| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » K&T Bauplan für den Aggressor abändern?! | |
K&T Bauplan für den Aggressor abändern?!+A -A |
master-psi
erstellt: 01. Jun 2009, 10:27
Hallo zusammen!! Erstmal frohe Pfingsten!! Ich habe hier im Forum unterlagen für den Magnat Aggressor 5000 Death Match gefunden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-748.htmlKlang & Ton hatte den sich wohl mal vorgenommen und für gut befunden!! Anschließend habe ich mir ein paar Berichte von Leuten durchgelesen die sich den schon einmal gebaut hatten und durchaus begeistert waren! Nun habe ich den Aggressor bei ... ersteigert und bin extrem gespannt! Gehört hatte ich ihn schon einmal in einem bekannten Markt, konnte ihn aber nicht wirklich testen aber überzeugt war ich schon von diesem kurzen Schauspiel. Der Einsatz dieses Monsters soll bei mir bevorzugt für Filme sein! Meine Frage nun: Kann mann das Gehäuse abändern, so das er dem original von der Optik dichter kommt?? Oder habe ich da Klangveränderung zu erwarten? Meine Vorstellung den nicht so hoch werden zu lassen sondern breit und eventuell den einen Bassreflex-tunnel auf zwei aufzuteilen und vorne herauskommen zu lassen? Ähnlich dem Magnat Omega 530? Was meint Ihr?? |
Roderik81
erstellt: 02. Jun 2009, 11:13
Hallo, Die Optik vom BR-Subwoofern kannst du quasi beliebig ändern, solange das Innenvolumen gelichbleibt und die Abstimmung. Beachte aber das die Länge eines BR-Kanal´s direkt an der Wand sich "virtuell" vergößert und damit die Abstimmung nach unten verschiebt. |
master-psi
erstellt: 02. Jun 2009, 14:27
Hallo Roderik81, Erstmal danke schon für Deine Antwort! Ich wollte den gerne so wie ein Visaton SUB T-30.60 ( http://www.visaton.d...sub_t3060/index.html )aufbauen der Kanal ist im Bauplan auch an der Wand, also ist auch nur ein Brett nötig! Dann bleibt es bei einem Kanal der vorne raus kommt. Er ist 68cm lang und 60cm x 5.2cm, in einem 306 Liter (- Tunnel) Gehäuse! Na mal sehen was er dann so von sich gibt ?!Bilder folgen (Hoffentlich bald)! Kommt man eigentlich noch irgendwie an diese Ausgabe ran von Klang und Ton, da wo der veröffentlicht wurde? Mich würde auch interessieren was für eine Pa-Endstufe die genommen haben, ich denke über ein Hypex DS. 4.0 oder 8.0 nach?! [Beitrag von master-psi am 02. Jun 2009, 14:29 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 02. Jun 2009, 15:13
Der Magnat-Sub, oder der Visaton? Magnat findet man hier: http://www.lloxx.de/...klang-ton-52005.htmlGrüße, alex |
master-psi
erstellt: 02. Jun 2009, 20:05
Hallo, Erstmal danke. Leider habe ich auf den kostenlosen Bauplan aufmerksam gemacht! Hab vergessen das nix umsonst ist! Aber jetzt ist er ja weg. Der Magnat Sub!! Wie schon geschrieben wollte ich den, wie ein Visaton.. aufbauen. Quasi mit dem Port nach vorne. Aber das war auch nur ne Überlegung, mal sehen?! Hab aber kein Erfolg bei der Anmeldung bei LLoxx. Egal ich habe das Helft aber wo anders gefunden, da hat man wenigstens was in der Hand! Obwohl das mit dem runterladen auch keine schlechte Sache ist. Wusste ich auch noch nicht, danke dafür Alex! [Beitrag von master-psi am 02. Jun 2009, 20:06 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 02. Jun 2009, 20:19
Ah, jetzt, ja
das ist kein Thema, die Maße aus dem K+T-Plan und damit die Gehäuse-Abstimmung sollten aber beibehalten werden.
Behringer Europower 2500, meine ich. In Kombination mit einer Behringer DCX2496 Digitalweiche. Für den Heimbetrieb ist wenigstens erstere deutlich zu laut - die Lüftergeräusche sind selten zu überhören. Die DCX ist ein feines Teil als Frequenzweiche für jedweden Zweck einzusetzen Als Sub-Modul würde ich wahrscheinlich eher zum DS4.0 tenideren - das DS8.0 hat auch "nur" doppelte Leistung, was wiederum "nur" 3dB mehr maximale Lautstärke sind. Geht man davon aus, das man ab 10dB eine Verdopplung der Lautstärke wahrnimmt, relativieren sich die 400W Mehrleistung ![]() Andererseits: Wenn du die Endstufe in eine Besenkammer stellen kannst, nimm die Behringer (hab da selber so meine Erfahrungen )Grüße, Alex |
master-psi
erstellt: 03. Jun 2009, 14:22
Die Behringer Europower 2500 hat aber mehr als nur genug Leistungsreserven! Wenn man jetzt mal nur von Wattzahlen ausgeht. Das ist schon eine Überlegung wert (P/L)! Wie ist denn das mit dem Kühlerlüfter dreht der immer oder erst wenn der Endstufe warm wird? Gruß, Frank |
castorpollux
erstellt: 03. Jun 2009, 14:36
Hi, Ich hatte die Ep1500 - und die drehte laut genug, um richtig zu nerven - sofern man Musik genießt, die auch leise Passagen beherbergt Ja, man kann den Lüfter für den Heimbetrieb wechseln und modifizieren. Die Garantie is allerdings meist wech und die Gefahr, das man beim Wechseln und Prüfen sich Endstufe oder den eigenen Leib brät, ist nicht von der Hand zu weisen, zumindest ersteres ist mir mit oben genannter frisch vom Hersteller auch passiert - dokumentiert im Party-Pa-Teil des Forums. Soviel zum Thema "Lehrgeld" Grüße, Alex |
Roderik81
erstellt: 03. Jun 2009, 15:21
Muss ja nicht die Europower sein - hatte ne IMG STA 320, da sprang der Lüfter nur an wenn´se warm wurde. Alesis RA500, hat zwar nicht ganz zo viel leistung, ist aber passiv gekühlt. Crown K2 - ordenlich Leistung und passiv, aber teuer und nurnoch Gebraucht zu bekommen! Andere hab ich noch nicht in der Hand gehabt, außer ´ner Crwon Macrotech - die bläßt auch konstant mit gefühlten 80db Lüfterlärm |
master-psi
erstellt: 03. Jun 2009, 19:37
Die habe ich auch schon zu Hause, bin auch sehr zufrieden mit ihr aber die ist nicht im gebrückten Zustand für den Sub zu gebrauchen! Da sie nur 8 Ohm gebrückt zulässt. Zur Not könnte ich einen Dauerlüfter ein Thermostat dazwischen klemmen, hab ich noch liegen. Falls es die Behringer Endstufe wird?! Wäre eine S1 von Reckhorn eventuelle auch eine billigere Lösung für die gebrauchbaren Frequenzen eines Subs ?? Was meint ihr oder sollte man bei Behringer bleiben? MfG Frank [Beitrag von master-psi am 04. Jun 2009, 13:39 bearbeitet] |
master-psi
erstellt: 11. Jun 2009, 22:49
Hallo Leute! Bis jetzt läuft Projekt Monster-Sub sehr gut. Die Zeitschrift Klang & Ton ist mit dem Magnat zusammen gelandet! Ist schon eine dolle Erscheinung dieser Ls. So jetzt mußte nur noch ne Endscheidung her wie ich nu was mache, vom Gehäuse her?! Ich hab mich jetzt für die K&T Variante entschieden! Nur das Ganze mit ein paar Streben ergänzten und gut ist. Man kann es drehen und wenden wie man will, er ist und bleibt ein Riesenbrocken! Wie man sieht mag mein Rotti den Eindringling nicht und dreht ihm den Rücken zu. ![]() http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-3-jpg.htmlJetzt bloß kein Fehler machen, schließlich war das ganze ja nicht billig. Die meiste Angst besteht beim Nachmessen der Bretter ob der Fachmann im Baumarkt sich auch ja so viele Mühe gegeben hat wie es nötig ist. Bis jetzt haut alles bestens hin. Ich leime und schraube das ganze immer gerne (Falls jemand die Schraubzwingen vermisst). So langsam lässt sich erahnen was für ein Klotz das wird. http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-4-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-5-jpg.htmlSo ist der Stand der Dinge bis heute, morgen geht es noch einmal in den Baumarkt um das Vergessene zu besorgen und dann kann es weiter gehen. Gruß Frank [Beitrag von master-psi am 11. Jun 2009, 22:53 bearbeitet] |
master-psi
erstellt: 19. Jun 2009, 16:16
Hallo zusammen, nu is soweit!! Er ist fertig! Nur noch von außen was einfallen lassen und schick! Hier noch ein paar Fotos zur Vollendung des Wuchtbombe! http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-6-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-7-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-8-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-9-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/6eqk-a-jpg.htmlIch habe die Box mit ein paar Streben verstärkt und mit vier Gewindestangen wird sie auch noch zusätzlich zusammengehalten!! Das sollte den Aggressor bändigen. Erste Tests waren nach dem ins Zimmer buckeln des Klotzes sehr überzeugend!!! Ich habe ja schon einige Basssitzungen in diesem Raum erlebt aber solch Brutalität noch nie. Obwohl da ja noch nicht mal die optimale Endstufe und Filterung dranhängt! Hab jetzt erstmal die Alesis Ra 500 und die B1 von Reckhorn als Notbehelf. Aber das rockt schon dolle. ![]() MfG Frank |
Roderik81
erstellt: 19. Jun 2009, 16:42
Glückwunsch! Bei mir wächst gerade was ähnlich brutales auf der Terasse, mit 2x HKM21XX in je 450l BR. Hast du dir schon über´s Finish gedanken gemacht? Gruß, Roderik |
master-psi
erstellt: 19. Jun 2009, 17:07
Hallo Roderik, danke für die Anteilnahme! zum Finish wollte ich wahrscheinlich was schön rustikales machen. Bin schon am überlegen, vorne denke ich schwarzes Kunstleder und den Rest mit Fichtespuntbretter und dann schick Lasur drauf! Mal sehen ?!? Gibt schon schöne Sachen aber alles kann man nicht machen Ps.: Falls Du Dein Monster-Projekt mit den zwei 21er veröffentlichst, schick doch bitte einen Link oder so. Allein das Gehäusevolumen macht schon neugierig. MfG der Frank [Beitrag von master-psi am 19. Jun 2009, 17:12 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 19. Jun 2009, 17:26
Leder kann ich mit da gut vorstellen - kommt dann da noch ne platte auf die Front, in die der Magant eingelassen wird? Die Fichtenbretter kann ich mit jezt nicht so gut vorstellen, DC-fix passend zu den Möbeln eher. Oder ´n hells Funier. Bei mir wird wohl weiß werden müsse, für den WAF - Kühltruhen sind nunmal weiß
Ich kann ja mal ein paar Bilder machen - bis das alles fertig ist werden aber noch ein paar Wochen ins Land gehen, und vor´m Lackieren hab ich noch eine bischen Angst ... |
master-psi
erstellt: 19. Jun 2009, 17:50
Das mit der Platte habe ich mir auch schon überlegt da brauch ich eine die 26 mm dick ist! Ich denke auch fast das der eingelassen besser kommt. Auf Möbel brauch ich erstmal noch nicht so achten da er aus dem Wz. leider wieder raus muß. Ist doch ein wenig zu auffällig der Kleine Ist nur so, für die "jetzt wo er neu ist Zeit." Dieses We. schön ein paar Filme mit Bässe wie sie sein sollten schauen. Dann soll er wenn alles so klappt wie ich mir das vorstelle, im Partyraum rein. [Beitrag von master-psi am 19. Jun 2009, 17:50 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 19. Jun 2009, 18:14
Vorallem, wenn man die Front mit Leder beziehen will ... in aktuellen K+T ist da eine Artikel wie man sowas sauber macht. |
master-psi
erstellt: 30. Jun 2009, 14:21
So ein 10 mm und ein 16 mm dickes Brett ist jetzt auch da! Die beiden werden die Deckplatte für die Front bilden und mit den Ls eine Ebene bilden, hoffe ich. Danke für den Klang & Ton Tip! Ich habe mir eine für 4 Euro bestellt und werde mich mal belesen! Das mit den Fichenbrettern klappt nicht so sauber wie gedacht, da ich wenn ich die Eckleisten einlassen will es bestimmt nicht so sauber wird, da es ja grobfaserig ist und auch noch gegen die Fasern ist! Naja trau ich mich mal ans Furnieren ran (noch nie gemacht!). [Beitrag von master-psi am 30. Jun 2009, 18:16 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 30. Jun 2009, 18:48
Schau mal hier: http://www.nordic-au...inkl._videoanleitung |
master-psi
erstellt: 01. Jul 2009, 14:27
Das ist cool! Danke schön. So kann es losgehen! |
master-psi
erstellt: 02. Aug 2009, 12:24
Hallo, die Klang & Ton die ich bestellt hatte ist bis heute nicht da. Egal, Furnier habe ich gekauft und werde mich demnächst mit auseinandersetzten. Die Rückwand mußte ich noch mit zwei eingelassenen Metallstreben verstärken, da die sich leicht verzogen hatte als ich die vier Imbusschrauben angezogen habe und der Port sich von 5.2 mm auf 5.0 mm zusammengezogen hatte. Beim Furnier habe mich für Teak entschieden und auch gleich eine Dose Öl mitgenommen, obwohl ich immer noch nicht so recht weiß ob Klarlack eventuell besser wäre?! Mal sehen ob ich bei Kunstleder auf der Front bleibe?! Wer "The big one" kennt weiß das es auch anderes Schick geht. Mal sehen..., wollte nur bescheid sagen das es bald vollbracht sein wird. MfG und einen schönen Sonntag !! [Beitrag von master-psi am 02. Aug 2009, 12:36 bearbeitet] |
master-psi
erstellt: 18. Sep 2009, 10:29
Hallo allerseits, lang,lang ist es her! Was lange w... Zum Abschluss jetzt ein paar Bilder vom fertigen Sub! In Wirklichkeit sieht er besser aus, das Blitzlicht ist erbarmungslos! Im normalen Tageslicht sieht der Ls nicht so schäbig aus! Naja, alles halb so wild, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden fürs erstmal Furnieren! Auch der Übergang zum Kunstleder ist sehr gut geworden! Vielen Dank nochmal an alle beteiligten ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Frank [Beitrag von master-psi am 18. Sep 2009, 10:36 bearbeitet] |
Magnat Aggressor 6000 gehäuse berni93 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
BlueSub 10 abändern... chiLLi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 41 Beiträge |
Subwooferbau Magnat Aggressor 6000 baluderbeear am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
magnat aggressor 5000&6000 audio-held am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 41 Beiträge |
Aggressor 5000 Eigenbau BananeKiwi86 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 11 Beiträge |
Bauplan ändern - möglich? mista.mK am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 6 Beiträge |
Aggressor 6000 Gehäuse Kulli86 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 19 Beiträge |
Klipsch klf k-1056k gehaeuse/bauplan/datenblatt tonytonmacher am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker zu Aggressor 5000 *crank09* am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 28 Beiträge |
Bausätze K&T CT 219 vs. K&T Sub 20 dforce am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
