Bassreflex-Gehäusevolumen für Cerwin-Vega 124 gesucht!
daeneborg
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 17:57
Moin zusammen!
Schon mal im Voraus Verzeihung aufgrund meiner allgemeinen Forumsinkompatibilität, aber ich versuche mein Bestes!
Ich möchte meinem Vega ein würdiges Zuhause bauen und benötige dementsprechend jemanden, der evtl. schon mal Volumen und BR-Rohr-Maße berechnet hat.
Hier zunächst mal der "Subwoofer Fragebogen" von Giustolisi:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca. 25qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
StandortSub Standort Kann evtl. auch hinterm Sofa Platz finden.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Geld für MDF, Kabel, Anschluss-Terminal
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Canton RS6 3-Wege in berechneten Gehäusen (Tieftonchassis im BR-Gehäuse, Mittel- und Hochtöner zusammen in separatem Gehäuse)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
4-Kanal Car-HiFi-Endtufe Thomas II (vermutlich von Conrad) steht 600 Watt drauf (ist sicherlich die Musikleistung) an Autoradio JVC KD-SH99R
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
s.o.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
egal
-Wie laut soll es werden?
nicht extrem
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
hauptsächlich Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Sollte ich 100% zwischen den Beiden aufteilen, wären es 80% Tiefbass und 20% Präzision
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Elektro, Metal, Indie, Klassik...
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Wat?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nur ein kleines Mulimeter ohne Anleitung.
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Rechtwinklig solls werden!
Hier die Daten:
#TSP Vega 124:
Qts:0,35
Qes:0,36
Qms:4,31
VAS:80,7L
Fs:25,8Hz
XMax:0,019m
Z:4Ohm
SPL:96dB
Pe:400W
dia:0,305m
Sd:0,054m²
VEGA 124 Specifications
Diameter: 12"
No. of Voice Coils: 1
Sensitivity (1W @ 1m) : 94 dB
Power Handling: 400 Wrms
(cont. unclipped power
per EIA RS-426B)
Frequency Response:
Nominal Impedance: 4O
Voice Coil Diameter: 3.0"
Mounting Diameter: 11" (279.4 mm)
Mounting Depth: 5.625” (142.9 mm)
20-500 Hz
Falls noch was fehlt, bin kooperativ.
Ich freue mich auf Resonanz
Caperucita
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 21:45
also, nicht böse sein, aber so wie du Dir das Vorstellst wird das nichts. Zumindest nicht in meinem Sinne was auch nur ansatzweise etwas mit einer vernünftigen Anlage zu tun hätte. Für Party ok...
Ich würde an deiner Stelle einen HIFI Stereoverstärker bzw. 5.1 auf ebay Kaufen, zb. einen günstigen Yamaha oder Marantz, das würde deinen beiden 3 Wege Lautsprechern viel bringen. Vorrausgesetzt diese sind gut gebaut, mit passender Frequenzweiche, davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Danach würde ich ein Mivoc AM 120 Modul kaufen, den Vega in 50Liter Bassreflex mit einem Port Rechteckig Breite 10cm ,Höhe 4cm, Länge 33cm stecken.
Dann spielt er recht Ordentliche 33HZ und -3db 27 Herz.
Bei deiner Variante mit dem Autoradio hast du in meinen Augen keine Chance überhaupt genug Strom zu liefern um die Lautsprecher anständig zu versorgen, ebenso hast du keinen Lowcut (evtl schon je nach Autoradio), und keine vernünftige Bassanhebung. Ohne diese Brauchst du schon 80Liter um etwas aus dem Chassi zu machen.
Marc
[Beitrag von Caperucita am 04. Feb 2013, 21:47 bearbeitet]
daeneborg
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 13:05
Moin Marc,
vielen Dank schon mal für die kontruktiven Vorschläge!http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/14.gif
Autoradio, Auto-Endstufe zusammen mit den Canton RS6-Lautsprechern (Einzelheiten siehe in meinem ersten Beitrag) laufen bei mir schon seit ca. 8 Jahren an einem vernünftigen Netzteil. Die Volumina und BR-Rohr-Werte hatte ich seinerzeit bei Canton direkt erfragt und natürlich die originalen Frequenzweichen des 3-Wege Systems verwendet.
Am Sound habe ich nicht viel auszusetzen, zumal das JVC Autoradio KD-SH99 eine präzise Klangeinstellung erlaubt. Lowcut hat es und auch an der Endstufe kann ich den Level regeln (ist sowohl für die Lautsprecher, als auch für den Sub noch weit unter "halbe Kraft voraus" aufgedreht) und X-over zur Einstellung von Hoch- und Tiefpass-Filter schalten.
Ein Freund hat mir vor einigen Jahren mal seinen Vega 124 im original BR-Gehäuse geliehen und der ging an genau dieser Anlage mächtig voran.
Jetzt meine Fragen zu Deinen Vorschlägen:
Würde sich die Klangqualität tatsächlich an einem Stereo- oder 5.1-Verstärker der gehobenen Mittelklasse deutlich verbessern?
Ist das Vega Chassis mit 400 Watt RMS nicht etwas leistungshungriger als es das Mivoc Modul mit 120 Watt RMS hergibt?
Habe gelesen, dass es eine Leistungsempfehlung von 200-650 Watt an diesem Chassis gibt und in der Car-Hifi Abteilung dieses Forums schrieb mal ein Mike: "Wir hatten die Chassis immer mit 300 - 500 Watt gefüttert." Gilt das dann nur für den Car-Hifi Bereich?
Beste Grüße!
Caperucita
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 17:13
also ich denke schon das ein HIFI Verstärker besser klingt als an einem Autoradio mit Verstärker. Ich denke das Du mit einem Yamaha Rx-V4xx oder 5er serie schon besser fährst. Ich hab den Umstieg von einem Maranz zu einem dicken Rotel auch gemerkt, ich denke dann wirds bei Dir auch so sein.
Zu dem Sub, ich denke die TSP sind nicht Korrekt, die 96db kann ich mir bei bestem willen nicht vorstellen, genauso die auslenkung von 19mm, ich finde im Internet viele verschiedene Angaben.
Welchen hats du genau??
Das Ändert nichts an der Gehäusegröße, aber damit ich dir angeben kann ob ein AM120 wirklich reicht, brauche ich die korrekten TSP.
daeneborg
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 19:26
denke unterschiedlichen Angaben in den TSP rühren von 124ern aus verschiedenen Jahren.
Ich habe den älteren:
Vega
Hier auch noch mal ein Dokument mit einigen TSP:
TSP124
Und hier vielleicht das, was ich schon die ganze Zeit gesucht habe, allerdings auf Englisch:
Vega124TSP
Vega Spezifikationen
High Power Gehäuse
Das sollten nun hoffentlich die richtigen sein und Du kannst damit was anfangen!
Beste Grüße und schon mal ein schönes Wochenende,
Dennis
Caperucita
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 16:28
Schönen Leistungsfresser Hast du da...wenn die TSP Passen, bräuchtest du ohne Bassanhebung 400Watt RMS um an die xmax zu kommen, Typisch Carhifi eben.
Schau dir mal die neuen Digitalen Aktivmodule von Monacor an. Die sind Preislich sehr fair und haben ordentlich bums. Alternativ eine Reckhorn A-40x
Die Frage die sich mir stellt, wenn ich das so sehe ob du nicht eher mit einem Mivoc AWM 124 oder AW 3000 glücklich wirst.
Wenn du unbedingt den 124 verbauen möchtest würde ich Dir zu diesem Gehäuse raten.
60 Liter bassreflex Tuning auf 28HZ
Port: 10cm Rohr Länge 48cm.
Dann macht er 0db 33HZ -3db 26HZ
Maximal sind bei 400Watt RMS 110db bei 30HZ drin.
Marc
daeneborg
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 22:55
Hi Marc,
das klingt doch schon richtig gut, vielen Dank dafür! Dann setze ich erst mal den Vega Sub um.
Muss ich zu den 60 Litern noch das Volumen von Chassis und BR-Rohr addieren bevor ich losbaue, oder ist es schon inklusive?
Gruß,
Dennis
Cerwin Vega Stroker 15
klatschie am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  11 Beiträge
Cerwin Vega in TML
Cougarfreak am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  26 Beiträge
Gehäuse Cerwin Vega 154
kleenerpunk am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  2 Beiträge
Cerwin Vega 189 SC : TSP gesucht
focal_93 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Cerwin Vega HED 12.4 TSP
richieichele am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse Cerwin Vega S-12
tim3004/ am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  2 Beiträge
Cerwin Vega 153EV, Irgendjemand DATEN ?
highfreek am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen
Nocoone am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  4 Beiträge
Bauhilfe CERWIN VEGA V15D4 (mit TSP)
Mightysmagic am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub
DerMoeJoe am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
