Aktive Frequenzweiche für Subwoofer-Betrieb gesucht!
sakly
#51 erstellt: 07. Jul 2011, 05:43
Peet_from_Southtyrol schrieb:
Wer sich die Mühe macht mir hier zu folgen hat zuviel Freizeit :.
Klingt aber richtig
#52 erstellt: 07. Jul 2011, 11:31
Gut =)
was ist eigentlich der not used input?
http://www.thomann.d...image=727606&small=1
sakly
#53 erstellt: 07. Jul 2011, 18:13
die not-used-Ports sind für 3-Wege-Mono-Betrieb. Da hast Du einen Eingang, Low, Mid und High. Der High von Kanal 1 und der Input von Kanal 2 sind dann not used.
#54 erstellt: 08. Jul 2011, 07:30
Dürfte für mich nicht von Belang sein,wie das klingt
sakly
#55 erstellt: 08. Jul 2011, 17:23
Richtig, Du nutzt ja die Stereo-Zwei-Wege-Lösung.
#56 erstellt: 08. Jul 2011, 23:02
Jap ob man jetzt am endgültigen ausgang einen oder 2 Subs (zb in diesen Bi-Bassreflex-Kisten) anschließt ist egal wenn ich richtig mitdenke oder? Ich meine Signaltechnisch werd nächste woche die bestellung abgeben
sakly
#57 erstellt: 09. Jul 2011, 10:42
Da liegt ja noch die Endstufe zwischen. Du kannst aber auch mehrere Endstufen an dem Kanal anschließen, wenn Du einen Adapter nutzt oder die Endstufe das Signal an eine weitere routen kann.
An den Endstufen kannst Du dann so viele Treiber anschließen wie Du willst, bzw. die Endstufe antrieben kann.
#58 erstellt: 10. Jul 2011, 11:10
Dankeschön,damit wäre der Thread dann geschlossen
gruß.
Loafmeat
#59 erstellt: 05. Aug 2015, 20:28
Hallo ,
Vielleicht waere das was fuer Dich.
http://www.hifi-foru...d=28633&postID=10#10
Gruss
Guenter
sakly
#60 erstellt: 05. Aug 2015, 20:55
Nach vier Jahren bestimmt ein ganz heißer Tipp
Loafmeat
#61 erstellt: 05. Aug 2015, 21:05
Stimmt habs nicht gesehen
*pappentoaster
#62 erstellt: 07. Aug 2015, 20:59
Peet_from_Southtyrol (Beitrag #50) schrieb:
Okay,danke für die Mühe
Quelle ist Laptop,hat nur einen Audioausgang. (1 Audioausgang vom Laptop(Stereo) -> 2x Mal 3,5mm Stereo durch y-Kabel.
Eines der 2 Kabelenden wird mit Cinchadapter in den Eingang der Stereoanlage gesteckt. Hoch-und Mitteltöne sind also schon mal gewährleistet.
Das zweite Ende des y-Kabels(3,5mm Stereo) mittels Adapter (Klinke 3,5mm Male -> XLR MALE)
XLR MALE in die die frequenzweiche auf INPUT.
XLR FEMALE vom Weichenoutput auf IN A und IN B der ta1050.
Normale Lautsprecherkabel Ausgang auf Subwoofer.
Also brauche ich: [[1x Klinke 3,5mml Male -> XLR Male]] (um vom zweiten Ende des y-Kabels Female auf den Input der Weiche zu kommen der auch Female ist)
und [[1x XLR FEMALE -> XLR MALE]] umd vom MALE Ausgang der Weiche auf den INPUT der ta1050 zu kommen der female ist.
Also nur 2 Kabel oder ist mir ein Denkfehler passiert?
das wird so nicht! funktionieren!
du benötigst ein kabel stereo miniklinke auf 2x xlr male. damit verbindest du den ausgang des laptops mit dem eingängen! (beide) der frequenzweiche.
dann brauchst du ein kabel xlr male auf xlr female. das verbindet den mono sub out der weiche mit den eingängen/eingang der endstufe.
schliesslich benötigst du noch 2 kabel xlr female auf cinch, um von den hi-outs der weiche auf die stereoanlage zu gehen.
der von dir beschiebene weg ist möglich. du schickst so aber eine stereoseite auf den sub und die andere auf die anlage -> kein stereo mehr
der subsonic der behringer liegt übrigens bei 25hz. das ist tief genug abgestimmt, um nicht zu stören!
die behringerweiche macht grundsätzlich einen guten job. erfahrungsgemäss sind die dinger aber nicht sehr haltbar. rechne also lieber nicht damit, dass sie 10 jahre alt wird;)
Empfehlung aktive Frequenzweiche für Subwoofer
focal_93 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  16 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht.
selector24 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche gesucht
*DaVinci* am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  6 Beiträge
Aktive Frequenzweiche zum Entzerren + übliche Subwoofer Features
s(acoustics am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Frequenzweiche Subwoofer
chris5899 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche !
derkuerb am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  26 Beiträge
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
passive Subwoofer+Frequenzweiche - kein Klang
*Lupino* am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  6 Beiträge
marius2000 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
