BPHP-Sub mit Teufel Aktiv-Modul bauen?
dididark
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 22:31
ich möchte mir gerne den BPHP-Sub bauen mit dem Bausatz vom Lautsprechershop.
Meine Frage ist jetzt allerdings, ob ich extra ein Aktiv-Modul dazu bestellen muss, oder ob ich einfach mein vorhandenes von meinem Teufel CEM Subwoofer benutzen kann? Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Des weiteren wüsste ich gerne, ob jemand den Bauplan des BPHP-Sub hat, und ihn mir zukommen lassen könnte? So muss ich nicht den Bausatz bestellen, da ich die Teile für den Sub (Kabel,Terminal,Holz und Schrauben), ausser dem AW 3000 selbst noch zuhause habe.
Vielen Dank schon mal im voraus.
gruß
dididark
dididark
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 19:47
Kann mir keiner meine Fragen beantworten?
Woran erkenne ich von aussen ob das Aktivmodul eine Bassanhebung hat?
Reicht die Leistung des Moduls?
Hab das hier dazu gefunden.
Sinus-Ausgangsleistung: 300 Watt
Musik-Ausgangsleistung: 450 Watt
Das ist ja nicht die Leistung die an das Subwooferchassis geht, sondern wird doch sicherlich an alle LS und den Sub verteilt, oder sehe ich dass falsch?
Das Aktivmodul soll ausschließlich für des Sub sein, da ich einen potenten AV-Receiver für meine anderen LS habe.
Dididark
[Beitrag von dididark am 30. Aug 2011, 19:48 bearbeitet]
Granuba
#3 erstellt: 01. Sep 2011, 08:10
Möglichkeit 1: Du untersuchst die Schaltung und guckst, ob eine Bassanhebung verbaut ist. Möglichkeit 2: Du misst es nach. Möglichkeit 3: Du fragst beim Teufelsupport nach. Ob die Leistung reicht: Vermutlich.
Harry
dididark
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 09:16
Zu 1.
Wie sieht so eine Bassanhebung aus?
Zu 2.
Wie und wo messe ich dies?
Zu 3.
Falls diese Bassanhebung nicht verbaut sein sollte, wie macht sich das ganze denn dann bei dem Selbstbau bemerkbar? Kommt er nicht tief genug runter bzw. spielt zu leise?
Als Verstärker kommt ein Yamaha RX-V2700 zum Einsatz. Könnte es sein dass dieser so eine Bassanhebung eingebaut hat, die ich im Menü verstellen kann? Dort kann ich nämlich die einzelnen LS mit +db und -db einstellen. Das ist aber sicher nicht gemeint, oder?
Danke im voraus für die Antworten.
Dididark
[Beitrag von dididark am 01. Sep 2011, 09:20 bearbeitet]
Aktiv-Sub-Modul
Razing_Reno am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
ich hab ihn gebaut: Sub 3000 BPHP
Porky__Pig am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  29 Beiträge
Aktiv Sub Bauen
Felix_DassDu am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  33 Beiträge
Probleme mit Aktiv Sub bauen
Galvano am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Modul
Tom2134 am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  8 Beiträge
Tausch aktiv Modul Teufel M1200SW
upsidedown78 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Neues aktiv Modul sinnvoll?
-qool- am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Canton Aktiv-Modul verbauen
Friwe am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
Aktiv sub bauen
Bloody.Bourne am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Preiswerten Aktiv Sub bauen.
mgzr160 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  38 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
