| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Beratung bei Subwoofer Bau | |
Beratung bei Subwoofer Bau+A -A |
Bass_Bieber
erstellt: 02. Sep 2012, 23:02
Hallo!! Ich möchte mir einen aktiven Bandpass subwoofer bauen bin mir aber noch nicht sicher welsche Komponnenten ich verwenden soll!!! oder ob ich besser ein BR gehäuse bauen soll?? Preis bis 500euro LG Bieber |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2012, 07:18
Hallo Bieber! Schreib doch mal, wie groß der Raum ist, wie groß der Subwoofer werden darf, ob er für Musik und/oder Heimkino sein soll, wie laut du gerne hörst, welche Komponenten mit dem Sub zusammen spielen sollen und ob in den 500€ Holz und Aktivmodul mit drin sein sollten. Bandpässe sind nicht ganz so einfach zu entwerfen. Außerdem brauchen die für eine tiefe Abstimmung idR große Gehäuse. |
Bass_Bieber
erstellt: 03. Sep 2012, 07:38
Hallo black devil der raum hat etwa 12 m2 der sub soll für beides werden musik und heimkino ein yamaha rx-v 663 ,front noch jbl control one da möchte ich aber auch in der nächten zeit was anderes bauen ich dachte vieleicht an die AW124 + AM120 die 500€ sollten eigentlich für beide sub reichen gruß bieber |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2012, 07:57
Also zwei Subwoofer? Die Mivoc Kombi ist sicher nicht die schlechteste Wahl! Wobei das für 12m² schon fast überdimensioniert ist! |
Bass_Bieber
erstellt: 03. Sep 2012, 08:18
Ja sollten es eigentlich werden Mein HK kommt in einen größeren raum oder den AW3000 + AM 80? andere vorschläge ? un etwa auf 25Hz (-3dB) kommen gruß bieber |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2012, 08:58
Also einen Sub ins große HK und einen in den kleinen Raum zum Musik hören? [Beitrag von Black-Devil am 03. Sep 2012, 08:58 bearbeitet] |
Bass_Bieber
erstellt: 03. Sep 2012, 09:04
Nein Es soll beides in einen Raum Musik und HK die Bässe sollen für beides geeignet sein sagen wir 60% Musik und 40% HK wenn das gehen würde ?? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2012, 09:46
Dann würd ich den AWM vorziehen. Z.B. Sub awm12.Alternativen gibts in diesem Preisbereich relativ wenige. |
Bass_Bieber
erstellt: 03. Sep 2012, 09:53
ja den habe ich heute ich mir heute auch schon angeschaut in was für einem Preisbereich dann ?? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2012, 11:04
Wenns deutlich besser werden soll, dann darfst du fürs Chassis schon mit einem 3stelligen Preisschild rechnen. Ein SB29, Visaton W300S oder Wavecor Yukon wären da z.B. interessante Alternativen! |
Velocity
erstellt: 03. Sep 2012, 11:15
Der AWM ist ohne Frage ein nettes Teil, aber nichts für 25Hz wenn man den Simmis glauben schenken kann. Druck im 30L CB ist aber gut. Ich habe jeden Treiber bei Strassaker angeschaut und bin unterm Strich auf 2 Treiber gekommen. Der Treiber des Yukonsub. Habe mir letzte Woche die geschlossene 36L Version gebaut. Und wenn der Treiber etwas teurer sein darf dann den Dayton Rss 315 Hf. Letzter hab ich hier liegen aber bisher nur in einen 40L CB zum Einschwingen genutzt. In 70l-100 Br geht untenrum noch sehr sehr viel mehr. Beides Tiefspieler mit moderaten Gehäuseansprüchen. Mit Verlaub würde ich zum Wavecor tendieren. Der reicht dicke für deine 12qm. Hier spielt der etwa 18qm. Der Sb 29 sollte auch sehr gut gehen, brauch dann aber bedeutend mehr Platz. [Beitrag von Velocity am 03. Sep 2012, 11:18 bearbeitet] |
Tealc04
erstellt: 04. Sep 2012, 16:10
@Biber: Hast du denn schon mal wirklich gute Subwoofer gehört und kannst beurteilen wie tief ein Subwoofer spielen muss damit er dir gefällt, oder wie kommt der Wunsch nach 25 Hz zustande? Der AMW124 ist ein wirklich guter Subwoofer, der in deinem Raum kaum Wunsch nach mehr Tiefbass aufkommen lassen wird. Also von mir eine klare Empfehlung. Das einzige was gegen ihn sprechen könnte ist deine 60-40 Aufteilung zu gunsten von Musik. Wenn du überwiegend sehr schnelle Musik hörst, würde ich eventuell auch auf andere Kandidaten schauen, aber ob das dann mit 25Hz vereinbar ist wage ich zu bezweifeln. |
Bass_Bieber
erstellt: 04. Sep 2012, 20:16
Ich denke ich bau jetzt erst mal de AW 124 für den anfang könnte mir für den jemand vieleicht ein paar gehäuse bauvorschläge schicken aber bitte mit tunnel und nicht mit bassreflex rohr gruß bieber |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 05. Sep 2012, 05:08
Benutze doch mal die Suchfunktion. Da wirst du mit Sicherheit einen geeigneten Vorschlag finden! Klick |
Bass_Bieber
erstellt: 05. Sep 2012, 05:52
http://imageshack.us...anfrmdforiginal.jpg/ja habe ich auch schon den bau ich denk ich mal es gibt leider nur kein 28 mm MDF deswegen muss ich 2mal 16 mm nehmen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 05. Sep 2012, 07:02
Die 28mm Platte ist ja nur der Sockel, da kannst du nehmen was du willst! Der Rest ist ja Standart 19mm. |
Bass_Bieber
erstellt: 05. Sep 2012, 07:48
ja ich währe froh gewesen die hätten bei uns im bauhaus 19mm platten gehabt nein obwohl ich eben angerufen habe un die noch gesagt haben ja haben wir jetzt habe ich 18 mm patten genommen für die front 2mal 16mm platten und für den sockel 22mm platten ich hoffe das wir alles so wie ich mir das ausgerechnet habe |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 05. Sep 2012, 07:58
Das ist nicht so tragisch. Wegen ein, zwei Liter Unterschied mußt du dir keine Gedanken machen. Lieber innen nochmal eine Kreuzstrebe aus Reststücken rein als viel Geld für dickes Material ausgeben. |
Bass_Bieber
erstellt: 05. Sep 2012, 08:10
1-2 liter ne ich habe alles das kalkuliert das ich kein volumenverlust habe nur das ausenmaß ist ein bischen kleiner geworden |
Bass_Bieber
erstellt: 07. Sep 2012, 20:15
So die Gehäuse sind fast fertig nur noch warten bis die woofer und die aktiv module endlich da sind Bedanke mich für die Ratschläge von euch Gruß Bieber |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Sep 2012, 08:57
Beratung beim Subwoofer bau GGTX1080 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 21 Beiträge |
Subwoofer Bau Hilfe/Beratung gesucht bu.lletq am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 14 Beiträge |
Beratung vor Bau/Kauf zotech am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 5 Beiträge |
Beratung Subwoofer, Bogdan82 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
subwoofer bau beier am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer bau Seebert am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
