| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub Alternativen zu zwischen Sub Zero und 25er Teu... | |
Sub Alternativen zu zwischen Sub Zero und 25er Teufel (vorhanden)+A -A |
vensilex
#51
erstellt: 07. Apr 2012, 13:10
Genau genommen muß man bei 120 hz trennen, sonst fehlen dir x-120hz des möglichen Spektrums des LFE Kanals. Im weiteren ist der Bass bei Filmen ab mindestens 100 hz bei mir am besten, da sind die Metas XT 701 etwas weniger Pegelstark, im Stereo laufen die eh allein. |
Acoustimass10
#52
erstellt: 07. Apr 2012, 13:21
Hi, deine Hecos könntest du bestimmt sogar bei 60hz trennen. IMHO kommen stimmen dann besser und der Bass wird nicht so dröhnig. Und vergiss nicht ein paar Bilder zu machen |
vensilex
#53
erstellt: 07. Apr 2012, 13:30
Schon versucht und gehört,bei 100hz geht devinitiv mehr, Carma sagt auch der Sub bringt 10db mehr. Metas sind halt Musikboxen und keine Basshämmer...dafür bräuchte es schon 901er Celan GT mit 2x20er Bässen. Ich überlege direkt 2 x AWM124 zu ordern und zwei AM 120. Das ganze bei Strassacker,dann bau ich mir meine schon geäsgte Ksite mal auf ca 30hz und schau mir mal den Strasacker Plan an und überlege ob ich den auch baue oder was verwandtes. Der Fehler meiner gesägten Box liegt im falschen angehen, hätte erst den Reflexkanal geräuschfrei festlegen sollen und dann die Kiste nicht quadratisch,das ich eine Länge um 60-70cm für den Kanal habe. @Jones Sag mal wenn ich deine Bilder so sehe...welche Höhe hat den deine Kiste das du da 3 Rohre mit geschätzten 12,5cm Druchmesser rein bringst und bei 30 hz raus kommst? |
Acoustimass10
#54
erstellt: 07. Apr 2012, 13:50
Hi, wo gibts hier Bilder ? |
jones34
#55
erstellt: 07. Apr 2012, 14:12
Ah du hast also meine thread besucht :D. Es sind 3 Rohre mit je 7cm (innen)Durchmesser, alles andere wäre zu lang geworden, bei den Strömungsgeräuschen ist mir jetzt noch nix negatives aufgefallen. |
vensilex
#56
erstellt: 07. Apr 2012, 15:22
Ui dan ntäuscht das wirklich auf den Bildern, danke |
vensilex
#57
erstellt: 07. Apr 2012, 18:06
Gut,hast ja auch keine 3db Anhebung,da du ja keinen AM120 sondern deine externen Verstärkern immst,nicht wahr? |
jones34
#58
erstellt: 07. Apr 2012, 18:10
ja, im übrigen würd ich dir das auch raten ;). Gerade wen du subs baust bekommst du so mehr Leistung fürs gleiche Geld. Wie gesagt, komm mich besuchen und nimm meine gleich mit :D. |
vensilex
#59
erstellt: 07. Apr 2012, 18:16
ich hab beim Conrad gerade AKtivmodule ohne Bassanhebung fürs fast gleiche Geld mit 250 W RMS gesehen....überlege daher. Diese Tiefbassanhebung macht das Reflexrohr echt kritisch. ich hantier schon als mit volumen von 55,65,75 und 85 und komm nie auf irgendwas brauchbares was man in eine 60cm außenhöhe bringen könnte....also muss es höher werden oder ohne tiefbass. |
jones34
#60
erstellt: 07. Apr 2012, 18:19
Warum den überhaupt ein Aktivmodul? Fame A-400II + Behringer CX 2310 und gut ist. Die teile kannst ja irgentwo hintern Schrank schmeisse und per Steckdosenleisten an und aus machen. |
vensilex
#61
erstellt: 07. Apr 2012, 18:25
Meine Front ist neu gestaltet und da steht schon der HTPC und der Denon staubsicher hinter glas mit ausgeschnittener Rückwand Da habe ich keine Lust auf noch einen Kasten der dann nicht staubgeschützt ist und die Optik versaut |
Acoustimass10
#62
erstellt: 07. Apr 2012, 19:41
Dann bau die Geräte doch in ein Rückwertiges Fach im Subwoofer ein Oder du baust so einen Socken wie TRXHooL, wo die Sachen unten drinne stehen. Ich simuliere 55l mit 31hz Abstimmung ohne Boost, sieht gut aus |
jones34
#63
erstellt: 07. Apr 2012, 19:55
65l auf 30Hz ohne Bosst |
vensilex
#64
erstellt: 08. Apr 2012, 12:56
Das mit dem einbau einer 19" Verstärkereinheit wird unschön :-) Ich habe jetzt mein zurechtgebautes Gehäuse genommen,mal das Volumen vom Reflexkanal (40x3,3x84,12), ca. 11,1L genommen, noch 3 Liter für Chassis und AM120 addiert,6,7 Liter für den 40x1,9x82,12 Trennsteg (Der geht ja an der Front los,daher ca. 2cm weniger länge,,die schluckt er ja nicht an Volumen) dazu und kommebei so rund 51 L Netto für den Sub raus. Den muss ich zwar dann zweimal falten bei Innenmaß 39cm länge,aber ist einen Versuch wert,wo es außen eh schon geschnitzt ist. |
vensilex
#65
erstellt: 09. Apr 2012, 20:23
So Männers, die fertige Box trocknet zwar gerade vom Montagekleber her, das wird aber keine Dauerlösung mit Teils Press und teils MDF. Der 100% Stichsägenschnitt tut sein übriges für die Präzision,hätte doch die kleine Kreissäge nehmen sollen...egal. Zum reinsetzen und probehören langts erstmal. Grundsätzlich wenns später 100% MDF wird, brauche ich da zum lacken nur Grundieren,beliebigen Glanzbuntlack und evtl noch Klarlack drüber und gut? Accoustimass...du bist doch der Bauexperte :-) Ich hätte die dann gern schwarz glänzend. Ein Chassis was bis 65 Liter tiefer spielt kennt keiner= So wie Nuberts 991 :-) Aber ich denke 27 hz sind schon ganz ok für den Einsatz an Geld. |
Acoustimass10
#66
erstellt: 09. Apr 2012, 21:17
Moin, mit lackieren kenne ich mich nicht aus, aber wenn du aus Stoß leimst, dann solltest du ordentlich Füller auftragen, weil die Schnittkanten sehr viel lack aufsaugen Gruß, Andreas |
vensilex
#67
erstellt: 11. Apr 2012, 17:59
Danke..... mich schrieb nun einer an der lange Reflexkanal von 84cm würde Probleme machen..... Bis auf Luft vor und zurück kann ich mir da nichts vorstellen,wenn wir von 100 Watt bei 65 Litern und einem Kanal der dimension 40x3,4x84,x cm reden. Der erste Mivoc kommt morgen, werde mir wohl gleich noch einen zweiten ordern,muss erstmal messen ob das paßt,keine Lust die Metas rechts noch weiter in die Ecke zu stellen. |
ippahc
#68
erstellt: 12. Apr 2012, 13:48
jo ich war das! wobei ich bei "meiner" simu schon 120 cm Länge Raus hatte! "deswegen" schrieb ich dich an! du hattest nur irgendwo dein vorhaben gepostet und ich kannte "diesen" Fred noch nicht! aus lange weile Simuliere ich eben manchmal nach und bei 84 cm hast du noch immer einen Buckel bei etwa 30 Hz, welcher sich im Hörraum bestimmt noch verschlimmert bei AJ-Horn kann man Probleme wegen des langen Kanals sehen die aber wohl erst bei 200 Hz auftreten, in diesem Fall wohl egal wegen der Frühen Trennung!? nach Rücksprache mit @doeter meinte er, und ich hoffe ich darf ihn Zitieren "Die derben Peaks fangen, ohne Filter, bei 200 Hz an. Aber richtig derbe. Wenn er schon so daneben abstimmt, dann sollte er den Portquerschnitt zumindest auf 100 cm² runter schrauben. Scheiß auf die Luftgeräusche, das geht noch so halbwegs. Physical Vb 65,0l Fb 25,00Hz Peak at 248,89Hz Port min dia.11,21cm ~100 cm² Port length 65,73cm Hier wegen der Lage nur 60 cm real nehmen. Port 1. resonance 245Hz Dann wäre der Port 40 breit, 2,5 hoch und 60 tief." den rest den er noch schrieb spar ich mir jetzt mal aber mach mal wie du denkst, wollte mich nicht unnötig einmischen |
vensilex
#69
erstellt: 12. Apr 2012, 15:02
Das wird alles etwas anders,nachdem ich gestern mal die 85 Liter box neben den Teufel 1000 stellte, werde ich das Nettovolumen eher auf um 45 Liter runter drücken, bin ich zwar als noch bei 86cm Port oder sowas, aber das sind dann ein-zwei ansehbare Kisten im Verhältnis zur restlichen Front,statt dicke Bauklötzer. Mhm der sub läuft eh nur unter max 120hz, da interessiert mich alles drüber nicht sonderlich,das machen dann eh die metas XT 701. Ich lasse heute mal den AWM124 in der 85 Liter Kiste Testlaufen, Postbote war heute morgen da...aber ich muß die Kiste eh mal richtig machen wie gesagt und nicht mit Resten und 100% Stichsägenschnitt. |
vensilex
#70
erstellt: 12. Apr 2012, 20:10
Hat einer den Mivoc AM120 und kann mal hinhören ob der Brummen verursacht? Ich merke das der Sub im Leerlauf brummt,leg ich einen Finger auf den Kühlkröper ist Ruhe Selbst bei minimaler Volume Einstellung. Bin ich Erdmänchen oder was Weiter: Irgendwie ändert sich am Level Regler so gut wie nix, mein Denon kann den Sub selbst auf Minimaleinstellung nicht unter -12db einmessen Ich überleg geradde ob ich ein Montags AM 120 erwischt habe... [Beitrag von vensilex am 12. Apr 2012, 22:53 bearbeitet] |
vensilex
#71
erstellt: 13. Apr 2012, 14:56
So heute gehts an 45Liter netto@27hz, ohne Buckel....ok 0,3-0,4db,aber das hoffe ich mal ist noch so in Ordnung. In der Simluation lande ich dann bei 107,xdb max,recht Linear von 99-ca. 30hz,Trennung ab 120hz aufwärts. Wird dann ein 32,2x3,3x85,5cm langer Port, was dann in 1-2,1mm weniger Hub resultiert und dann pegelfester und dynamischer wird. Der Port,wird ein Bodenport mit 2 Reflextrennern. Die Kiste kriegt 2x 2,5cm starke Fensterverstärkungen rein, was die Eigenschwingung vom Gehäuse bei 47cm tiefe hoffentlich erledigt, auf der 65 Liter Box kann ich mir den Hintern massieren lassen. -3db dann bei ca. 26,7hz und ich denke somit ist der AWM124 ausgereizt. Portgeräusche sollten bis 100 watt keine kommen,bleibt kanpp unter 15m/s. [Beitrag von vensilex am 13. Apr 2012, 14:58 bearbeitet] |
vensilex
#72
erstellt: 16. Apr 2012, 14:48
Die kleinen Schwarzen sind fertig, Klavierlack hat zwar nicht geklappt, aber schwarz glänzend passt doch besser als ich dachte. Schade nur, mit zwei Sub`s wirs bis mindestens Mittwoch nix. Der Volume Regler eines AM120 war tot,so das es nur auf xy% lief,egal ob man ihn runter drehte, Einmessen unter -12db ging gar nicht, das andere AM120 geht dagegen gut. Gestern mal mit einem Sub T3 und 4,als auch Transformers 1 anlaufen lassen, ja da geht was. Selbst bei Hannibal Rising ging eine Tür so wahrnehmbar auf,wie noch nie. Irre was ein so ein günstiger Sub mehr kann als ein Teufel der so um die 300 einzeln kostet. Ok,ist auch unfair,wenn man die Zeit für Materialkauf,verkleben,leckieren und Co dazu nimmt, ist der Selbstbau natürlich teurer. Dafür machts mehr Spass und das Ergebnis finde ich soweit gelungen, klappert nicht, macht was her,sieht doch schicker aus als ich dachte. Überlege nur was mir ein Antimode noch bringen könnte. Ich denke aber dafür erstmal beide Sub`s laufen lassen, eine einen Pegel bringen und von Audyssey machen lassen. Dann weiter sehen,ggfs Carma Messung was das Duo so abliefert. |
Acoustimass10
#73
erstellt: 16. Apr 2012, 18:09
BILDER ! |
vensilex
#74
erstellt: 20. Apr 2012, 16:25
Wenn die beiden mal wieder komplett sind.....Strassacker läßt sich Zeit einen 1:1 Tausch eines Moduls mit defektem Lautstärkeregler durchzuziehen Ist seit Mittwoch da und nun muss es erst Montag der Techniker prüfen. |
vensilex
#75
erstellt: 22. Apr 2012, 19:09
Ich krieg Angst....es läuft nur einer und Cowboy vs Aliens knallt nur so rum.... Ich muss echt mal eine Carma Messung machen.... |
sub zero oder eckhorn18? mikel.b2001 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 15 Beiträge |
Sub Zero Mod - FERTIG JesusonSpeed am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 58 Beiträge |
Fragen zum Sub-Zero omega1992 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 14 Beiträge |
Sub Zero Dämmen? Weilallenamenwegsind am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer "Sub Zero" Tony-Montana am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
Bauplan Sub Zero ___---___ am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 13 Beiträge |
Sub Zero Bausatz von Strassacker oO-domi-Oo am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 9 Beiträge |
Das Tier oder Sub zero christein am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 3 Beiträge |
sub zero Subwoofer mit Paudio David/1234 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 2 Beiträge |
sub zero evtl bauen. gute idee ? 8ig-8en am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.580
