Submodul mit einen DSP erweitern
source
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 17:44
...ich möchte hier in die Runde fragen ob es Sinn macht ein bestehendes Subwoofermodul um einen DSP zu erweitern.
Verwende 2x 12"CB Sub's die von je einen Detonation DT300 angetrieben werden...und spiele mit diesen Gedanken.
Da das Modul eine Flat Response Einstellung besitzt würde es ja wie eine normale Endstufe funktionieren.
Um die Frage zu beantworten warum ich nicht gleich zu PA-Amp+DSP gewchselt habe...lief nicht so wie ich mir dies vorgestellt habe (Pegelprobleme, Brummen).
Und ein DT300 besitzte ich schon seit einigen Jahren...bin zufrieden, macht keine Probleme darum kam ein zweites dazu.
Nach einiger Recherche in diversen Foren und Anbieterseiten sind momentan zwei Favoriten übrig geblieben:
-Audaphon DSP-22
-minidsp 2x4 (in-a-box)
Wobei beim minidsp die Frage aufkommt rev.A oder B bzw. welches PlugIn: http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4
Und vielleicht ein DSP aus dem PA Bereich...hmm
Danke
mfg
source
milzinger
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 18:35
Guten Abend,
ich stand vor dem gleichen Problem.
Der Hersteller meinte das 2 Way Advanced 2.1 ist exakt das was man für diesen Fall benötigt.
Und auf jeden Fall die Version A da du nicht im PA bereich unterwegs bist, aber umstellen ist kein Problem, ist nur ein Jumper auf der Platine.
Q4-Horn
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 05:38
Hi source Omnes Audio DBC 12 ansehen. Alles drin ! Zweikanal und mit 2mal 4Presets zum umschalten der verschiedenen Einstellungen!! Verzögerungsfrei und das mit Fernbedienung! Ich habe dieses Teil seit jahren und bin WUNSCHLOS zufrieden! Grüsse Thomas
source
#4 erstellt: 11. Jun 2013, 21:26
Hallo.
...das OmnesAudio-DSP hatte ich auch schon in der engeren Wahl, wenn da der recht hohe Preis nicht wäre. Dann eher das Audaphon-DSP von Strassacker....scheinen sich recht ähnlich zu sein.
Die Software benutzt die gleiche Oberfläche wobei das Audaphon einen 6-fach EQ besitzt und der Preis mit 250,-€ schon näher im Rahmen des möglichen liegt.
Gruss
source
Q4-Horn
#5 erstellt: 11. Jun 2013, 21:55
Hi Source Audaphon DSP 22 und DBC 12 sind ähnlich wobei letzterer reiner Bassmanager ist.Max.Trennfr.400Hz Filtergüte 12/24/36 dB/okt. Grüsse Thomas
MBU
#6 erstellt: 14. Jun 2013, 16:47
ich hatte den minidsp 2X4 mal zum Test hier und kann den empfehlen. Für den Preis bekommst du nichts besseres. Bei den anderen, hier erwähnten, DSPs würde ich mal die Spezifikationen genau durchlesen. Eine in 0,5 - Schritten einstellbare Güte halt ich schlicht für unbrauchbar, oder bin ich da nur zu anspruchsvoll?
Kurztest mindisp - etwas nach unten scrollen ...
Der minidsp-Ein-/Ausschaltplopp interessiert deine Subs wenig - "ploppt" halt. Bei einem vollaktiven Mehrwegesystem würde ich da eher was tun um das Überleben des Hochtöners zu gewährleisten. Wenn du passiv gefilterte Mehrwegelautsprecher mit dem minidsp verbesserst interessiert der Plopp auch nicht, da die Hochtöner durch die Passivweiche geschützt werden.
Minidsp kann über einen kleinen Umweg auch die Linkwitz-Transformation, die gerade für deinen Anwendungsfall (geschlossene Subs) sehr interessant sein dürfte.
[Beitrag von MBU am 14. Jun 2013, 16:52 bearbeitet]
source
#7 erstellt: 13. Jul 2013, 18:49
@MBU
...ja das miniDSP finde ich schon interessant, hmm aber 2 mal 6 PEQ nur mit hören einstellen wird schwierig.
Da komme ich wohl nicht drum herum, mich mit dem Messen zu beschäftigen, denn ohne wird es eine endlose Fummelei...wobei der Lerneffekt gratis ist
Was ist davon zu halten:
http://www.ak-soundservices.de/8033s.html
...ist zwar kein Sonderangebot aber wenn ich hier : http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-5666.html die Beiträge überfliege scheint es die Lösung bei Raumproblemen im Bassbereich zu sein.
Ich finde im DIY-Bereich diesbezüglich keine Erfahrungen.
Gruss
[Beitrag von source am 13. Jul 2013, 21:17 bearbeitet]
-goldfield-
#8 erstellt: 15. Jul 2013, 00:49
Das ist aber (mit Ausnahme vom Antimode) bei allen DSP's so, wenn es vernünftig werden soll.
Allerdings ist das auch kein Hexenwerk.
Zudem bist du mit einem DSP deutlich flexibler, da du nach eigenen Wünschen selbst bestimmst, wo das Gerät was machen soll.
Und der Hinweis von Michael, zur Linkwitz-Transformation beim Mini-DSP, ist auch ein interessanter Punkt.
Das Antimode hat den Vorteil, das es sich selbst einmißt, und du mit nichts was zu tun hast.
Dafür werden damit aber auch nur die Peaks geglättet, und du kannst nicht nach persönlichen Wünschen selbst eingreifen,
um z.B. einen bestimmten Bereiche "moderat" anzuheben. .
[Beitrag von -goldfield- am 15. Jul 2013, 00:50 bearbeitet]
piccobagno
#9 erstellt: 20. Jul 2013, 07:06
Ich werf mal das DSP Modul von hifiakademie mit ein, perfekte Einstellmöglichkeiten, und vor allem deutscher, schneller und freundlicher Support wenn mal Fragen sind. Kostet €220,- mit USB Schnittstelle.
Sascha.77neu
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 07:34
Wo hast Du den Preis her ?
Mit gehäuse kostet das gleich 495 € .
Mfg
piccobagno
#11 erstellt: 07. Aug 2013, 19:01
Der Preis ist auf der Seite von Hifiakademie zu sehen.
Das Modul liegt bei 180,- und die USB Anbindung bei 40,-
War Ratz Fatz in meinen amp eingebaut.
Um ein Gehäuse hab ich mich nicht gekümmert, da ich direkt ins Gerät geschraubt habe
Gruß Dirk
Sascha.77neu
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 06:59
@War Ratz Fatz in meinen amp eingebaut.
Geht das in jeden amp oder nur in den von der Hifiakademie vertriebenen ?
piccobagno
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 19:55
Mit jedem sicher nicht, je mehr SMS Technik verbaut ist, desto schwerer ist es, die Übergabestelle Vor-Endstufe zu finden.
Hab son Biligteil von Kenwood, RA-5000 hab mir den Stromlaufplan mailen lassen und hab die 3 Kabel eigentlich gleich finden können.
Einfach mit dem Seitenschneider kapen und den dsp dazwischenschalten.
piccobagno
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 19:56
Eine gute Seite um sich mal vorzustellen wie das mit der Auftrennung funktioniert: joppertown.de
ALUFOLIE
#15 erstellt: 12. Sep 2013, 14:14
den HiFiakademie Dsp finde ich interessant. Jetzt habe ich aber keine auftrennbare Vor/End-Sektion und an meinem amp werde ich auch nicht rumschrauben. Kann ich den Dsp auch einfach zwischen Quellgerät und Vollverstärker setzen? Man hat so den Dsp natürlich nur bei dieser einen Quelle, aber mehr habe ich sowieso nicht.
Ich hatte mal den Behringer Dsp und bei diesen klappte das problemlos.
piccobagno
#16 erstellt: 14. Sep 2013, 15:58
Ja klar, das geht natürlich.
Musst eben nur das Gehäuse bauen und das Modul verkabeln.
Die Pinbelegung erhälst Du nach dem Kauf.
Gruß, Dirk
ALUFOLIE
#17 erstellt: 14. Sep 2013, 16:41
Gehäuse bauen wollte ich gar nicht. Hätte dann eh das fertige Komplettgerät gekauft. Aber heute bin ich vom dem Vorhanden schon wieder weg und investiere in Raumakustik-Elemente.
Aber danke für die Antwort.
alexv1
#18 erstellt: 15. Sep 2013, 16:50
interessant, man kann auch nur das günstige Modul von HA kaufen und muss nicht den Komplett-DSP für fast 500€ nehmen? Dann benötigt man doch aber sicher noch ein Netzteil oder?
Alex
piccobagno
#19 erstellt: 15. Sep 2013, 17:15
Nein, Du benötigst nur das Modul und die USB Karte. Spannungsversorgung erfolgt über ein 5V Netzteil, hab für meins sowas um die 6 Euro bezahlt.
alexv1
#20 erstellt: 15. Sep 2013, 19:42
und sicher noch die Chinchbuchsen.... Werden dann alle Sachen an die Pin-Leiste angelötet oder gibt es da noch eine Stecherleiste über die ganze Länge wo ich dann anlöte?
Alex
piccobagno
#21 erstellt: 15. Sep 2013, 20:50
Hallo Alex, kannst das Modul für den Preamp nehmen, da sind die dann schon dran, meine ich zumindest.
Habe damals das für den Poweramp geordert, die 40-polige Steckerleiste hab ich mir aus Unwissenheit damals selber zusammengefrickelt. Dank den Cracks hier im Forum, hab ich aber nun fertige Lösungen gefunden.....musst mal schauen, hier im Elektronik, 40-poliger Stecker gesucht....
Ansonsten kann ich nur sagen, das das ganze selbst bei mir als absolutem Nerd auf dem Gebiet auf Anhieb perfekt funktioniert hat.
Gruß, Dirk
Submodul
kyote am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
billigstes kaufbares submodul
XxXusernameXxX am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  4 Beiträge
Tiefbassanhebung ohne Submodul!
Ankou am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Kennt wer diese Submodul???
Ideal am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Submodul 3 Ohm stabil
Son-Goku am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  8 Beiträge
Nutzen des Phasenschalters am Submodul?
Speakerbuilder am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  8 Beiträge
Separate Kammer für Submodul erforderlich?
Arnop am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  7 Beiträge
Submodul MIT Sat-Filter und OHNE Subsonicfilter...
HerrBolsch am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
Klangunterschied High-/Low-level in Submodul?
b-se am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Aktivmodul mit DSP möglich ?
Klangfreak am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.555
