| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 255mm chassis gesucht. | |
255mm chassis gesucht.+A -A |
donnerbass
erstellt: 30. Okt 2012, 11:29
Hallo jungs. Ich habe ein ca.30l br gehäuse mit einem 10" chassi. Das problem ist das chassis ist versänkt und darf samt korb nicht größer als 255mm sein. Ich suche schon seit einigen tage und auf etlichen seiten. Das einzigste chassi was ich gefunden habe ist monacor blackbass 10.das gefällt mir vom wirkungsgrad und der d4spule nicht so wirklich kennst sonst jemand noch ein chassis dieser größe? |
captain_carot
erstellt: 30. Okt 2012, 16:31
Ganz genau die Größe wird schwer, obendrein müssen die TSP mindestens zum Nettovolumen passen. Der Dayton DCS255-4 hat 3mm zu viel, würde aber in 30L ganz gut gehen. Mit Bassanhebung a la AM80/AM120 sogar in Richtung 30Hz. Magnat MWS250CP4140I und Heco HW 250 SCP4140IB gab bzw. gibt es ab und zu als Restposten, sollten, zumindest mit leichtem Bassboost, in 30L auch einigermaßen tief gehen, haben aber beide auch 258mm |
derboxenmann
erstellt: 30. Okt 2012, 16:33
254mm ist ein vollkommen normales Maß, eben genau 10zoll. Was darfs denn kosten? |
donnerbass
erstellt: 30. Okt 2012, 16:58
Hi die drei genanten chassis sind schon mal ganz ok von den maßen. also ca.5mm könnt ich noch fresen aber dann ist schluss. 254mm sehe ich auch als 10" aber die meisten hesteller liegen so zwischen 260-275mm habe schon ca.100chassis durchgesucht. Preislich sollte es so bei 130euro liegen Also der monacor geht mit der richtigen abstimmung bis ca.30hz das wäre super. |
captain_carot
erstellt: 30. Okt 2012, 19:44
Irgendwie haben die meisten 10" nunmal einige Milimeterchen mehr. Genau 10" hat kaum einer. Der DCS255 geht mit Bassanhebung a la AM80/AM120 in genau 30L bis 32Hz f3. Der Heco/Magnat wird vermutlich nicht so tief gehen. Irgendwo im Forum müssten vom Heco noch TSP rumgeistern, beim Magnat weiß ich rein zufällig, dass der mal in einem Sub mit nicht ganz 30L von Magnat verbaut war, weil mein Cousin den vor 10-11 Jahren mal hatte. Die Tuningrequen weiß ich allerdings nicht mehr. Weit unter 40Hz ist der glaube ich damals nicht gekommen, entzerrt war allerdings nicht. Da bliebe eigentlich nur TSP messen. Allerdings soll der Pappenheimer bei Bluesound auch nur 19,-€ als Restposten kosten. |
donnerbass
erstellt: 31. Okt 2012, 06:20
Hi hmm klingt alles nicht soo vielversprechend. Von den tsp her ist der monacor wohl der beste.30l und f3bei 30hz. Da werd ich mir wohl noch ne andere stufe zulegen wie reckhorn 4.. Und dann mäßig bei 28hz oder so boosten. Der sub sollte nämlich auch im hk gut gehen. Kennt jemand den monacor blackbass? Für mich sieht der ein bischen nach schlammschieber aus. Danke schonmal an alle |
captain_carot
erstellt: 31. Okt 2012, 08:25
Naja, Nachteile sind dafür halt niedrigerer Kennschalldruck (mehr Leistungsbedarf) und die 8Ohm in Reihe bzw. 2Ohm Parallel. Außerdem scheint keiner mehr den Blackbass zu verkaufen. Ausgelaufen? |
donnerbass
erstellt: 31. Okt 2012, 11:57
Den blackbass bekommt man noch bei lautsprecher-shop. Aber ich hab so überlegt evt. einen 20ger rein zuhauen wie den dayton rss210. Hat einer damit erfahrung? |
donnerbass
erstellt: 31. Okt 2012, 12:13
Ok dayton hat sich auch erledigt sehr nidriger wirkungsgrad und braucht zuviel volumen |
captain_carot
erstellt: 31. Okt 2012, 12:38
Bei Strassacker steht der wie bei so ziemlich allen anderen als nicht mehr Lieferbar. Das Thema Schlammschieber sollte auch durch sein langsam. |
donnerbass
erstellt: 31. Okt 2012, 14:22
Nagut wenn ich den nicht bekommen muss ich schauen oder was neues bauen. Und mit schlammschieber war nicht die trägheit gemeint sondern eher das wummern. Ich hätte gerne einen knackigen trockenen bass |
captain_carot
erstellt: 01. Nov 2012, 11:18
Knackig und trocken bekommt man halt meistens, wenn man auf den Raum entzerrt, oder wenn der Sub früh und flach abfällt. Wenn man Schlammschieber so definiert, dass der Sub linear bis 20Hz spielt und deswegen im Raum Probleme macht, dann kommt man ner sinnvollen Definition jedenfalls näher. Wenn´s kein Dröhbass werden soll, dann entweder per Aktviweiche, DSP ö.ä. entzerren oder direkt ein Sub, der sinnvoll mit dem Raum "zusammenarbeitet". In dem Fall sind die X Hz aus Y Litern Volumen aber erstmal Nebensache. |
donnerbass
erstellt: 01. Nov 2012, 11:56
Hm ok ich glaube das beste ist wohl ein kommplett neuen sub bauen. Ich hatte vorm halben jahr ca. schon mal das thema doppel sub.mitlerweile ist mein raum auch akustisch sehr gut gewurden. Was haltet ihr von einen doppel 10" sub? Welche chassis sind bei ca. 65l gut? |
captain_carot
erstellt: 01. Nov 2012, 19:02
Welche Vorgaben allgemein? Wie teuer? Generell sind u.a. die Aurasound wirklich gut. |
donnerbass
erstellt: 01. Nov 2012, 20:38
Hi also maße ca.42*35*70 abzüglich versteifung,modul und chassi bleiben rund 65l preislich immernoch im 130euro bereich. Soll mehr für hk sein ich sag mal 70%hk und der rest musi und ps3 Ich habe noch einen scan speak 26w8867t00 der geht in dem volum gut hat aber 8ohm. Ein zweiter davon wäre cool aber 300euro ist arg viel Der wave core w263?? Ist dafür auch nicht schlecht aber halt auch 250euro |
captain_carot
erstellt: 01. Nov 2012, 21:09
Etwas drüber aber der Dayton RSS265-HF4 und der Aurasound NS10 513-4A sollten passen. |
donnerbass
erstellt: 01. Nov 2012, 21:20
Der dayton klingt verlockend. Evt.kann ich die wohnwand noch 8-10cm verrücken dann kann ich das gehäuse auch etwas breiter machen so 35cm bringt ein paar l. Aber der hat einen wirkungsgrad von 83db bei 2,83v. Ist das richtig das der bei einem w ca.1db weniger hat? Da machte der mit meinem 150w grade mal ca.105db. |
captain_carot
erstellt: 02. Nov 2012, 00:29
84dB 1W/1m, ja, das sollte stimmen. Entweder niedriger Wirkungsgrad und hohe MMs oder weniger Tiefstbass. Wenn du allerdings mal ALLES durchrechnest stellst du schnell fest, dass andere 10er durch Entzerrung dann ähnlich viel Leistung verbrauchen. 3dB mehr Wirkungsgrad im Tiefton aber 3dB Bassanhebung ist vom Leistungsbedarf auch nicht besser. |
donnerbass
erstellt: 02. Nov 2012, 07:41
Moin. Ok da hast du auch wieder recht.und so 105db mit ordentlich tiefgang wäre ok. Mom. spiele ich mit dem gedanken den wavecor wa263 mit 4 ohm zu nehmen der spielt schon ab 40l schön tief. Ist zwar etwas teurer aber das ist wohl ein sehr guter woofer. Hat jemand damit erfahrung? |
10" Chassi Subwoofer-Missbrauch ! hg_thiel am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 68 Beiträge |
suche 10'' Chassis für 34l Gehäuse Yankee8 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit 10 Liter Gehäuse Reggae am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 99 Beiträge |
!5'' Subwoofer Chassis gesucht gixxer am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 28 Beiträge |
Chassis gesucht selector24 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
10" - 12" Chassis mit silberner Membran gesucht Lawyer am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 18 Beiträge |
Kennt ihr dieses Chassis? Beilster am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 8 Beiträge |
Sub Chassis gesucht Heimwerkerking am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 22 Beiträge |
Beyma 8 P oder anderes Chassi für 30l geschlossen? SecretSniper am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
200euro chassi gesucht? norsemann am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
