Mögliches Chassis fürs 18" Eckhorn?
Marcel1991
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 17:52
Ich wollte ma was gutes für meinen sub tun und ihn in ein anderes gehäuse umziehen lassen.
zur Zeit spielt mein Omnitronic Chassis (Audioline AL-1800) in einem geschlossenem Gehäuse mit knapp 100 Liter.
Da ich aber nich mehr Tiefbass brauche kommt für mich kein BR-Gehäuse oder TML-Gehäuse in Frage, davon ma abzusehen,
dass ein tief abgestimmtes TML-Gehäuse viel zu Groß werden würde. Deswegen würde ich gerne mein Chassis in ein Eckhorn einbauen.
Jedoch is ja das Eckhorn abgestimmt auf den Mivoc bzw. den Ravemaster.
Theoretisch müssten ein anderes Chassis welches man dort einbauen möchte dieselben TSP Werte haben, richtig?
Der Audioline hat fast dieselben Werte, wie das Mivoc Chassis.
Mivoc AWX 184:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 28
Qms 2,4
Qes 0,36
Qts 0,31
VAS (l) 315
SD (qcm) 1188
SPL (dB) 98
Frequenzbereich (Hz) fs - 500
linearer Xmax (mm) +/- 5,0
Audioline Al-1800:
Nom. Impedanz 8
Re (Ohm) (7,2)
Fs (Hz) 32
Qms 2,3
Qes 0,33
Qts 0,30
VAS (l) 214
SD (qcm) 1385
SPL (dB) 98
Frequenzbereich (Hz) 25 - 3000
Könnte ich jetzt meinen Audioline Chassis in ein Eckhorn gehäuse umziehen lassen?!
Würde das dann was bringen?!
bulb2000
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 21:39
hallo
ich weiss nicht wie empfindlich das eckhorn 18 auf andere chassis reagiert aber es wurden schon ein paar chassis in dem horn getestet und für gut befunden.
so drastisch ist der unterschied ja nicht ,tsp mässig
teste es doch einfach mal und wenns dir nicht gefällt dann nimm halt das mivoc chassie,das passt 100% ins eckhorn und geht gut zur sache
MFG RENE
kinodehemm
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 21:50
Moin,
wenn die Werte deines Omnidings ab Werk und nicht gemessen sind, kann man sie wohl nicht ernst nehmen.
Sollten sie aber so sein, wäre ein Bau des Eckhorns damit kein Problem.
Also entweder die TSP mal nachmessen- oder ein wenig auf Risiko spielen...
WQahrscheinlich sind beim Omnidings der Qts und das Vas höher als angegeben und der Wirkungsgrad niedriger...
Probieren könnte mans aber- schlimmstenfalls musst du nen anderen Treiber kaufen- das Horm hättest du ja dann.
Marcel1991
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 19:33
alles klar danke, dann werde ich Anfang Oktober mit dem Bau des Gehäuses beginnen.
DaCHRlS
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 17:20
Die Werte zum AL-1800 stimmen nicht. Das Teil hatte mal jemand gemessen und folgende Daten zum AL1800 ermittelt:
FS: 29,9469 Hz
Re: 7,2000 Ohm
Qms: 8,3143
Qes: 0,6767
Qts: 0,6258
Vas: 518,4930 l
No (Ref): 1,9898 %
Pe: 200 Watt RMS
Sd: 1195 cm²
SPL: 96 dB
Xmax: 5 mm
Xlim: 8 mm
Levc (1 kHz): 1,3702 mH
Levc (20 kHz): 0,6482 mH
Krm: 9,2922 mOhm
Kxm: 12,1807 mH
Rem (1 kHz): 4,3991 Ohm
Rem (20 kHz): 36,2865 Ohm
Erm: 0,7043
Exm: 0,7502
...bestätigt also Kinodehemm's Befürchtung
P.S.: Es lohnt sich die Werte mal zu simulieren, ein "witziges" Chassis...
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw.
Limmo am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
Brummen im Eckhorn 18
brot237 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
timmermans eckhorn 18
oggy_sub am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Umbau
schang9999 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Mivoc
N8-Saber am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
