Kompakter/Leistungsfähiger High End Hornbass für Touringanwendungen
gibson81
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 15:11
Hallo
Erst mal will ich mich kurz vorstellen.
Ich bin Gitarrist in 2 Coverbands und Inhaber eines Kleinverleihes(nächstes Jahr werden wir ein Gewerbe anmelden).
Ich habe die Möglichkeit die Bässe bei meinem Bruder in einer Schreinerei anzufertigen. Ich selber bin gelernter Elektroniker, also beste Vorrausetzungen für das Projekt.
Unser aktueller Bestand im Bereich Tontechnik:
-4 mal Fohhn Fh3 r HP (High Power Version)
-1 mal Fohhn FB3a (Den guten alten mit den Casegriffen)
-Allen Heath GL
-Soundcraft EPM12
-Monitore
Wie ihr seht fehlt uns die nötige Unterstützung im Tieftonbereich
Wir haben schon bei vielen Herstellern nach geeigneten Subs geschaut.
Einen geeigneten Sub haben wir leider noch nicht gefunden, bzw. er war nicht mehr im Budget.
Da wir das System Wöchentlich auf Hochzeiten, Galas, Kleinveranstaltungen, Musicals, oder auch DJ VA`s aufbauen wollen brauchen wir ein sehr flexibles, kompaktes, leistungsfähiges Basssystem.
Wir haben an 12er – 15ner Hörner/Hybriten gedacht.
Als Richtwert für einen Bassspeaker setz ich mal auf max. 500€ + X€ für Gehäuse ballwurfsicheres Gitter usw., Marke ist unwichtig wenn der Sound stimmt.
Technische Anforderungen von einem Bass:
-hoher Wirkungsgrad
-Clusterfähig
-Stackingfähig
-Trennbar bei 160 Hz
-Tiefgang bis mind. 60Hz (besser wäre 50 Hz)
-Unter 40kg
-Praktische Transportgriffe#
-Unbegrenzte Skalierbarkeit
-Leistungsfähig
-Möglichkeit den Speaker auszubauen(eventuell durch Serviceklappe usw.)
-M 20 für Top`s
-Kompakt
Was sagt ihr zu dem Link?: SK
Hat schon jemand Erfahrungen mitdiesem Sub. Welches Chassi kann ich dafür verwenden?
Wär super wenn ihr mir ein paar Links mit Bauplänen geben könnt, bei Speakerplans hab ich keinen geeigneten gefunden.
Selber berechnen fällt auf Grund mangelnder Erfahrung in dem Bereich aus.
[Beitrag von gibson81 am 10. Sep 2011, 11:31 bearbeitet]
gibson81
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 15:30
weis keiner etwas zu unserem link????
ps: gern auch andere vorschläge wie z.b. ein kompakter 18ner, doppel 12er usw.
[Beitrag von gibson81 am 10. Sep 2011, 15:44 bearbeitet]
jones34
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 17:00
Ein ordentliches Horn unter 40kg wirst du nicht schaffen, da müsstest du dünnes Holz nehmen welches dan mitschwingt. Bau lieber was richtig ordentliches. Die meisten Anforderungen kannst du einfach erfüllen in dem du sie an das Gehäuse montirst . Schau dir mal das Chassis an klick geht gut in Hörnern und hat einen guten Wirkungsgrad . Das gibts natürlich noch in größer .
gibson81
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 18:44
Danke schon mal für deine Antwort.
Dein vorgeschlagener Speaker sieht von den Angaben gut aus.
Er ist Preislich im Ramen.
Was sagt ihr wenn ich meine Anforderungen überdenke, vielleicht bekomme ich dann machbare Bauvorschläge.
- Horn/Hybrit, Reflex Bandpass usw. mit hohem Pegel, !Sound!
- max. 60kg mit praktischen Griffen und original Blue Wheel
Ansonsten alles wie oben.
[Beitrag von gibson81 am 12. Sep 2011, 18:45 bearbeitet]
jones34
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 11:36
Du kannst ja ein Kurzhorn bauen, das reicht bis 60Hz, 60kg sind immernoch schwierig, wieviel pegel barauchst du den? Ich kann hier leider eine Hörner simulieren, deswegen wendest du dich (fallst du ein Horn bauen willst) an jemand der AJHorn hat und sich damit auskennt, die Leute hier im Forum sind echt nett und helfen gerne. Fals der Pegel sich nicht in die Gegend 130dB bewegen soll müsste auch ein BR sub reichen, der wäre vorallem einfacher zu bauen. Ich simmulier mal einen Br und stell die simu dan hier rein, du kannst sie dir dan mal anschauen.
jones34
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 12:21
mein WinISD spinnt schon wieder, ich kann keine neuen Treiberdateien erstellen , somit kann ich dir leider keine Simulation zeigen .
jones34
#7 erstellt: 13. Sep 2011, 12:38
hab gerade gemerkt dass ich schon eine Treiberdatei hatte . Hier ist die simulation, das ist allerdings noch nicht so genau, ich weis ja nicht wass du für Filter hast. Simmulation mit dem PD 1550 in 150L 35Hz tunig
der Wirkungs grad liegt bei ca.93dB 1W/1M, mit einem Horn wäre da mehr drin(so um die 100dB+-). Es geht mit einer ordenlichen Endtufe bis ca.125dB. Das Gehäuse ist mit 150L Schön kompakt (im Vergleich zu einem Horn), und du würdest mit deinen 60Kg noch hinkommen, ausserdem geht der Sub noch tiefer wie deine Vorgabe. Ich persönlich würde ein Horn bauen, das ist einfach brutaler . Da dein Budjet pro chassis bei 500€ gelegen hatt, könnte man überlegen ob man gleich eine ganze herde anschafft, dann wäre auch der Wirkungsgrad gegeben.
Fohhn
#8 erstellt: 13. Sep 2011, 13:48
wenn ihr erlaubt
b-wins sind geil
(klingt zwar unprofessionell aber der bass is wirklich geil)
habe jahre nur mit b-wins gearbeitet jedoch gibt es aktuell nur wenige fertige am markt
gibson81
#9 erstellt: 13. Sep 2011, 13:55
Danke für deine Simulation.
Ich werd wohl beim Horn bleiben.
Wie schauts eigentlich mit dem Bastelhorn von Sk aus?
60cm Kantenlänge, Gewicht soll sich doch mit 15cm Multiplex in Grenzen halten, oder?, vielleicht hab jemand im Forum diese Subs schon gebaut.
Die Sk B-Wins wären noch ne option.
Fohhn
#10 erstellt: 13. Sep 2011, 14:03
willst du was für spezielle sachen oder ein Universalgerät??
grundsätzlich is ein B-Win ein sehr guter Leistungsfähiger Subwoofer mit guter Skalierbarkeit, Hohem Wirkungsgrad und je nach Speakergröße und Art einen sehr frischen runden Sound.
seit 10 Jahren arbeite ich fast auschlieslich mit Fohhn
PS: Entschuldigung das ich so unprofessionell mich geäusert habe aber ich fand´s einfach erstaunlich das sich noch Leute für die guten alten B-Wins interessiert.
PPS: Die FH3r HP sind sehr gute (seltene) Tops also bitte drauf aufpassen
[Beitrag von Fohhn am 13. Sep 2011, 17:48 bearbeitet]
Caperucita
#11 erstellt: 15. Sep 2011, 06:41
Ich hab mal ein bischen gegoogelt, komm aber auf nix vernünftiges,
Was sind B-Win?
gibson81
#12 erstellt: 15. Sep 2011, 12:13
dieser sub war gemeint
http://www.sound-klinik.de/free/basshorn.pdf
Wir werden auf die Fh3 aufpassen. Ich bau diese Tops nur Persönlich auf.
Ich hoffe, ich kann das 2. Pärchen vom Veranstalter bekommen.
jones34
#13 erstellt: 15. Sep 2011, 15:57
Ich würde kein unihonr nehmen, lieber ein bisschen mit Hornresp auseinandersetzen, oder sich gleich AJHorn kaufen . Wen du jamand aus dem Forum anschreibst der AJHorn hatt oder sich mit Hornresp auskennt (auf micht trifft leider keine der beiden Sachen zu) hilf er/sie dir sicher .
Hornbass selber bauen
keilsi am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  7 Beiträge
High end sub
NORDMANN28 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  176 Beiträge
High End Subwoofer
das.ohr am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  19 Beiträge
Kompakter Subwoofer
maxi2357 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Suche Bauanleitung+Treiber+Aktivmodul für Hornbass
zenja am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  7 Beiträge
Ideensammlung: High-End DIY Subwoofer
Hendrik_smile am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  40 Beiträge
High End 15" für Heimkino gesucht
bassgott am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  13 Beiträge
Welcher verstärker für high-end Subwoofer?
_R_ am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  15 Beiträge
Hornbass simulieren oder doch lieber BR?
HardstyleJoni am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  26 Beiträge
kompakter, knackiger sub gesucht
donny3477 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSinesweep
  • Gesamtzahl an Themen1.562.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.706
