TML Ideen/Pläne für Aufbau unter der Couch ges.
PsychoHeiko
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 11:39
Hallo zusammen,
Meine Frau würde gerne eine neue Eck-Couch kaufen, was bedeutet das mein Subwoofer aus der Ecke muss.Perfekter Zeitpunkt um mal wieder zu basteln
Ich möchte gerne eine TML mit 2 KEF B139 SP1044 bauen, welche möglichst eine flache Bauweise hat, um unter der Couch liegen zu können.
Denke entweder die Treiber in Down-Fire Ausrichtung oder komplett in der TML verbaut wäre das Sinnigste,da sie bei einer Ausrichtung nach oben ja direkt unter die Couch drücken würden und das Gefühl des "Tritt in den Ar..." wäre mir zu viel.
Habt ihr Ideen/Vorschläge, vielleicht selbst mal ein ähnliches Projekt gebaut?
Danke für eure Hilfe
Heiko
Giustolisi
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 14:30
jones34
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 15:14
Die TSP sehen aber nicht nach TML aus.
PsychoHeiko
#4 erstellt: 28. Okt 2011, 15:46
jones34
#5 erstellt: 28. Okt 2011, 18:37
hm, ein QTS von ca. 0,4 hätte nicht darauf vermuten lassen . Leider kenn ich mich mit TMLs nicht sonderlich aus...
PsychoHeiko
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 11:49
Keiner eine Idee?
Kennt jemand von euch sonst einen tml bauvorschlag unter der Couch oder ein user Projekt?
Heiko
Giustolisi
#7 erstellt: 01. Nov 2011, 12:49
Wie viel Platz hast du denn unter der Couch?
PsychoHeiko
#8 erstellt: 01. Nov 2011, 13:26
Das neue Couch Modell steht noch nicht fest.
Würde aber, unter Einsatzes mein Lebens, versuchen eine mit möglichst hohem freiraum zu finden.
Da der kef oval ist sollte schon die schmale Fläche plus Bretter drunter passen. Schätze komplett vielleicht 16cm oder etwas mehr (ohne Gewähr)
Giustolisi
#9 erstellt: 01. Nov 2011, 13:57
Du könntest die Couch auch selber bauen. Schwer ist das nicht und der Sub fällt nicht auf. Auf den Subwoofer ein überzogenes Stück Schaumstoff und eine Rückenlehne dran, fertig ist die Subwoofer Couch.
PsychoHeiko
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 14:04
Habe ich auch schon dran gedacht.
dann aber auf jeden fall vorher ein testgehäuse
Was würdest du dann nehmen?
Mpx für die Couch oder was passt da am besten?wird ja mit mpx sehr kostspielig...
Fehlt dann ja allerdings noch immer überhaupt eine bauidee?
Giustolisi
#11 erstellt: 01. Nov 2011, 14:39
ich würde die Box aus MDF oder Spanplatte bauen und dann beziehen Die Faltung des Kanals dürfte das Gehäuse versteifen. Die Front mit Akustikstoff und den Rest mit Kunstleder. Das ist nicht teuer und sehr einfach.
Eine Bauidee fehlt zwar noch, aber ich müsste erst wissen wie breit die Couch sein soll/darf. Die Tiefe und Sitzhöhe würde ich einfach bei meiner Couch messen.
PsychoHeiko
#12 erstellt: 02. Nov 2011, 12:18
Danke erstmal für deine Hilfe.
Couch soll so um die 3,2m breit, in u-Form werden.die langen Fläche soll die eine seite um die 1,8m, die andere 1,50-1,60. Die sitztiefe ca.70 plus die Rückwand mit Kissen.
Also schon recht gross.
Spanplatte wäre auch meine Idee.
Allerdings soll der Schaumstoff in so grossen stücken ziemlich teuer sein.er muss ja auch ne gewisse Festigkeit haben und der Bezugstoff natürlich auch abriebfest sein.keinen Plan was so etwas kostet.
Wichtig ist aber im vorwege natürlich erst einmal überhaupt ne Konstruktion für die tml, da die Couch für mich ja nur Beiwerk ist.
hast du Ahnung von tml Berechnungen, oder Ideen für den kef?
Möchte den ja gerne liegend, sprich kurzes Maß, senkrecht innerhalb des gehäuses verbauen.
Entweder zwei Gehäuse oder eines gewickelt für zwei Treiber, welche dann ja durchaus unterschiedliche Abstimmungen haben könnten.
jones34
#13 erstellt: 02. Nov 2011, 12:49
Du kannst als sitzfläche ja einfach eine dicke Matratze nehmen, da kann man zur not noch drauf schlafen.
Giustolisi
#14 erstellt: 02. Nov 2011, 13:45
Wenn du die Subwoofer Couch eine Weile behalten willst, sind hochwertige Materialien Pflicht. Selber bauen ist aber nicht teurer als eine hochwertige Couch zu kaufen. Billige Möbel nutzen sich schnell ab, Selbst gebaute Möbel kann man wieder aufarbeiten, ein eindeutiger Vorteil.
Kunstleder, Stoffe und Schaumstoff bestelle ich immer hier.
Ich habe schon mehrere TMLs entwickelt, ich denke ich habe Ahnung davon (siehe Signatur )
Der TML kann ich mich widmen wenn feststeht was gebaut werden soll. Willst du die Couch auf Basis des Subwoofers selber bauen, kann ich mit der Simulation anfangen. Willst du eine Couch kaufen, warte ich erst die Maße ab.
PsychoHeiko
#15 erstellt: 02. Nov 2011, 15:09
Grüble viel über die Umsetzung rum.
Denke das sinnigste ist ein separates gehäuse um das subgehäuse etwas von der Couch zu entkoppeln, bzw. das extreme Körpergefühl vom Hintern kommend, zu minimieren. :-)
zusammenfassend also:
Spanplatte (würde sagen im 16mm Bereich je nachdem was es gibt)
möglichst flache Bauweise, max. liegende Höhe des kefs plus materialstärke für Boden und deckelbrett.
Entweder ein Gehäuse für 2, im Gehäuse integrierte, Treiber, oder zwei Gehäuse mit je einem, ebenfalls integriert. tendiere aber eher in richtun ein Gehäuse für 2.
Öffnung nach vorne, quasi Richtung Couchtisch, gerichtet.
tiefe max. 70cm.
Breite muss ich bei der jetzigen Couch messen, wobei die breite ja aber auch vorgegeben wird durch die Anforderungen des Treibers, bzw. Der frequenzabatimmung.
würde gern ein testgehäuse bauen um zu testen ob mir tml in der Bauart überhaut zusagt, bevor ich anfange eine Couch zu bauen.
ausserdem grüble ich noch wie ich im Nachhinein ggf. Dämmung in das Gehäuse bekomme...
kannst du mIt den Daten schon was zaubern?
Wäre sehr nett.
Danke
Und
Heiko
Giustolisi
#16 erstellt: 02. Nov 2011, 16:47
ein stabil gebautes Gehäuse wird kaum vibrieren.
eher 19mm, das richtet sich aber auch nach der Faltung. braucht der Treiber am Anfang einen großen Querschnitt, kann man auch eine Versteifung einbauen.
Bei einem Subwoofer wird die Dämmung nicht viel verändern. die dient ja nur dazu, Anteile mit höherer Frequenz und Oberwellen zu schlucken. Bei einem Sub werden diese Frequenzen gar nicht abgestrahlt. Um mit der dämmung zu experimentieren kann man auch den Deckel schrauben und nicht leimen. Das gehäuse muss dann aber mit Dichtstreifen dicht gemacht werden.
PsychoHeiko
#17 erstellt: 02. Nov 2011, 23:09
na, jetzt wo alle unklarheiten beseitigt sind,kann es ja losgehen
Giustolisi
#18 erstellt: 05. Nov 2011, 13:18
Es gibt Ergebnisse. Auch wenn Einige hier meinen, dass der Treiber nicht für TMLs geeignet wäre, lässt er sich darin sehr gut abstimmen. Hier die Ergebnisse der Simulationen.
Der erste Vorschlag ist netto 193 Liter groß, für einen Treiber. Die TML ist 2,9m lang, hat am Anfang 1200cm² Querschnitt, am Ende 250cm². Wenn man eine Couch drum herum baut, fällt das nicht weiter auf. In der Simu gehe ich davon aus, dass der Sub an der Wand steht. Der Wirkungsgrad ist sehr gut, der maximalpegel ist wegen der sehr tiefen Abstimmung mit rund 90dB nicht besonders hoch. Mit 2 Subs käme man auf 96dB. Man sollte aber dabei bedenken, dass ein Chassis mit der Fläche eines 10 zöllers bis 20Hz runter spielt.
Group delay ist etwas hoch, aber auch nur bei extrem tiefen Frequenzen. das sehe ich nicht als kritisch an.
KEF TML tief Input
KEF TML tief PL
KEF TML tief GLZ
Der zweite Vorschlag ist ein gutes Stück kompakter. Nur 131 liter groß. 2,4 m lang, 1000cm² am Anfang, 200cm² am Ende. Der Maximalpegel ist mit knapp 95db etwas höher. Schön finde ich dass man kaum an Tiefbass einbüßt. Die Gruppenlaufzeit sieht auch viel besser aus. Ich würde den zweiten Vorschlag zurecht falten und bauen. Dann gibt es heimkinotauglichen Tiefbass, aber eben keine Extrempegel.
Ich würde die zweite Variante nehmen.
KEF TML tief Input
KEF TML tief PL
KEF TML tief GLZ
madabout
#19 erstellt: 12. Nov 2011, 00:28
nur zur Info, weil die KEF ja schon gesetzt sind:
Bodo-TML-Flachsub
Gefällt mir immer noch ausgesprochen gut, zu bedenken ist, das der Bass aber immer "spürbar" ist.
Bis denn
Andreas
Giustolisi
#20 erstellt: 12. Nov 2011, 22:51
Die TML passt nicht zu dem KEF Chassis.
madabout
#21 erstellt: 13. Nov 2011, 00:54
selbstverständlich passt die nicht.
Ich wollte nur ein paar Erfahrungen zur Nutzung des Subs unter der Couch beitragen und auf die AkAbak-Scriptvorlagen von castorpollux hinweisen, falls der TE selbst etwas simulieren möchte.
Flachsub TML mit GES kombinieren?
Betontom am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau
kokamuzik am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
TangBand im TML ?
pati13136 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  23 Beiträge
TML prinzip
kpanlogo am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer unter der Couch
Austro-Diesel am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  12 Beiträge
TML Subs?
Heimwerkerking am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
TML Subwoofer
Heimwerkerking am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
Tieftöner für TML nutzbar?
captain_carot am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Bettkasten-TML
pseudopolis am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  19 Beiträge
TML für LAT250 ?
EppiTech am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.942
