AWM 12 einzeln oder Versacube doppelt?
dididark
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 11:42
hab da mal einige Fragen zu meinem nächsten Bauprojekt.
Habe schon viel in diversen Foren gesucht, aber leider nie so richtig auf meine Fragen zugeschnittene Antworten gefunden.
Bis vor kurzem war ich noch fest entschlossen mir den AWM12 zu bauen. Da passte scheinbar alles. Die Abmessungen, der Preis und auch die Performance (zumindest nach den Berichten derer die ihn schon gebaut haben).
Nun bin ich allerdings schon wieder unentschlossen, da ich jetzt mit dem Versacube liebäugele. Besser gesagt mit 2 seiner Gattung.
Das Verhältnis der Benutzung des/der Sub/s ist HK zu 40 % und Musik zu 60 %.
Als Verstärker wird der Reckhorn A403 dienen.
Meine Fragen sind jetzt folgende.
1.Sind 2 Versacube mit einer Bassanhebung bei den entscheidenden Frequenzen ebenbürtig mit dem AWM12? Durch das Auslöschen der Raummoden sollten 2 Subs gegenüber einem ja im Vorteil sein.Wie tief werden die 2 wohl mit akzeptablem Pagel runter gehen?
2.Da mein Raum ein vom Platz her ein wenig ungünstig ist, würde ich die 2 Versacube gerne übereinander stellen, statt sie im Raum zu verteilen.Vielleicht sogar ein Gehäuse bauen mit einer Trennung zwischen den Kammern? Spricht da etwas dagegen? Oder ist der Raummodenvorteil gegenüber einem Sub dann schon wieder dahin?Wie sieht es mit 2 AWM12 übereinander aus? Oder ein doppelt so hohes Gehäuse mit beiden Treibern darin?
3. Habt ihr vielleicht andere Bauvorschläge statt der 2 die bereits ich nannte? Die Abmessungen sollten H/B/T 70/38/50 nicht überschreiten. Bin auch anderen Chassis gegenüber durchaus nicht abgeneigt. Es ist halt so dass die Mivoc ein sehr gutes P/L Verhältnis haben.
Das Budget sollte ohne Holz wenn möglich die 150 € Grenze nicht überschreiten. Es sei denn ihr habt den "Übersubwoofer" empfohlen....dann können es gerne noch ein paar € mehr sein....sollte sich aber noch in Grenzen halten...
Ach so...bevor ich es vergesse....... da ich auch ein weibliches Wesen bei mir wohnen habe (zum Glück liest sie meine Forensachen nicht mit ) sollte der WAF auf jeden Fall hoch sein......
Über viele Antworten und Tips freue ich mich jetzt schon.
[Beitrag von dididark am 18. Nov 2011, 11:43 bearbeitet]
kalter_pinguin
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 15:26
mit der Reckhorn hast du ja schon mal eine recht gute Sub-Endstufe.
Generel würde ich zwei Versacubes empfehlen,sinnvoll auf den Raum entzerrt sollten die Präzsier als ein awm 12 sein.
Eigentlich spricht nichts gegen ein gemeinsames Gehäuse, solltest du aber gut versteifen. Der Vorteil von zwei Subs wird dadurch natürlich wieder stark abgeschwächt, obwohl es immer noch besser ist als nur ein Chassis.
Wenn der Raum mitspielt sind 30 Herz schon drin (mit Entzerrung). Pegel ist dann mit zwei in Ordnung, solange man nicht zu stark entzerrt.
Wie groß ist der Raum?
Kannst du messen (Raummoden)?
Gruß,
Johannes
dididark
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 15:48
Raum messe ich heute Abend mal aus.
Wenn ich die 2 Versacubes in separaten Gehäusen übereinender stelle..... bleibt dann der Vorteil von 2 Subs, oder ist das vom Effekt so wie 2 Subs in einem Gehäuse??
Tiefer als 30 Hertz bekommt man die Versacube nicht??
kalter_pinguin
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 15:52
Sind ja praktisch zwei Subs in einem Gehäuse ! Das macht keinen Unterschied.
Doch, klar. Das geht dann aber massiv auf den Wirkungsgrad und damit auch auf den Maximalpegel. Der awm 12 kommt aber auch nicht unter 30 Herz.
Gruß,
Johannes
dididark
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 16:45
Also denkst du ich sollte doch lieber versuchen die 2 Versacube getrennt voneinander im Raum unterzubringen?
Müssen eigentlich beide in meine Richtung zeigen? Oder können die auch über Kreuz ausgerichtet sein. Also einer vom TV in meine Richtung, und der andere rechts von mir mit dem Chassis nach links zeigend??
Hast du vielleicht auch Alternativen zu den 2 von mir genannten parat?
[Beitrag von dididark am 18. Nov 2011, 16:46 bearbeitet]
kalter_pinguin
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 19:39
Ja!
Die Richtung der Chassis ist rel. egal, da Subwoofer kugelförmig abgstrahlen.
Geschlossen nicht. Da ist der Mivoc der einzig wirklich geeignete, die ich in dem Preisbereich kenne. Eine Alternative wären die Peerless SLS, die brauchen aber größere Gehäuse.
Sind die 150€ für beide Subs oder nur für einen?
Verträgt die Reckhorn 2 Ohm?
Gruß,
Johannes
dididark
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 20:20
Laut Hersteller schon.
Geschlossen nicht.
Müssen nicht zwingend geschlossen sein.
Mein absolutes Maximum wären 200€, das müsste dann aber schon ein kompletter Bausatz sein. Bzw. 2 Bausätze.
Wie wäre es denn wenn ich ein eigenes Gehäuse für 2 Stück Mivoc AWM 124 baue.Mit einem bzw. 2 BR-Rohren oder einem großen Kanal ??
Könnte dann so aussehen wie der Nubert AW1500 oder der Teufel M 12000 SW.
Oder ist das Spinnerei??
jones34
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 20:23
Man kann auch in Reihe schalten dan hatt man 8ohm. Ich würde immer 2 sperate Gehäuse bauen, das ist einfach besser. Tip für dem AWM124: 65l auf 30Hz getuned mit drei 70mm Durchmesser Rohre.
dididark
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 20:32
Was bedeutet getuned? Bassanhebung oder wie habe ich das zu verstehen?
Taugt der Bauvorschlag mit dem Reflexkanal von Strassacke.... nicht.
Wie lang müssten die Rohre sein??
Wie schmal kann ich den Woofer bauen? Hab maximal 38 cm Platz in der Breite....
Müsste man den Wert in der Simulation beachte, oder ist nur das Volumen entscheidend?
jones34
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 20:37
Getuned heist dort liegt die Tuningfrequnz der Br Rohrs. Das Entspricht bei 65l 3 70mm Rohre die ca.50cm lang sind und keine Trompete haben und auhc nicht an den Gehäusewänden entlang laufen.
kalter_pinguin
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 20:40
Nein, das bedeutet hier auf welche Frequenz der Bassreflexkanal abgestimmt ist.
Ca. 54 cm.
Das geht. Das Chassis sollte halt reinpassen und das Volumen muss erreicht werden, ansonsten ist die Breite schnuppe auch in der Simulation.
Ich würde bei der Anpassung an den Raum, doch eher auf geschlossen setzen. Wie groß ist das Zimmer?
Gruß,
Johannes
dididark
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 21:25
Meinst du damit parallel an den Innenseiten, oder meinst du dass zwischen innerem Ende des Rohrs noch einiges an Platz sein muss?
Damit würde der Sub aber zu lang.
Kann man nicht wie bei dem Strassacke... Bauvorschlag einen Kanal nutzen??
@ kalter Pinguin
Habe hier mal eine Grundriss prvisorisch mit Paint erstellt. Ist natürlich nicht wirklich Maßstabsgetreu, aber um sich einen Eindruck des Raumes zu machen sollte es langen.
Der eigentlich zu beschallende Raum ist eigentlich nur 13qm groß (2,6m x 5m). In der Grafik als graue Fläche dargestellt.
Rechts oben in der Ecke blau eingezeichnet ist der momentane Sub (Teufel CEM PE Sub). Dort soll nach Möglichkeit auch einer der beiden neuen Subs hin.
Direkt neben dem Sessel könnte der 2te Sub stehen. Auch blau eingezeichnet.Dieser sollte dann nach rechts abstrahlen.Sollte ja kein Problem werden,oder ?
Der Sessel und die beiden Couchen weichen Anfang Dezember und werden von einer L-Förmigen Couch abgelöst. Die würde dann genauso stehen wie die 3er und die 2er Couch.Der Platz des Sessels wäre dann leer.
Der zu beschallende Raum ist leider ein wenig schlauchig,;) und durch die Fensterfront akkustisch anspruchsvoll.
Habe aber dicke Bodenlange Vorhänge die beim Filmschauen oder Musikhören die komplette Fensterfront des zu beschallenden Raums abdecken.
Problematisch könnte auch der offene Treppenaufgang sein der sich in meinem Rücken befindet, wenn ich auf der 2er Couch sitze.
Generell ist fast das gesamte Untergeschoss offen gestaltet, bis auf die Küche und das WC (wollte ich dann doch ganz gerne geschlossen haben)
So Jungs........ jetzt feuert mal eure Kritik ab..... ich denke ich kanns ertragen...
kalter_pinguin
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 22:02
Oh Gott das Zimmer ist rießig
Tia, nur ist das dem Schall recht egal, der Sub "muss" den ganzen Raum befeuern und der ist nicht gerade klein.
Ja, aber mehrere sind akustisch besser. Das Einzelne müsste deutlich dicker sein so 12cm Durchmesser und 50 cm Länge.
Bei dieser Raumgröße würde ich auch auf mindestens zwei Bassreflex Woofer setzen.
Ja, ist kein Prob. Aber generell sind vorab festgelegte Positionen schlecht, du weist nicht ob die "funktionieren", wie du es willst.
gruß,
Johannes
jones34
#14 erstellt: 18. Nov 2011, 22:07
Du könntest in diesem Raum ordentliche Modenprobleme bekommen, aber wen du glück hast nur in dem großen teil ausserhalb deiner Hörposition.
dididark
#15 erstellt: 18. Nov 2011, 22:12
Danke Jungs....ihr baut mich echt auf
Nee mal im Ernst... denkt ihr ich sollte für den zu beschallenden Raum (graue Fläche) lieber 2 CB oder 2 BR nehmen?
Der Rest des Raums ist mir beim Musikhören /Filme schauen schei..egal
Ich neige nicht zum tanzen bei Musik, und erst recht nicht bei Filmen...
sondern befinde mich brav auf der Couch und genieße.
Oder habt ihr noch andere Ideen?? Meine natürlich Ideen für nen Sub....
[Beitrag von dididark am 18. Nov 2011, 22:17 bearbeitet]
jones34
#16 erstellt: 18. Nov 2011, 22:14
Ein DIpol könnte vieleicht indem Raum gehen, das würde aber mitte ndrin 2 Meter vor die stehen.
dididark
#17 erstellt: 18. Nov 2011, 22:20
Einen Subwwofer mitten im Raum???
Ich glaube meine Frau lässt sich dann scheiden und bringt mich um....oder andersrum
Ich hab leider bei der Positionierung nicht allzu viel Spielraum.
jones34
#18 erstellt: 18. Nov 2011, 22:21
Naja, den kann man ja als Wohnzimmertisch tarnen oder so...
dididark
#19 erstellt: 18. Nov 2011, 22:27
Denkst du nicht dass ich mit 2 Versacube an den von mir angegebenen Positionen Glück haben könnte??
Oder doch lieber 2 AWM12 ??
[Beitrag von dididark am 18. Nov 2011, 22:27 bearbeitet]
jones34
#20 erstellt: 18. Nov 2011, 22:28
Kannst du haben, aber für die Brauchst du sowieso ein relativ teures Modul (entzerrung). Da kannast du gleich zu einem DSP greifen und die überhöhungen wegebügeln . Basslöcher stopfen geht so leider (fast)nicht.
dididark
#21 erstellt: 18. Nov 2011, 22:31
Als Verstärker fungiert der Reckhorn A403.... der sollte doch reichen, oder??
Oder meinst du nicht den Verstärker mit "Modul" ??
jones34
#22 erstellt: 18. Nov 2011, 22:32
Aso hatte ich ganz vergessen, der reicht.
dididark
#23 erstellt: 18. Nov 2011, 22:36
Also ich glaube ich werde 2 Versacube bauen....die schuen recht unkompliziert aus, und wenn sie mir nicht gefallen kann ich sie ja wieder verkaufen und mein Glück mit 2 AWM12 versuchen.
Oder hast du noch einen anderen Tipp für nen Subwoofer??
jones34
#24 erstellt: 18. Nov 2011, 22:42
LAB 12! Einfach mal im Forum suchen. Auc hebay gibts den schon für ca.120€ das Stück.
dididark
#25 erstellt: 18. Nov 2011, 22:47
Da habe ich aber bei meinem Budget nur einen.
Ich bezweifle dass ich mit einem der Teile (bezweifle nicht dass sie gut sind) meinen komplizierten Raum in den griff bekomme.....
jones34
#26 erstellt: 18. Nov 2011, 22:53
Wirst du warscheinlich auhc nicht, aber die teile spielen eben einige Klassen höher... Ich geh jetzt ins Bett ich bin müde. Alternativ wäre noch der Geschlossene Peerles SLS da.
dididark
#27 erstellt: 18. Nov 2011, 22:55
Alle klar.... ich werde noch ein wenig googeln und mal schauen zu welchem Schluss ich komme.
Wie gesagt.... zur Not kann ich alles was ich gebaut habe ja wieder verkaufen...
Danke für deine / eure Hilfe....
[Beitrag von dididark am 18. Nov 2011, 22:57 bearbeitet]
Acoustimass10
#28 erstellt: 19. Nov 2011, 09:34
Moin,
Mit 2 Subwoofern kannst du die Raumeinflüsse natürlich besser bekämpfen, also sollte man sowas immer versuchen.
Aber 2 Versacubes werden die 30hz wohl kaum schaffen. Ich hatte selber mal 4 AW3000 un CB und es hat nicht
geklappt. Ich hatte ca. 45 Liter und die Versacubes haben noch 10 Liter weniger Volumen.
Klar, man kann entzerren, aber für welchen Preis ? Wirkungsgrad wird sich deutlich verringern, was hier auch
schon angesprochen wurde. Und dann bleibt der Sub trotz CB auch nicht mehr "präzise", eher im Gegenteil.
Denn wenn man so stark entzerrt, um auch noch das letzte erreichbare Hertzchen aus dem Chassis rauszuholen, dann
geht die Gruppenlaufzeit ins Bodenlose. Wenn man die Filter des Reckhornes verwendet, dann knackt man schon die
40ms Marke. Dagegen bleibt mein BR-Sub, welcher auf 24hz abgestimmt ist noch knapp über 30ms. Und ich kann
versichern, dass der Lab 12 besser klingt. Sicher, er ist in einer anderen Klasse, aber es gaht darum, dass man
merkt, dass eine CB nicht immer Präziser ist, als ein BR-Subwoofer.
An deriner Stelle solltest du lieber 2 AWM124 in BR verbauen, die brauchen auch nicht so viel Volumen.
Das Reckhorn hast du wohl schon, oder ?
Übrigens, das Reckhorn hatte ich damals auch mit den 4 AW3000, aber seit dem ich mit Endstufe und Aktivweiche
nutze, bin ich sehr zufrieden und es geht auch einiges Mehr
Gruß, Andreas
.:GlenGrant:.
#29 erstellt: 19. Nov 2011, 09:48
Lieber Andreas, schnapp dir Messkram und komm vorbei. 30Hz sind für 2 Versacubes kein Problem und der Pegel reicht definitv (ok, subjektiv) . Der
Raum wird auch noch seine Rolle spielen. Mir geht es nicht darum, dass der TE die Teile bauen soll, bei 2 Subs in dem
Raum erachte ich die AWM124 auch als sinnvoller. Nur diese ewigen Pauschalisierungen sind absolut nicht sinnvoll.
dididark
#30 erstellt: 20. Nov 2011, 08:50
Ich möchte auch keine Pegel von 120 db fahren.Mir geht es primär darum meine Fronts zu entlasten, und bei Filmen und Musik das letzte Quentchen Kick untenrum zu haben. Klar höre ich auch mal lauter als Zimmerlautstärke, aber nie auf Disconiveau.
Und wenn mir die 2 Versacube so garnicht gefallen sollten, verkaufe ich sir (AW3000 gehen ja immer ganz gut weg), und baue mir 2 AWM12, da ich den Verstärker ja schon habe und in dieser Hinsicht flexibel bin.
Habt ihr jatzt noch einige Tips zum Bau der Versacube? Oder kann ich da bedenkenlos den Plan von Strassa..er benutzen??
Acoustimass10
#31 erstellt: 20. Nov 2011, 09:15
Moin Stefan,
man kann sicherlich auch 25hz aus den Subwoofern herrausholen, aber der Sinn der Sache liegt ja
darin in von vornherein richtig abzustimmen. Und die Versacube sind eben nicht als Tiefbasssub
entwickelt. Da kann man den AW3000 gleich in BR verbauen. Dann sind 30hz auch ohne Entzerren
möglich.
Klar, wenn der Raum bei 30hz nochmal boostet, dann ist das schön, aber das hat eben nicht jeder.
40% HK sind nicht wenig. Aber auch bei Musik lasse ich mich immer wieder überraschen, dass es
manchmal bis 20hz runter geht. Und nicht bei Hip-Hop
Man muss eben entweder einen Kompromiss beim Sub eingehen.
Und gerade, wenn wenig Geld zur Verfügung steht, dann sollte man doch alles rausholen, oder nicht ?
In die Versacube Gehäuse solltest du noch versteifungen machen, fals da keine drinne sind.
Ansonsten einfach bauen.
.:GlenGrant:.
#32 erstellt: 20. Nov 2011, 11:34
Moin Andreas
Ich gehe vollkommen mit dir konform und du verstehst glücklicherweise, was ich meine. Der Versacube als HK-Sub macht, zumindest mir,
erst im Viererpack richtig spass, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Aufgrund der Materialschlacht schont das ganze auch
nicht den Geldbeutel, absolut gesehen. Im Vergleich zum finanziellen Aufwand zu einigen Fertigsubs siehts natürlich wieder anders aus.
Ich habe deinen Post wahrscheinlich einfach in den falschen Hals bekommen. Der Cube wird leider oft schlechter gemacht als er ist und das von Leuten,
die das Teil gestackt wahrscheinlich noch nie gehört haben. Also, sorry dafür
@ TE
Die Teileliste von Strassacker stimmt nicht.
Teileliste je Sub
MDF 19mm
2x 368mm x 368mm
2x 368mm x 330mm
2x 330mm x 330mm
3x 330mm x 50mm (Verstrebung)
Auch in folgendem Thread zu lesen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6729.html
dididark
#33 erstellt: 20. Nov 2011, 13:28
Ja denkt ihr denn dass ich 2 Stück AWM12 besser fahre? Die sollen bei Musik ja nicht ganz so dolle klingen, oder habe ich das was falsches gehört/gelesen?
Wie tief kommt man denn mit einem bzw. zwei Stück AWM12 ??
Acoustimass10
#34 erstellt: 20. Nov 2011, 14:10
Kein Problem Stefan !
Ob man nun mit 2 AWM124 besser fährt, ist einfach vom Einsatz und von den Ansprüchen ab.
Fals es BR werden sollte, dann sehe ich den AWM124 im Vorteil gegen den AW3000, weil der viel
Volumen benötigt und Ich habe es mit 3 verschiedenen Gehäusen nicht geschaft den auch nur annähernd
(für meine Ansprüche) präzise in BR abzustimmen. Da macht mir der Lab12 mehr spaß, aber der kostet
offiziell auch das 5-Fache eines Mivoc
Um nicht abzuschweifen: Der AWM kann sicherlich mehr Tiefbass erzeugen, ohne Entzerrung.
Der sollte auch unter 30hz gehen, wenn der Raum mitspielt
Und wenn, dann kann man ja immer noch etwas Boosten, obwohl ich da nicht mehr so der Freund von bin.
Mehr als 3dB Boost sehe ich eher als Versuch etwas mit "Gewalt gerade zu biegen.
Aber letztendlich ist es deine Entscheidung.
Wie geben hier nur subjektive Meinungen, um dir zu helfen und Tips zu geben.
P.S. Lass dir zeit. Ich bin nun schon seit etwa 1,5 jahren bei meiner Anlage dabei, mit vielen
verschiedenen LS und Subs
.:GlenGrant:.
#35 erstellt: 20. Nov 2011, 14:46
Kompromissbehaftet sind sicherlich beide Lösungen. Auch bei DIY bekommt man nichts geschenkt
Ich habe den Cube nur mit den eigentlich geplanten Fertigsubs verglichen, es sollten ursprünglich entweder 2 B&W 608 oder 2 610
werden. Mein Fokus liegt aber auch sehr viel stärker auf Musik, Film mit ordentlich Pegel geht bei mir wegen Nachwuchs meist nur
2 mal monatlich.Das Aufstocken auf 4 Cubes erwies sich für "untenrum" als für mich guter Kompromiss, aufgrund der schon genannten Entzerrung besteht
so auch kein Pegelproblem unter 30Hz.
Meine Empfehlung: Entweder Entscheidung aus dem Bauch raus oder Münze werfen
dididark
#36 erstellt: 20. Nov 2011, 18:12
2 mal monatlich
Mir geht es da ähnlich wegen dem Nachwuchs, mal ne halbe Stunde Musik geht eher als 2 Stunden Film.
Und da mein Hörraum ja nur der graue Bereich in meiner Zeichnung ist, denke ich dass ich erst mal 2 Versacube baue.
Wie der Bass in dem übrigen Raum klingt ist mir erstmal egal.
Wenn ich ordentlich baue, kann ich ja jederzeit die Verscube wieder verkaufen und "aufrüsten" auf 2 AWM12.
[Beitrag von dididark am 20. Nov 2011, 18:14 bearbeitet]
jones34
#37 erstellt: 20. Nov 2011, 18:47
Oder 4 Versacubes.
dididark
#38 erstellt: 20. Nov 2011, 18:51
Oder 4 Versacubes
Leider bei mir wegen dem WAF nicht möglich.... war schon ein K(r)ampf sie von den "benötigten" 2 Stück zu überzeugen. Ist leider noch ein gemeinsam genutzter Raum...
Aber evtl. steht in naher Zukunft ein Umzug in ein Haus an, und dann gibts für Papa einen eigenen Hörraum im Keller in dem ich mich austoben werde.....
jones34
#39 erstellt: 20. Nov 2011, 18:52
2Versacubesw sind nicht viel größer als zwei BR subs mit dem AWM124.
.:GlenGrant:.
#40 erstellt: 20. Nov 2011, 19:05
Genau so siehts aus Du solltest den zu beschallenden Bereich trotzdem nicht als Referenz nehmen, der Schall stoppt
nicht an gewünschten Grenzen und der ganze Raum spielt die "Musik"
Dann mal viel Spass beim ausprobieren
ps: Bei uns ist momentan bei Obi Birke MPX im Angebot zu 19,99€/m² , zumindest regional gesehen recht günstig.
dididark
#41 erstellt: 20. Nov 2011, 20:07
Bei uns
Wo ist denn "bei uns" ?
Ich werde mich jetzt definitiv an den 2 Versacube austoben, und dann weiter berichten..... vielleicht bekomme ich mit 2 von den Kameraden meinen Raum in den Griff....
.:GlenGrant:.
#42 erstellt: 20. Nov 2011, 20:11
Oha, bei uns bedeutet Minden/OWL oder auch liebevoll "Niemandsland zwischen Hannover und Bielefeld" genannt
dididark
#43 erstellt: 21. Nov 2011, 20:30
Soooo...und schon kommt ein neuer potentieller Kandidat ins Spiel.
Alcone AC12 SW8
Was ist denn von dem Kerl zu halten?
Jemand Erfahrungen damit? Laut Strassackern ist der ja ein ganz toller....
Ist der vielleicht sogar besser als der Lab 12 ??
Ich bitte um eure Meinung...
CologneCrunch
#44 erstellt: 01. Feb 2012, 16:00
Wie hast Du Dich eigentlich entschieden? Nicht, dass es mir meine eigene Entscheidung abnehmen könnte aber interesieren würde es mich schon, da ich sehr ratlos zwischen Versacube und AWM12 bzw. zwischen BR und CB generell hin- und herschwanke.
Edith sacht: Hier http://www.hifi-foru...7169&back=&sort=&z=1 gehts weiter. Dachte doch, dass da was war.
[Beitrag von CologneCrunch am 01. Feb 2012, 16:15 bearbeitet]
dididark
#45 erstellt: 01. Feb 2012, 19:34
@ CologneCrunch
Richtig....ich hab mich dann ganz anders entschieden....und das ganze auch schon umgesetzt.
Also ich kann dir die die ich letztendlich gebaut habe nur wärmstens empfehlen....
Sub AWM 12 Bauanleitung
gryphon.POSEIDON am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  5 Beiträge
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
Sub AWM 12 Soundproblem
Fozzy1 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Mivoc AWM 104 / 124, Versacube oder doch etwas anderes?
dee-jay am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  46 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
bauplan für awm 12
freeez_Io am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
AWM 12 Bauplan
Pase81 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Mivoc AWM 12
devolon am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  20 Beiträge
Sub AWM 12 / Mivoc
Wummi25 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  39 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.573
