Bollerwagensub "The Box 12-280/8-A" Gehäuse berechnen mit WinISD?
kuck-ei
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 21:01
Hallo zusammen,
uuuund zwar habe ich den The Box 12-280/8-A und würde ihm gerne ein passendes Gehäuse plus Reflexkanal berechnen.
Hierzu habe ich mir das Programm WinISD geladen.
Nun zum Problem: Da der Treiber nicht in der Datenbank ist, habe ich mir das Datenblatt besorgt ( Unten: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm) und aus den Daten, die ich gefunden habe eine WDR Datei gemacht.
Allerdings ist der Frequenzgang immer komplett gerade und wenn ich die Literzahl variire, bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung
Kann mir vllt jmd. sagen was ich falsch mache? Ich vermute ja, dass Daten fehlen, nur kann ich aus der PDF nicht mehr herauslesen -.-*
Vllt hilfts ja auch den Inhalt der WDR zu sehen?
wäre toll wenn mir einer helfen kann!
Gruß Marcel
[Driver]
Model=the Box
ProvidedBy=marcel
DateAdded=20120216
DateModified=20120216
Qts=0,47
Znom=54
Fs=50,6
Pe=0
SPL=0
Re=36,1
Le=0,0011
fLe=0
KLe=0
BL=14,3
Xmax=0,008
Cms=0,00017
Qms=6,33
Qes=0,51
Rms=2,92292036665663
Mms=0,0578
Sd=0
Vas=0
Dia=0
Vd=0
no=0
Dd=0
EBP=99,2156862745098
numVC=1
Hc=0
Hg=0
SPLmax=0
SPLmaxLF=0
USPL=0
alfaVC=0
Rt=0
Ct=0
gamma=247,404844290657
Rme=36,0319733415725
Mpow=2,38003002844252
Mcost=0
Gloss=0,01212746187994
VCCon=1
c=343,684120962152
roo=1,20095217714682
Thick=0
Depth=0
MagDepth=0
Magnet=0
Basket=0
Outer=0
Vcd=0
DVol=0
ParState=CENNEENNEENEEEECENNNNNNENNNNNNNNCCCCNCNNNNNNNNNCC
[Beitrag von kuck-ei am 18. Feb 2013, 21:03 bearbeitet]
Rainmanef
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 13:35
Mit den Parametern im Datenblatt komme ich auf 120l und 43Hz Tuningfrequenz --> 10,5cm langes BR Rohr mit 14cm Durchmesser.
Bei deinen Parametern in der WDR stimmt Re nicht, sollte 5,7Ohm sein.
Qes: 0,51
Qms: 6,33
Qts: 0,47
Fs: 50,6Hz
VAS: 72,8l
Mms: 57,8g
Cms: 0,17mm/N
Rms: 2,9Ns/m
Re: 5,7 Ohm
BL: 14,3N/A
Dd: 255mm
Le:1,1mH
Sd: 510,7cm²
Lars
[Beitrag von Rainmanef am 19. Feb 2013, 15:02 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 16:46
In WinISD einfach STRG+D drücken und die Daten manuell eingeben. Fertig
Meine beiden spielen in jeweils 110 Litern mit jeweils 2 10cm BR Kanälen auf 12,5cm länge. Einsatzzweck der selbe wie bei dir.
kuck-ei
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 17:42
Hallo
erstmal danke für die sehr flotte Reaktion
Ja genau die Database habe ich ja benutzt. DIe Frage war ja warum es nicht funktioniert..
Habe mich jetzt grad der Tipps von Lars angenommen und zum einen eine "originaldatei" um den RE Wert angepasst und zum anderen eine komplett neue WDR mit exakt den Daten gemacht. In beiden Fällen leider wieder eine Fehlermeldung
Und eure Gehäusevorschläge würde ich direkt nachbauen, leider würde mein Bollerwagen dann 2 mal so groß werden, wie geplant :D. Müsste so bei 40-70 Litern landen !
[Beitrag von kuck-ei am 19. Feb 2013, 17:43 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 20:21
Bau was möglich ist. Der spielt auch schon in 60 Litern ganz gut, aber viel hilft viel.
Reiz den Platz komplett aus und gib ihm so viel Volumen wie möglich.
kuck-ei
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 22:16
Danke..
Ja ich werde ihm das Maximum zugestehen!
Also quasi alles außer den Platz für den Kühlschrank
Kannst du mir vllt auch sagen wie hoch die 1st Port Resonsce sein sollte?
Habe im Forum gelesen, dass diese über der Trennfreuquenz liegen sollte ( also so 100-150 hz), allerdings kann ich diese durch die Number und Diameter des Rohrs von 150 bis 32400 hz " variiren"...was ist passend?
sladi24
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 16:48
Die Resonanz stoert, wenn man sie hoert, also sollte sie soweit wie moeglich hoch sein, wo der Sub nicht mehr spielt.
kuck-ei
#8 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:14
Super, vielen dank!
THE BOX 12-280/8-A
Eggger am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  10 Beiträge
Kickbass - Gehäuse für the box Speaker 12-280/8-W
gottschi0109 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  34 Beiträge
Passendes Gehäuse für the box speaker 12 280/8 W
Lars_Krüger am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  28 Beiträge
Berechnen mit winisd
Alexxs am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  10 Beiträge
the Box 12-280/8-W richtig einsetzen
JSON am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für the box speaker 12-280/8-w
Lars_Krüger am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
12 Zoll Subs mit the box speaker 12-280/8-w
thetommes0 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  13 Beiträge
Lonely.TH12 [12? Tapped Horn + the box 12-280/8W]
lonelybabe69 am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  151 Beiträge
AW 3000 vs THE BOX 12-280 vs car Chassis
Blue_Light am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  27 Beiträge
WinISD - Box Shape Editor fehlerhaft?
Amperlite am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.887
