Verkabelung Teufel M11000SW mit Hypex 8.0
Jolf1979
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 15:40
ich steh grad ziemlich auf dem Schlauch mit der Verkabelung von:
Teufel M11000SW:
2 X 30 cm Tieftöner
mit Hypex 8.0 Subwoofer Aktiv Modul.
Die Teufel Tieftöner haben JEWEILS 2 Stück + und 2 Stück -
Haben diese dann eine Doppelschwingspule ?
Habe mir im Baumarkt so ein billiges Gerät gekauft um die Ohm der LS zu messen,
der Wert schwankt zwischen 0,5 und 0,6 wenn ich das richtig gemessen habe.
Das Hypex Modul bringt 800 Watt an 4 Ohm und 530 Watt an 8 Ohm.
Nun kann ich die zwei Tieftöner nicht Parallel anschließen, dann würde die Ohm Zahl halbiert
von ca. 5 Ohm auf 2,5 Ohm. Geht also nicht.
Jetzt habe ich die zwei Tieftöner in Reihe angeschlossen, macht dann ca. 10 Ohm und wenig Leistung.
Ist das so jetzt überhaupt zu empfehlen ?
Ich habe jetzt folgendes gesehen/gelesen:
Wenn die Tieftöner eine Doppelschwingspule haben, könnte man doch einmal parallel und einmal in Reihe anschließen, daß würde doch ca. 5 Ohm ergeben und wäre ideal, oder nicht ?
Wäre dies denn so machbar, und wie erkenne ich ob die Tieftöner eine Doppelschwingspule haben ?
Gruß Markus
Acoustimass10
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 08:48
Moin Markus,
was du das gemessen hast ist der Gleichstromwiderstand RDC. Der bringt uns aber nicht weiter, wir
brauchen den Wechselstromwiederstand. Man könnte mit RDC auf den schließen, aber das ist heikel.
Versuch daoch mal rauszufinden, welchen Widerstand das Chassis hat. Steht da vielleicht ein Namen oder
Bezeichnung auf dem Chassis ?
Gruß, Andreas
Jolf1979
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 15:53
steht leider nichts auf den Chassis.
Momentan glaub ich nicht das die LS ne Doppelschwingspule haben,
sondern die zweiten Anschlüsse nur zum Parallel schalten da sind.
Wechselstrommessung, in meiner Anleitung vom Messgerät steht:
2mA, 20mA, 200mA, 10 A, welchen Wert sollte ich den dort einstellen ?
Und was sollte es für einen Wert auspucken ?
Ich werde die Tage mal ein Bild von dem Chassis einstellen,
hab da grad nur leider kein Kopf zu,
der Motor in meinem Auto ist gestern verreckt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Markus
vensilex
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 21:30
Normal sind Chassis mit 2x Plus und 2x Minus Doppelschwinger.
Wie waren die den Verkabelt?
Plus zu plus oder nur plus vom ersten Chassis zum zweiten Chassis Plus?
Jolf1979
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 06:36
die Teufel Endstufe hatte für jeden LS separat + und -
War also jeder Ls normal mit + und - mit der Endstufe verbunden.
Auf den Ls steht nichts, nur ein Datum und ne Nummer.
Hier mal ein Bild:
http://imageshack.us/photo/my-images/546/0000021q.jpg/
Gruß Markus
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 17:02
Moin,
Jolf1979 schrieb:
...Hier mal ein Bild :...
1 Bild sagt mehr als 1000 Worte
Nix mit Doppel-Schwingspule !!,
das ist die übliche Fernost-OEM-Anschlussfahne für 2 verschiedene Steckerbreiten.
Davon suchst du die aus, die dir besser passt -- sind ja direkt parallel geschaltet.
Und:
Nein, keine Wechselstrom-Messung,
schon Widerstands-M.,
aber nicht mit Gleichspannung, sondern mit z.B. 1 kHz, oder bei großen TTs besser 300 Hz, wie auf speziellen Messbrücken oder z.B. mit einem Tool aus dem Arta-Paket.
-- das bringt aber nicht viel.
Gleichstromwiderstand + 20% und dann stimmt es ausreichend genau.
Gruss,
Michael
Jolf1979
#7 erstellt: 14. Apr 2012, 05:51
Mwf schrieb:
Moin,
Und:
Gruss,
Michael
Könntest du das auch einfacher für Dumme schreiben ?
Was soll ich nun einstellen, habe folgendes zur Verfügung:
Wechselspannung:
2V
20V
200V
250V
Gleichspannung:
200mV
2V
20V
200V
250V
Wechselstrom:
2mA
20mA
200mA
10A
Gleichstrom:
200uA
2mA
20mA
200mA
10A
Widerstand:
200Ohm
2KOhm
20KOhm
200KOhm
2MOhm
20MOhm
Oder taugt das alles nichts ?
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 14. Apr 2012, 12:19
Moin,
-- Widerstandsmessung (arbeitet in Einstiegs-Multimetern immer mit DC = Gleichstrom /-spannung)
-- kleinster Messbereich, hier 200 Ohm
-- weil du <10 Ohm messen willst, unbedingt Nullpunkt (Kurzschluss)-Abgleich machen bzw. -- wenn das bei deinem Gerät nicht geht -- den Anzeigewert bei Kurzschluss vom Messwert abziehen
-- der gesuchte (AC = Wechselstrom = Audio)-Wert ist:
...Gleichstromwiderstand + 20% und dann stimmt es ausreichend genau.
Jolf1979
#9 erstellt: 14. Apr 2012, 16:18
ich habe es jetzt mal auf den kleinseten Messbereich eingestellt 200 Ohm.
Der Wert schwankt zuerst ein bisschen und bleibt dann Konstant.
Einzelner Tieftöner: 04,0
In Reihe angeschlossen: 07,6
Jetzt versteh ich nur noch nicht das mit dem Nullpunkt/Kurzschluss ?
Kann man aus der Messung jetzt nicht sagen, daß die Tieftöner zusammen ca. 8 Ohm haben ?
Das wäre doch dann in Ordnung oder ???
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 17:12
Jolf1979 schrieb:
...Kann man aus der Messung jetzt nicht sagen, daß die Tieftöner zusammen ca. 8 Ohm haben ?
Das wäre doch dann in Ordnung oder ???...
Ja!
Eine Reihenschaltung ist sozusagen die "Warmduscher-Variante" aus Sicht des Verstärkers.
Und ist aus LS-Sicht nur dann "gut", wenn beide LS identisch sind, d.h. auch möglichst die Einbausituation symmetrisch im Gehäuse und ...
Wenn die erreichbaren Pegel für dich o.K. sind bleib bei der Reihenschaltung.
Dein Messgerät misst den Widerstand zwischen den beiden Anschlußklemmen.
Wenn du beide Spitzen direkt zusammenbringst hast du den sog. "Kurzschluss", per Definition NullkommaNull-Ohm.
Falls das Instrument dabei doch noch etwas anzeigt, sind das die Anschlußkabel oder Fehler.
Beides ist von einem Messwert abzuziehen.
Derart vorbereitet wirst du feststellen dass 1 + 1 = 2 ist,
oder 2 gleiche LS in Reihe genau den doppelten Wert eines allein haben...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Apr 2012, 11:22 bearbeitet]
Jolf1979
#11 erstellt: 14. Apr 2012, 18:17
Ok, vielen Dank für deine Hilfe
Dann lasse ich das jetzt so in Reihe.
Hypex Aktivmodul DS 8.0/4.0
666company am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  16 Beiträge
Hypex DS 8.0 Anschluss von 2 Chassis
zebrastreifen am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  6 Beiträge
Projekt: Hypex DS 8.0 + Monacor Raptor 15"
s(acoustics am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  15 Beiträge
Morel UW 1258 an Hypex DS 4.0 oder DS 8.0
Tief_Bass_Freak am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Hypex DS8.0 oder Hypex PSC2400
Dirkxxx am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  13 Beiträge
Sym. High-End-Sub mit 2x Morel UW1058 und Hypex 8.0
cobra77 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  20 Beiträge
Hypex 2.400DSP
fine am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit dem Hypex MA2.1
schall_wandelnder am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Hypex 1.2 - Einschaltautomatik
transswiss am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Einstellung Hypex PSC 2.400
alexv1 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
