Frage zu Xmax in Hörnern
corell95
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 12:17
mich beschäftigt folgendes:
Ich habe vor, mir 6 frontloadet hörner mit PD 158 zu bauen, als Monostack, Musik ist Techno. Ich habe zum designen Hornresp und Sketchup benutzt und bin soweit fertig, das ganze sieht ähnlich aus wie das SBH von Startec (falls das jemand kennt).
f3 im 4-er stack liegt laut simu bei ca. 37 Hz.
Zu aller erst: ich gehöre zur Fraktion " lieber 6 Hörner mit je 300 w statt 2 mit 1500 w ", ich mache das ganze nicht professionell und die argumente liegen ja auf der hand ( power compression, tiefgang durch stacking, lange lebensdauer etc.)
Der PD 158 hat ( 19-11)/ 2 = 4mm xmax , hersteller würden aber sicher noch + 11/4 addieren, also sagen wir mal 6mm xmax als vergleichswert.
Auch wenn das nie der fall sein wird, habe ich zur sicherheit die membranauslenkung im singel berechnet, Hornresp sagt bei 600 w (RMS des PD) folgendes:
Um die 60-70 Hz liegt die Auslenkung ziemlich genau bei 6 mm, wäre also ok. Darunter und darüber unkritisch. Unter 40 Hz steigt die Auslenkung dann gewaltig an (logisch, kenne kein Horn wo das nicht so ist), sodass bei ~35 Hz 13mm erreicht sind (genau Xmech des PD 158). Mit Linkwitz-Riley Lowcut bei 30 Hz sind es noch 10- 11 mm. Im Stack natürlich jeweils noch etwas weniger...
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht völlig normal und unprobelmatisch ist, dass die auslenkung in hörnern bei der cutoff-frequenz xmax deutlich übersteigt, aber wenigstens immer noch unterhalb von xmech liegt. So "ein bisschen Hub" tut der Schwingspule doch auch ganz gut, die wärme muss ja auch irgendwie weg.
Was meint ihr? Wieviel Watt verträgt das Chassi in diesem Horn bzw. sind die 600 w unproblematisch? Habe auch schon gelesen, dass zu "strenger" lowcut eher zum Tod der Schwingspule führt, als dass ein bisschen zuviel Hub zum Problem wird. Unsicher bin ich trotzdem.
Falls außerdem jemand eine Idee hat, wie hoch der PD 158 spielen könnte ohne zu sehr zu "honken", wäre ich auch darüber dankbar
Carlo
miclue54
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 22:06
Sofern der Hersteller die Angabe der Belastbarkeit des TT meßtechnisch ermittelt hat, bleibt Watt im Horn gleich Watt.
Was sich ändert ist der (dann gestiegene) SPL des TT.
Augenmerk solltest Du auf die mechanische Belastbarkeit der TT legen; bei nicht für diesen Einsatz konzipierten TT reißt dann schon mal die Antriebseinheit von der Membran ab.
Hilfreiche Infos dürfstest Du z.B. im pa-forum.de bzw. party-pa.de finden.
Simulationen lassen sich auch sehr gut mit Ajhorn durchführen.
Michael
corell95
#3 erstellt: 05. Sep 2013, 00:47
Die Verifizierung im Party-Pa ist etwas komplizierter und dauert noch an, deswegen hier, sorry
Der Treiber ist speziell für den Einsatz in Hörnern designed, das dürfte also nicht das Problem sein.
Ich wollte eher darauf hinaus, wie ich meine Simulationen im Bezug auf maximale Belastbarkeit (und zwar mechanische vs. thermische) und Low Cut interpretieren soll.
Ist es so, dass mir Hornresp anzeigt, wie weit die Membran bei einem Sinuston von zb. 35 Hz und 600watt auslenkt , dann wäre eine überschreitung von xmax im untersten übertragungsbereich ja recht unproblematisch, da in der praxis (fast) nie sämtliche leistung für eine frequenz "gebraucht" wird, besonders nicht unter 40 hz. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich daraus ableiten kann, wieviel leistung bei musik statt sinuston (daher auch der hinweis auf techno) ich da reinstecken kann, ohne xmax (ständig) zu überschreiten.
miclue54
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 07:56
Die Alogrithmen der Simulationsprogramme kenne ich nicht.
Meines Wissens werden nur die elektrischen Parameter betrachtet, nicht jedoch die Luftlast, die deutlch steifere Membranen braucht (z.B. RCF 12N401 im LAB-Horn). Die mechanischen Parameter werden über die TS-Werte wohl nicht erfasst. (Biege-, Zugfestigkeit, E-Modul)
Weiteres (älteres) Beispiel:
Die Gauß-Menbranen sind sehr gerne beim Betrieb von Hörnern (Shearer, W-Bin etc.) ins Nirvana getaumelt.
Die Verifizierung brauchst Du ja nicht abwarten, lesen kann man in den beiden Foren auch so, die Suchfunktion ist ebenfalls benutzbar.
Michael
Xmax erkennen
J+R am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  8 Beiträge
SBA mit Hörnern ?
Burns4k am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Wieso nur Xmax und nicht Xmax und Xmech
Soundy_man am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  49 Beiträge
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem
Nubert87 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  19 Beiträge
Anfängerproblem: Xmax bei geringen Leistungen erreicht.
nowayz am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  9 Beiträge
Kurze Frage zu TangBand
bower1988 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
Eckhorn Frage
mudpunk am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  6 Beiträge
Suche Grundwissen zur Entwicklung von Front- und Backloaded Hörnern,sowie "Hybrid" -hörner.
Magnat-Fan am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Infinity G1310A: Wer kennt das Chassis? Suche Xmax:
-goldfield- am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  10 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTX-60ASW654
  • Gesamtzahl an Themen1.564.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.326
