Subwooferbau mit Eton 11-581/50
Son-Goku
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 05:17
Hallo
ich habe 2 Eton 11-581/50 Subs hier.
Wer könnte mir bei der Berechnung und Gehäusegestalltung helfen?
Die Daten des Treibers sind auf der Homepage
http://www.etongmbh....581-50-hex/1/pid/99/
Mir wäre ein geschlossenes System am liebsten.Grössenordnung 50x50x50
zb. in der art wie Quint Audio Cube 10/12
zum erhoften Tiefgang möchte ich mal noch nichts sagen.Einfach mal schauen was rauszuholen wäre und was die Profis meinen
Gruss
Mario
Son-Goku
#2 erstellt: 21. Jun 2012, 20:17
Hab das jetzt mal selber in Angriff genommen
Hab mal ne Simu mit WinISD gemacht
folgende Werte sind rausgekommen
BASSREFLEX
Box size : 79,6 l
Tuning frequency : 27,40 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,328 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -12,17 76,23
25,00 -6,07 82,33
30,00 -2,48 85,92
35,00 -0,90 87,50
40,00 -0,34 88,06
45,00 -0,15 88,25
50,00 -0,10 88,30
55,00 -0,08 88,32
60,00 -0,07 88,33
65,00 -0,07 88,33
70,00 -0,07 88,33
75,00 -0,06 88,34
80,00 -0,06 88,34
85,00 -0,06 88,34
90,00 -0,06 88,34
95,00 -0,05 88,35
100,00 -0,05 88,35
GESCHLOSSEN
Driver : Eton - 11-581-50HEX
Project by : Notebook
Number of drivers : 1
Box type : Closed
Box size : 42,1 l
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,31 73,09
25,00 -11,61 76,79
30,00 -8,75 79,65
35,00 -6,54 81,86
40,00 -4,84 83,56
45,00 -3,58 84,82
50,00 -2,64 85,76
55,00 -1,96 86,44
60,00 -1,47 86,93
65,00 -1,11 87,29
70,00 -0,85 87,55
75,00 -0,66 87,74
80,00 -0,51 87,89
85,00 -0,41 87,99
90,00 -0,33 88,07
95,00 -0,26 88,14
100,00 -0,22 88,18
kann ich damit schon mal was anfangen?
wenn ich das jetzt so richtig rauslese dann macht die reflex 30hz bei +3db und 27hz bei +6db anhebung
und die closed 35hz bei +6db (ohne Entzerrung??)
um tipps wäre ich dankbar
gruss
mario
herr_der_ringe
#3 erstellt: 21. Jun 2012, 22:22
meines wissens müsste der 11er recht gut in einer tqwt funktionieren
Son-Goku
#4 erstellt: 22. Jun 2012, 04:59
so grosse experimente möchte iich eigentlich nicht machen
Die Bassreflexvariante wäre schon ok
welches submodul wäre den dafür geeignet?
Es sollte mit DSP sein
Hypex DSP PSC 2.400 oder Wyntec WAM300 DSP
ich werds mal mit der bassreflex version probieren
werde dem chassi gute 80 Liter geben
H58 x B40 x T35 cm
gruss
mario
herr_der_ringe
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 20:58
falls du doch lust zum experimentieren verspürst: hier mal die simu für ne hoch abgestimmte tqwt:
tqwt maßschema
height (H): 125.6 [cm]
width(W): 32 [cm]
depth(D): 47.6 [cm]
T1: 11 [cm]
T2: 23 [cm]
T3: 97 - 109 [cm]
T4: 103 [cm]
Dv: 10.8 [cm]
Lv: 16 [cm]
Pipearea: 91.6 [cm²]
Vb: 185.1 [liters]
F3: 18.8 [Hz]
linelength: 244.29 [cm]
all values are inside dimensions, calculations assume use of 19mm material for walls and interior baffle.
erfahrungsgemäß trifft die simu die F3 bis auf 1hz genau. eine tief abgestimmte variante würde zwar problemlos die 16hz knacken, hätte jedoch 260ltr
möglich wär aber auch ne höhere abstimmung mit 120ltr/F3=23hz
Son-Goku
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 23:28
Ich bin noch etwas unschlüssig . Vorerst bleibt mal alles beim alten
tron75
#7 erstellt: 29. Jun 2012, 09:03
also bei mir sind die 2 Subs mit 41L in CB seit dem letzten WE fast fertig.
Werden über ein WAM 300 DSP angetrieben und funktionieren bei mir wunderbar.
Meine Doppel 7 laufen beim Musik hören weiterhin ohne die Subs, die nur zum Filme schauen zugeschaltet werden.
Sub Eton 11-581/50 41L CB
Gruß Sascha
alexv1
#8 erstellt: 29. Jun 2012, 13:18
Hi Sascha,
konntest Du mal den Frequenzgang messen? Habe die Kera, also gleich im TMT-Bereich.
Wie hast Du die Übernahme gemacht? Bei 60 oder 80 Hz?
Und was machen die Subs aus dem schönen warmen Klang?
Alex
jones34
#9 erstellt: 29. Jun 2012, 14:56
Hi
Frequnzgangmessungen bei Subs sind nicht aussagekräftig über das Ergebnis das sie in einem anderen Raum erziehlen.
Was die Subs dan mit dem "warmen Klang" machen hängt genau so vom Raum ab, ebenso die Trennung.
Da hilft eigentlich nur ausprobieren.
tron75
#10 erstellt: 29. Jun 2012, 17:09
die Übernahme macht der AVR im Moment bei 80 Hz da will ich aber die Tage auch mal mit anderen Trennfrequenzen spielen.
Messequipment zum auf den Raum einmessen fehlt im Moment noch muss aber auch noch warten da wir gerade bauen wollen und sich das Wohnzimmer von daher eh komplett ändert.
Einstellungen am WAM 300 DSP zur Zeit:
bis 31Hz +6db
40Hz +5db
50Hz +3db
63Hz +1db
Subsonic bei 20 Hz.
So funktioniert es gefühlsmässig im Moment recht gut.
Ich wohne im Moment noch in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss da laufen die Subs eh unter Ihren Möglichkeiten.
Am Modul steht der Regler auf -20 und im AVR laufen Sie trotzdem nur mit -10db.
Im direkten Vergleich mit meinem Peerless XLS10 mit Passivmembran und 250gr Zusatzgewicht zeigt sich sofort ein riesen Unterschied.
Bei Explosionen wie z.B. bei Master and Commander ist der Bass nun nicht mehr so "grummelig" sondern eher Explosiv und Dynamisch (lässt sich irgendwie blöd formulieren).
Dafür geht der XLS natürlich ne Ecke tiefer regt dafür aber auch viele Dinge im Raum zum mitschwingen an.
Es ist mit den Etons nur Bass da wenn die Kanonenkugeln einschlagen mit dem alten Subwoofer halt auch noch gefühlt kurz danach....
Ich weiss nicht was Du genau mit Wärme meinst aber der Bassbereich ist nun in meinen Augen ne ganze Ecke harmonischer.
Es sind halt nicht die Krachbumm-Subwoofer mit denen man "Erdbeben simulieren" kann wie mit dem Peerless.
Wer das sucht ist bei diesen Subwoofern definitiv falsch aufgehoben...
Gruß Sascha
alexv1
#11 erstellt: 02. Jul 2012, 07:51
mit Wärme meine ich den in der Kera vorhandenen Bassbuckel zwischen 80 und 150 Hz. Dachte dass ist auf die 7-360'er in d'appolito zurückzuführen. Die Doppel7 ist ja genauso aufgebaut.
Wenn ich meinen Aurasound Cube 12 einbinde, geht der Druck dann in diesem Bereich stark zurück (Trennfrequenz 60 Hz) Logisch, der Pegel fällt bei den Hauptboxen ja bereits ab um die 100 Hz ab.
Alex
alexv1
#12 erstellt: 06. Jul 2012, 12:59
Hi tron75,
bist Du mit dem einpegeln schon weiter? Warte gespannt... z. B. auch auf den Baubericht bei Udo ;-)
GRuß
Alex
Jerry32
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 21:11
bin mal sehr gespannt was Udo hierzu sagt!!
alexv1
#14 erstellt: 14. Sep 2012, 13:46
@tron75: Wo bleibt der Baubericht???!!!
Hab jetzt zwei 11'er hier liegen und will anfangen Naja, zur Not nehme ich erstmal die zwei 40 Liter Gehäuse die ich hier hab.
Wie weit kannst Du eigentlich die Doppel 7 bei Heimkino ausfahren, ohne dass die Subwoofer schlapp machen? Nach Simu liegt der Pegel der 11'er geschlossen doch schon etwas niedriger. Aber was sagt die Praxis?
Alex
tron75
#15 erstellt: 15. Okt 2012, 17:03
Sorry, aber im Moment ist mir grade leider ein Hausbau dazwischengekommen weshalb ich hier auch schon etliche Wochen nicht mehr reingeschaut habe.
In der Zwischenzeit ist der Pegel der Subwoofer 2db lauter eingestellt und wird wohl noch etwas von mir angehoben da es bei Filmen dann doch etwas mehr sein darf und die Subwoofer ja bei Musik nicht mitlaufen.
Weitere Experimente liegen derzeit durch den Hausbau brach weshalb ich im Endeffekt auch noch den Baubericht schuldig bin....
Gruß Sascha
Jerry32
#16 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:59
sind die zwei Chassis in Reihe oder parallel am Verstärker angeschlossen?
tron75
#17 erstellt: 11. Mrz 2014, 08:35
Die Lautsprecher sind parallel angeschlossen...
Jerry32
#18 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:50
hab auch noch zwei Chassis und ein WAM 300 Modul -
ich hoffe es ist nicht zu schwach für zwei 11"
tron75
#19 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:10
Das denke ich auf keinen Fall war wie gesagt bei mir am Verstärker als auch am Modul ziemlich runtergeregelt da war noch dicke Luft nach oben...
Mfg
Erfahrung mit Eton 11-581/50 HEX als Sub?
Carsten_W am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  6 Beiträge
Wavecor SW223BD01 oder Eton 11-581/50 HEX
jpetek am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen gefragt "Stonewall-Sub" (ADW) Eton 11-581-2 Hex
master-psi am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  7 Beiträge
Subwooferbau?
Gordon16 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Subwooferbau
nakidei am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  13 Beiträge
Subwooferbau
Scheams am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  2 Beiträge
Subwooferbau
Dankob am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  15 Beiträge
Subwooferbau
Lesterr am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
subwooferbau
dj_adi am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  4 Beiträge
subwooferbau
Mario881 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
