HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Aktivmodul für Mivoc AWX 184 | |
Welches Aktivmodul für Mivoc AWX 184+A -A |
conic
15:56
erstellt: 17. Dez 2012, |
Moin Moin, Ich bin gerade dabei meinen ![]() ![]() ![]() Ist das eine rein preisliche Geschichte und macht ein leistungsfähigeres Aktivmodul wie z.B. das ![]() Ich meine jetzt so ganz grundsätzlich, unabhängig davon ob das nicht vielleicht für den jeweiligen Einsatzzweck einfach zu viel ist etc... Gruß and die Spezialisten! [Beitrag von conic am 17. Dez 2012, 15:59 bearbeitet] |
nowayz
16:42
Die 500W sind die elektrische Belastbarkeit des AWX184, mindestens gleich wichtig ist aber die mechanische Belastbarkeit (Stichwort Xmax). Je nach Gehäuse wird diese nämlich schon bei einer deutlich geringeren Leistung überschritten. Ich habe selber auch einen Subwoofer mit AWX184 und AM120 in Betrieb, der Wunsch nach mehr Leistung kam bisher nicht auf ![]() Ich weiss aber nicht ob das ein allgemeines Problem ist, oder ob mein Modul da nen Knacks hat. |
conic
17:46
Danke für die schnelle Antwort, ich hab allerdings nicht ganz verstanden, wie ich mir das überschreiten der mechanischen Belastbarkeit vorstellen darf: Xmax ist doch die maximale unkritische Auslenkung der Membran (beim AWX 184 angegeben mit +/- 5mm). Welche Daten sagen mir jetzt ob/warum das mit dem Monacor SAM 300 D und dem Eckeharrt Gehäuse kritisch ist? |
nowayz
18:04
Bei der Gehäusesimulation (z.B. mit WinISD) kannst du die Eingangsleistung vorgeben und dir die Membranauslenkung über der Frequenz anschauen. Angenommen der Treiber wäre mit 120W Verstärkerleistung schon an der Grenze der mechanischen Belastbarkeit, würde das 300D nicht viel Sinn machen. |
Giustolisi
19:03
Mehr Leistung schadet nicht, wäre in diesem Fall aber raus geworfenes Geld. Die mechanische Belastbarkeit ist vom Chassis und dem Gehäuse abhängig. Je nach Abstimmung und Volumen tut sich da Einiges. |
conic
19:51
erstellt: 20. Dez 2012, |
Ich bin in vollem Vertrauen zu eurer Aussage, aber ich kann mir immer noch nicht genau vorstellen was dann tatsächlich passiert wenn ich zu viel Leisung drauf gebe. Was geht denn kaputt, - die Klangqualität? - Der Treiber? - Das Gehäuse? ![]() Und passiert das dann, weil die Membran zu weit ausgelenkt wird (in meinem Fall >5mm)? [Beitrag von conic am 20. Dez 2012, 20:01 bearbeitet] |
Giustolisi
10:36
erstellt: 21. Dez 2012, |
Wenn du zu viel Leistung drauf gibst geht der Tieftöner kaputt, aber bevor es so weit ist hört man das deutlich. Der Bass wird unpräzise, die Verzerrungen steigen stark an. Ein Tieftöner wird nicht durch zu viel Leistung kaputt gehen, die elektrische Belastbarkeit der meisten Tieftöner ist so groß, dass man sie ignorieren kann. Die maximale Lautstärke wird eher durch den maximalen Hub, also den Bewegungsspielraum der Membran bestimmt. Bei tiefen Frequenzen erreicht man die mechanische Belastbarkeitsgrenze schon mit lächerlich wenig Leistung. Ein Verstärker mit mehr Leistung schadet also nicht, er wird nur nicht voll ausgenutzt. Simulationsprogramme zeigen recht deutlich wie viel Leistung man braucht um ein Chassis an die Grenze zu treiben. |
Aktivmodul für Subwoofer MIVOC AWX 184 megashooter am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 35 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
welche aktivmodul-daten fuer mivoc awx 184? jkstoneXX am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 16 Beiträge |
Gitter für Mivoc AWX 184? megashooter am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.353
