HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welches Subwoofergehäuse | |
welches Subwoofergehäuse+A -A |
PaNdOrA_IV
16:43
#51
erstellt: 13. Sep 2013, |
wenn er mir auf dem Filz dann nicht wegrutscht? dann passts ![]() noch was, ich kann den sub nur so befestigen (siehe bild) ist das schlimm? weil auf der unterseite ist so eine art filz oder soll ich ihn mit aller gelwalt auf der anderen seite befestigen wenn ihr versteht was ich meine ![]() ![]() |
Joker10367
19:53
#52
wie du ihn festmachst ist egal, hauptsache es ist luftdicht. Viele Tieftöner sind für den rückwertigen Einbau gedacht, weshalb sie auf der Vorderseite ne dicke Gummiluippe oder der gleichen haben. Wenn du ihn von außen festmachst, hast du natürlich den Vorteil, dass du ihn bei belieben wieder aus und einschrauben kannst, von hinten geht das wohl kaum, wenn das Gehäuse erst einmal zugekleistert ist |
PaNdOrA_IV
20:12
#53
du hast recht ich schau dass ich den von außen iwie hinbekomme ich schau dass ichs dicht bekomme, wird zwar keine schönheit dann, aber von unten sieht man es ja eh nicht ![]() problem ist: ich bekomme dass Bassreflexrohr unten nicht rein... ich muss es vorne hinmachen Was meinst du, wird es mit oder ohne besser sein :S für eins muss ich mich entscheiden sobald dass rohr reingebaut ist, isses drinne, und das loch lässt sich (falls ichs mir anders überlegen sollte) nicht mehr zumachen.... |
Joker10367
10:20
#54
erstellt: 14. Sep 2013, |
Da du das Gehäuse nicht berechnet hast, ist in meinen Augen die geschlossene Kiste die bessere Wahl. Du bekommst von dem Aktivmodul noch einen Bassboost bei etwa 35Hz um 3-4dB der das Fehlen der Bassreflexabstimmung ein wenig kompensiert. Wiegesagt, wenn dir das geschlossene Gehäuse gar nicht zusagt, kannst du das Loch immernoch reinmachen, schlimmer kanns dann in deinen Ohren ja nicht mehr werden ![]() |
PaNdOrA_IV
13:37
#55
okay, dann lass ich ihn mal geschlossen ![]() ich hoffe nur dass das modul den sub richtig antreiben kann... weil es geeignet ist für alle 20cm und 25 cm subs :S Achja der Yamaha Receiver kam heute (: er funktioniert so wie er soll (: jetzt fehlen nur noch die magnat vector 203, die allerdings erst nächsten monat kaufen werde ![]() [Beitrag von PaNdOrA_IV am 14. Sep 2013, 14:26 bearbeitet] |
Joker10367
14:50
#56
Das das Aktivmodul für alle 20cm- und 25cm-Chassis geeignet ist, ist nur Marketing. Wenn man es für richtig hält, kann man damit auch vier 46cm-Chassis oder auch nur ein 16cm-Chassis antreiben, wenn man diese als Subwoofer verwendet. Gleichzeitig kan man das Modul aber nicht für jeden x-belibiegen Subwoofer nehmen, weil es halt bestimmte elektrische Eigenschaften (Bassboost, Sobsonic, maximale Leistung an 4Ohm, etc.) mitbringt, die nicht mit jedem Lautsprecher und Gehäuse harmonieren (zumindest, wenn man sich den Aufwand macht das Aktivmodul mit in eine Simulation einfließen zu lassen) Edit: Warum willst du dir eigentlich die Lautsprecher kaufen, wo du doch ehh schon beim Selbstbau gelandet bist mit dem Sub? Schau mal hier: ![]() [Beitrag von Joker10367 am 14. Sep 2013, 15:02 bearbeitet] |
PaNdOrA_IV
17:49
#57
die Idee mit dem selbstbau wäre nicht schlecht nur will ich wenn dann kleine Regalboxen bauen, da sie auf den schreibtisch kommen (: naja am montag oder dienstag wissen wirs ob das Modul ausreichend ist (: |
PaNdOrA_IV
15:48
#58
erstellt: 15. Sep 2013, |
Hey, noch ne andere frage Kann ich dieses kabel ![]() Als subwooferkabel verwenden? Es war ursprünglich bei meinem klipsch subwoofer dabei allerdings hatte ich mir damals ein anderes gekauft, weil es kein Y-Kabel war Ijmd hatte mir damals eingetrichtert dass ich mit nem Y-Kabel ein paar DB mehr rausholen kann. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich net (: [Beitrag von PaNdOrA_IV am 15. Sep 2013, 15:49 bearbeitet] |
Joker10367
17:02
#59
Das kabel kannst du verwenden ja, schaut zumindest aus wie ein normales Cinch-Kabel. Das mit den mehr dB durch ein Y-Kabel ist sinnlos. Wenn das Aktivmodul am Limit ist, ist es am Limit. Von einem zusätzlichem Kabel kann es dann nicht lauter werden ![]() |
PaNdOrA_IV
17:43
#60
okay danke, wieder was dazugelernt (: und morgen wird der sub mal getestet ![]() |
PaNdOrA_IV
18:57
#61
also habe den sub mal so wie er auf den bild dagestellt wird getestet wollte einfach mal wissen ob das modul ausreichend ist, und ob es allgemein funktioniert. ![]() also gearbeitet hat er, nur noch mit viiieeel zu wenig wums ist noch nicht so das was ich mir so vorstelle heute abend wird er zugemacht und morgen grundiert und am dienstag lackiert. ich hoffe nur dass wenn ich ihn zumache, er so klingt wie ich es mir vorstelle... :S [Beitrag von PaNdOrA_IV am 15. Sep 2013, 19:00 bearbeitet] |
Joker10367
19:36
#62
also jetz doch von innen eingescharubt ja? ![]() Wenn der Kasten geschlossen ist, löscht sich der abgestrahlte Schall von der Membranvorderseite mit dem von der Rückseite aus und man hört quasi nichts mehr. Edit: das muss natürlich heißen "wenn der Kasten NICHT geschlossen ist,...." [Beitrag von Joker10367 am 15. Sep 2013, 20:39 bearbeitet] |
PaNdOrA_IV
19:40
#63
Ja es bestand leider keine andere möglichkeit, da der ''dichtgummi'' auf der seite war, und hätte ich ihn anders reingeschraubt wäre der kasten nicht mehr dicht gewesen... aber naja der sub bleibt in dem gehäuse, wenn ich mal einen anderen will gibt es auch ein neues gehäuse das material für das gehäuse hat rund 20€ gekostet da bau ich glatt ein neues, weils mir auch spaß macht (: Un dich kapier deinen satz nicht? was heist das für den sub? und was meinst du mit, man hört nichts mehr? (: [Beitrag von PaNdOrA_IV am 15. Sep 2013, 19:42 bearbeitet] |
AVBU
19:49
#64
Der Joker vergaß das Wort "nicht" zwischen den Wörtern "Kasten" und "geschlossen" einzufügen. |
PaNdOrA_IV
20:10
#65
Puh, dann bin ich ja beruhigt danke (((: |
PaNdOrA_IV
12:55
#66
erstellt: 21. Sep 2013, |
Hey, der aktuelle Stand sieht so aus: ![]() ist die letzte Lackschicht (: 2 Tage trocknen und gut is danach wird das Moduleingebaut, und dann mal schauen was er kann (: Lg |
captain_carot
22:51
#67
PaNdOrA_IV
16:11
#68
erstellt: 23. Sep 2013, |
wär ne Idee ja, danke /: und sry hab den sub schon eingebaut :S isses denn wichtig und er läuft ![]() noch ne andere Frage, habe ihn jetzt über High Level In und High Level out angeschlossen, da er mit dem subwooferkabel nicht Funktioniert hat an was kann das liegen? is dass irgendeine einstellungssache, oder ist der Sub Out kaputt? MfG |
captain_carot
16:59
#69
Hast du den Sub Out akiviert? Wenn ja, steht der Sub auf Auto? Stell einfach mal auf On, evtl. ist der Eingangspegel zu niedrig. |
PaNdOrA_IV
17:56
#70
wie den Sub out aktiviert? ![]() und ja endstufe ist auf on (: |
captain_carot
18:12
#71
Am Yamaha Receiver Subwoofer auf On bzw. Yes stellen, im Lautsprechersetup. ![]() |
Joker10367
18:15
#72
Und die Frontlautsprecher aus Small stellen oder die Frontlautsprecher auf Large lassen und für den Subwoofer die Option "Main+" einstellen (zumindest heißt das bei meinem Denon so), also so, dass der Subwoofer und die Lautsprecher alle tiefen töne wiedergeben. |
captain_carot
18:23
#73
Hmm, damit verhagelt man sich ggf. die Phase. Wenn die Fronts auf Large stehen und Sub auf Yes, dann sollte der Sub und nur der Sub den LFE übernehmen. Sorry, bin etwas kurz angebunden, weil sich der Lüfter von meinem 360 Netzteil verabschiedet hat und ich jetzt einen Lüftermod auf 80mm mache. ![]() |
PaNdOrA_IV
18:47
#74
wie komme ich denn jetzt scho wieder in des Menü rein? ![]() |
Joker10367
18:48
#75
Hier geht es ja erstmal nicht um die Verschiedenen Kanäle mit LFE etc. Ich hatte angenommen, das der TE lediglich mit einem Stereosignal in den Receiver geht. Naja, einfach die Front auf "Small" stellen und den Sub auf "Yes" =) und noch ein bisschen hifi-geplapper @captain_carot: Wegen der Phasenproblemen gibt es ja im Normalfall einen Phasenregler am Sub (Auch wenn der hier am AM80 fehlt). Ich finde, dass der Positive Effekt den viele Tieftonquellen auf die Raummoden haben schon ihre Berechtigung habe. Aber das ist hier ja auch nicht relelvant, der TE wollte ja nur Regallautsprecher. |
Joker10367
18:52
#76
PaNdOrA_IV
19:22
#77
Tut mir leid ich find da in der Bedienungsanleitung nichts ![]() Da werden knöpfe beschrieben die mein Receiver gar net hat, aber es steht dick und fett Yamaha RX V440 drüber... ich lasses einfach so wie es ist |
Joker10367
22:50
#78
hmm, habe ja den Receiver leider net vor mir stehen um das zu testen. Ab seite 40 geht es halt los mit der Einstellung der Lautsprecher über das interne Menü und auf Seite 41/42 folgen die Einstellungen für den Sub-Out. Wenn du die Tasten doch noch findest, dann gemäß der Anleitung "1A CENTER", "1C REAR LR" sowie "1D REAR CT" auf die "NON" stellen. "1B MAIN" muss auf "SMALL" gestellt werden und "1E BASS" auf "SWFR". Das sollten die korrekten Einstellungen sein, damit so funktioniert wie man sich das denkt. Die Mühe lohnt sich. Die High-Lvl-In/Out sind eigentlich Mist ![]() |
captain_carot
23:26
#79
Ist zwar ein bisschen Arbeit, sich durch die Menüs zu schlagen, aber gerade wenn ein AVR keine gute Einmessautomatik hat lohnt sich das auf Dauer. Wieder etwas entspannter jetzt, da ich mein Xbox 360 Netzteil auf einen funktionierenden 80mm Lüfter umgemodelt hab. Das originale 50mm Dingelchen hatte nen Lagerschaden und machte plötzlich Heidenlärm, ohne nennenswert Abluft rauszublasen. |
PaNdOrA_IV
16:59
#80
erstellt: 24. Sep 2013, |
Also habs gefunden Allerdings ist Bass auf SWFR kann aber auswählen zw: SWFR - MAIN - BOTH Soll ich einfach mal Both nehmen? weil ja der Subout bei SWFR net geht? Und der AVR läuft über Stereo Was mir gerade aufgefallen ist: Wenn ich bei MAIN SPEAKER: - Small einstelle, kommt weniger Bass aus dem Sub - Large einstelle, kommt mehr Bass aus dem Sub [Beitrag von PaNdOrA_IV am 24. Sep 2013, 17:21 bearbeitet] |
captain_carot
17:21
#81
Der ist schon älter und hat wohl noch keine Einmessautomatik. Ich kenn die Yamaha Menüs aber leider nicht mehr auswendig. Irgendwo müsste man Speaker Setup haben. Da kann man jeweils Lautsprecher auf Small oder Large stellen sowie Subwoofer auf Yes/No. |
Joker10367
17:26
#82
Das klingt doch irgendwie sehr seltsam ![]() Ahja, in der Tat nochmal drüber nachgedacht, was die mit den Sachen in der Anleitung meinen. "BOTH" ist in der Tat das richtige. Du versoirgst den Receiver ja nicht mit einem LFE-Signal. Geht ja nur um die tiefen Frequenzen von den Hauptkanälen. Wenn du dann die Hauptlautsprecher auf LARGE stellst, dann sollte der Subwoofer komplett stumm bleiben, bei SMALL sollte er mitspielen |
PaNdOrA_IV
17:31
#83
Ok ja subwoofer war auf: Yes gestellt Und ich stell jetztt Bei dem Menü die Lautsprecher auf Large und den Subwoofer auf: Both Richtig? |
captain_carot
17:32
#84
Das hängt wiederrum vom Verstärker ab. ![]() Die meisten älteren schicken bei Stereo bzw. bei Pro Logic (2) Decodierung Bass an Fronts und Sub. Bei diskreten (also den digitalen) Verfahren bekommt nur der Sub den LFE. |
PaNdOrA_IV
17:43
#85
also soll ich was genau machen? (: |
captain_carot
18:16
#86
Dich mal ein, zwei Stunden in Ruhe mit dem Setup und den Möglichkeiten deines AVR beschäftigen. ![]() Klingt jetzt vllt. doof. Lohnt aber. |
PaNdOrA_IV
18:38
#87
hmm manchmal gehöre ich selber geschlagen ![]() Wenn die Endstufe vom Sub aus ist, kann er gar nicht gehen... Ja wenn ich den Sub auf: SWFR stelle Und die Main Speaker auf: Small stelle dann Funktionierts ![]() Danke (: |
Welches Sub-Gehäuse soll ich bauen? Django1469 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
Welches Gehäuse für Subwoofer ? Alfi96 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen alkaA! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
18" Sub Selbstba Gehäuse PaNdOrA_IV am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 11 Beiträge |
welchen sub soll ich bauen DaBadBoy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
12zoll sub Bauen . aber wie? andre/andre am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Fragen zu Sub Br Gehäuse -NoOne- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge für Sub-Gehäuse Vagabond97 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse für meinen Subwoofer? Chris_b.w.d am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.427
