4er Bass-Array 1/4 Anordnung vs. Martin Logan Descent i
de757
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 13:45
ich würde gerne meine (Haupt-)Lautsprecher Thiel CS 3.7 mit einer Grenzfrequenz von 32 Hz (-3dB) nach unten hin etwas unterfüttern. Bei einem SW-Vergleichstest 2010 07 ist die Martin Logan Descent i ja sehr gut weggekommen, geht bis 18Hz (-3dB).
Mir geht es nicht um brachiale Lautstärkeorgien, sondern gerade beim Leisehören um sattere, souveränere Tiefen.
Beim gleichen Budget kommt z.B. ein Martin Logan Descent i, oder 4 Martin Logan Dynamo 1000 in Array-Anorndung in Frage.
Kann jemand hierzu ein Statement abgeben? Optisch ist die Einzellösung sicher angenehmer, wie sieht es mit der unteren Grenzfrequenz bzw. der Eignung für mein Anliegen aus?
Ach ja - Zusatzfrage: kann man die Frequenzen am LS-Ausgang der Hauptlautsprecher nach unten durch ein Zusatzgerät (Hochpaßfilter) klangverlustfrei begrenzen? Ich fahre einen Cayin A-88Ti Röhrenverstärker, sicher kann man das Gerät mit weniger Anstrengung betreiben, wenn man die Hauptlautsprecher z.B. unter 50Hz begrenzt.
Allerdings - der Martin Logan Descent i hat ja eine Art Hochpaßfilter.....
Gruß, de757
ippahc
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 14:25
moin,
du bist hier im falschen unter Forum gelandet!
wir Bauen selber
FlorianK
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 22:28
Bei der Sache die du da vor hast würde ich mich erst einmal mehr mit der Raumakustik einlesen.Du solltest dann die Raumgröße und die entsprechenden Raummoden mit beachten. Einfach so einen Sub aufstellen bzw kaufen macht nicht sehr viel Sinn. Ich sehe das du offensichtlich mehr HiFi orientiert bist ? Dann würde ich mir das alles drei mal überlegen.
das entlasten des cayin denke ich ist nicht notwendig oder ??? Du schreibst ja selber das du nicht laut hörst.In dem Wiedergabekreis würde ich genau in dem Bereich nicht unbedingt eingreifen - wenn es nicht sein muß. Würde für mich heißen - deine Hauptlautsprecher normal laufen lassen. Messen oder versuchen heraus zu finden wo deine erste Mode liegt - und dann - wenn überhaupt untenherum einen Sub einsetzten. Wenn du "normale" Musik hörst macht ein Sub in meinen Augen relativ wenig Sinn. Meist hört sich das hinterher zu aufgedickt an und die lockere - frei - luftige Wiedergabe leidet.
Mein vorrangiger Tipp - erst mal mit Raum und Akustik beschäftigen - dann spart du dir viel Ärger und Geld.
[Beitrag von FlorianK am 24. Jul 2011, 22:30 bearbeitet]
de757
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 23:21
sorry, werde den Fred nochmals passender platzieren.
Und - danke für den Tip, mit Raumakustik werde ich mich auch mal näher beschäftigen. Gibt es da ein "Standardwerk" oder DIE Quelle, wo man nachschauen sollte?
Auf jeden Fall danke für die Antworten, und viel Spaß beim Weiterbauen...
Gruß, de757
FlorianK
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 23:47
Wer da wirkliche gute Sachen zu geschrieben hat ist Poison Nuke. der hat auch ein eigenens Forum.er hat sich sehr ausführlich zu dem Thema ausgelassen.
ippahc
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 00:25
wenn du schreiben würdest, du denkst bei den Subwoofer'n an Selbstbau?
wärst du ja wieder richtig hier!
und da auch meist nur "hier" eine menge erfahrener Selbstbauer,vor allem mit Messerfahrung sind ,kommen "wir" ja eventuell doch zusammen ?
also da du bei deinem "Cayin A-88Ti Röhrenverstärker"
bestimmt keinen Sub out hast!?
kannst du sowieso nur über die High-level Eingänge in einen Sub!
und ja,der von dir erwähnte sollte dann die Satelliten nach unten hin trennen!
das musste man aber nach lesen
es gibt aber für den DIY Bereich viele Module die das können!
des weiteren würde ich dir empfehlen dich mit DSP bzw. (mini-DSP )vertraut zu machen und mit der dazu gehörigen Messtechnik!
denn wenn dein Raum Akustisch wenig zu optimieren ist,
hilft nur noch DSP Anpassung!
die Ergebnisse sind aber ohne gleichen!
mit DSP könntest du sogar deine "Thiel CS 3.7" nach unten hin erweitern ,und auf deinen Raum exakt anpassen!;)
die kosten würden sich auf ca. 200 Euro belaufen!
also mini-DSP ,Micro und Micro-Vorstufe .
wie dieses an deinen Verstärker passt musste man aber auch schauen
Bass-Array nach 1/4-Regel
Alligatorbirne am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  11 Beiträge
Vorschläge für Bass-Array
SOW_Timber am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  21 Beiträge
fragen zu "single bass array"
Senor_Mouse am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Planung / Selbstbau Bass Array
ForstHorst am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
DIY Bass Array
86bibo am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  97 Beiträge
Mehr Bass fürs Heimkino.. Ripol? line array?
JackSun am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
Vorbereitung zum DBA (double bass array)
prof.inti am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
?Kleines? 16 x 8? Double Bass Array
Andi78549* am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  37 Beiträge
vifa array sub
LIFU am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  11 Beiträge
Anordnung Tieftöner <-> Bassreflexrohr
runout am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
