| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 | |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000+A -A |
nik-ii
#151
erstellt: 10. Jan 2013, 22:29
Du kannst das Gehäuse doch auch auf Wirkungsgrad ausrichten statt auf Tiefgang, den brauchst du ja für primär Musik kaum? Somit sollte es schonmal lauter gehen als vorher. |
captain_carot
#152
erstellt: 11. Jan 2013, 13:21
Beim SLS10 eher nicht, der ist für geschlossen prädestiniert. Man kann auch für den AW3000 ein etwas lauteres, größeres Gehäuse bauen. Das fällt aber kaum auf, dass das lauter ist, nicht im Tiefbass. Davon ab, der AW3000 liegt ganz gut im Mittelfeld, was Gehäusegröße und Wirkungsgrad angeht. Höherer Wirkungsgrad wird ohne größer schlicht und ergreifend nicht funktionieren! |
alex0029
#153
erstellt: 11. Jan 2013, 13:22
Wie richtet man das Gehäuse denn auf Wirkungsgrad aus? |
captain_carot
#154
erstellt: 11. Jan 2013, 13:51
Vereinfacht gesagt, größere Gehäuse sind (bei Bassreflex) etwas lauter und tiefer. Die tiefere Abstimmung muss gleichzeitig sein, weil der Sub sonst im Bereich der Tuningfrequenz zu laut wird. Nur macht das so viel auch nicht aus. Das sind vllt. 1-2dB, im Mittelton hörbar, im Bass nicht. Wenn es deutlich höheren Wirkungsgrad haben soll, so dass es bei gleicher Leistung hörbar lauter wird, dann muss was anderes her, was dann aber auch größer wird. Tieftöner, die in 60L etwas lauter spielen und nicht ganz so tief kommen werden vom Wirkungsgrad her eben auch nur ein bisschen lauter sein. Das überhörst du regelrecht. Das ist einfach simple Physik in Kombination mit der Hörempfindlichkeit. |
alex0029
#155
erstellt: 13. Jan 2013, 14:02
Was kann an dem Sub eigentlich kaputt sein? Er ist insgesamt leise geworden und wenn man lauter aufdreht spielt er total unsauber. |
Böötman
#156
erstellt: 13. Jan 2013, 14:49
Liegt´s am Sub oder am Amp? |
alex0029
#157
erstellt: 14. Jan 2013, 13:18
Ich denke am Sub, dem Aktivmodul kann eig nichts passiert sein. Könnte es sein das jemand in den Sub getretten ist und somit die Schwingspule geschädigt hat? |
TJ05
#158
erstellt: 14. Jan 2013, 13:53
Moin Allerseits , auch wenn ich dieses Thema nicht komplett verfolgt habe ; Auf die Frage von alex0029 :
schrieb captain_carot :
Aha. ------------------------------------------------------------------------ alex0029 schrieb :
Hmm , also ich weiß nicht ? Wenn jmd. in meinen Sub reintritt , ob dann etwas kaputtgehen könnte ? ------------------------------------------------------------------------------ Falls jmd. unbeabsichtigte Ironie findet möge er Nachsehen walten lassen. Aber bei diesen Vorlagen ... Grüße , Theo |
captain_carot
#159
erstellt: 14. Jan 2013, 14:31
@Theo: Das war sehr vereinfacht, aber nicht falsch. Im Fall vom AW3000 mit AM80 mal simuliert, allerdings in beiden Fällen mit gleicher Abstimmung, was bei einem vernünftig abgestimmten Sub unsinnig wäre kommt der AW3000 mit einem Watt auf knapp 91dB um 50Hz bei 60L und 92,5dB um 35Hz bei 100L. Wenn man deutlich tiefer abstimmt spielt das größere Gehäuse dann irgendwann geringfügig leiser. Gemeint war meinerseits also der Pegel seitens Resonator. |
TJ05
#160
erstellt: 14. Jan 2013, 15:01
Moin ,
Wollen wir diese Wortspielereien weiterführen ? Ohne Worte.... ------------------------------------------------------ Aber der TE hatte ja auch nach Meinungen von " erfahreneren Member " gefragt. Da weiß ich nicht, ob ich mich dazu zählen möchte. Grüße , Theo |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
