EW Audio-BR115 Subwoofer Selbstbau
fab789
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 23:35
Halli Hallo und fröhliche Weinachten ;)
Wie ihr im Titel schon lesen könnt möchte ich den EW Audio-BR115 ( http://www.ew-audio.de/TEMP/EW%20Audio-BR115.pdf ) selbst bauen.
Ich wollte eigentlich den Kenford Pa 15" verwenden (ich weiß ist nicht der beste aber ich bin da nicht so pingelig :DD). Am liebsten wollte ich die Mac Audio MPX 2000 endstufe (eigetlich fürs auto) benutzen an ein Netzteil komm ich problemlos ran. Ich bräuchte dann noch ein "Anschluss Panel" könnt ihr mir eins empfehlen? Dann muss ich noch wissen ob ich noch irgendeine weiche brauche? Wenn ja welche?(möglichst günstig) Und an Span platten komm ich übrigends kostenlos ran.
hoffe auf eine schnell Antwort, danke :)
Die Rechtschreibfehler könnt ihr gern behalten! ;) :D
Das ganze ist übrings für mein zimmer und kleinere Partys gedacht und ich besitze schon die T.amp E-800 und die Soundforce 1200 (ich weiß die sind wirklich nicht gut aber übergangsweise aus meiner sicht okay). Und wo bekomme ich dämmstoffe bzw. welche soll ich nehmen?
[Beitrag von fab789 am 25. Dez 2012, 23:51 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 00:31
Eine putzige Endstufe hast du da. Du brauchst dafür ein Netzteil, das mal locker 20 Ampere ausspucken kann. Sowas wird teuer, ein Aktivmodul kommt billiger.
Anschluss Panel
Was meinst du damit?
Die brauchst du für einen Subwoofer nicht.
Für das Gehäuse muss ich mehr wissen. Ist dir Pegel oder Tiefbass wichtiger?
fab789
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 00:38
Okay danke Kannst du mir aktiv Module empfehlen? der Tiefbass ist mir eher wichtiger sollte aber auch für einige Leute ausreichend sein und das mit dem Anschlussmodul hat sich dann mit dem Aktivmodul erledigt. Aber eine Autoendstufe wäre mir lieber für Bollerwagen tour usw... den sub würde ich dann natürlich nicht mitnehmen
[Beitrag von fab789 am 26. Dez 2012, 00:40 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 10:49
Ich denke du solltest erst mal den Subwoofer Fragebogen ausfüllen, dann kann dir gezielter geholfen werden.
fab789
#5 erstellt: 26. Dez 2012, 14:53
Eigentlich will ich jetzt erstmal wissen welches Chassis ich nehmen soll, kann ich ja erstmal mit einem normalen Verstärker betreiben.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Kann ich jetzt so nicht sagen der soll halt im meinem zimmer stehen und auf partys benutzt werden
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
eigentlich nur einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
IMAG0475
neben tv ist eine vitriene und da soll der sub hin (die soundforce 1200 stehen auf den Schränken am tv)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
so günstig wie möglich (max.100euro) an span platten und an ein starkes Netzteil komm ich ja kostenlos ran.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Magnat Soundforce 1200
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
T.amp e800
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
ca. so wie in der Skizze
-Wie laut soll es werden?
so das es in ca einer doppel Garage bis zu 30 Leute beschallt werden können.(oder mehr :D)
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
fürs Zimmer um da Musik zu hören und Partys
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
der Tiefbass ist mir relativ wichtig.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Hands, Techno, manchmal Rock, das was in den Charts läuft
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
am besten sollte ein auto Verstärker verwendet werden (für Bollerwagen touren). und falls dass alles zu teuer wird kann ich übergangsweise auch einen alten Hifi Verstärker anschließen
[Beitrag von fab789 am 26. Dez 2012, 15:42 bearbeitet]
fab789
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 20:20
kann mir denn keiner was dazu sagen? habe mir jetzt Kenford PA 380 mm bestellt sollte morgen ankommen. Die Spanplatten habe ich schon markiert, müssen also nur noch geschnitten werden. Jetzt ist nur noch die frage ob ich das ganze jetzt an eine Auto Endstufe anklemmen soll. Silvester benutze ich dann erstmal einen älteren Hifi Verstärker oder kann ich den Sub auch mit an die t.amp e-800 anklemmen? ehr schlecht oder?
Giustolisi
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 20:42
Nur wenn du ein Netzteil hast, das die erforderlichen Ströme liefern kann.
2 verschiedene Subwoofer zu betreiben ist eher Murks. Man weis nicht ob die Phase stimmt und ob es Auslöschungen gibt. besser baut man einen der reicht, oder mehrere der gleichen Sorte.
fab789
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 21:02
Danke, kannst du mir noch eine Frequenzweihe empfehlen? oder ist das bei einer auto endstufe egal? (bin mir da nicht so ganz sicher)
Giustolisi
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 21:07
Erst mal ist es wichtig wie viel strom dein Netzteil liefern kann, damit steht und fällt das ganze.
fab789
#10 erstellt: 27. Dez 2012, 21:14
Darf man beide 12v schienen zusammenrechnen? eine 12 volt schiene hat 17 amper und die andere 16 amper.
Giustolisi
#11 erstellt: 27. Dez 2012, 21:16
Um welches Netzteil handelt es sich denn?
fab789
#12 erstellt: 27. Dez 2012, 21:21
Einmal ein axp 500 watt, zurzeit noch in meinem rechner soll aber eh ein neues rein und ein anderes 500 watt netzteil ist auch noch vorhanden bzw könnte ich an eins ran kommen das ist dann ein richtiges marken Netzteil.
Giustolisi
#13 erstellt: 27. Dez 2012, 22:45
Zwei Netzteile verbinden funktioniert nicht, zumindest nicht in diesem Fall.
Ein für deine Zwecke geeignetes Aktivmodul kostet etwas mehr als 100€. Wenn das Netzteil in einer ähnlichen Preisklasse liegt würde ich das Aktivmodul vorziehen. Computernetzteile sind ungeeignet, ihre Lüfter sind zu laut und ich weis nicht wie sauber die Gleichspannung ist.
Ob dein Verstärker geeignet ist hängt von den Filtern und deren Einstellbereich ab.
fab789
#14 erstellt: 29. Dez 2012, 15:11
der sub ist seit gestern fast fertig knallt ordetlich!! habe jetzt einen alten rotel versätker dran, muss nurnoch richtig dicht gemacht werden.. habe aber jetzt den sub direkt an verstärker angeschloßen ohne frequenzweiche oderso.
X!-Max! BR115 bauen
Freshride® am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
BassMan_69 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
mommel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
