| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer eigenbau schief gelaufen? | |
subwoofer eigenbau schief gelaufen?+A -A |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 20:56
Hallo, ich bin neu im Forum und hab ne Frage. Ich wollte mal ein bisschen ausprobieren subwoofer selber zu bauen. Ich hab überall gelesen dass es nicht so einfach und nun auch selber festgestellt ![]() Aber ich hab es ja auch teilweise nur mal aus spaß probiert. Also ich hab mir in ebay einen Carpower CRB-38HQ sub ersteigert (ich weis das es nich der burner is aber zum rumprobieren reichts ) dort stand das er sich in einem geschlossenen 60 bis 80L gehäuse wohlfühlt. Also bin ich in Baumarkt und um kosten zu sparen hab ich mir aus Apfallplatten (Küchenarbeitsplatten ich weis das des auch nicht üblich is aber es war sau billig und ich finde es ist auch dafür geignet was denkt ihr?) gleich die passenden teile raussägen lassen. Heimgegangen zusammen gebaut, innen nochmal die kanten verleimt => Luftdicht. dann noch kleine löcher für kabel und auch schön zu geleimt. Ergebniss ist eine 32Kg schwere kiste mit ner schüssel drinn ![]() ![]() so nun hab ich ihn angeschlossen und probiert. das ergebniss is dass er bei leiser lautstärke eig gut klingt aber sobalt man aufdreht rappelt es bei den bässen. es hört sich so an als wollte er aber könnte nich. ich hoff ihr könnt mir helfen und mir is klar das ich vielleicht etwas zu optimistisch an die sache rangegangen bin aber aus fehlern lernt man ja |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 20:59
lombardi1
erstellt: 05. Aug 2011, 21:05
Woran läuft er den ? mfg Karl |
falseawake
erstellt: 05. Aug 2011, 21:08
Hallo Markey94, nnja, mach doch aus der Not eine Tugend. Die Kanten Schwarz/Weiss/Bunt lackieren, sieht sicher gleich anders aus. Zur Technik: wird der Sub an einem Subwooferausgang oder an einer Frequenzweiche betrieben? Hohe Frequenzen haben nämlich nix an dem Anschluss zu suchen. Sorry, kann es mir nicht verkneifen: Deine Rechtschreibung Gib Dir oder Deiner Rechtschreibkorrektur doch etwas Mühe, danke. |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:11
lombardi1
erstellt: 05. Aug 2011, 21:14
Da wunderst Du Dich ? |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:16
also der sub bekommt nur niedrige freqenzen |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:19
ist der Verstärker zu klein? ich denke oder hab immer geglaubt das wenn der verstärker zu wenig leistung hat dann geht der sub halt nich so leut aber funktioniert trotzdem. stimmt das? |
Silbermöwe
erstellt: 05. Aug 2011, 21:22
Was du WIE realisierst? |
DjDump
erstellt: 05. Aug 2011, 21:24
Vielleicht fliegen auch Teile im Innenraum rum. Kabel die an die Wände schlagen oÄ. Ich habe auch mal einen Subwoofer in Form eines Würfels verbaut - Nie wieder. Das Gehäuse ist sofort in die Tonne gewandert, und siehe da in einem neuen, nicht würfelförmigen hat es wunderbar geklungen. Bei besitmmten Frequenzen kommt es zu stehenden Wellen, welche sich extrem negativ auf den Klang auswirken. Lass mal Sinusschwingungen über den Sub laufen, und schau bei welchen Frequenzen es besonders schlecht klingt. Lg, leo |
Markey94
ich hab den verstärker (nur zum probieren) an den sub ausgang meiner Decoderstation von Teufel angeschlossen |
DjDump
erstellt: 05. Aug 2011, 21:25
Ja das stimmt, aber man darf den Verstärker nicht überlasten. |
lombardi1
erstellt: 05. Aug 2011, 21:26
Ist doch ein normaler Stero Verstärker, wie hast Du die Trennung der Frequenzen gemacht ?
[Beitrag von lombardi1 am 05. Aug 2011, 21:30 bearbeitet] |
Silbermöwe
erstellt: 05. Aug 2011, 21:27
Fragte ich bereits.. |
lombardi1
erstellt: 05. Aug 2011, 21:32
Und ? |
Silbermöwe
erstellt: 05. Aug 2011, 21:33
Der Sub wird durch den SUB Ausgang der Teufel Decoderstation getrennt. So steht es auch oben in der Antwort. |
Markey94
klartext heist das das ich einen besseren verstärker brauch? und der aufbau oder der ganze sub ist in ordnung? |
Silbermöwe
erstellt: 05. Aug 2011, 21:34
Am besten ein Subwoofer Aktivmodul. Da ist die Weiche gleich mit drin. |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:40
löst das dann auch das Problem mit dem klappern bei höheren lautstärken? |
Silbermöwe
erstellt: 05. Aug 2011, 21:44
Wahrscheinlich. Das liegt daran, dass der Sub nicht richtig getrennt ist. Dazu benötigt man eine Frequenzweiche. Diese ist in einem Aktivmodul neben einem Verstärker mit integriert. |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:47
und wenn ich von meinem kumpel (der hat einen verstärker für so große discoboxen) den verstärker nehme und hinter meine decoderstation schliese um es auszuprobieren? weil meine decoderstation trennt die Frequenzen ja [Beitrag von Markey94 am 05. Aug 2011, 21:48 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 05. Aug 2011, 21:53
Wenn der Verstärker wirklich durch die DecoderStation nur tiefes Verstärkt sollte das doch zumindest für testzwecke reichen. Kommt das Klappern vom Chassis, oder vom gehäuse. Wenns wirklich ein Klappern ist dann wird auch ein aktivmodul nichts bringen, des das gehäuse bleibt ja das glecihe. Versuch doch mal das "klappern" näher zu beschreiben. kommt es aus dem chassis, oder aus dem Gehäuse? |
Markey94
erstellt: 05. Aug 2011, 21:57
Also ich finde das klappern stammt vom Chassis und wenn man mit den Ohren am Gehäuse hinhört, hört man richtig wie es drinnen klappert |
DjDump
erstellt: 05. Aug 2011, 21:58
Bau mal das chassis aus dem gehäuse und schau obs immernoch klappert |
Silbermöwe
#25
erstellt: 05. Aug 2011, 22:05
Am besten das Kabel was innen vom Gehäuse zum Chassis geht mit irgendwas weichem wie zum beispiel dieser noppenfolie (die, die so schon platzt wenn man draufdrückt) umwickeln um auszuschließen das es das kabel ist. Ist das Chassis fest eingeschraubt und nicht lose? Am besten noch Dichtband an der Auflagefläche zwischen Chassis und Gehäuse anbringen. |
Markey94
#26
erstellt: 05. Aug 2011, 22:06
das hab ich schonmal probiert. es hat nichts geklappert aber es kann ja eig. nihts klappern da ja kein luftwiederstand da ist oder? |
Markey94
#27
erstellt: 05. Aug 2011, 22:08
das chassis ist fest und est ist eine art dichtung zwischen chassis und gehäuse |
Silbermöwe
#28
erstellt: 05. Aug 2011, 22:14
Denn könnte es nur noch das Chassis selbst sein. Dieses könnte vielleicht irgendwo minimal verzogen sein, wodurch es nur bei größerem Hub klappert. Drehe deinen Würfel mal so, dass das Chassis mit der Membrane nach oben schaut und teste erneut. Ansonsten wie oben bereits genannt, baue das Chassis mal aus und teste es offen. |
Markey94
#29
erstellt: 05. Aug 2011, 22:27
ja jetzt kann ich nichmehr testen wegen nachbarn. und morgen muss ich erst mal arbeiten. ich bedank mich schonmal für eure hilfe und probiers dann am sonntag nochmal |
-Fabio-
#30
erstellt: 06. Aug 2011, 16:29
Hallo, ich würde gerne mal wissen wie sich das klappern denn genau anhört. Die alten NIKKO Verstärker bzw. Receiver geben ja bei Überlastung nicht umbedingt so ein komisches "Kreischen" von sich, wie einige Verstärker, sondern produzieren komische Geräusche im Bass. Du hattest ja geschrieben, dass hinten auf dem Receiver 130 Watt drauf steht. Anhand dieser Angabe würde ich mal davon ausgehen, dass von diesem Receiver ca. 25 Watt pro Kanal Dauerleitung zu erwarten sind. Das ist in der Tat nicht viel und um einen Subwoofer zu betreiben ist das eigentlich auch das falsche Gerät. Du solltest, wie schon gesagt, lieber ein Aktivmodul mit ausreichend Leistung kaufen und nicht weiter den NIKKO dafür verwenden, denn dafür ist der eigentlich zu schade, Achja, nochmal zum Klappern: Kann es sein, dass ein Kabel beim Musik hören hinten an die Membran kommt? das hatte ich nämlich auch schon bei manchen meiner Lautsprecher. |
Markey94
#31
erstellt: 06. Aug 2011, 20:06
Hallo also das kabel is es nicht da bin ich mir sicher. Und das klappern ist so eine art klappern und kratzen. Jch muss so schnell wie es geht mir mal einen großen verstärker leihen und es ausprobieren weil anscheinend liegt es nur am verstärker oder? |
-Fabio-
#32
erstellt: 06. Aug 2011, 20:19
Ja, das könnte evtl. sein. Aber bitte mach den schönen alten Receiver nicht kaputt Für Subwooferbetrieb ist der nicht gedacht ![]() Was für einer ist das überhaupt? Aufgrund der Leistungsaufnahme hätte ich auf STA-5050 geschätzt. Jedenfalls ein schöner und gut klingender Receiver:) |
Markey94
#33
erstellt: 07. Aug 2011, 00:24
ja es ist ein sta-5050. Ich wollte ihn ja auch nur mal zu testzwecken anschliesen Normalerweise hängen an ihm zwei kleine Lautsprecher |
Markey94
#34
erstellt: 17. Sep 2011, 20:35
Hallo Leute, ich weis ich meld mich vielleicht ein bisschen spät aber ich war im urlaub und hatte viele andere sachen zu tun. ich hatte ja vor mir einen starken verstärker zu besorgen und das hab ich auch. ich wollte mir erst einen gebrauchten von ebay kaufen aber da mein bekannter davon abgeraten hatte ( er arbeitet bei thomann) hat er mir den "the t.amp TA 1400" empfohlen und nun steht er bei mir daheim. Also angeschlossen Frequenzweiche davor geschalten und getestet. Fazit: bei geringer Lautstärke ist der sound gut aber sobald man etwas aufdreht hat man wieder das komische klapper, ratter oder vibrieren hättet ihr noch ne idee was es sein könnte? |
DjDump
#35
erstellt: 17. Sep 2011, 21:00
Chassis ausbauen und einfach mal im freien spielen lassen. Wenns immernoch da ist isses das chassis wenn nicht das gehäuse. Wenns das chassis ist ist es höchswarscheinlich so kaputt, dass man es nciht reparieren kann, wenns das gehäuse ist und du nicht rausfinden kannst, was es ist, dann einfach ein neues gehäuse bauen. Was hat das Chassis für anschlüsse fürs kabel? Löt, oder Schraubanschlüsse? Die Schraubbaren machen auch manchmal geräuche. |
Markey94
#36
erstellt: 17. Sep 2011, 21:12
also das chassis hat so nen Klemmanschluss |
DjDump
#37
erstellt: 17. Sep 2011, 23:13
Vllt liegts da dran. Löte mal das kabel an eine andere stelle. |
Markey94
#38
erstellt: 18. Sep 2011, 15:33
also ich hab jetzt doch nochmal das Chassis ausgebaut um es ohne Gehäuse zu hören und ich hör jetzt ganz duetlich dass es vom Chassis kommt bedeutet das es ist kaputt? |
jones34
#39
erstellt: 18. Sep 2011, 15:55
sehr warscheinlich ja . |
Subwoofer Eigenbau Röster am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau... WeicheiNo.3 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer eigenbau! pfuscher-deluxe am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Virusblocker am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau. _Marg am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Matt_Tuck am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 41 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Manu458 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.883
