HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofermodul und Alternativen (Als Sticky?) | |
Subwoofermodul und Alternativen (Als Sticky?)+A -A |
Zalerion
19:15
erstellt: 16. Jul 2013, |
Da hier häufiger nach gefragt wird, hier eine Liste, die gepinnt werden könnte ![]() Es ist jetzt ein Sammelthread :). Also, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, einen Subwoofer zu betreiben: 1. Das eigentliche Subwoofermodul, was üblicherweise in das Gehäuse eingebaut wird, seltener auch als Hifibausstein zu finden. ---Vorteile: Alles in einem Gerät. Wenn eingebaut sehr platzsparend. Eher günstig. ---Nachteile: Unflexibel was den Tausch der Vor/Endstufe oder des Subs (wenn eingebaut) betrifft. (Somit auch an eine feste Leistung "gebunden"). 2. Die Kombination von einer entsprechenden "Vorstufe", die die Form einer Frequenzweiche, eines LS-Managementsystems oder eines Subwoofer-DSPs haben kann, mit einer Endstufe. ---Vorteile: Sehr flexibel, im Tausch der Vor/Endstufe, des Subs usw. Oft massig Einstellungen, Endstufenleistung frei wählbar. ---Nachteile: Nicht ins Gehäuse integrierbar, relativ teuer. Also nun eine möglichst vollständige Liste der Kategorien mit ungefähren Preisen(die ich natürlich auch noch gerne erweitere) : Zur Übersicht Liste ich zu findende Details unten nochmal extra auf. 1: "Analog"-DSPfrei Mivoc AM80_______90€__fTA, FSuS Mivoc AM120________100€__fTA, FSuS Mivoc Hype10G2 80€ (Ersatzteil) mivoc SW 1100 A 70€ (Ersatzteil) Detonation DT 50 _____75€__FSuS Detonation DT 80 ____150€__TA oder SuS Detonation DT 150 ___200€__TA oder SuS Detonation DT 300 ___320€__TA oder SuS Earthquake EQ-150 ___80€ Earthquake EQ-1000__376€ Earthquake ME-320___180€ Earthquake ME-640___299€ Earthquake IQ-600R___620€ Earthquake IQ-1500R__1020€ AVM-1 Aktivmodul ~210€ (sehr unflexibel, lediglich low CUT, also eher was für Tops) AVM-2 Aktivmodul ~300-350€ (90-250Hz HighCUT) AVM-3 Aktivmodul ~320-360€ (90-250Hz High-Cut) ![]() mpa A 3120 PA 2.1____150€ (2.1 Modul, 3x120W, keine weiteren Infos...) Monacor Sam-200D____150€(200W an 4Ohm) fTA Monacor Sam-300D____170€(300W an 4 Ohm), fTA Monacor Sam-500D____~300€ (500 W at 4 Ω, ist mit RMS angegeben), fTA Monacor SAM-1______135€__ Monacor SAM-2______260€__TA, fSus Hypex DS1.2 ________130€__fTA, fSuS Hypex DS2.0 ________225€__TA, fSuS Hypex DS4.0 ________350€__TA, fSuS Hypex DS8.0 ________531€__TA, fSuS (auch XLR) Reckhorn A-406______180€__TA, SuS (hifi Baustein) Wyntek WAM150_____160€__fTA, (Subsonic?) MiniDSP PWR-ICE125WD______210€ (nur Verstärker) Gorilla-Modul A3800 (Preis auf Anfrage). ![]() Ziemlich fett, aber ich will eigentlich auch nicht wissen, was das kosten soll ![]() Legende (f)TA = (feste) Tiefbassanhebung (f)SuS= (festes) Subsonic Bei fester Tiefbassanhebung (bei festem Subsonic auch, aber nicht.so extrem) muss das Modul mit dem Subwoofer und am besten auch dem Raum zusammen passen.Hier kann man nicht einfach wild kombinieren Mit DSP (im Schnitt etwas teurer, aber dafür was die Einstellungen angeht einfach traumhaft schöner, als die obigen analogen, da nahezu frei einstellbar): Hypex AS2.100________220€ (Remote möglich) Hypex PSC2.400_______295€ (nur XLR) Hypex PSC2.700_______560€ (nur XLR) (Hypex jeweils noch mit Digitaleingängen (spdif bzw AES) für etwa 40-50€ mehr) MiniDSP PWR ICE 125__350€ MiniDSP PWR ICE 250___450€ Wyntek WAM300______250€ (mit Fernbedienung, nicht sonderlich fein einstellbar) XTZ SubAmp 1 DSP____570€ (RS232!! Nicht zum einbauen, sondern kommt in "Kasten"; ansonsten sehr fett mit umfangreichen Einstellmöglickeiten, anscheinend nur noch im Ausland zu bekommen - Stand 2016) MiniDSP PWR-DSP1/2/3___nur Import. 850-1100$ (1,2,3 Kanäle. Hohe Leistung). 2. Hier gibt es viele Möglichkeiten, da man mit jeder Endstufe kombinieren kann. Aber mal ein paar Beispiele, wo man sich umsehen kann: OmnesAudio DBC 12 Stereo MiniDSP (diverse) Behringer Inuke (mit Amp, aber soll wohl rauschen. Vor allem lauter Lüfter) LS Managementsysteme aus dem Profi und Party PA-bereich. z.B. Behringer UltraDrive, Omnitronic DXO Details zu den Modulen, soweit auffindbar: AM80 • 80W RMS @4Ohm • Bassanhebung +3-4 dB / 37 Hz • Subsonicfilter 30 Hz / 18 dB AM120 • 120W RMS @4Ohm • Tiefbassanhebung 3-4 dB bei 32 Hz • Subsonicfilter 25 Hz -18 dB DT50 • 50W Sinus @4Ohm • Subsonicfilter mit -3 dB bei 32 Hz DT80/150/300 • 80/150/300W Sinus @4Ohm - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass) - stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad - schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz - oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz ("Subsonic") - zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers EQ1000 380 watt MAX @ 4 ohm (leider keine offizielle RMS Angabe gefunden) Earthquake ME-320/640 320W/640W max @ 4 Ohm "Subsonic" bei 10Hz IQ600R Selectable subsonic filter at 25Hz with 12dB slope. 700 watts RMS @ 4 ohms Mono (1% distortion) IQ1500R 25 Hz, 12dB/Oct SwitchableSubsonic Filter 1100 watts RMS @ 4 ohms Mono (1% distortion) (Sam 1 und 2 keine DOCs bei Monacor zu finden, Infos zusammengeklaubt, daher keine Sicherheit!) Sam 2 Subsonic 4. Ordnung (24dB/Oktave) bei 20Hz, Sam 200D,300D,500D Integrierte Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz 200/300/500W an 4 Ohm DS1.2 Subsonic-filter 20Hz, 24dB/octave. Bassboost 2dB 25Hz 120W continous @4Ohm DS2.0 Subsonic-filter 12Hz, 24dB/octave. 175W continous @4Ohm Bassboost 0-6dB, 20-50Hz DS4.0 Subsonic 12Hz / -3dB, 24dB/Octave Bassboos 0-6dB, 20-50Hz 400W continous @4Ohm DS8.0 800W continous @4Ohm Subsonic-filter 12Hz / -3dB, 24dB/Octave Bassboos 0-6dB, 20-50Hz XLR Anschluss Reckhorn A-406 Subsonic 10-50Hz, 24dB Bassboost 0 bis 7,5dB EQ 17-85Hz, -7,5 bis 0dB Wam150 Bassboost Frequenz 35Hz Bassboost Level 5dB (Leider keine DOCs gefunden) Die Details zu den DSP-Geräten Liste ich vorerst nicht auf. Dies ist viel zu umfangreich. Leute, die daran interessiert sind, kennen sich üblicherweise auch damit aus und können das sehr schnell selber nachschauen. Falls es Rückfragen dazu gibt, könnt ihr aber gerne Fragen. Bei großer Nachfrage kann ich das nach und nach noch ergänzen. [Beitrag von Zalerion am 01. Jan 2021, 21:53 bearbeitet] |
Big_Määääc
19:17
erstellt: 26. Aug 2013, |
woody32
08:29
erstellt: 13. Sep 2013, |
@Big_Määääc : Danke, die Elseaudios kannte ich noch gar nicht Bei den DS15A und DS18SA gibts echt viel für die Euros..... wenn die halten was versprochen wird... Gibt es zu den Elseaudios schon Erfahrungen? Selbst google findet nichts... |
Zalerion
12:48
Hm, weiß nicht. Wäre natürlich schon echt fett. >800W RMS an 4 Ohm für <300€. Kann ich aber irgendwie fast nicht glauben^. (Selbst im Verlgeich mit entsprechenden T.Amps scheint das noch günstig...) Wäre echt toll, wenn jemand Erfahrungen dazu hat, denn wenn die taugen, wären das echte Budget-PA Granaten. |
Viper780
02:34
erstellt: 17. Sep 2013, |
I'm Grunde kommen da alle amp Module in Frage, zB die B&O IcePower, Pascal Audio (gleich mit DSP anschluss), Powersoft, Dayton, Abletec,... Ein Tipp sind die Module aus Gitarren- und Bassverstarkern. Das sind sehr oft namhafte OEM. Oder im Selbstbau, zB Aussieamp, CAD Audio, im Grunde alle Tripath und Gainclone |
woody32
08:22
gibts ne Bezugsquelle von den Pascal-Modulen? Pascal Audio liefert nur an den Hersteller..... |
Viper780
11:44
Ich hab keine, es gibt aber hier genug Gewerblicher Teilnehmer, evtl geht da was. Das war der Grund warum ich die Abletec genommen hab. |
herr_der_ringe
02:19
erstellt: 14. Nov 2013, |
von auris gibts noch ein modul mit aktivem hochpassfilter: http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=9&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=52 (leider funktioniert das hier mit der verlinkung von proraum nicht wirklich zufriedenstellend ![]() |
herr_der_ringe
01:34
erstellt: 13. Dez 2013, |
Zalerion
04:55
Yeah! Wäre das früher gewesen, hätte ich es vermutlich dem Hypex vorgezogen ![]() |
Dirkxxx
14:23
erstellt: 01. Mrz 2014, |
dem kann ich mich bei einigen modulen anschließen. hmpf. bin zwar mit den hypex zufrieden, aber wenn man für weniger euro mehr leistung bekommen kann, warum nicht. |
mty55
23:20
erstellt: 23. Mrz 2014, |
moin, Absoluter Knaller sind die Endstufen von ![]() [Beitrag von mty55 am 23. Mrz 2014, 23:23 bearbeitet] |
woody32
09:46
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Big_Määääc
11:48
und den richtigen Treibern ![]() ist aber OT hier. |
uterallindenbaum
13:45
Ist vor allem einen Dreckteuren Weg sein Subwoofer anzupowern. Selbst Euro-Made Wahre des Studio Bereich (APart) kostet weniger. |
Heli0s
20:52
erstellt: 29. Nov 2014, |
Achja wollte noch fragen ob das überhaupt was zu gebrauchen ist, weil ich den noch zuhause stehen hab? ![]() |
Elvantoro
13:01
erstellt: 26. Jan 2015, |
Hier habe ich auch och etwas für Deine Liste: Das Mivoc MPA A 3220 PA 2.1 Aktivmodul 3 x 220 Watt R.M.S. 4 Ohm ich nutze es selbst falls jemand Fragen hat. |
Donsiox
Moderator |
20:50
erstellt: 27. Mai 2015, |
Monacor Sam 100/200/300 fehlen hier noch ![]() Was würdet ihr bis 170€ für einen Jm-Sub 115 ( im Wohnkino ) empfehlen? |
Kyumps
13:32
erstellt: 11. Feb 2016, |
1. wundere ich mich warum dieser Thread noch nicht angepinnt wurde 2. wäre es sinnvoll, wenn ein Modul einen festen Subsonic und eine feste Anhebung hat, auch direkt hier anzugeben wo diese sitzt und welcher Ordnung das ganze ist. So wäre eine direkte Suche nach einem für das jeweilige Projekt passende Modul super einfach! |
Zalerion
21:26
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Hallo Kyumps: Das war eigentlich auch die Idee, darauf habe ich beim Erstellen abgezielt. Ich habe früher auch schonmal die Moderation darum gebeten, allerdings ist da nie was passiert. Auch kann ich den ersten Beitrag nicht bearbeiten, sodass die Übersicht leider stark darunter leidet. Aber ich kann da nicht mehr viel machen. Wenn mehrere danach fragen, wird es vielleicht noch was. Ich würde auch versuchen, das ganze einigermaßen aktuell zu halten, bzw zumindest Einträge einzupflegen. |
detegg
21:38
Moin, die Funktion "Sammelfred Anfrage" findest Du unter den Themenoptionen. Einmal freigeschaltet, kannst Du Deinen 1. Beitrag als TE bis ins Ultimo bearbeiten / ergänzen. Und wenn da gute Infos zusammenkommen, wird das auch gepinnt ![]() ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 30. Mrz 2016, 21:39 bearbeitet] |
Zalerion
00:23
erstellt: 31. Mrz 2016, |
JB-Systems: AVM-1 Aktivmodul ~210€ (sehr unflexibel, lediglich low CUT, also eher was für Tops) AVM-2 Aktivmodul ~300-350€ (90-250Hz HighCUT) AVM-3 Aktivmodul ~320-360€ (90-250Hz High-Cut) Alle kommen mit recht wenig Ausstattung, dafür mit dick Leistung fürs Geld und einem eingebauten Speakon Ausgang (wobei das nach Parallelschaltung aussieht, deine solche kann man auch selber mit einer Buchse im Lautsprecher sehr leicht realisieren. Aber immerhin) AVM 1 300 Wrms @ 8 Ohm AVM 2 500 Wrms @ 8 ohm AVM 3 800 Wrms @ 8 ohm Alle nur XLR Anschlüsse, aber durchschleifbar. Scheinen Ersatzteile für JB-Lautsprecher zu sein. Aber die Daten sind an sich auch nicht schlecht. Auf Subsonic achten, ist soweit man das erkennen kann keiner drin. Gut zu verwenden hinter LS-Managementsystem. Sammelthread-Anfrage nochmal gestellt ![]() |
detegg
00:32
![]() Detlef |
Subwoofermodul und Alternativen-Liste Zalerion am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 55 Beiträge |
subwoofermodul 2.1 - übersicht und alternativen herr_der_ringe am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Subwoofermodul. Da_Makl am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
subwoofermodul bockwurstmantel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 24 Beiträge |
Anschluss Subwoofermodul -Matthias- am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Leistungsfähiges Subwoofermodul One_of_many am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Digitales Subwoofermodul dwarfshell am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Mini Amp für Mivoc AW200 statt Subwoofermodul KingMephisto am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofermodul für wavecore sw270wa01 Velocity am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofermodul oder Endverstärker/Weiche Mark_MK_1978 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.148
