HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Sub für kleines, aber doch großes Wohnzimmer | |
Neuer Sub für kleines, aber doch großes Wohnzimmer+A -A |
xpate
20:48
erstellt: 26. Apr 2012, |
Moin Moin Forum, ich habe die letzten Tage so einige freie Minuten hier im Forum und bei Strassacker verbracht, um mein nächstes Projekt zu planen. Ich habe nun schon seit einiger Zeit zwei StartAirKit2S und bin sehr zufrieden damit, wenn ich nicht durch günstige Umstände an einen neuen Fernseher gekommen wäre. Auf der Arbeit war ein B&O BeoVision4-50 vom Kunden defekt und für schrottreif erklärt worden. Nach einigen Tagen der intensiven Suche war das Fehler doch noch gefunden und ich konnte das Gerät reparieren. Also den 32" Sharp gegen den 50" B&O getauscht und etwas entdeckt, was mir bisher nie so wirklich Spaß gemacht hat zu Hause: Filme gucken! Es macht einfach riesig Spaß auf dem Fernseher Filme zu schauen. Sofort kamen mir Gedanken, wie ich mein "Heimkino" erweitern kann. 5.0 oder 2.1. Für beides auf einmal fehlt mir das Geld - bzw investiere es nicht direkt zusammen. Also umgeschaut, umgehört und auf der Arbeit Probe gehört. Dann war schnell klar, dass ich zunächst mit einem Subwoofer beginnen werde und dann in ein paar Monaten dann SAK3R und SAK4C nachbauen werde. Selbstbau ist für mich nach den SAK2S Pflicht und dann ging die Suche nach den richtigen Chassis und dem richtigen Aktivmodul los. Gar nicht so einfach, wenn man sich als Limit 200€ gesetzt hat. Bin dann bei den Mivoc AW2000 und AW3000 und den Mivoc AM80 und AM120 hängen geblieben. Nur um so mehr ich suchte, um so mehr Vorschläge zu den Komponenten habe ich gefunden. Deshalb wende ich mich nun an euch, evtl. könnt ihr mir ja helfen. Hier nochmal als Zusammenfassung ein paar Informationen: Budget: 200€ Max Größe: Breit max. 50cm Hoch egal Tief max. 40 Anwendungsgebiet: 50% Filme und TV 50% Musik (DrumnBass, Dubstep, Screamo, AmbientRock wie Mogwai, GodIsAnAstronaut) Raumgröße: Siehe angehängte Skizze ![]() ![]() Der Versacube alleine wird vermutlich nicht genug Dampf haben oder? Achja, ist eine Mietwohnung, mit relativ hellhörige Wand, aber recht toleranten Nachbarn. Ich hoffe ich habe nichts vergessen und sage schonmal Danke! Gruß, Jan |
Black-Devil
Gesperrt |
23:15
Wo genau soll denn der Sub stehen? Die Mivocs sind alle sehr tauglich und fürs Geld auch richtig gut. Besser als ein einzelner Woofer wären allerdings 2 im Raum verteilte, vor allem, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den Sub da hin zu stellen, wo er optimal klingt. Aber dann wirds mit dem Budget schon arg knapp. ![]() |
xpate
23:20
Hi Oli, der Sub soll entweder da stehen, wo momentan die Vitrine mit meinen Kameras steht oder rechts zwischen Tür und SAK, da sind gute 50cm Luft. Gruß Jan |
Black-Devil
Gesperrt |
23:49
Ideal wäre natürlich, wenn du an beiden Stellen einen hinstellen könntest. Zwei AW3000 + ein AM120 wären gerade mal ~20€ über dem Budget! ![]() Die Aktivmodule gibts beim Vertrieb auch öfter als B-Ware und die AW3000 tauchen immer wieder hier im Biete-Bereich auf - mit etwas Geduld ließe sich das Ganze also sogar ins Budget quetschen. Wenns aber nur einer sein soll, dann würde ich mich an ![]() |
xpate
09:30
erstellt: 27. Apr 2012, |
Zwei bekomme ich bei der Regierung nicht durch, der eine war schon ein ziemliche Kampf. Der Vorschlag ist von der Größe schon mal ziemlich passend, allerdings etwas überm Budget, vor allem wenn noch das Gehäuse mitgerechnet wird. Gruß Jan |
Black-Devil
Gesperrt |
11:52
Dann würde ich auch den Sub AWM 12, aber statt des Mivoc AM 120 einfach das AM 80 nehmen. Der Verlust an maximalpegel beschränkt sich auch wenige db. Die Leistung sollte immernoch mehr als ausreichen. Und bevor jemand meckert: Das AM80 hat seit geraumer Zeit die praktisch gleiche Bassanhebung und Subsonicfilter wie das große AM120! |
xpate
13:15
Es ist der Sub AWM12 geworden. So eben bei Strassacker bestellt. Werde dort dann gleich anrufen und fragen, ob ich den Bauplan bereits vorab per Email bekommen kann. Halte euch dann über den Zusammenbau auf dem Laufenden. Wisst ihr, ob es klanglich einen Unterschied macht, wenn das Chassis nicht versenkt wird? Habe nämlich keine Fräse für so eine Arbeit. Danke und Gruß, Jan |
Black-Devil
Gesperrt |
15:36
Das macht bei einem Subwoofer nix aus, dafür sind die Wellenlängen viel zu lange. Hast du das jetzt mit AM120 bestellt? Bei den SAK solltest du dann evtl. den BR-Kanal verschließen, damit eine Ankopplung an den Bass sauber gelingt. Sollte eine richtig erwachsene Kombi geben! ![]() |
xpate
15:51
Ja, mit dem AM120. Gab heute Überstundengeld, ist daher zu verschmerzen. ![]() Wenn der Sub dann fertig ist, werde ich mit dem BR-Kanal der SAK ein wenig rumspielen. Denke nächstes Wochenende sollte der - bis aufs Finish - fertig sein. Das Finish wird eh demnächst ein Thema werden. Die SAK sind nun nämlich auch schon eine Weile ohne Finish in Betrieb. Gruß Jan Edit: Strassacker hat bereits versendet. Ich hoffe, der Bauplan wird nun via Email vorab versendet, dann kann ich morgen schon die Gehäuseteile zuschneiden lassen. [Beitrag von xpate am 27. Apr 2012, 17:07 bearbeitet] |
xpate
11:08
erstellt: 30. Apr 2012, |
Material kam bereits am Samstag an. Ein echter Top-Service! Zuschnitte hole ich heute Abend ab und dann gehts morgen los. |
nowayz
12:35
erstellt: 23. Mai 2012, |
Sorry, dass ich den Thread nochmals aktivieren. Woher hast du die Info? Für das AM80 habe ich immer mit +3db bei 38Hz simuliert, das AM120 mit +6db bei 32Hz |
Black-Devil
Gesperrt |
16:29
Wurde in der HobbyHifi 3/2007 bei der Entwicklung der Capella Plus gemessen. |
nowayz
17:42
Irgendwie schwach, dass man auf der Herstellerseite dazu nichts findet :-( D.h. das AM80 hat auch +6db bei 32Hz? |
Black-Devil
Gesperrt |
01:24
erstellt: 24. Mai 2012, |
Ich habs jetzt gerade nicht hier, aber die Anhebung wirkt sehr breitbandig schon ab unter 100Hz bis runter zum Subsonic-Filter. Höchste Anhebung ist dann glaub ich 3dB bei ~32Hz. Ich weiß auch nicht, warum man das bei Speaker-Trade nicht publik macht. ![]() |
jones34
00:22
erstellt: 25. Mai 2012, |
Dass das Modul in der HH gemessen wurde ist jetzt schon wieder 5 Jahre her, es wäre vieleicht mal an der Zeit nochmal nachzumessen oder direkt bei Mivoc nachzufragen. |
Auswahlhilfe SUB für großes Wohnzimmer (BYT) splinti1 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 14 Beiträge |
NEUER-SUB ultra tief Holle300ce am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 58 Beiträge |
Neue Wohnung-Neuer Sub! holzy81 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 75 Beiträge |
neues Heim, neuer Sub maggus_zuki am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Neuer SB Sub dröhnt visualXXX am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Sub aber null ahnung! Steffen545 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 18 Beiträge |
Neuer Sub geplant BoeserOdy am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 10 Beiträge |
Neuer Sub aber wie anschließen? acdc_fan am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 8 Beiträge |
Neuer Sub gesucht skeletor666 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Neuer Sub gesucht foxXx am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
- Gesamtzahl an Themen1.561.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.799
