HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 1 kW Sub / Bassreflexrohr (mit Innenleben) berechn... | |
1 kW Sub / Bassreflexrohr (mit Innenleben) berechnen / Resonazfrequenz+A -A |
ultrasilencer
16:09
#51
erstellt: 28. Aug 2012, |
So alles versucht mit dem iPod läuft das wie als Breitband Lautsprecher und die Lautstärke ist vom Eindruck her etwas höher entspricht aber immer noch im Bassbereich einem Mini Sub mit ca. 60 Watt. Ich habe noch eine sehr gute 3 Kanal Audio Gods aktive Weiche aus dem Car HIFi Bereich. 10 Hz bis 50 kHz. Zerstöre ich mir den Hypex Amp wenn ich die dazwischenschalte??????? ![]() Off Topic: Ohhh ihr Götter des externen Herzschrittmachers, am Wochenende musste ich mich von meinem geliebten Oncle Doc Subwoofer trennen. Der Käufer bestand (trotz mehrfacher Warnung) auf eine Full Power Demonstration. Also alle Fenster und Türen auf, Gehörschutz auf und "Star Wars" auf Vollgas 90%. Das THX Intro der DVD lies die Leute im 50m entferneten Biergarten zusammenzucken, was für ein Anblick. Shit, das hätte ich auf Video aufnehmen müssen. Weitergeschaltet auf das Podracer Rennen und die Leute im Biergarten sind aufgestanden, die Gläser haben vermutlich zumindest gewackelt. Ich hatte zwar schon einige brutal abgefahrene Partyorgien mit dem Sub aber das, hatte selbst ich mir nicht vorstellen können. Leute, 130 dB und mehr am Sub ist definitive Waffenscheinpflichtig, das ist kein Spaß mehr. Danach Wohnung aufgeräumt, es hatte etliche DVDs und Bücher aus den Regalen gerissen und eine Möbel bewegt. Tschüss Oncle Doc du wirst mir fehlen. ![]() [Beitrag von ultrasilencer am 28. Aug 2012, 16:51 bearbeitet] |
BolleY2K
18:25
#52
Moin, ich würde die AudioGods testweise mal als PreAmp missbrauchen und dazwischenhängen. Passieren kann da nix. Es liegt aber definitiv nicht am Woofer, die Eingänge des Hypex scheinen schlicht sehr viel Spannung zu brauchen. VG |
ultrasilencer
12:45
#53
erstellt: 01. Sep 2012, |
Hallo, ich habe die Audio Gods dazwischen gehängt, kein Unterschied. Allerdings liegt hierbei der Fehler bei mir. Die Audio Gods Active Weiche hat keinen Line Driver integriert. Ich war einfach nur der Meinung das eine 280,- Euro teure Weiche das haben muss. Nach Studium der Manuals bin ich eines besseren belehrt worden. Ich werde jetzt einen Line Driver bei ebay oder irgendwo anders kaufen und dann da weitermachen. |
BolleY2K
13:09
#54
Hmmm - alle Einstellungen hast Du doppelt geprüft? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Eingangempfindlichkeit der Hypex Module so schwierig ist - wäre eine merkwürdige Auslegung. - Input Selector auf "XLR"? - Mit den Crossover Einstellungen am Hypex gespielt? - Auch mal vergleichsweise per Cinch mit Y-Adapter auf beide Eingänge am Hypex probiert? Dürfte etwas mehr Pegel bringen. VG [Beitrag von BolleY2K am 01. Sep 2012, 13:13 bearbeitet] |
ultrasilencer
15:04
#55
erstellt: 05. Sep 2012, |
So endlich der Phoenix Gold PLD1 (Line Driver) ist angekommen. Frequenzgang: 15Hz - 20kHz +/- 1dB THD: 0,02% @ 1kHz IMD: 0,02% @ 1kHz S/N Ratio: 110dB Eingangsimpedanz: 100 kOhm Ausgangsimpedanz: 30 Ohm Max. Eingangs- und Ausgangsspannung: 8V Dazwischen gehängt und erstmal nur 1 Stunde getestet. Man muss den Line Driver auf maximal Anschlag stellen und erhält zu 90% das gewünschte Ergebnis. Der Bass ist vom Level minimal zu gering im Vergleich zu dem Level der Satelliten. Bei sehr audiophilen CDs (24 Bit / xxx Khz) ist der Unterschied nur bei sehr geringen Pegeln bemerkbar. Driver und Hypex sind dabei natürlich auf maximal Level eingestellt. Wobei es keinen Unterschied zwischen XLR und RCA Eingang gibt. Der Bass spielt trocken, sauber, vollmundig, leider aber auch sehr dumpf in dem geschlossenem Gehäuse. Bei Musikwiedergabe hat man nicht den Eindruck das hier alle nichtwiedergegebenen Frequenzen unterhalb 60 Hz fehlend wirken. Mehr druck, knackigkeit, spielfreude und lebendigkeit sind aber für einen High End Subwoofer schon notwendig. Das Ergebnis ist so grundsätzlich recht gut, aber reicht nicht für feines High End. Bekommt man die fehlenden Eigenschaften durch ein BR Gehäuse (teilweise) hin? ![]() |
BolleY2K
10:37
#56
erstellt: 06. Sep 2012, |
Druck ja. Knackigkeit nein, eher das Gegenteil. "Spielfreude und Lebendigkeit" ist sehr unpräzise / esoterisch. Da kann man mMn nix sinnvolles zu sagen. "Dumpf" verstehe ich auch nicht - wie soll ein Subwoofer denn sonst klingen? Der JL W7 ist nunmal schon relativ "fett" klanglich. Das weiß man aber eigentlich vorher. Aktiv entzerren mittels EQ schon probiert? Verschiedene Trennfrequenzen? Neu eingemessen? VG |
ultrasilencer
11:52
#57
Entschuldigung das war falsch ausgedrückt ich meinte damit leicht schwammig mir fehlt etwas wucht und punch. Bitte nicht falsch verstehen der Sub klingt schon enorm gut aber ich setze die Ansprüche hier schon sehr hoch (vieleicht zu hoch) schließlich habe ich ja über 1000,- Euro für die Teile ausgegeben und da erwarte ich schon einiges. So Hypex hat eben geantwortet, man solle 2 Widerstände auf der Platine ändern um die Gain zu erhöhen. Offensichtlich so kleine SMD Widerstände die man mit bloßem Auge kaum sehen kann. Kann man das irgendwo so machen lassen, das diese Widerstände ausgelötet werden und lange Kabel daran gelötet werden? Zumal Hypex auch noch schreibt: Zitat: You could change R22 and R40 that will increase the gain. You would have to try some values to get the right gain you prefer. Zitat ende. So Widerstandstuning vollendet. Eine deutliche Verbesserung bei höheren Leveln macht sich bemerkbar. Dann noch den Line Driver zwischengeschaltet und auf maximum gestellt. Perfekt! Jetzt muss das Volumen am Hypex auch nicht mehr auf maximum stehen und lässt sich wunderbar regeln. Bei höheren Pegeln so ab 80 Watt an den Satellitten muss man aber schon das Volumen am Hypex etwas zurückdrehen. Also endlich Leistung (bei Bedarf) ohne Ende, so soll es sein. Um die fehlenden Eigenschaften zu verbessern komme ich wohl nicht um ein neues Gehäuse herum. BR muss offensichtlich her. Dazu kommt gleich meine nächste Frage. Laut einigen Berechnungen brauche ich ca 126 bis 129 Liter. Sehe ich das richtig das diese Literangabe als minimum Volumen anzusehen ist? 141 Liter sollten keine Verschlechterung bringen, oder? VG [Beitrag von ultrasilencer am 07. Sep 2012, 12:47 bearbeitet] |
Bassreflexrohr berechnen mike198038 am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 9 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen Brehmbach am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr umrechnen ThunderUwe am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr -SunToucher- am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Berechnung Länge Bassreflexrohr highfly am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr joschi100 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr Porno am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr Jason44 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 7 Beiträge |
Sub-Säule berechnen uweskw am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 14 Beiträge |
Sub-Gehäuse braucht neues Innenleben. elPoco am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
