HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mein 1. Aktiver Subwoofer selbstbau wieviel Leistu... | |
mein 1. Aktiver Subwoofer selbstbau wieviel Leistung welches Chassi und wie groß?+A -A |
saibot1991
22:38
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hi, ich habe seit 2 Jahren einen HK3390 2.1 Reciver der an 2 T+A criterion tb120 läuft. Gehört wird alles von Ragge über Metal, SKA, Punk und Alternative bis hin zu House und Electrozeug, der Verstärker ist auch an meinen PC angeschlossen, somit läuft auch der Sound von allen Spielen und Filmen darüber (Musik 60%/Spiele 15%/Filme 25%). Die Lautstärke ist gerne auch mal etwas lauter wobei mir wichtiger ist, das sich alles gut und definiert anhört. Jetzt möchte ich meinem System einen Subwoofer gönnen, da mir die Kombination bis jetzt zu wenig Bass liefert. Da ich Schreiner bin und auch gut den Lötkolben schwingen kann dachte ich, baust du dir das teil selber. Was ich schon weiß ist, es soll ein geschlossenes Gehäuse werden bei dem wenn möglich die Membran nach unten zeigt, sodass das Gehäuse (ca. L/B/H 40/40/45) schön clean wirkt und ich möchte max. 350 Steine dafür ausgeben. Jetzt meine Fragen: ist das was ich mir bis jetzt zum Gehäuse gedacht habe machbar? Wie viel Leistung ist Sinnvoll? Beziehungsweise ist es egal wenn das Aktivmodul zu viel Power hat? Welches Chassi ist zu Empfehlen? Kann ich für die Konstruktion auch Spahnplatte nehmen oder ist MDF oder gar 3Schicht Eiche Besser? Mein Zimmer hat 4,5*4,5m und geht bis unter´s Dach auf eine Höhe von ca. 4m die Lautsprecher Stehen an der höchsten Zimmerwand. Entschuldigt wenn ich jetzt nur Anfängerfragen gestellt habe die wahrscheinlich schon X-mal gestellt wurden aber ich blick das mit Gehäuseberechnung nicht ganz und weiß nicht wo ich anfangen soll. PS: wenn Ihr Antwortet bitte nicht in HiFi Latein und wenn nicht anders möglich zumindest ohne Abkürzungen, das erleichtert mir das verstehen ![]() |
Giustolisi
14:47
erstellt: 14. Nov 2012, |
Bei einem geschlossenen Subwoofer dieser Größe läuft es wohl auf ein 12" Chassis raus. Wenn du gerne laut hörst, würde ich dir davon 2 empfehlen. Schau dir mal den Versacube an, den kann man auch so bauen, dass das Chassis nach unten zeigt. |
saibot1991
22:21
Hab mir die Versocubes mal angeschaut. Überzeugt mich nicht so, da ich mir lieber einen mit mehr Leistung baue als mir 2 so Würfel hinzustellen. Ich hab mal bei Strassacker geschaut macht es Sinn diese Zwei Teile zu Kombinieren? SPH-300KE SAM-300D Dann wäre da noch die Frage wie groß das Gehäuse werden muss wenn es nach unten abstrahlend gebaut wird. |
Giustolisi
22:52
Der SPH-300KE wird auch nicht lauter sein als der AW3000 aus dem Versacube. Bei machen gleich viel linearen Hub. Das von dir ausgesuchte Modul ist für eines dieser Chassis überdimensioniert, das Chassis erreicht seine maximale mechanische Belastbarkeit schon bei viel weniger Leistung. Willst du im Bassbereich hohe Pegel, führt der Weg entweder über viel Membranfläche oder größeren linearen Hub. Für mehr Pegel muss mehr Luft verdrängt werden. Was hast du gegen den Versacube? |
saibot1991
23:44
Ich hab mir nicht vorstellen können, dass das Chassi für 43 Euro so gut ist wie eines für 150 Euro jedoch, wenn du meinst, dass er so gut ist wie teurere Modelle dürfte ja nicht´s gegen es sprechen. ![]() ![]() 3 Fragen hab ich dann noch: Welches Modul ist empfehlenswert, SAM-200D oder 100D (ich möchte gerne bei Amazon bestellen) wie viel Lieter brauch das Gehäuse innen und wie weit sollte die Box dann vom Boden entfernt sein? [Beitrag von saibot1991 am 15. Nov 2012, 00:10 bearbeitet] |
.:GlenGrant:.
11:09
erstellt: 15. Nov 2012, |
Viele Infos zum Versacube findest du im ![]() Zuschnittliste und Plan ![]() |
Giustolisi
11:21
Die von dir genannten Module haben keine Bassanhebung, die nötig wäre für tiefsten bass aus dem kleinen Gehäuse. Das normale SAM-2 hat eine variable Bassanhebung, wäre also geeignet. Die Detonation Module sind auch geeignet. Das Volumen sollte 35-40 Liter betragen, der Abstand des Chassis zum Boden sollte ungefähr 1/4 des Durchmessers betragen. Bei den so genannten Downfire Subs(also das, was du vor hast) ist es empfehlenswert, den Sub auf eine schwere Platte zu stellen um den Boden nicht unnötig zum Schwingen anzuregen. Gehwegplatten aus Beton sind billig und gut dafür geeignet. Die bekommst du in fast jedem Baumarkt. |
saibot1991
01:53
erstellt: 16. Nov 2012, |
So, hab gerade das AW3000 mit dem DT80 bestellt. welchen Kabelquerschnitt soll ich am besten zum verbinden von Chassi und Modul benutzen? wegen der Steinplatte, kann ich die fest mir dem Gehäuse verbinden oder ist dass Schwachsinn? Hier mal eine Zeichnung wie es werden soll: ![]() [Beitrag von saibot1991 am 16. Nov 2012, 02:00 bearbeitet] |
Giustolisi
17:32
Die Platte kannst du ruhig fest mit dem Gehäuse verbinden, die dient nur der Erhöhuing der Masse. Unter der Platte würde ich Gummifüße zur Entkopplung verwenden. Zwischen Modul und Chassis reicht eine dünne Leitung, es sind ja nur ein paar cm. 0,75mm² sind vollkommen in Ordnung, man könnte sogar noch was Dünneres nehmen. [Beitrag von Giustolisi am 16. Nov 2012, 17:35 bearbeitet] |
saibot1991
23:57
erstellt: 28. Jan 2013, |
Hallo wollte euch beiden aber besonders Giustolisi nochmal DANKE sagen. Bilder folgen noch ![]() |
welches Chassi Zems am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi? Tobias1337 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau der_neue3 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer selbstbau cucun am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 145 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer selbstbau! big-g87 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Eigenbau 15" Subwoofer, welches Chassi? kurvenfeile am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Subwoofer - Selbstbau MastaSvenni am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 4 Beiträge |
30cm Chassi aber welches ? Technojünger am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
