HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » GÜNSTIGER + SUB + GEHÄUSE | |
GÜNSTIGER + SUB + GEHÄUSE+A -A |
wastelqastel
19:15
erstellt: 14. Jul 2005, |
hallo da ja heute jeder sparen muss hier ein vorschlag der wirklich von jedem genutzt werden kann mal a paar fotos ![]() ![]() sind 40mm resopalbeschichtete platten ![]() ![]() ich möchte hier nicht zeigen wie mann einen sub baut nur wie man fast für lau ein stabilles resonanzfreies gehäuse bekommt ![]() ![]() aussenmasse 38,5x38,5x38,5 innen 31x31x31cm also 28,4liter das material habe ich von einem küchenstudio für lau (herdausschnitte) die sind für jedes stück dankbar das sie nicht entsorgen müssen aussenmasse von 50x50x50 gehen mit diesen resten auch ja ja da kommt noch ein chassis rein und eine aktivweiche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von wastelqastel am 14. Jul 2005, 21:05 bearbeitet] |
Apalone
11:19
erstellt: 15. Jul 2005, |
Na ja, nur dass es von den Längenrelationen so ziemlich das ungünstigste Gehäuse überhaupt ist, nämlich würfelförmig! |
geist4711
12:51
nette idee, ähnliches , nur aus spanplatte und in 60x60x35, hab ich hier auch stehen, bestückt mit einem 25er westra-chassis. klingt ganz ordentlich und geht schön tief runter. für haupt-lautsprecher unter 90db wirkungsgrad gut als sub zu gebrauchen. mfg robert |
das_n
16:54
bei subs ist das längenverhältnis wurscht, wellenlängen im meter-bereich..... |
b_buck
17:39
Hallo Wastel, coole Idee die Resteverwertung. Hast Du die schönen Gehrungen selbst verbrochen oder war der Schreiner am Werk? |
wastelqastel
18:33
[url=ch selbst verbrochen ![]() habe aber auch mal schreiner gelernt ![]() meine idee war es mal ein sehr günstiges gehäuse und einen günstigen sub plus aktivweiche unter einen hut bzw: in ein gehäuse zubringen ![]() ich gebe euch mal die tsp-daten des 25er chassis Frequenzbereich:28-1000Khz. Belastbarkeit: 250 W.max./ 125 Watt RMS Wirkungsgrad:92db Impedanz:4 Ohm,RDC 3,5 QTS:0,406 QMS:2,35 QES:0,49 Cms:0,41 MMS:65Gramm Vas:67 Liter Le:1mH Res.Frequenz:30Hz dazu kommt noch ein am-80 wenn ich jetzt noch wüsste wie ich einen screenshoot machen kann könnte ich euch die simulation von win isd zeigen aber vielleicht ist einer so net und macht ihn für mich (UDO ![]() ![]() und ein foto ohne am-80 und chassis nur eingelegt (habe leider keine zeit heute weiterzuarbeiten ![]() ![]() ![]() das gehäuse wird auch noch lackiert ![]() [Beitrag von wastelqastel am 15. Jul 2005, 19:15 bearbeitet] |
UglyUdo
21:33
Servus Wastel, ( kennst eigentlich die alten Wastel Comics? )
- Cursor-Block der Tastatur, Taste "Print Screen" - Grafikprog. ( z.B. Irfanview ) - "Bearbeiten" >>> einfügen - feddisch |
wastelqastel
00:07
erstellt: 16. Jul 2005, |
ach udo hätte so gerne von dir einen screenshoot bekommen ![]() und was deine highballs machen (mit kugeln nicht aus styropor) würde mich auch noch interesieren ![]() werde aber wenn du wirklich zu FAUL bist mich an deine anleitung halten ![]() habe aber am sonntag geburtstag also ich würde mich über ein geschenk freuen ![]() ![]() [Beitrag von wastelqastel am 16. Jul 2005, 00:09 bearbeitet] |
Samyk
20:02
erstellt: 19. Jul 2005, |
Hey genau dass was ich gesucht habe. Kannst du mir sagen wie das "Ding" ![]() Also ob der Sub denn auch zu gebrauchen ist oder ob er nur billig ist. Achso, was ist dass überhaupt für ein Treiber? [Beitrag von Samyk am 19. Jul 2005, 20:03 bearbeitet] |
wastelqastel
21:10
ist ein günstiger sub von ebay ![]() macht ganz schön druck für musik muss man ihn halt etwas runterdrehen ![]() heimkino tauglich ist er auch beim conrad gibt es einen der ihm sehr ähnlich sieht kann dir aber jetzt nicht sagen ob es der selbe ist da müsste man die tsp vergleichen |
wastelqastel
15:58
erstellt: 23. Jul 2005, |
so fertisch is er ![]() ![]() ein kleiner push ![]() hier noch der shot ![]() ![]() aktivmodul ist nicht berechnet welches progi kann das ? [Beitrag von wastelqastel am 23. Jul 2005, 16:14 bearbeitet] |
DarkestHour
16:07
Sieht wirklich nett aus das ding. Schöne lackierung muss ich sagen. Was hast du da denn für nen aktiv Modul drin? |
pinkmushroom
16:19
mahlzeit... marmorfarben sahs aber auch nich so schlecht aus ![]() silber sollt jedoch irgenwie besser passen vorallem zu nem aluchassis... win-isd pro kann ne bassanhebung z.b. mit einberechnen... mfg stefan |
myolanus
13:30
erstellt: 24. Jul 2005, |
Johnyboy
15:09
Was könnte man denn da sonst noch für nen Lautsprecher einbauen? Der im Conrad isch ja a bissle anders. Gruß john |
myolanus
15:26
Meinste mich Johnyboy??? Wenn ja, weiß ich es nicht. War nur scherzhaft gemeint. |
myolanus
16:08
Wie wäre es mit dem Raveland AXX 1010??????? |
Johnyboy
16:29
ok gibts noch nen anderen? |
wastelqastel
17:26
man kann alles einbauen was sich geschlossen mit ca 30 litern zufrieden gibt |
Johnyboy
17:49
ach... so leicht isch des?? dann such ich mal... |
Johnyboy
17:52
dann geht also der vom conrad net;) |
wastelqastel
18:33
wenn die kasse mal wieder voll is soll der rein Peerless XLS-10 Peerless XLS-10 ist ein 25cm-Subwoofer mit Doppelmagnetsystem und einer Auslenkung von insgesamt bis zu 40 mm (+/-12mm lineare Auslenkung). Seine luftgetrocknete Spezialmembran aus Kevlar, Glasfiber, Polypropylen und Nomex verhilft ihm dazu sehr saubere Bässe zu erzeugen. Er eignet sich besonders für den Einsatz mit der Peerless Passivmembran, die genauso aufgebaut ist, jedoch keinen Antrieb hat. Gemäß Intertechnik eignet sich dieser Tieftöner dazu in einem 30 Liter Gehäuse bis herunter zu 11 Hz zu erzeugen. |
usul
18:42
Also das halte ich schon für ein Gerücht. |
myolanus
18:54
Da möchteich mich usul anschließen. Das geht schonstark gegen null. Da würde man ja bald nix mehr hören, weil ....... |
Johnyboy
19:04
#25
11Hz Hallo? Gehts noch? |
das_n
19:05
#26
wieos, der geht sicher bis 11Hz. ist doch die frage danach, wie laut der dann noch ist. solang intertechnik da keine +-XXdB angabe hinmacht..... |
Johnyboy
19:11
#27
wie wärs mit nem Raveland TW 3000??? |
Johnyboy
19:12
#28
ja ok gut aber wenn ich so etwas seh dann denke ich dass man das noch gut hört. |
wastelqastel
20:04
#29
![]() der obrige post war von einer anderen seite kopiert hier das orginal mit messschrieb [Beitrag von wastelqastel am 24. Jul 2005, 20:06 bearbeitet] |
Johnyboy
20:14
#30
j aok aber der kostet halt auch seine 200€ Da bin ich mit nem TW 3000 günstiger dran |
UglyUdo
20:58
#31
Hallo Wastel, WinISD Pro alpha kann das, Murray hat oben in den Sub-FAQ's eine Gebrauchsanweisung angetackert. |
Johnyboy
09:11
#32
erstellt: 26. Jul 2005, |
des da isch der falsche treiber, oder? 12" Rockwood ALU - SUB NEU ! ! verchromter Korb ![]() |
pinkmushroom
10:24
#33
jip is der "falsche" also ist selbiger als 12" wastelgastel verbaute jedoch den 10" im prinzip gibts da aber noch so einige geeignete treiber also für 30l cb mit 38hz 3db bassanhebung durch am80... bestimmt auch was vergleichbar günstiges.. frage ist nur obs chassis dann ne silberne membran hat ![]() mfg stefan |
wastelqastel
15:35
#34
wie schon pinkmushroom schrieb ist bei mir der 10er drin bei deinem angebot fehlt auch die angabe der Resonanzfrequenz etwas was man haben sollte
war ein netter zufall ![]() ![]() |
Johnyboy
21:04
#35
also ich hab jetzt den tay von ebay gefragt ob er noch einen hat, also der vom wastelquastel, und einen hat er noch also kauf ich mir den. |
Johnyboy
21:40
#36
also ich hab ihn jetzt bestellt |
Empfehlungen gesucht: Günstiger, kleiner Sub. Taurui am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 7 Beiträge |
günstiger sub bei ebay Harkan88 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 101 Beiträge |
Gut + günstiger Stereo Sub Wissnix am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 15 Beiträge |
Günstiger Sub fürs Arbeitszimmer Caribian am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
günstiger PA Outdoor Sub maaarrrk am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 34 Beiträge |
Günstiger Subwofoer Darkdamnedsoul am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 14 Beiträge |
Sub gehäuse Nicrom656 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 15 Beiträge |
Sub Gehäuse Patrick7994 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
günstiger cb subwoofer Fidell_Carsto am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Günstiger Sub für Heimkino und Musik Bastl-Wastl am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoritz-130
- Gesamtzahl an Themen1.560.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.321
