Subdoppelchassie:parallel/reihe?
oschi22
#1 erstellt: 11. Sep 2005, 15:15
Ein Subwoofer mit 2x 30 cm Treiber ( geschlossen )mit einer externen Endstufe.(ein +/- Ausgang) Soll man die beiden Chassie in Reihe oder parallel verkabeln?
Strom/Wattteilung/Endstufenverzerrung/...
bonesaw
#2 erstellt: 11. Sep 2005, 15:35
Bisschen mehr infos wären nicht schlecht.
Hat die Endstufe einen Subwooferausgang ?
Wieviel Ohm haben Endstufe und Lautsprecher?.
oschi22
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 08:45
Ja, stimmt
Vom Subwooferausgang des Receivers ein Chinchkabel in den
Subeingang der 120 Watt sinus Endstufe (8 Ohm). Die beiden Treiber
haben ebenfalls 8 Ohm. Die externe Endstufe hat einen
+/- Ausgang. Der Sub hat zwei +/- Engänge. Der Sub ist bis 500 watt belastbar.
Gruß Volker
bonesaw
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 15:58
Durch parallelschalten der Ls erreichst du eine Gesammtimpendanz von 4 Ohm. Deine 8 Ohm Endstufe wird sehr heiß werden und warscheinlich irgentwann abschalten ,oder in Rauch aufgehen.
Beim schalten in Reihe kommst du auf 16 Ohm. Da gibts keine Probleme mit der Endstufe, allerdings weniger Saft an den LS.
Parallel oder Reihe TIW360/Reckhorn A-400
cleodor am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  13 Beiträge
3 Cassis Parallel oder in Reihe schalte?
chamillio am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  23 Beiträge
Subwoofer-Treiber verkabeln
vlxdko am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
2x 20 cm Subwoofer
Bl4cKr4iN am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer mit CarHifi Chassie
marius2000 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  7 Beiträge
Suche Subwoofer Chassie
Sir_Ocelot am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Compound-Sub: Chassis in Reihe/Parallel schalten /einzeln ansteuern?
morning99 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie!
KGB44 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
Serie, parallel oder doch einzeln?
DerTao am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  9 Beiträge
30 cm Subwoofer
fod_nicedevil am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.278
