miniDSP Fragen.
mz4
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 07:36
Moin,
so nun ist es so weit nachdem nun ein Jahr vergangen ist juckt es in den Fingern die beiden Subs endlich mal einzumessen um Raummoden zu bekämpfen und eine Bassanhebung zu machen damit die Subs (wegen zu kleinem Gehäuse) auch an die 20herz hörbar kommen.
dazu wollte ich mir jetzt das miniDSP 2x4 blanced kit kaufen. (die beiden selbstbau subs werden von einem T.Amp2400 angetrieben) (2x ~150L gehäuse mit jeweils einem 15" dayton titanic mkIII)
gibt es noch alternativen was DSPs angeht? (vor/nachteile?)
jetzt hab ich dazu folgende Fragen.
1. brauche das UMS1 Messmicro von miniDSP ist das "empfehlenswert" oder gibt es bessere mics?
2. hat das auch eine 90°C Kalibrierung (für später wer weiß was da noch kommt)
3. brauch ich das 2 way crossover Advanced oder das Advanced + Sub (2.1) plugin? (oder ganz was anderes? mixer?)
4. wo bekomme ich ein passendes adapterkabel her um von meinem Yamaha (2x (Stereo) chinch sub out) auf den Minidsp zu kommen? aktuell hab ich ein Chinch->XLR kabel auf den T-Amp. und hier dazwischen muss ja der minidsp eingeschleust werden. (ich brauch ja auch so ein kabel/stecker für die stromversorgung des minidsp... da stellt sich mir die frage warum bietet minidsp diese stecker oder adapterkabel nicht gleich mit an???)
5. ist es besser den Minidsp eher nahe an den Yamaha oder eher nahe an den T.Amp einzubinden?
6. die eingangsempfindlichkeit sollte ich bei PA endstufen auf 2Vrms stellen oder auf 0,9Vrms?
soo viele Fragen
Danke schon mal für eure Antworten!
Dies hab ich auch im akustik unterforum gefragt da ich mir nicht sicher bin wo das Thema besser aufgehoben ist.
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=4568
domino_mg
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 08:58
es gibt einen extra Thread für den MiniDSP dort hättest du fast alle Antworten auf deine Fragen gefunden. Aber nun gut manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;).
Natürlich gibt es noch viele andere DSP´s die aber idr. teurer sind z.b. die Behringer 2496, bin aber auch neu im Thema und mir reicht das MiniDSP.
1+2. Besser geht immer ist aber auch eine Kostenfrage. Ich wollte mir dieses Mic auch bestellen, aber aus Zeitmangel schieb ich das ganze noch nach hinten. Ich hab noch nicht in Erfahrung bringen können welches Kalibrierfile mit geliefert wird. Am besten wäre die 0° + die 90°.
3. Ja
4. Y-Cinch, enden abschneiden und dann entsprechend der Pinbelegung die Kabel in den Phönixstecker.
in etwas so 20121007_085250
5. denke das spielt keine große Rolle
6. Das kommt drauf an wie "gut" der Yamaha das DSP ansteuern kann. Weil mehr als rein kommt gibt es nicht aus, so meine Erfahrung.
Als Netzteil kannst du dies hier nehmen: http://www.amazon.de...id=1357545362&sr=8-1
Unter 300mA würde ich keins nehmen, mein altes mit 250mA war zu knapp bemessen.
mfg
Alex
mz4
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 09:14
hi,
ja die frage mit dem kalibrierfile stelle ich mir auch
gut für subwoofer ist es eh wursch da braucht man auch kein so "teures" mic aber wer weiß was später noch alles kommt
zu 3.
"ja" also brauch ich beide plugins
das 2way oder das 2way + sub
@phönixstecker
jetzt hab ich das auch kapiert!
ich dachte das sind buchsen wo man den passenden stecker braucht!
aber das sind ja imho schraub/quetschverbinder
LOOL
wo findet man da was zu der Pinbelegung?.. ich hab ja Chinch auf XLR kabel sprich da müssten mehr als 2 drähte drin sein... (je nachdem wie der xlr angefahren wird da kenn ich mich nicht aus)
@ 6. und yamaha... das ist die frage was der RX-A3010 da so ausgibt bzw. was dann am minidsp gewäht werden muss..
wie findet man das raus? (hört man eine falsche einstellung?)
@netzteil
ah gut so eins müsste ich sogar noch hier haben!
domino_mg
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 13:32
Als PlugIn braucht du das 2(.1)way Advanced.
Pinbelegung habe ich nicht im Kopf, findet man(n) aber wenn man Tante Google fragt ;).
Bei deinen Chinch auf XLR Kabel sind mitsicherheit auch nicht alle drei Pins belegt Minus und Shield liegen auf einem Pin. So war das bei mir, konnte aber den Stecker abschrauben und korrrekt verlöten.
Ach, und wegen der Spannung brauchst du dir nicht so große Sorgen machen. Es läuft ja jetzt schon, hatte es iwie überlesen das du den Tamp schon angeschlossen hast.
mfg
Alex
torino17
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 21:59
@domino_mg:
Wieso braucht er das 2.1 Advanced Plugin (so interpretiere ich deine Schreibweise zumindest). Damit kann man doch 2 LS (zB L und R) sowie einen einzigen Sub als Ausgabe haben (zumindest verstehe ich die Produktbeschreibung so).
Meiner Meinung nach waere somit dass 2-way Advanced Plugin besser geeignet um 2 Subs mit moeglicherweise unterschiedlichen Parametern zu linearisieren. Ich besitze noch kein Mini DSP aber habe als Anwendung auch vor erstmal einen Sub zu linearisieren und moeglicherweise spaeter noch einen zweiten. Dafuer habe ich mir das 2-way Advanced Plugin ausgesucht...
domino_mg
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 22:48
Im prinzip sind die ähnlich das .1 kann halt noch ein oder auch zwei subs dazu ansteuern. Siehe hier: http://www.minidsp.com/products/plugins
Mfg
Alex
Dayton Titanic MKIII 15" oder Peerless 12" XXLS?
mz4 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  15 Beiträge
2x15" Subs: Passen die Berechnungen so?
r-kite am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  8 Beiträge
2x 8" Subs in 40L Gehäuse
GGTX1080 am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  15 Beiträge
1.Mal Selbstbau eines Subs?
MisterMister am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Welches der beiden Subs?
ueberjonas am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  30 Beiträge
2 Subs in ein Gehäuse
crashoverride999 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
2x Dayton RSS390HF-4 + Crown XLS-1502 + miniDSP
fluxwildly am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  84 Beiträge
Gehäusevorschläge 150L BR für 15" Woofer und BR Rohrbe- & umrechnung rund->eckig
mz4 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  31 Beiträge
2 kleine geschlossene Subs Selbstbau, welche Teile?
Fotofritze am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  16 Beiträge
2 Heimkino subs bauen.
*YG* am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
