HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JBL GTI 1800 | |
JBL GTI 1800+A -A |
simvin
22:49
erstellt: 03. Dez 2012, |
Hallo ihr Lieben, ich habe hier ein JBL 1800 rumliegen und würde gerne einen woofer draus bauen. der Woofer soll ab 150-200 Hz einsetzen und für mächtig Tiefbass sorgen, sollte er ja wohl können. Fragt lieber nicht nach der Raumgröße, ihr würdet mir raten das Teil zu verkaufen... Da ich mich schon lange nicht mehr mit dem Thema auseinander gesetzt habe, hier ein par Fragen: 1. Was für eine Endstufe ist sinnvoll? hätte da an eine american audio vlp 1500 oder ähnliches gedacht. Kann jemand was dazu sagen bzw. verbessern? 2. Wie groß und wie sollte das Gehäuse sein? Hat jemand Erfahrung mit dem Treiber im Home-Betrieb? Hat vllt auch schon jemand ein solches Gehäuse gebaut? Für mich kommt Selbstbau oder Kauf in Frage, bei Selbstbau nur Geschlossen/Bassreflex, für alles weitere habe ich nicht die benötigte Zeit. Zu dem ganzen muss man wissen, das sich das System aus 2 weiteren aus dem PA Bereich kommenden Woofern zu je 12" zusammensetzt, gefolgt von Hörnern mit aufgesetzten Hochtönern. Habe die LS von einem Verwandten bekommen und noch nicht hinter die Kullissen geschaut, mache ich allerdings noch und falls es jemanden interessiert schreibe ich es hier rein =) daraus entsteht aber die Frage 3. Was für eine Aktiv Weiche? Hier habe ich mal die Behringer DCX 2496 rausgesucht. Alternativen? ich Brauche eine 3 Wege Trennung, der Mittelton geht ins Horn und über eine Passiv weiche in den Hochtöner Viele Grüße, simvin [Beitrag von simvin am 03. Dez 2012, 22:58 bearbeitet] |
herr_der_ringe
02:46
erstellt: 04. Dez 2012, |
als mono-woofer ist deine angestrebte trennfrequenz zu hoch: nicht über 120hz besser <100hz...
simvin
14:45
erstellt: 06. Dez 2012, |
macht es wirklich keinen Sinn, ein größeres Gehäuse zu bauen? kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der große JBL in kleineren gehäusen wirklich tief geht, und das soll er! |
herr_der_ringe
19:54
wenn du meinen link verfolgt hast bist du in der lage, den 1800er selbst zu simulieren. glaub mir, oberhalb von 400ltr spielt er in BR zwar noch etwas tiefer, jedoch schiesst dir gleichzeitig das groupdelay durch die decke und der bass wird damit unpräzise - eindeutig schlechter tausch... zudem wage ich die these aufzustellen, daß dir nicht bewusst ist, was 24hz bedeuten ![]() |
simvin
17:37
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hallo, sorry für die lange Pause, war im Urlaub. 24 Hz? naja doch, weiß schon was das ist. Aber nachdem ich den Sub zusätzlich zu 4 12" Bässen schalte, sollte er ausschließlich die tiefen Frequenzen (24 Hz ist wohl doch ein bisschen übertrieben) bringen und das sollte er auch anständig machen. Habe das ganze jetzt mal simuliert. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit dem group delay noch nicht so aus. Was besagt es? Viele Grüße simvin |
herr_der_ringe
21:01
erstellt: 03. Jan 2013, |
wortwörtlich handelt es sich um die gruppenlaufzeit. wenn du jetzt ein wenig mit dem begriff phantasierst ahnst du, was dieser aussagt: je länger die laufzeit in ms, desto... ...länger benötigt das signal, bis es durch das chassis zum ton wird. heisst: die trägheit nimmt zu und der frequenzbereich hinkt dem restsignal hinterher - der bass wird damit weniger präzise. alles oberhalb von 30ms sehe ich hierbei als zunehmend kritisch an. |
simvin
00:38
erstellt: 07. Jan 2013, |
herr_der_ringe
01:32
und wie sieht das zugehörige simulationsfenster aus? (frequenzgang?group delay?) ![]() edit: ruhig den von mit ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 07. Jan 2013, 02:35 bearbeitet] |
simvin
00:56
erstellt: 16. Jan 2013, |
jau, fertig ist das ding. mal schnell ein 500 l gehäuse mit einem gelernten schreiner gebaut, hammer sache. maße sind LängexBreitexTiefe 750x500x1400 2 BR Ports mit 110 durchmesser, länge aktuell bei ungef. 100, mal schauen ob es was besser/schlechter macht wenn ich sie länger mache (variable rohre). material: 22 MDF Frontplatten allesamt von innen mit "Eckleisten" verschraubt, hintere Wand von hinten mit Schrauben drangezogen, Leim/Kunststoff zum abdichten. Das schwerste daran war, das Teil nachher aus dem Keller ins EG zu bekommen und dann noch den relativ weiten weg (20 meter) zum auto zu überwinden. Treiber wurde extra rausgeschraubt um den Lautsprecher überhaupt transportieren zu können, das Gewicht ist jenseits von Gut und Böse ![]() Vorerst habe ich die endstufe an den sub ausgang des receivers gehängt, er spielt jetzt bis 200 Hz hoch. Durchaus zufriedenstellend, aber natürlich bisschen ungünstig, da man hört wo der etwas tiefere kickbass her kommt. wenn meine XLR auf chinch kabel da sind wird sich das ändern, dann kommt die behringer dcx2496 ins spiel ![]() viele grüße, simvin |
Black-Devil
Gesperrt |
04:58
Ich hoffe, du hast auch einige Versteifungen mit eingebaut!? ![]() |
kinodehemm
16:24
Moin den 1800Gti hatte ich auch in ~200l CB laufen. Das waren Papprohre aus dem Messebau, extrem stabil und leicht dazu... Oben ne 22er MDF-Platte mit dem Treiber, unten das Gleiche ohne Treiber als Deckel- feddich! 1800uF davor (meine ich, waren es..) - der ging schön tief und trotzdem präzise. Wegens Platzmangel macht der GTi im Momnet nen Aushilfsjob als Dipol-Treiber, wg des kleinen xmax leistungsmässig nicht so 100% ig sein Ding.. |
Gehäuse für JBL GTI 1800 chucky.p4l am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
2 x JBL GTI 1800 emi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 31 Beiträge |
BR Gehäuse für JBL W15 GTI MKII Arko2004 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 25 Beiträge |
JBL CS12 als Home-Woofer? Spl-Mistress am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
gehäuse für JBL was ist das für ein woofer ? xeisteex am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Möchte einen Subwoofer fürs Heimkino selber bauen. Wer kann da Tipps geben ? g40peters am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 156 Beiträge |
Sub mit JBL GTI 1500 Hawk05 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 22 Beiträge |
20Hz Gehäuse für JBL W15 GTI MKII Arko2004 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 34 Beiträge |
JBL 1500 GTi - Chassi / für Heimkino Sub Einsatz Tauglich ? tone4me am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 10 Beiträge |
Passiv Radiator aus altem Woofer bauen? projector am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
