HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Endstufe für 4 Subwoofer | |
Welche Endstufe für 4 Subwoofer+A -A |
brennfe
13:38
erstellt: 24. Feb 2013, |
Hallo, ich bin neu hier im Forum ![]() Ich möchte mir für mein Heimkino 4 Subwoofer bauen, Chassi wird ein Mivoc aw2000 in jeweils ca.35l br. ![]() Jetzt stellt sich die Frage mit was ich die 4 befeuer. Entweder mit einer T.amp s150 mkii, oder doch einen gebrauchten Surroundreciever als Endstufe? ![]() oder doch eine ganz andere Endstufe? ![]() Mein Budget ist sehr begrenzt, da ich noch Schüler bin, so ca. 150€, wenn möglich natürlich günstiger. Danke für eure Hilfe |
saltonm73
14:01
Willkommen im Forum ![]() ein gebraucht Sub- Verstärker Reckhorn A403 oder oder 2x Aktivmodul Mivoc AM80 neu jeweils ca 80 € [Beitrag von saltonm73 am 24. Feb 2013, 14:04 bearbeitet] |
saltonm73
14:14
brennfe
14:18
Danke für deine schnelle Antwort ![]() Die Reckhorn ist sehr interessant. Aktivmodul möchte ich eigentlich keines, da mir hier der Preis zu hoch ist. ![]() Wie würde ich die 4 Subwoofer eigentlich in das Mivoc AM80 anschließen? ![]() Wäre eine PA-Endstufe keine möglichkeit? |
brennfe
14:19
Danke für den Link. ![]() Ich werde mich gleich auf die Lauer legen. ![]() |
saltonm73
15:42
sehe schon für 2x AW2000 ist das Aktivmodul AM80 weniger geeignet, die AW2000 sind mit 4 Ohm angegeben ![]() [Beitrag von saltonm73 am 24. Feb 2013, 15:44 bearbeitet] |
brennfe
15:49
Offtopic: Reichen eigentlich 4 aw2000 für 20 qm? ![]() |
Schalldruckanbeter84
16:49
mögliche Alternativen wären: - alesis ra 500 - fame a 400 - behringer a 500 - yamaha p 1600 - T.amp s150 - american audio v 2001+ um nur ein paar zu nenenn |
sladi24
16:57
Wenn Du nicht im Wald lebst bzw Deine Nachbarn mithoeren sollen, ja. ![]() [Beitrag von sladi24 am 24. Feb 2013, 16:58 bearbeitet] |
Zalerion
16:58
Kommt drauf an. Misst du Xmax am Lautsprecher oder am Fenster? |
kalter_pinguin
17:10
Wenn eine Endstufe gesucht ist, würde ich zu einer lüfterlosen PA Vierkanal Endstufe raten! Ein Beispiel wäre die Fame QUAD 4150: ![]() Lüfterlos, preiswert und leistungstechnisch ausreichend. 4 8 Zöller vor allem als Bassreflex, sollten solange die Konstruktion ordentlich berechnet wurde, definitiv ausreichen! 4 Subwoofer an ein Modul ist Möglich. Dabei werden je 2 in Reihe und diese dann insgesamt parallel angeschlossen! Das ist allerdings nicht so optimal und stellt schon etwas Ansprüche an den Verstärker. Mit einem am 80 kann man das meiner Meinung nach völlig vergessen!
Volle Zustimmung, Vorteil wäre allerding ein Subsonic, der sollte bei BR sein! Gruß, Johannes |
brennfe
18:19
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten, das Forum ist echt spitze. Die 4-Kanal Fame Endstufe sieht gut aus, aber ich glaube ich besorge mir ein T.amp s150, denn spätestens in den Sommerferien wenn wieder Geld am Konto ist folgen weitere 4 Micos´s und noch eine T.amp. ![]() Ich werde mir diesen Subwoofer hier nachbauen: ![]() Wegen dem Subsonic, würde da nicht eine RECKHORN B-2 reichen? ![]() Nochmal ein Dankeschön an alle die hier mitgeholfen haben, ihr seit echt super. ![]() |
brennfe
18:43
Falls es jemanden interessiert, die zu unterstützenden Lautsprecher sind zwei Canton GLE490 ![]() ![]() ![]() ![]() |
19:41
ja die b2 würde reichen für deine Anwendungen;) |
brennfe
19:47
Was würde passieren wenn ich die Subwoofer ohne Subsonic laufen lassen würde? ![]() |
brennfe
20:55
Was passiert wenn ich die T.amp in ein Holzgehäuse stecke ![]() ![]() denn wirklich schön anzusehen ist sie ja nicht.... ![]() [Beitrag von brennfe am 24. Feb 2013, 21:34 bearbeitet] |
Acoustimass10
11:24
erstellt: 25. Feb 2013, |
Moin, du willst also lieber 280€ für 2 T.Amps ausgeben, anstatt 190€ für die Fame ![]() Du hast bei der Fame die gleiche leistung, wie 2 S-150. Ich will mir auch die Fame kaufen, also kaufe und berichte ![]() Gruß [Beitrag von Acoustimass10 am 25. Feb 2013, 11:25 bearbeitet] |
brennfe
18:56
Eine Frage zur Fame: Wie schließe ich bei dieser Endstufe normale Lautsprecherkabel an? ![]() Und mein Denon hat nur einen LFE ausgang, brauche ich daher 6 Chinch Y-Kabel? ![]() [Beitrag von brennfe am 25. Feb 2013, 19:01 bearbeitet] |
sladi24
19:15
Die hat Speakon Buchsen, in die Stecker kannst Du die Kabel in Klemmen reinschrauben. 6 y-Kabel wuerden wohl den Pegel deutlich reduzieren. Meine 2-Kanal Endstufe hat einen Parallel Schalter, damit kann ein Signal auf beide Kanaele gleich verstaerkt werden. [Beitrag von sladi24 am 25. Feb 2013, 19:15 bearbeitet] |
brennfe
19:20
Ich kapier das nicht ganz, die Fame ist ja eine 4 Kanal endstufe mit 8 Eingängen... ![]() Wie funktioniert das genau mit dein Speakon, brauche ich hierzu einen Adapter? ![]() |
sladi24
19:27
Also Speakon sind einfach Stecker, die Stecker haben innen Schraubklemmen fuer das Kabel. Ob die Fame fuer jeden Kanal ein eigenes Kabel am Eingang braucht, weiss ich nicht. Wenn ja, dann solltest Du wahrscheinlich bei vier Subs bzw vier Eingaengen verstaerkte Splitter verwenden, denn bei einem einfachen y-Kabel verlierst Du bei jeder Verzweigung 6dB, den halben Pegel. [Beitrag von sladi24 am 25. Feb 2013, 20:31 bearbeitet] |
sladi24
19:31
Bei der Fame steht was von Link Schaltung, also koennte ein Eingangskabel fuer alle Kanaele reichen, so wie bei meiner. |
brennfe
21:13
Also brauch ich keine Adapter. Danke für deine Bemühungen ![]() ![]() |
kalter_pinguin
13:40
erstellt: 26. Feb 2013, |
Ich vermute das gillt nur für die zwei Eingänge pro Kanal... meiner Ansicht nach brauchst du 3 y-Kabel damit du einen Eingang pro Kanal belegen kannst! Gruß, Johannes |
Zalerion
12:16
#25
erstellt: 28. Feb 2013, |
Ohne die Endstufe zu kennen: Link dürfte bedeuten, dass das selbe rauskommt, wie reingeht. Also musst du an den ersten Kanal das Signal anlegen, dann Link vom ersten an Input vom zweiten, Link vom zweiten an Input vom dritten... Also einfach noch drei Cinchkabel dazu besorgen. Alternativ sind vorne drei Tasten: MIX 1+2,2+3,3+4 Könnte auch damit und mit nur einem Kabel funktionieren [Beitrag von Zalerion am 28. Feb 2013, 12:19 bearbeitet] |
sladi24
20:32
#26
Hm, aber wieso sollten dazu noch Kabel noetig sein? Cinch am Eingang, und dann mit XLR zum zweiten Kanal? Meine Endstufe macht das intern. Es koennte sein, dass eine 4-Kanal Endstufe ein Y-Kabel braucht, weil sie nur je zwei Kanaele parallel betreibt. Meine 2-Kanal hat einen Schalter mit: Bridged, Stereo und eben das erwaehnte Parallel, da brauch ich nur mit einem Kabel rein, und habe an beiden LS-Anschluessen das selbe Signal. |
Acoustimass10
18:39
#27
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Moin, ich habe die Fame Quad einfach mal bestellt und kann dann gerne mal berichten, wenn gewünscht ![]() |
brennfe
23:01
#28
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Bitte berichte wenn sie da ist. ![]() Mein Selbstbauprojekt wurde leider zwangsweise verschoben da meine Eltern es zurzeit nicht zulassen das ich mir noch weitere Lautsprecher kaufe oder Baue. ![]() |
kalter_pinguin
23:59
#29
An nem Bericht wäre ich auch interessiert ![]() Fotos von innen wären super ![]() Gruß, Johannes |
Acoustimass10
18:12
#30
erstellt: 09. Mrz 2013, |
So, dat Dingen ist nun da. Ich war ja auch gespannt, wie es innen aussieht. 4x 10000µF und ein dicker RIngkern Ø160: ![]() Weitere Detailbilder hab ich auch gemacht, aber jetzt keine lust alles hochzuladen. Jetzt gehts erstmal ans eingemachte ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 09. Mrz 2013, 18:13 bearbeitet] |
12:08
#31
erstellt: 10. Mrz 2013, |
sieht ganz gut aus ![]() |
Acoustimass10
13:57
#32
brennfe
20:55
#33
erstellt: 11. Mrz 2013, |
@Acoustimass10 Könntest du bitte für mich die Linkfunktion der Fame testen? ![]() |
Acoustimass10
11:29
#34
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Moin, drückt man alle 3 Linktasten, hat man auf allen Kanälen das Signal vom 1. Eingang ![]() Du weist also was zu tun ist ![]() |
brennfe
20:18
#35
Danke ![]() ![]() |
Acoustimass10
18:17
#36
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Und, hat sich schon was getan? |
brennfe
15:09
#37
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Thread wird vorerst geschlossen. ![]() Bekomme keine Erlaubnis von der Regierung. ![]() Trotzdem herzlichen Dank für die Hilfe ![]() |
Acoustimass10
15:27
#38
Dann ist es Zeit für eine Neuwahl, oder Sturz ![]() ![]() Kein Problem ![]() |
endstufe für 4 versacubes poly123 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 16 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer welche Chassis für 2 bis 4 Subwoofer heimkinofansvssub am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
gute Pa-endstufe für Subwoofer Caisa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 14 Beiträge |
Welche 4 x Kleinen Subwoofer bauen mike198038 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 16 Beiträge |
passende endstufe für subwoofer nippel2005 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer bassmaster187 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 13 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht Tij-Power am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 137 Beiträge |
welche endstufe, welches gehäuse aDm1N am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe/Aktivmodul für zwei HCM12T ? UTFORCE am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Endstufe anschließen... gutenmorgen am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.092
