HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll | |
Subwoofer fürs Wohnzimmer 2 x 18 Zoll+A -A |
Acoustimass10
10:29
#51
erstellt: 20. Aug 2011, |
Hi, mit deinem Link kann ich nichts anfangen ![]() Ein Controller wäre zum Beispiel eine DCX. Jedes Chassis sollte schon sein eigenes Volumen haben. Gruß, Andreas ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 20. Aug 2011, 10:30 bearbeitet] |
Spooody
10:38
#52
Na Link anklicken, Datei runterladen und mit WIN ISD öffnen ![]() Klappt nicht? Ok, mit der DCX kann ich was anfangen. |
Spooody
11:32
#53
doeter
11:43
#54
Huhu Mit Subwoofer hat das aber nicht mehr viel zu tun ![]() Bei der Auswahl "extended bass shelf" werden die Parameter schon auf eine tiefere Abstimmung angepasst. Ich habe mir den Treiber auch gerade einmal in winISD angeschaut. Meine Vermutung, dass das AM-120 nicht zu dem Treiber passt, hat sich dabei bestätigt. Der Boost ist einfach zu tief, so dass der Hub schon bei 25 Watt das Limit erreichen würde. Da passt das AM-80 schon besser. Hier einmal ein Bildchen. Beide Male bis Xmax, mit den Filtern des jeweiligen Moduls und einer Trennung bei 80 Hz via AVR. Jeweils nur mit einem Treiber. Grau = AM-120 Grün = AM-80 ![]() Bei beiden wird das Modul nicht ausgereizt, da der Xmax erreicht wird. Der f3 liegt auch bei beiden bei ~37 Hz. Gruß Axel |
Spooody
11:59
#55
Servus Axel ![]() Ok, damit habe ich nicht gerechnet ![]() Umgehe ich die Filter des Moduls wenn ich vom Stereoverstärker in den High Level In vom Modul gehe? Der AVR ist noch nicht vorhanden. Wird es ein Problem wenn beide Chassis am AM80 hängen? Ich sehe auf dem Foto, dass dort 200 Liter Voumen steht. Jedes Chassis hat aber 135 Liter. Ist das ein Problem? Jedes Chassis hat seine eigene Kammer. Woher weißt du bzw das Programm wo der Xmax ist? Ich habe den bei den TSP nicht gefunden ![]() So sieht es also aus: AM 80 an 2x 18-500. Jedes Chassis hat 135 Liter zur Verfügung. |
Acoustimass10
12:02
#56
Moin, ich denke, dass Axel 200 Liter pro Chassis simuliert hat. Andreas |
flo42
12:03
#57
du sagst die ganze zeit, dass du das haus nicht auseinander willst, willst andernseits aber unbedingt 2 18er die voll auf pegel om oberen bereich getrimmt sind? man brauch nicht mehr als einen 18er um sein haus gefühlt zu zerlegen ![]() dann vllt eher einen der n bisschen hub kann, bzw nicht so zum tiefbass gezwungen werden muss |
Acoustimass10
10:25
#58
erstellt: 21. Aug 2011, |
Hi, wenn es nur um die Optik geht, kann man sich ja auch 1 defektes Chassis einbauen ![]() Gruß, Andreas ![]() |
doeter
11:17
#59
Huhu Wie Andi schon schrieb, gelten die 200 Liter für einen 18-500. Sinn macht das Ganze auch nicht wirklich. Theoretisch wird das Modul dabei nicht ausgelastet. Praktisch kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das Modul die nötige Kontrolle über den Lautsprecher hat. Da kannst du, um ausgewogen Musik zu genießen, besser auf zwei neue Standboxen setzen. Wenn es nur um übertriebenen "BUMM BUMM" geht kannst Du Dir auch ein paar billige 12" holen. Hier gehen z.B. der Mivoc AW-3000, oder der Bull Audio 12". Ansonsten würde ich das ganze überdenken, etwas mehr sparen und evtl mit einem "guten" Lautsprecher anfangen. Gruß Axel |
Spooody
12:25
#60
Moin! Ich habe mir den Thread nochmal durch gelesen. Ich denke Axel hat recht, ich werde das alles noch mal überdenken. Vielleicht auch etwas zu übertrieben ![]() Eine rein theoretische Frage hätte ich aber noch: Wenn man z.B. den Showsub hat, kann man die Form des Gehäuses selber bestimmen. Vorausgesetzt, das Volumen und die Maße des Ports bleiben gleich, richtig? Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege ![]() Danke ![]() Edit sagt: In welcher Preisregion kann man von einem "guten" Lautsprecher sprechen? [Beitrag von Spooody am 21. Aug 2011, 12:27 bearbeitet] |
flo42
12:26
#61
ja liegst richtig ![]() |
Spooody
13:16
#62
Wo liegen die akustischen Unterschiede zwischen LS mit breiter und flacher Sicke? Z.B. AWM 124 und AWX 184 (Die Größe interessiert nicht) Was können sie besser bzw schlechter als das andere Chassis? Und: Was ist besser? 1x 15" oder 2x 10" bzw 1x 12" oder 2x 8" Wo liegen da die akustischen Unterschiede? |
flo42
13:37
#63
Wichtige Kriterien: Membranfläche Aufhängung ( weich oder hart ( Material und Größe der Sicke)) Antrieb ( Magnetgröße, Art) TSp´s Man kann also nicht sagen, dass 2 15er immer besser als ein 18er sind. Weil sie für ganz andere Anwendungszwecke Konzipiert sein könnten. |
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll Kevin_Geils am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 12 Beiträge |
weich aufgehangener 18 Zoll Subwoofer sphomecinema am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 11 Beiträge |
Suche 18 zoll tieftöner Flamedramon am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnzimmer MisterUndercover am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller michaelwagner am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber! submann am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 63 Beiträge |
Eminence fürs Wohnzimmer nolie am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
Mögliches Chassis fürs 18" Eckhorn? Marcel1991 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber greghorn am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.241
