| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » ein subwoofer mal anders | |
ein subwoofer mal anders+A -A |
WHTE_RABBT.obj
erstellt: 14. Jul 2011, 19:21
Meine idee: ergänzend zu meinem heimkinosystem möchte ich einen Heimkinosub bauen... was ihn so besonders machen soll: -ich möchte ihn ohne subwooferverstärker betreiben -> parallel zu meinen center anschließen (verstärkerausgangsleistung max 120watt pro kanal...) -> hohen wirkungsgrad -frequenzbereich möglichst von <20Hz - ?? -preis ca. 70€ für das chassi -gehäuse: kombination aus bassreflex und transmissionline (volumen ist egal) mein Zimmer: 5m x 3,5m raummoden: ca. 70Hz / 35Hz / 50Hz jetziges Heimkino: -verstärker: onkyo tx sr 508 -front: Mivoc sb 25 jm (-3dB: 30 Hz) -center: jvc sp-x20 -rear: jvc sp-x20 |
trxhool
erstellt: 14. Jul 2011, 19:25
Kurze Antwort: Vergiss es, das wird nix. Gruss TRXHooL |
WHTE_RABBT.obj
erstellt: 14. Jul 2011, 19:38
warum?? bsp.: DC300-8 Best.-Nr.: I-1381950 EUR 39,05 29 cm Tiefmitteltöner mit Papier-Membran. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W Frequenzbereich = 28-2500 Hz Resonanzfrequenz fs = 26,2 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 92,0 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,4 Ohm Kraftfaktor BL = 14,67 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,06 mH Effektive Membranfläche Sd = 498,8 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 96,59 g Äquivalentvolumen Vas = 133,1 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,98, Qes=0,48) Durchmesser der Schwingspule = 51 mm Einbaudurchmesser d = 279,5 mm Aussendurchmesser d = 306,5 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 131,5 mm Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 44 Liter ab 49/31 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 173 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 30 cm ab 24/19 Hz (-3dB/-8dB). |
trxhool
erstellt: 14. Jul 2011, 19:41
Sorry, aber wo möchtest du die Leistung für die 20hz herholen ?? Wenn du den Subwoofer parallel zum Center anschliesst, hast du vielleicht 30 Watt RMS zur verfügung. Gruss TRXHooL |
DER_BASTLER
erstellt: 14. Jul 2011, 19:42
Bin im surround bereich nicht so bewandert...aber: 1. Sollte der Center nicht vornehmlich stimmen wiedergeben?Das hieße das kein Bass an den Sub kommt 2. Ist passiv tief trennen murks 3. Warum ne mischung aus TML und BR? murks! 4. Der dayton ist nicht so ideal, lieber awm 104 oder 124 nehmen, da gibts mehr hub, mehr kraft etc. zudem werden die gehäuse deutlich kleiner. Wenns nur um den Pres geht und deshalb kein Modul genommen werden soll: http://speakertrade....0(optische%20B-Ware)da ist ien Am 80 drin, die TTs gabs auch mal einzeln, waren gar nicht so schlecht. Wenns fürs Ego pflicht ist das es selbst gezimemrt wird: kaufen und die komponenten verwenden, billiger bekommt man das kaum ![]() Edit: zu 1: die center spur enthält auch weniger bass, am besten mal n film mit 5.1 spur in nem audio programm zur bearbeitung einlesen, da sieht man die 6 spuren shcön im vergleich Weiterhin: falsches unterforum. [Beitrag von DER_BASTLER am 14. Jul 2011, 19:44 bearbeitet] |
WHTE_RABBT.obj
erstellt: 14. Jul 2011, 19:49
also... warum dieses gehäuse? - habs simuliert und es hat gute strömungseigenschaften und verbessert die basswiedergabe zur leistung: meine beiden front haben je eine leistung von 120watt und es funktioniert - mein jetziger center hat eine leistung von 30watt... da geht noch was! und ich kann einstellen welche frequenzen welcher lautsprecher übernehmen soll |
DER_BASTLER
erstellt: 14. Jul 2011, 19:53
Deine LS haben keine Leistung, sie vertragen sie höchstens Was für ne Simu? mit welchem progrmam? für welchen tieftöner? Screenshots? |
trxhool
Von 120 Watt pro Kanal kannst du bei einem Onkyo 508 nur träumen !! Die Leistung hat der vielleicht bei Auslastung von einem Kanal bei recht hohem Klirr!! Ohne Subendstufe oder eigenen Amp mit Aktivweiche wird das nix. Hab den Dayton auch schon mal verbaut, der ist Kernschrott. Gruss TRXHooL |
WHTE_RABBT.obj
erstellt: 14. Jul 2011, 20:00
zur simu: physikstunde: schall bzw. luftdruck pro cm³ aufgrund des hubs in zusammenhang zur schallgeschwindigkeit und der schallbrechung an wänden und kanten = prozentualer anteil, der sich auslöschenden schallanteile und verzögerungen und wirkungsgrad des bassreflexkanals -> ich müsste schon meine schmierzettel scannen^^ und danke für den rat wegen dem dayton ![]() alternative? |
trxhool
erstellt: 14. Jul 2011, 20:03
Wenn es günstig sein soll, würde ich auch den Mivoc nehmen. Ich selber benutze mittlerweile BMS. Gruss TRXHooL |
Giustolisi
erstellt: 14. Jul 2011, 20:22
Mich interessiert momentan am meisten, wie eine Mischform aus TML und BR aussehen soll. Weiterhin finde ich interessant wie es funktioniert und wo die Vor- und Nachteile liegen. So eine Mischform kenne ich bisher nur von kleinen, tief abgestimmten Reflexgehäusen. Bei zu langem BR Kanal wandert die Reso in den Übertragungsbereich. Gut klingt so was nicht. |
WHTE_RABBT.obj
erstellt: 14. Jul 2011, 20:41
ich glaub ich mal das für alle morgen mal auf... |
Big_Määääc
erstellt: 15. Jul 2011, 11:50
ohhh nen TML-BR-Hybrid den will ich auch sehen ![]() ähnlich nem 6th order Bandpass ??!! nen passiv Sub würd ich aber trotdem nicht empfehlen das läßt sich einfach nicht so gut an den Hörraum anpassen. machbar wirds aber wohl sein aber ich bin erstmal gespannt auf die Skizze |
Da_Makl
erstellt: 15. Jul 2011, 15:15
bau doch einfach nen Woofer nach Bauvorschlägen hier im Forum mit nem Mivoc AW2000 oder AW3000 (sind billig und für den Preis scheinbar unschlagbar!), oder was auch immer UND schieß dir bei ebay noch nen schönen Stereoverstärker, den du gebrückt betreiben kannst, um den Woofer aktiv am Subwooferausgang deines Onkyo zu betreiben!?!? dann sollte auch ne Aktivweiche nicht nötig sein... da Makl |
Giustolisi
erstellt: 18. Jul 2011, 11:51
Wie sieht nun eine Mischform aus BR und TML aus? |
Horn Subwoofer mal anders mslouco am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 11 Beiträge |
SBA mal anders? fine am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 22 Beiträge |
HomeHifi sub mal anders? sivor am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 21 Beiträge |
Mal wieder Dipol, aber anders Physician am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 11 Beiträge |
Sub-bau einmal anders bischi123 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80 --_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 9 Beiträge |
eminence kappa 15lf mal anders verwenden djcalvo am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
AW3000 anders abstimmen LogoC am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Sub AWM 12 Gehäuse anders Jocky_Balboa am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer Bauplan zaey am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
