| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofervorschlag für 97db 10" Satellit gesu... | |
Subwoofervorschlag für 97db 10" Satellit gesucht.+A -A |
tschainik
erstellt: 28. Aug 2012, 16:42
Hallo, wie schon im Titel beschrieben,suche ich einen Selbstbausub für meine Satelliten. Meine Kombination aus Truvox 1020 und dem Vifa H26TG haben ungefähr 97db Wirkungsgrad und einen -3dB Punkt von 80-85 Hz. Betrieben werden sie mit single ended Röhrenverstärker zwischen 0,6-3Watt... Bis jetzt habe ich die Boxen mit 2 mal Aw3000 in kleinen,geschlossenen Gehäusen aktiv betrieben. Da die AW3000 nicht ganz mit den Satelliten "mitkommen",suche ich jetzt eine bessere Lösung. Hörraum hat ungefähr 20qm2. Hat jemand einen Vorschlag für eine nicht zu große (max.80-100l) oder irgendetwas Dipol/Ripol wasauchimmerpol Lösung??? Besten Dank! Frank [Beitrag von tschainik am 28. Aug 2012, 16:53 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 28. Aug 2012, 19:11
Was darfs denn kosten? Und wie tief muß es kommen? [Beitrag von Black-Devil am 28. Aug 2012, 19:12 bearbeitet] |
tschainik
erstellt: 28. Aug 2012, 19:26
Naja, so wenig wie möglich Das Chassis alleine vielleicht um max 200... Ich möchte den Sub halt nur für Musik nutzen und denke da an 30-40Hz. Grüße Frank [Beitrag von tschainik am 28. Aug 2012, 19:27 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 28. Aug 2012, 19:31
Mahlzeit Dieser hier könnte passen... http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6710Das BMS Chassis hat einen Wirkungsgrad von 96 db/ Meter. Gruss TRXHooL |
tschainik
erstellt: 28. Aug 2012, 19:56
Ja, der sieht schon sehr gut aus!!!!!!! Problem wäre nur,das ich dann wieder einen 12" hätte und wahrscheinlich 2 Stück bräuchte. Im Moment tendiere ich eher zu einer Einzellösung- vielleicht so etwas wie ein Mivoc AWX184. Grüße Frank |
SRAM
erstellt: 29. Aug 2012, 10:02
tschainik
erstellt: 29. Aug 2012, 12:27
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak4ii.htmIch werde den mal in winisd simulieren... Im Prinzip denke ich,das ein 15" die für mich beste Lösung ist. Der Raumbedarf ist nicht so groß und es hat genug Tiefgang für Musik. Ich bin da noch für andere Vorschläge offen. Grüße frank |
tschainik
erstellt: 29. Aug 2012, 20:45
Keiner mehr einen vorschlag????? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Aug 2012, 22:53
Das sind doch schon zwei sehr gute Vorschläge. Der Monacor sieht noch ganz interessant aus und braucht keine allzu großen Gehäuse. ~70 L reichen da für 40Hz f3 |
saltonm73
erstellt: 30. Aug 2012, 22:05
Tschainik
mein vorschlag zu deinen Sats, eine Schnellewandler bzw Dipol/Ripol zu bauen , mit zwei 15 Zoll PAs, zum bsp IMG Stage Line SPA-15PA, kostet eine um die 100,-€ K & T hat den im Test, und zitat aus den heft „Ein leistungsfähiger Tieftöner mit toller Ausstattung und bester Fertigungsqualität zum sehr niedrigen Preis und der Option auf gigantische Tiefbassausflüge.” aber denke auch daran, du darfst ein Ripol/Dipol nur frei im Raum stellen Saltonm73 |
tschainik
erstellt: 30. Aug 2012, 22:51
saltonm73, die Idee find ich gut-aber gibt es irgendwo einen Plan oder müßte ich den selbst entwickeln (was ich wahrscheinlich nicht könnte)? Beste Grüße Frank |
saltonm73
erstellt: 01. Sep 2012, 00:13
Hallo Frank hast ein PM von mir Wie du siehst, mein Sub ist aus meine Ideen so gebaut, habe mich an keinen bauvorschläge gehalten, die du findest. Das Dipol Gehäuse habe so gebaut das die eingesetzten Chassis gerade so rein passen oder mit etwas mehr spielraum, das ich die Woofers auch problemlos raus bauen kann. Die Chassis sind nicht wie üblich anderen Ripole gegeneinander ( impulskompensierten )gebaut, sonder habe noch ein Brett in der mitte eingesezt bzw ist geschraubt. Schnellewandler Dipol/Ripol Bauarten Um die Ripol/Chassis Resonanzüberhöhung (bei ca. 200-250 Hz) zu reduzieren, habe ich der ( Hobby Hifi ) Timmermannsche Sperrkreis gewählt der auch für anderen Chassis anwendbar ist, obwohl mein Dipolsub aktiv betreibe mit ein Reckhorn A-403 genug leistung um die beiden PAs zum bewegen bringen, und die trennfrequenz zum Dipole liegt bei etwa 80 Hz. mehr Infos über Dipol/Ripol findest auch hier in Forum, einfach Goooooogeln oder auch interessant hier http://www.analog-fo...eadID=79132&pageNo=1Guss Salton |
tschainik
erstellt: 01. Sep 2012, 08:32
Erstmal vielen Dank für die gemachten Vorschläge!!!! Es wird wohl ein 15er Ripol werden!!!!!!!! Beste Grüße Frank ps: wenn dafür jemand noch Vorschläge hat... |
SRAM
erstellt: 01. Sep 2012, 12:30
Jungs: glaubt Ihr wirklich, daß es gut ist, jemandem einen Dipol-Sub für derart potente Tops zu empfehlen, wenn schon zwei AW3000 im geschlossenen Gehäuse nicht laut genug waren ? ........manchmal frag ich mich hier wirklich, ob beraten oder einfach sinnlos geplappert wird...... Gruß SRAM |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 01. Sep 2012, 14:15
Da kann ich SRAM nur zustimmen! |
tschainik
erstellt: 01. Sep 2012, 22:02
Also, eines der (für mich) besten Lautsprechersysteme welche ich in den letzten Jahren hören konnte,war ein System von Bastanis. Die Tops (open baffle) hatten ungefähr 100db Wirkungsgad und wurden im Bass von jeweils einem 18" im Ripolgehäuse unterstützt. Mich hat es voll überzeugt... Beste Grüße Frank |
bassgott
erstellt: 01. Sep 2012, 23:43
Ripol funktioniert leider nicht in jedem Raum. Hatte schon 2 18er bei mir stehen und fragte mich jedes mal ob die an oder aus sind |
saltonm73
erstellt: 01. Sep 2012, 23:51
aber dann ein Ripol mit 2x 15er PAs, und Aktiv betrieben dann passt auch mit der Wirkungsgrad an die Tops
die Musik spielt im Wohnraum und nicht in eine Disco Club, dafür reicht pegelmässig vollig aus
ich denke Tschainik meint bicht pegelmässig, sondern kommen Impulse nicht so schnell wie die Tops da PA ( Hartaufgehängte) Chassis und und die AW 3000 ( CB geschlossene Bauweise ) kommen die Bässe etwas hinterher, dasselbe problem hatte ich auch vorher mit meine 2 x 25er PP Vifas Chassis in Ventilierte Gehäuse
der Reale Wirkungsgrad und Frequenzganglinearisiert durch die Weiche, liegt eher bei 92-93 db und
habt ihr überhaupt schon mal ein Ripol mit 2 x 15er PA oder mit 18er angehört bevor ihr hier postet Gruss Salton |
saltonm73
erstellt: 02. Sep 2012, 00:03
Bassgott
kommt darauf an wie und wo der Ripol im Raum platziert wird , in eine Raumecke oder vor eine Wand hat der Ripol so gut wie keine wirkung |
bassgott
erstellt: 02. Sep 2012, 06:44
Na ja, das sollte jedem klar sein, wenn er sich länger als 5 min. mit dem Funktionsprinzip auseinandersetzt Trotzdem sieht es in der Praxis manchmal anders aus, als man denkt. Bei dem Besitzer der Ripols(der sie mir zum testen geliehen hatte) funktionierte es deutlich besser, wobei auch da der maximale Schalldruck nicht sooo berauschend war, meine 2 25er im BR Gehäuse machen mehr Alarm. Ich möchte den Ripol nicht grundsätzlich in Frage stellen aber man sollte ihn bei sich erst testen, wenn irgendwie möglich |
tschainik
erstellt: 02. Sep 2012, 08:28
Mein Plan ist, das ich erstmal mit meinen 2 vorhandenen AW3000 einen "Quick and Dirty Ripol" aufbaue.Als Orientierung habe ich ja den Disub 12/2 und da kann ich ja mal schauen,ob ein Ripol überhaupt bei mir funktioniert. Beste Grüße Frank |
SRAM
erstellt: 02. Sep 2012, 09:14
Die Irrwege macht jeder mal durch. Am Schluss haben dennoch alle zu weniger esotherischen Gehäuseprinzipien gefunden. Ich bin froh, daß ich schon bei meinem zweiten Selbstbau im zarten Alter von 16 Jahren bei PA von Isophon, RCF, Fane und Celestion gelandet und dabei geblieben bin Gruß SRAM |
tschainik
erstellt: 02. Sep 2012, 09:22
Und was wäre dann Dein Tipp für mich? Beste Grüße Frank |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 02. Sep 2012, 09:31
@ tschainik Für deinen Einsatzzweck sind Di / Ripole nichts!!! Ich habe hier 2x 18" PA Dipole im ca. 30qm Wohnzimmer stehen klanglich gut usw., ABER für laute Musik nicht ausreichend. MfG Rotel |
Black-Devil
Gesperrt |
#25
erstellt: 02. Sep 2012, 09:45
Doppelspuler 8/10" gesucht stereo_jünger am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 10 Beiträge |
Daten von MHB 10 gesucht _Janik_ am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 7 Beiträge |
10" - 12" Chassis mit silberner Membran gesucht Lawyer am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 18 Beiträge |
Welcher 10'' für ~10-15L kokamola am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 10 Beiträge |
Passivmembran für Focal E30KX gesucht. Brutus79 am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofergehäuse für 2x10" gesucht "bauplan" Big.B1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
8-10" Heimkinosubwoofer gesucht: klein, mittellaut, bis 30Hz nsgt am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 10 Beiträge |
255mm chassis gesucht. donnerbass am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 19 Beiträge |
kompakter, knackiger sub gesucht donny3477 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 17 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer gesucht/Verstärker gesucht Fab.Sn0w am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
