HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 8"-10" Subs, passend zu Start Air Kit ... | |
2 8"-10" Subs, passend zu Start Air Kit HK+A -A |
Haucki85
10:35
erstellt: 22. Okt 2011, |
Hallo Selbstbaugemeinde, der Titel sagt eigentlich alles. Ich suche Tieftonunterstützung zu meinem StartAirKit Heimkino. Die Subs sollen als Fuß für die Fronts dienen. Ausgeben möchte ich insgesamt für Beide mit Verstärker maximal 500€. Wenns im Rahmen ist, nehme ich auch 4 Stück, falls ich meine Holde davon überzeugen kann ![]() Mein ca. 24qm Raum ist fast quadratisch, mit einer errechneten Raummode bei ca. 32Hz. Schön wäre ein ins Gehäuse itegriertes Modul, weil ich für ein Reckhorn zB. keinen sinnvollen Platz finde. Schön wäre es, wenn er nicht viel höher als 40cm wäre, je kompakter desto besser. Bis jetzt im Rennen sind zB.: - Mivoc Versacube - Mivoc Sub 10 BRHP - Mivoc AWM 12 (ist mir eigentlich zu groß) - Tangband Sub W69 - oder was ganz anderes. Ich hoffe, die Infos sind präzise genug, um mit sinnvolle Tipps zu geben :-) Ich bin für alles offen. Grüße aus Dortmund Christian |
Giustolisi
11:58
Passend zum StartAirKit würde ich mich bei der Peerless SLS Serie bedienen. Die sind hubfähig, nicht teuer und geeigent für geschlossene Gehäuse. Es bleibt auch genug Geld für ein passendes Aktivmodul übrig. Durch die Impedanz von 8 Ohm lassen sich 2 Stück auf 4 Ohm parallel schalten um die Leistung des Aktivmoduls ausnutzen zu können. Die SLS10 sind dabei ein guter Kompromiss aus Volumen und Tiefgang. Der SLS12 braucht um die 100 Liter, der SLS8 kostet fast so viel wie der 10er. Ich würde an deiner Stelle den 10er nehmen. |
Haucki85
13:16
Der SLS 10 ist ein sehr guter Hinweis, danke. In so 40l sieht das ja schon ganz ordentlich aus, erst recht wenn man noch meine Raummode mit einbezieht. Ist ein DT150 für beide zusammen ausreichend, oder muss da noch etwas mehr hinter? |
Giustolisi
13:20
das DT 150 reicht. Außerdem kannst du damit noch enzerren, wenn da bedarf bestehen sollte. |
Haucki85
09:55
erstellt: 25. Okt 2011, |
Ok, Material ist bestellt. Wenn Interesse besteht, dokumentiere ist das ganze ein bisschen. Das Gehäusevolumen ohne Abzüge für Chassis und Modul ist auf ca. 59l geplant. Ich denke das sollte passen. Grüße Christian |
Giustolisi
10:09
Eine gute Idee, dann aber bitte mit Simulationen, bemaßtem Plan und einer Liste mit den Zuschnitten |
jones34
13:01
Und Bilder wenns fertig ist! ![]() |
Haucki85
16:06
Wird gemacht ![]() Ich fang mal mit den Simulationen an. Ich bin mitlerweile etwas unschlüssig bezüglich des Gehäusevolumens. Ich hab mal zwei Simulationen gemacht. Beide sind bei 100Hz getrennt und haben einen Highpass bei 20Hz. Die gelbe Kurve entspricht 40l Volumen und die blaue 55l, jedoch bei etwas unterschiedlicher Entzerrung. (30Hz bzw. 35Hz, je 6dB) ![]() Ich hab immernoch meine Raummode bei 32Hz im Hinterkopf, deswegen tendiere ich fast zu der 40l Version. Die Entzerrung muss ich sowieso an den Raum anpassen, ich befürchte, der Einfluss ist viel größer als alles andere ![]() Gruß Christian |
Giustolisi
16:13
Wenn bei 32 Hz eine kräftige raummode kommt, würde ich auch zur 40 Liter Variante tendieren. Du kannst aber auch einen Hochpasskondensator probieren, den könnte man im Heimkinobetrieb zuschalten, wenn es etwas mehr wackeln soll. |
Haucki85
15:18
erstellt: 27. Okt 2011, |
So, die Zeichnerei ist fertig. Das Gehäuse hat jetzt netto 47 Liter Innenvolumen. Der LS soll schwarz werden, mit einer Schallwand in Echtholz. Die Fase an der Schallwand realisiere ich mit einer fertigen Dreieckleiste, da ich keine Oberfräse zur Verfügung habe. Aus dem gleichen Grund doppel ich die Schallwand mit 4mm Sperrholz auf, um so das Chassis einzulassen. Eine andere Möglichkeit ist mir bis jetzt nicht eingefallen. Aber ich denke, das sollte gehen ![]() Da ich den Sub zweimal baue, aber nur ein einen das Verstärkermodul kommt, wir das andere Gehäuse 30mm kürzer, was etwa den 3,3 Litern des Modulvolumens entspricht, das in den LS ragt. ![]() Hier noch eine Zeichnung mit allen Maßen und Zuschnitten. Ich hab die Zeichnung auch noch als pdf hier, wenn jemand Interesse daran haben sollte, wird sich da bestimmt was machen lassen. ![]() Ich hoffe, dass ich am langen Wochenende dazu komme die Lautsprecher aufzubauen... Grüße Christian |
Giustolisi
15:56
Sieht gut aus. So muss das sein ![]() |
flo42
16:05
Klasse Sache, 1. Gratulation für die Wahl, die zweite gibts mit den ersten Bildern ![]() |
Giustolisi
16:12
Nur eines fällt mir auf. Die SLS Chassis müssen nicht eingelassen werden, die haben einen flachen Korbrand. |
Haucki85
16:26
@flo: Danke, ich werd mir die zweite Gratulation schon abholen ![]() @Giustolisi: Sehr guter Hinweis! Die Doppelung werde ich trotzdem machen, der Optik wegen. Neue korrigierte Zeichnung, mit Maßen vom Modulausschnitt gibts morgen vielleicht ![]() |
Haucki85
10:22
erstellt: 31. Okt 2011, |
Hallo Zusammen, wie geplant habe ich gestern Abend schon eon bisschen mit dem Bau angefangen. ![]() Leider habe ich bei der Bestellung nicht bedacht, dass ich aus dem Gehäuse mit dem Verstärkermodul ja noch die Lautsprecherkabel für die Parallelschaltung mit dem anderen Sub rausführen muss. Entweder ich besorg mir ein zweites Terminal, oder ich versuch die Klemmen umzulöten, die eigentlich für das durchschleifen der Satelliten genutzt werden. Das mach ich eh nicht. Gleich gehts weiter. Grüße Christian |
Giustolisi
10:28
Ich würde ein zweites Terminal besorgen. Vorerst kannst du das Kabel ja durch eine Bohrung nach außen führen, bis du das andere Terminal hast. |
Black-Devil
Gesperrt |
17:39
Hallo! Sieht gut aus. Ich werde bald für einen Arbeitskollegen ebenfalls 4 SLS10 bauen. Bekommt das Detonation kein eigenes Abteil? Ich weiß, es hat ein Kunststoffgehäuse, aber ich hab ein wenig Bedenken, ob das auch stabil genug ist. ![]() |
Haucki85
17:49
Hatte ich bis jetzt nicht geplant. Die Abdichtung sieht gut aus. das Lautsprecherkabel ist gut eingeklebt und eine Dichtung um die Verschraubung herum ist auch vorhanden... Heute abend gibt es noch Bilder von langweiligen MDF-Kisten ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:54
Den Druck im Gehäuse sollte man nicht unterschätzen. Aber wenns für dich ok ist passt das schon. |
Haucki85
18:42
Jetzt sag doch sowas nicht, im Prinzip ist es eh zu spät, weil das Gehäuse schon zu ist. Ich werde es erst so testen und gucken, ob mir was auffällt. Nachträglich einen kasten zu bauen ist es zwar noch möglich, aber umständlich. Trotzdem danke für den Hinweis. |
Haucki85
20:07
Black-Devil
Gesperrt |
22:16
Mach dir keinen Kopf, andere verbauen Aktivmodule ohne das zusätzliche Plastikvolumen und sind trotzdem zufrieden.
Du kannst ja noch ein paar Bitumenmatten auf die Plastikwanne kleben, würde mein Gewissen jedenfalls schon beruhigen. ![]() |
Haucki85
21:37
erstellt: 01. Nov 2011, |
Black-Devil
Gesperrt |
22:16
Sehen gut aus! ![]() |
Spooody
08:50
#25
erstellt: 02. Nov 2011, |
Meine Herren bist du fix! ![]() Sehen echt gut aus. Erzähl mal bitte was übers Finish ![]() |
hamburgnoob
10:26
#26
Schoen schoen, das freut mich zu sehen. Die sehen echt klasse und wirklich zierlich aus! Und das wo mir doch selber noch ein schoener Subwoofer fehlt! Ich bin mal gespannt was du zum klang sagst! Lg David |
Haucki85
12:37
#27
@Spoody, ich hatte nur das Wochenende Zeit um zu basteln, deswegen hab ich mich da ran gehalten. Danke für das Lob. So sieht meine Front jetzt aus (Leider nur Handycam): ![]() (Errät jemand den Film, den ich zum testen rausgesucht habe?) Das Chaos und die rumliegenden Kabel sind nur temporär ![]() Zum Klang: Vor allem unauffällig. Man merkt überhaupt nicht, dass da ein Subwoofer mitspielt. Es wird einfach immer etwas tiefer ![]() Jetzt muss ich nur noch ein bisschen am Feintunging spielen, wobei Mein Onkyo mit Audyssey schon ganz gut eingepasst hat. Aber vorher möchte ich ihn noch etwas einspielen lassen. Das heißt den ganzen Tag Musik ![]() Leider konnte ich bis jetzt nur einen Sub anschließen, da mit noch ein Anschlussterminal fehlt. Dann wird es möglicherweise noch etwas besser ![]() Zum Finish: Ich hab es mir zugegebenermaßen relativ einfach gemacht. Die Front ist 4mm Buchensperrholz. Den rest habe ich etwas gespachtelt und geschliffen und dann mit 2in1 Acryllack gerollt. Es geht sicher hochwertiger, aber ich bin sehr zufrieden. Grüße Christian |
Spooody
13:22
#28
HI Christian! Deine Anlage passt sehr gut zueinander! Saubere Sache ![]() Ist dein Rack aus MDF á la DIY ? Den Film erkenn ich nicht, bestimmt ein Äkschenfülm ![]() Bei der Schallwand aus Echtholz, hast du da den Auschnitt für das ganze Chassis (Außendurchmesser) gemacht oder nur den Einbaudurchmesser ausgeschnitten? Ich hoffe, ich habe das nicht zu umständlich erklärt ![]() |
Haucki85
13:37
#29
Action trifft es nicht 100%ig Das Rack ist aus Kiefernbrettern zusammengeschraubt. Die Rückwand ist aus Tapeziertem MDF. Im nachinein finde ich das Holz etwas zu hell, vielleicht bearbeite ich es noch nachträglich. Die Chassis die ich verwendet habe sind am Rand abgerundet, weswegen die nicht eingalassen werden müssen. Ansonsten wäre der Plan gewesen, den Ausschnitt auf das Chassis anzupassen, war so zum Glück nicht nötig ![]() |
hamburgnoob
13:59
#30
Ach, das gefaellt mir gut! Richtig schmuck! Jetzt fehlt mir nur noch die Erlaubnis meiner Freundin und ich kann mich auch ans bestellen machen. Magst du mir sagen was du fuer deine Subs jetzt zusammen, bezahlt hast. Lg David |
Haucki85
14:05
#31
Freut mich, dass es gut ankommt ![]() Mit allem drum und dran bin ich für beide auf etwa 450€ gekommen. Irgendwie mehr als ich mal geplant hatte... Ich musste bei meiner Freundin auch etwas Überzeugungsarbeit leisten. "Wieso braucht man auf 25qm 7 Lautsprecher?" Naja, hat funktioniert ![]() |
hamburgnoob
14:15
#32
Ach ja, irgendwie sieht der Film nach Tron aus, dem Orgina von 1982, aber das kann auch dadran liegen das ich den Gestern gesehen habe und den nicht m ehr aus den Kopf bekomme! |
Haucki85
14:33
#33
Si-Fi Stimmt, ist aber etwas neuer. Es gibt ein Rennen in dem Film, dass sich sehr gut zum Boxentesten eignet. [Beitrag von Haucki85 am 02. Nov 2011, 14:40 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
15:09
#34
Ich hätte jetzt eher auf Batman getippt, aber da passt "Rennen" nicht mehr. Man erkennt ja nicht wirklich viel auf dem Foto. |
jones34
15:10
#35
Ist es Starwurst? |
Haucki85
15:25
#36
Episode 1 ![]() |
jones34
16:14
#37
Yipee ![]() |
Giustolisi
18:26
#38
Genau so soll es auch sein. Saubere Arbeit. ![]() |
hamburgnoob
08:43
#39
erstellt: 04. Nov 2011, |
Ich hab da noch eine, wahrscheinlich typische Anfaenger-Frage. Waere es, zumindest theoretisch, moeglich und sinnvoll diesen Subwoofer mit einem anderen Aktivmodul zu bauen? Oder benoetigt man die Bassanhebung des Hypex? |
Giustolisi
10:21
#40
Man kann, verliert aber Tiefbass. |
jones34
11:39
#41
Man kann jedes Modul nehmen wo man die Bassanhebung reproduzieren kann ![]() |
Giustolisi
22:09
#42
Die Bassanhebung muss eben an der richtigen Stelle sitzen und die Intensität muss passen. ich würde gleich in ein Modul mit variabler Bassanhebung investieren, so kann man die Anhebung entsprechend der Raumakustik setzen. |
jones34
11:33
#43
erstellt: 05. Nov 2011, |
Oder gleich ein DSP, das ist noch vielseitiger. |
2 CB Subs für hauptsächlich HK gesucht shoctopus am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 26 Beiträge |
[Sammlung] HK-Subs mit 20Hz (-3db) hugaduga am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 25 Beiträge |
38 l aktiver bassreflex Subwoofer Kit gesucht Subwoofer123 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 5 Beiträge |
Bauvorschläge Open Air Horn für T3 Ladefläche (?) Leerhuelle am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 10 Beiträge |
8"/10"Chassi für CB Sub Nico87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Doppelspuler 8/10" gesucht stereo_jünger am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 10 Beiträge |
Chassis kratzt free air Rainmanef am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 4 Beiträge |
2x 8" Subs in 40L Gehäuse GGTX1080 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 15 Beiträge |
2x 8" Subs (Impulskomp.) von 15-60Hz - möglich? hugaduga am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Zu großes gehäuse gleich Free-Air? Icemakerdai am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.441
