| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen für Sub Projekt (Anfänger) | |
Fragen für Sub Projekt (Anfänger)+A -A |
040kleriker
#101
erstellt: 20. Jul 2012, 18:40
cool, also gleich einstellen und TESTEN
fine
#102
erstellt: 20. Jul 2012, 18:54
Der Treiber bewegt sich jetzt..rest muss ich leider auf morgen verschieben .... |
040kleriker
#103
erstellt: 20. Jul 2012, 18:58
och nöö, das doch gemein. |
fine
#104
erstellt: 22. Jul 2012, 11:43
War viel unterwegs das WE, aber hier mal zwei Bilder ....Einmessen usw..muss ich noch. Habe gestern mal einen gewogen, komme auf knapp 30Kg pro Sub (die haben keine eingebaute Endstufe). Ist nicht so schwer geworden muss aber erst mal reichen.![]() [Beitrag von fine am 22. Jul 2012, 11:52 bearbeitet] |
040kleriker
#105
erstellt: 22. Jul 2012, 12:45
sehen gut aus, meiner wiegt mit aktivmodul 35,7kg. reichtaus. |
fine
#106
erstellt: 22. Jul 2012, 14:22
danke . Das liegt wahrscheinlich an deiner deutlich aufwändigeren Verstrebung |
040kleriker
#107
erstellt: 22. Jul 2012, 14:27
mein treiber ist schwerer.. |
fine
#108
erstellt: 24. Jul 2012, 17:19
Stimmt... Hier noch ein Bild zu der Kreuzstrebe die ich nachträglich eingebaut hatte. Vorne unterhalb des Treiberausschnitts hatte ich auch noch eine quer eingebaut. Auch um mehr Stabilität für die untere Schraube zu haben. Rechts und links sieht man die schmalen Fliesenstreifen (11cm breit) durch die ich mir etwas mehr Gewicht und vielleicht etwas mehr Stabilität in die Seitenwände geholt habe |
040kleriker
#109
erstellt: 25. Jul 2012, 11:44
Denk daran dein Hypex abzutrennen und in ein Gehäuse zustecken. Und mach das Feuerfest, das ding wird heiss... |
fine
#110
erstellt: 25. Jul 2012, 13:23
Das hypex ist in einem extra gehause nicht im sub. habe loecher gemacht werde aber noch zwei ausschnitte machen und luefterblenden drueber damit die hitze besser entweichen kann...ist verdammt heiss das ding. |
040kleriker
#111
erstellt: 25. Jul 2012, 18:32
Und was sind das dann für Ausschnitte in Deinem Gehäuse (Rückseite)??? Anschlussterminal? Ziemlich groß wenn..Das wird doch Vibrieren.. |
fine
#112
erstellt: 26. Jul 2012, 06:11
Da ist eine mdf platte als deckel drauf. ist mit rampas verschraubt und etwas Dichtband zwischen. denke nicht das das vibriert |
040kleriker
#113
erstellt: 26. Jul 2012, 06:51
ahh, ok ..das habe ich bei mir auch gemacht, da vibriert nichts. Hattest Du erst vor das Hypex ins Gehäuse zu packen? Wie ist denn Dein Klangeindruck? |
fine
#114
erstellt: 26. Jul 2012, 07:21
Habe noch keinen. Bin zurst mit dem pc tool des hypex nicht klar gekommen. Habe mir noch neue Kabel bestellt die hoffe heute kommen. QAE hat mir noch ein neues hypex geschickt da ich unerklaerliches Rauschen auf den subs hatte. muss morgen mal tetsen |
fine
#115
erstellt: 16. Apr 2013, 11:26
Ist schon bischen her. Die Subs spielen sehr sauber muss ich sagen. Nico hatte mir damals nach Messungen gesagt, dass die so wie sie eingemessen sind bis 25Hz bei vollem Pegel runtergehen. Allerdings fehlt mir trotzdem etwas an Druck, gestern bei StarTreck und nicht so hohen Pegeln, hatte ich fast keinen Bass, unverständlich für mich. Deswegen versuche ich jetzt noch etwas an den Einstellungen zu drehen.... Ob es die Richtige Konzeptentscheidung war (CB) weiß ich nicht mangels Vergleich. |
Grosser09
#116
erstellt: 16. Apr 2013, 12:19
Moin moin, hast du sei denn auch richtig eingemessen, das da kaum Bass ist, ist schwer zu glauben! "Bei vollen Pegel bis 25 Hz da sollte schon ordentlich was kommen. Aufstellung könnte ja auch noch ein Problem sein! Aussehen tun die Dinger ja richtig gut! |
Black-Devil
Gesperrt |
#117
erstellt: 16. Apr 2013, 14:02
Finde ich auch seltsam. Stehen die Subs denn in der Nische neben dem TV? Hast du nach dem Einmessen nochmal was verändert? |
fine
#118
erstellt: 16. Apr 2013, 17:31
Danke, ja gefallen mir äußerlich auch gut. Die stehen immer noch so wie wir sie damals eingemssen haben. Habe gerade ein Firmwarupdate beim Hypex gemacht. Dadurch geht wohl die geladene DSP Datei verloren. Habe die Datei jetzt wieder hochgeladen, aber ich kann nirgendwo sehen was ich geladen habe, kann mir mit dem Tool die Werte nicht anzeigen lassen [Beitrag von fine am 16. Apr 2013, 17:31 bearbeitet] |
R@uTe
#119
erstellt: 17. Apr 2013, 06:00
Hi, wenn du auf VIEW und dann auf FILTER DESIGN gehst, kannst dir da die vorgenommenen Einstellungen doch ansehen. Kann mir auch nicht vorstellen das da nichts geht. Habe fast das gleiche Setup (mit den 10er Auras) und bei Bedarf erzeugen die bei mir ein Erdbeben. Gruß R@uTe |
fine
#120
erstellt: 17. Apr 2013, 06:21
Ich habe es noch hinbekommen. Konnte sen Datensatz sehen. Welche Raumgroesse hast du denn? Ich habe einen offenen Wohnraum der dann insgesammt ca. 55mq ist. |
R@uTe
#121
erstellt: 17. Apr 2013, 11:24
Bei mir sind es ca. 40qm...Woran hängt dein Hypex (AVR, Vorstufe)? |
fine
#122
erstellt: 17. Apr 2013, 11:52
An einem Pioneer lx85 (avr). Allerdings ist es besser geworden. Habe gestern mehrere Stunden am AVR rumgespielt. |
R@uTe
#123
erstellt: 17. Apr 2013, 13:50
Besser geworden klingt aber noch nich so ganz zufrieden, oder? Könnte mir vorstellen, dass du die Subs einfach zu leise eingepegelt hast. Die Hypex Module sind ja für recht hohe Eingangsspannungen gedacht. Hast du im Control-Panel vom Hypex das Volume hoch genug gestellt? Machen die Woofer denn ordentlich Hub beim Filme gucken? Gruß R@uTe |
fine
#124
erstellt: 17. Apr 2013, 16:46
Ordentlich Hub ist schwer zu definieren. Dachte das die Treiber eh nicht so viel hub machen wie z.B. die Peerless. Aber ja, es geht wohl in die Richtung, dass ich dem AVR zu wenig dB auf die Subs gebe. Daran teste ich grade. Weiß nur noch nicht ob es besser ist über die Audio Einstellung den LFE oder über die dB bei den Pegeleinstellungen hoch zu drehen. |
fine
#125
erstellt: 19. Mai 2013, 16:46
Am LFE des pioneer kann ich nicht mehr dB geben nur absenken. Da ich immer noch nicht zur Loesung gekommen bin, oder zu anspruchsvoll spiele ich gerade mit dem Gedanken die Subs zu verkaufen. Leider den so gefallen sie mir sehr gut. @ Raute Hast du das Hypex am AVR, oder eine Endstufe dazwischen? Wie hoch ist dein Volume im Hypex? [Beitrag von fine am 20. Mai 2013, 20:57 bearbeitet] |
Sub. Bau für Anfänger Dennis_1 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 128 Beiträge |
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe t.wagner am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
holz für SUB-projekt! :) b3nn1_@_PA am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 19 Beiträge |
Anfänger Bauhilfe 1kW am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 40 Beiträge |
Großes Projekt, viele Fragen. hifimenscht am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Aktiv-Sub Projekt daniel023 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Anfänger will 'nen Sub basteln dario am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
38cm BR-Sub (Anfänger!) am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Sebstbau-Anfänger hätte da einige Fragen (Subwoofer)... sw1896 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 21 Beiträge |
Projekt: "Kalahari Sub" usul am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 73 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
