welcher homeverstärker für den Ground Zero GZNW 15SPL?
cheatypeaty
#1 erstellt: 22. Aug 2012, 18:56
hallo leute
kann mir jemand sagen welcher homeverstärker ich kaufen muss um den Ground Zero GZNW 15SPL zu betreiben? Er braucht 6500 watt rms.
falls das fast nicht möglich ist kauf ich den kleineren 12". dieser hat 4500 watt rms.
bitte antwortet!!!!
thx
Böötman
#2 erstellt: 22. Aug 2012, 19:10
Dafür gibt es meineswissens keinen Amp. Selbst deine Stromversorgung ist nicht in der Lage diese Leistung bereitzustellen. Sprich bei nichtmal 3,6 kW kommt der Sicherungsautomat aus. Ich würde vorschlagen das du dich noch ein wenig beliest und erst wenn du erfolgreich festgestellt hast das die Belastbarkeit von Lautsprechern null Aussagekraft hat, kannst du dich hier wieder melden. Nimm nen Mivoc AWX, davon hast du daheim bei weiten mehr davon mal ganz abgesehen das der viel günstiger als deine vorgeschlagenen Heizkissen sind. Passende Bauvorschläge gibt´s hier genug, Entweder Showsub, Eckhorn, das Tier, Subzero oder oder oder...
cheatypeaty
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 19:10
und wenn jemand das passende gehäuse dazu berechnen könnte währe das grossartig!!!!
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 02:34
Vergiss den Ground Zero! Das ist ein für extreme Pegel und kurzzeitige Belastbarkeit produziertes Chassis und macht im Wohnraum keinen Sinn! Böötman hat da völlig recht!
Für 800€ bekommst du da deutlich geeignetere Sachen! Dafür müsste man aber wissen:
Wofür der Sub ist - Heimkino, Musik, Veranstalltungen
Wie groß der Raum ist
Welche Lautsprecher dazu spielen sollen
Gesamtbudget
Ach ja, ein Chassis braucht weder 6500 Watt noch hat es diese!
Edit:
Hab gerade gesehen, daß du ja noch zwei andere Threads am laufen hast! In einem haben dir schon mehrere Leute (ich auch) geantwortet, es wäre nur höflich, wenn du da weiter posten würdest! Das du trotz der Beratung hier noch einen Threat zum GZ aufmachst zeugt nicht nur von Beratungsresistenz, sondern auch von Respektlosigkeit!
[Beitrag von Black-Devil am 23. Aug 2012, 02:47 bearbeitet]
The_Alpha
#5 erstellt: 23. Aug 2012, 09:44
Beratungsresistentes Geld-verbrennen ? warum dann nicht gleich richtig ?
RE Audio XXX 18 für 1500€ (2x 2Ohm Schwingspule, macht das befeuern einfacher)
LAB Gruppen FP 9000 für 4400 € (2x 4500W an 2Ohm)
da hast du ganz viel Watt, und mit 54mm Xmax kannst du ordentlich einen auf dicke Hose machen
So, Spaß beiseite. Hör einfach auf die Leute hier, die haben größtenteils mehr Ahnung als du und ich zusammen. Dieses 6,5 kW zeug hat im Home Bereich in der Regel nichts verloren, da gibt es wie Black-Devil schon sagte geeignetere Teile für weniger Geld, mit denen du zum Schluss glücklicher bist.
cheatypeaty
#6 erstellt: 26. Aug 2012, 19:41
okokok
der sub wäre einfach um laut musik zu hören
der raum ist ca. 38 quadratmeter gross.
die lautsprecher...naja kann ich dir nicht sagen...es sind 2 stück. hab sie an meinem receiver angeschlossen. nicht die besten nicht die schlechtesten.
gesamtbudget liegt bei ca. 920 euro
ps: ich hab bereits einen sub. den jbl es 250 pw.
reicht aber meiner meinung nach nicht. ich höre eig. nur dubstep und setzt nicht so viel wert auf qualität sondern eher auf viel druck.
sorry wegen den anderen threads.
cheatypeaty
#7 erstellt: 26. Aug 2012, 19:47
sorry nicht quadratmeter...kubik
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 20:13
Der Raum hat also ungefähr 16qm bei einer angenommen Zimmerhöhe von 2,5m.
Richtig?
Du willst also einen aktiven Sub bauen. Richtig?
Welchen Receiver verwendest Du? (Marke und Typ)
Welche Hauptlautsprecher verwendest Du? (Marke und Typ)
Beantworte erstmal diese Fragen, dann kann man weitersehen was sinnvoll ist.
Bei einem Budget von 900€ geht da einiges.
Schönen Gruß
Georg
cheatypeaty
#9 erstellt: 26. Aug 2012, 21:13
richtig
richtig
sony str-db790
die lautsprecher kann ich dir leider nicht beantworten. haben beide einen hoch-mittel und tieftöner drin.
cheatypeaty
#10 erstellt: 26. Aug 2012, 21:15
ahja und ich hab schon einen kleinen sub. den jbl es 250 pw.
Böötman
#11 erstellt: 26. Aug 2012, 21:24
1x Showsub und fertig, für die Raumgröße Optimal nur das Amping samt Weichen würde Ich ändern.
cheatypeaty
#12 erstellt: 27. Aug 2012, 10:51
nein eben nicht es reicht mir nicht. darum frage ich ja
Böötman
#13 erstellt: 27. Aug 2012, 11:11
Du hattest den AWX schonmal?
Caperucita
#14 erstellt: 27. Aug 2012, 11:50
AWX in 150Litern und Bassanhebung reicht in meinem 20qm Raum locker, ich kann mir nicht vorstellen das du den AWX auch nur annähernd ausfahren kannst. Vorallem das richtig locker und mit Audiophilem Klang.
Ist keine Olle dröhnkiste und deinen Standlautsprechern absolut überlegen
Böötman
#15 erstellt: 27. Aug 2012, 14:23
Du kennst den AWX nicht und maßt dir an zu wissen das er nichts für dich ist?
bassgott
#16 erstellt: 27. Aug 2012, 16:00
Na ja, bei 900 Euro Budget braucht man nicht unbedingt den AWX zu empfehlen.
@cheatypeaty:
du möchtest ordentlich Bass das sich die Türen bewegen?
Schau mal hier
Der Lautsprecher steht übrigens im Biete Bereich,das passende Gehäuse hat er evtl auch noch
Dazu ein schönes Aktivmodul z.B. dieses und fertig ist dein Monstersub
Böötman
#17 erstellt: 27. Aug 2012, 16:07
Naja, muss halt jeder selbst wissen. Nen AWX ist günstig falls er mal abrauchen sollte.
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 27. Aug 2012, 16:08
Ich hab dem TE hier ja schon mal was wirklich heftiges empfohlen.
Aber mittlerweile hat er ja schon den 3. Thread zu dem Thema eröffnet!
cheatypeaty
#19 erstellt: 27. Aug 2012, 16:29
@ böötman ich hatte den awx noch nicht. ich dachte du meinst mit showsub meinen jbl.
@ bassgott klingt gut. ist das das richtige aktivmodul und wieviel ampere braucht der sub dann? ich kann ja nicht unendlich viele ampere us meiner kleinen steckdose ziehen.
@ black-devil ja sorry, ich lösch mal einen.
Böötman
#20 erstellt: 27. Aug 2012, 16:32
Böötman schrieb:
... Nimm nen Mivoc AWX, ... Passende Bauvorschläge gibt´s hier genug, Entweder Showsub, Eckhorn, das Tier, Subzero oder oder oder...
Ist doch eigentlich eindeutig oder?
cheatypeaty
#21 erstellt: 27. Aug 2012, 16:39
jetzt schon
was sagst du zur idee von bassgott?
ist der sb und das aktivmodul gut?
und wie viel ampere braucht das ganze dann?
bassgott
#22 erstellt: 27. Aug 2012, 16:42
Das verbaute Netzteil leistet 1,2Kw und ist somit ohne Probleme an einer Standartsteckdose zu bereiben.
Wenn du noch nicht so erfahren bist, könnte allerdings die komplexe DSP Steuerung deine Möglichkeiten etwas überfordern
Deswegen würde ich u.U. besser die von Black Devil vorgeschlagene Endstufen-Aktivweichen-Kombination nehmen
cheatypeaty
#23 erstellt: 27. Aug 2012, 16:48
wie kann mann eig. ausrechnen wie viele ampere der verstärker braucht?
aaaaalso was sagt ihr dazu: faital pro 18 http://www.stereo-la...00w-98-db-8-ohm.html mit 190l bassreflexgehäuse. endstufe: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
darf ich den sub mit 1800 watt betreiben?
und ist dieser sub nicht eher für höhere töne z.B. 50-100hz?
[Beitrag von cheatypeaty am 27. Aug 2012, 17:36 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 27. Aug 2012, 17:11
Wiki Elektrische Leistung
Schönen Gruß
Georg
bassgott
#25 erstellt: 27. Aug 2012, 18:46
[quote="cheatypeaty"]
und ist dieser sub nicht eher für höhere töne z.B. 50-100hz?[/quote]
Ja darfst du, wenn es seeehr laut wird halt mal bissl auf den Lautsprecher achten
Ja der Sub ist auch für höhere Töne aber auch für Tiefbass bis 35 Hz.Das reicht in 99% der Fälle für Musik völlig aus. Je tiefer das ganze nämlich abgestimmt wird, desto leiser wird es auch.
Gib mal nen Musikbeispiel
[Beitrag von bassgott am 27. Aug 2012, 18:53 bearbeitet]
cheatypeaty
#26 erstellt: 27. Aug 2012, 19:07
Flux pavilion i cant stop
lil john bme click
knife party bonfire
bassgott
#27 erstellt: 27. Aug 2012, 19:26
Joa ist schon etwas tiefbasslastig aber sollte für den Woofer in 190 Litern und 33Hz Tuning kein Problem darstellen
cheatypeaty
#28 erstellt: 31. Aug 2012, 17:48
hallo leute
kennt jemand von euch ein ähnliches subwoofer chassis wie der faital pro 18.
das chassis sollte auch zwischen 1600 und 1800 watt rms belastbar sein.
sollte natürlich für den homebereich sein.
warum ich nicht den faital kaufen will? ich komme aus der schweiz und dort kann man den nirgends kaufen
thx im voraus
herr_der_ringe
#29 erstellt: 31. Aug 2012, 19:49
wo ein wille ist, ist ein weg...glaub mir
und manchmal benötigts nur ein wenig phantasie...
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
...oder einen bekannten im ausland
trxhool
#30 erstellt: 31. Aug 2012, 19:59
...vielleicht sollte er sich erstmal vernünftige Lautsprecher kaufen, als sein Geld sinnloss in einem Subwoofer zu verfeuern.
Wenn auf seinen LS noch nicht mal eine Typenbezeichnung draufsteht...
Gruss TRXHooL
subwoofer an Homeverstärker anschließen HILFEEE
horst-kevin65 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  25 Beiträge
Auswahl des Subwooferchassis (12") Dayton Audio / evtl. Ground Zero
Basskönig am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  2 Beiträge
Heimkino Subwoofer ground zero plutonium 12
Ground0 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
Ground Zero - Erfahrungen? Heimkino UND Musik?
Jugster am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  9 Beiträge
ground zero GZRB 25X /Vibe Space 12"
sound_freak am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  5 Beiträge
mivoc awm 124 oder ground zero nuclear?
kov866 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  19 Beiträge
Welcher woofer ist besser?
MalleMatze am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Bauplan Sub Zero
___---___ am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer für Klipsch RF Serie ----> 2 Ground Zero Nuclear 15 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  49 Beiträge
Sub Zero Mod - FERTIG
JesusonSpeed am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  58 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
