2 Subwoofer Gehäuse mit EVM-18B Pro-Line?
Chimaira
#1 erstellt: 02. Apr 2012, 07:34
ich habe recht günstig zwei EVM-18B Pro-Line Treiber erstanden, nun geht es ans Gehäuse basteln!
Ich würde sie sowohl draußen als auch drinnen einsetzen wollen, es muss daher auch kein brutalster Tiefbass sein.
Es wäre außerdem schön, wenn die Gehäuse noch transportabel wären.
Ich kenne mich mit Gehäusebau leider nicht aus, untenstehend ein paar Parameter vielleicht hat jemand
Lust etwas zu simulieren?
Ich poste gerne Bilder vom Bau und schreibe ein kleines Review also schonmal vielen Dank!!
Parameter :
Watt, RMS : 400
Ohm : 8
SPL(db) : 100 1W/1m
Res. Frequenz : 33 Fs (Hz)
Äq. Volumen VAS : 516.17 l
QTS : 0,36
Xmax (mm): 3.302
[Beitrag von Chimaira am 02. Apr 2012, 07:36 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Apr 2012, 10:16
Der Treiber scheint recht weich aufgehängt zu sein, hat im entsprechenden Gehäuse einen sehr hohen Wirkungsgrad und ist auch zu tiefem Bass fähig.
Die weiche Aufhängung sorgt dafür, dass der Membranhub unterhalb der Abstimmfrequenz stark ansteigt, ein Subsonicfilter knapp unter der Abstimmfrequenz ist hier fällig, wenn du hohe Pegel möchtest.
Ein optimales Gehäuse wird fast 400 Liter groß, ein PA-taugliches Pegel-BR könnte man auch mit 200 Litern bauen.
Chimaira
#3 erstellt: 02. Apr 2012, 18:58
Na wenn ich hier schon den grandiosen Schaffer des Bretterhaufens bei mir habe wäre es möglich mal ein ungefäres BR Gehäuse zu posten? Also wie lang die Helmholz Resonator sein müssten bei welchem Querschnitt und so?
Ich kenne mich mit so etwas leider nicht aus.?
Giustolisi
#4 erstellt: 02. Apr 2012, 21:05
200 Liter sind zu groß, das kann man mit vertretbaren Kanalabmessungen nicht hoch genug abstimmen. Ein Kanal mit 400cm2 Querschnitt und nur 5cm Länge hätte bei 150 Liter Gehäusevolumen die erforderliche Abstimmfrequenz von gut 50Hz. darunter wird es gefährlich, bei dem weich aufgehängten Treiber läuft dir der Hub aus dem Ruder, dann verreckt dir der Treiber schon bei recht moderaten Pegeln.
Chimaira
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 16:35
Ah ok das scheint Sinn zu ergeben, vielen Dank!
Sprich angenommen ich baue ein Gehäuse mit den Maßen 55cm breit, 70cm hoch und 39cm tief, was
150,15 Liter ergeben würde und setze ein Bassreflexrohr an die Front wie du beschrieben hast "400cm2 Querschnitt und nur 5cm". Und alles wäre Schick ^^?
Aber 400cm² kann doch nicht die Querschnittsfläche meinen dann hätte des Rohr ja einen Radius von 11.28cm? Ist das nicht echt ne Menge? ^^ auch habe ich noch nie ein so kurzes Bassreflexrohr gesehen?
Schonmal vielen Dank und sorry für die vielen Fragen!
arrowfreak
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 17:25
Bedenke, dass bei deinen Maßen nicht 150L Innenvolumen rauskommen, sondern bei 2cm Materialstärke ~117L. Davon musst Du noch das Chassisvolumen, Verstrebungen und den Bassreflexport abziehen.
Giustolisi
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 20:33
Mit einem Gehäusevolumen ist immer das Innenvolumen gemeint wenn nicht anders angegeben.
das Rohr ist kurz und groß. Würdest du nur ein Loch von der Größe in die Front sägen käme die Abstimmfrequenz fast schon hin. Bei großen Gehäusen braucht es erhebliche Portflächen, um höhere Abstimmfrequenzen erreichen zu können. Das passt schon, es muss ja kein rundes rohr sein, der Port darf auch eckig sein, im günstigsten Fall brauchst du dafür nur ein Brett.
Chimaira
#8 erstellt: 04. Apr 2012, 06:08
Alles klar vielen Dank, das mit den Innenmaßen stimmt natürlich die Materialdicke hatte ich nicht bedacht.
Ich werde mich dann bei Zeiten mal ans Basteln machen vielen Dank für die Hilfe!
CS.
#9 erstellt: 04. Apr 2012, 09:36
Chimaira
#10 erstellt: 05. Apr 2012, 17:49
Das ist natürlich nicht wenig hilfreich, vielen Dank dafür!
Niwo!
#11 erstellt: 06. Apr 2012, 08:11
Hallo
ElectroVoice selbst hat ihn damals in ein 350 l Gehäuse gepackt mit einer d=180mm Öffnung 40mm tief.
Da läuft er dann bis 30Hz runter.
Wenn dir das zu groß ist halte ich das TL505 Gehäuse für einen guten Kompromiß zwischen Bassausbeute und Größe und Belastbarkeit.
Niwo
Giustolisi
#12 erstellt: 06. Apr 2012, 09:32
Das große Gehäuse hat den Nachteil dass sich im Diagramm für den Maximalpegel oberhalb der Abstimmfrequenz eine Senke auf tut, je tiefer die Abstimmfrequenz, desto geringer der Maximalpegel.
Das von CS. verlinkte Gehäuse bringt mehr Pegel bei weniger Tiefgang, braucht aber wegen der weichen Aufhängung des Treibers unbedingt einen Subsonic unterhalb der Abstimmfrequenz, wenn man den Treiber nicht mit zu tiefen Frequenzen verheizen will. Es wäre schade um den Treiber.
EVM 18B - Passendes Gehäuse
Sternenkreuzer am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Sinnfrage: Isobaric Subwoofer mit EVM 18B Pro-Line
ElsaEcomo am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  2 Beiträge
Electro Voice EVM 15L Gehäusevorschlag
dermarcel.j am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
Einen EVM 15L bekomen evtl Subwoofer fähig ?
Iannis_c am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse : Eminence Kappa Pro 15
eXner am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  27 Beiträge
Subwoofer Eminence Omega Pro-15A Gehäuse
lukxs360 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse?
Sternenkreuzer am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Speaker - Electro Voice EVM 15 b
Johnny_Linz am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse für Faital Pro 18HP1030
audiojunkie36 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  12 Beiträge
subwoofer Gehäuse
123apple123 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
