Subwoofer mit AW3000 Hilfe
Sascha.77neu
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 13:34
Hallo ,
Ich habe vor mir einen Subwoofer mit dem AW3000 zu bauen .
Bei den Berechnungen mit winisd kam aber nur 32 hz untere Grenzfrequenz raus bei einem 70 Liter
Bassreflex Gehäuse und in der k&t 1-2010 steht beim Versacube eine untere Frequenz von 22 hz .
Welchen Fehler mache ich hier ?
Mfg Sascha
[Beitrag von Sascha.77neu am 20. Feb 2013, 15:39 bearbeitet]
Beamer28
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 14:15
Nimm's mir nicht übel Sascha, aber von einem
versace cube
habe ich noch nix gehört. Es gibt jedoch ein weltweit bekanntes Modeunternehmen, das sich "Versace" nennt und den Hauptsitz in Mailand hat. Die stellen aber keine Subwoofer her
Einen Versacube gibt es hingegen. Der ist aber ein geschlossener Sub mit 35L.
Zu deinem Problem:
Eigentlich muss bei der Grenzfrequenzangabe auch immer der dB-Wert stehen. Ich gehe mal davon aus, dass die 22Hz bei -8 bis -10dB erreicht werden. Wenn du dann bei WinISD 32Hz bei -3dB herausbekommst und zudem noch eine evtl. Tiefbassanhebung des verwendeten Moduls nicht berücksichtigst, stimmt dein Wert mit den Angaben in K&T schon gut überein
Welchen Subwoofer du jetzt eigentlich meinst, ist mir noch nicht so ganz klar.....
Sascha.77neu
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 15:38
Den Versacube natürlich .
Danke für Deine Antwort , ich muss jetzt nochmal schauen welchen db punkt die angenommen hatten .
Sascha.77neu
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 16:49
Hallo ,
habe nochmal nachgeschaut und der Bericht und die Messung sind aus der K&T 06/06.
Die messen aber tatsächtlich 22 HZ bei -3 DB.
Den Auszug bekommt man wenn man den Woofer bei Strassacker bestellt .
Mfg
AVBU
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 21:40
Druckfehler ?
Also in meiner Simu hat der aw 3000 bei 25 Hz Abstimmung in 100 L den -3db bei 29 Hz
Edit: Hatte noch den Subsonic drin. Sind 26 Hz
[Beitrag von AVBU am 20. Feb 2013, 21:46 bearbeitet]
Sascha.77neu
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 08:01
Ich mach mal später ein Bild der Grafik und stelle es ein .
Hilfe --> AW3000 funzt nicht!
-beastyboy- am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  21 Beiträge
Isobarik Subwoofer mit AW3000
EironWolfen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau mit AW2000 oder AW3000!
frizzer94 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  114 Beiträge
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire
SimoSieb am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  9 Beiträge
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe
hehejo am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR
razer2412 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  20 Beiträge
Sub mit AW3000, Gehäusevariante.
nebula_ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.577
