HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Car-Hifi Sub zum Hifisub geeignet? | |
Car-Hifi Sub zum Hifisub geeignet?+A -A |
dididark
23:18
erstellt: 21. Jun 2011, |
Hallo, habe noch einen Helix Deep Blue 12S Car-Hifi Sub hier rumfliegen. Und bevor er vergammelt kam mir die Idee ihn vielleicht in einen Hifi-Sub "umzuwandeln". Die Frage ist jetzt allerdings ob er dazu taugt, oder ob er lieber wieder in ein Auto eingebaut werden sollte??? Bin für Tips oder vielleicht sogar Bauvorschläge sehr dankbar. gruß dididark |
HansWursT619
14:35
erstellt: 22. Jun 2011, |
Wenn du die TSP besorgen kannst könnte man was fundiertes dazu sagen :-P |
ippahc
14:37
moin, mehr habe ich nicht gefunden, Deep Blue 12 Fs 26 QTS 0,38 Vas 116 Ohm 4 Durchm. 28,5 250 Watt das reicht für mich leider nicht um mal zu simulieren! ![]() [Beitrag von ippahc am 22. Jun 2011, 14:37 bearbeitet] |
dididark
20:34
Ich hab folgendes gefunden. Rdc: 3,2 ohm ZN: 4 Ohm fs: 27,6 HZ Qms: 3,39 Qes: 0,38 Qts: 0,34 Xmax: 9mm SPL: 89,8 Vas: 113,6 Reicht das um zu simulieren?? |
Hagbard_Celine
20:59
klar reicht das. Lade dir TSP Check runter dann bekommst du aus den Daten auch ale weiteren. Wenns ein kleiner nachbarfreundlicher Sub für Musik und kleine Räume werden soll kannst du ein 40 l geschlossenes Gehäuse versuchen. Das sollte sich mit nahezu jedem Aktivmodul vertragen und gut spielen. Alternativ bieten sich noch GHP Varianten an. Für Bassreflex und anderes wäre auch die Zuverlässigkeit der Parameter wichtiger. Und Angaben zum Einsatzzweck sind immer nützlich. |
ippahc
21:00
dididark
22:13
Also im Moment werkelt bei mir noch der Sub des Teufel CEM Power Edition. Für Filme ist der noch gerade so akzeptabel. ![]() Bei Musik allerdings ist er imho echt grottig. ![]() Deshalb hätte ich gerne etwas musikalischeres. Allerdings sollte er auch trotzdem bei Filmen gut und gewaltig klingen. Geht sowas überhaupt? Schnell und präzise spielen bei Musik, und bei Filmen tief und wuchtig. Als Aktivmodul würde ich evtl. das aus dem Teufel-Sub nehmen, falls das Sinn machen würde. Probleme mit Nachbarn gibts keine weil ich keine Nachbarn habe ![]() Bin mal auf eure Meinungen gespannt. gruß dididark |
ippahc
22:23
tja da weiß man ja leider nicht was für Filter das Teufel Modul hat? ![]() da hilft nur ausprobieren! also versuche es mit den angaben von mir! also 80 Liter 10 cm Rohr 25 lang ! am besten du nimmst ein variables! wie das ,JET SET 100 ![]() unten ist teuer ,kann sich aber auszahlen! und schön versteifen das Gehäuse! bekommst du das hin oder soll ich auch da helfen? wenn ja sage mir welches Material du nehmen wirst? 19 mm MDF 18mm Multiplex? oder was? ![]() |
dididark
22:36
Wahrscheinlich sogar 22 MDF. Muss sowieso Holz kaufen für meine neuen Front-LS. Taugt der Volumenrechner auf der Strassacker Webseite was? Damit hätte ich ja die Abmessungen des Würfels schon parat. Als Streben einfach 2-3 "Kanthölzer" quer einbauen/kleben?? Damit müsste es doch gehen, oder?? |
dididark
22:39
Tut es als Rohr nicht auch das Varioflex BR 100V? Ist von den Abmessungen doch ganz ähnlich. |
ippahc
23:03
bei 110 rohr sind es schon 30 cm länge +- also lieber länger einplanen ! 47,5 cm Würfel wären 80 Liter! da noch das Rohr und die Versteifungen platz weg nehmen rechne mit 85 -90 Liter je nachdem wie ernst du es meinst? also ca. 51 -53 cm tief! "das" ist BassCAD kostet auch nichts! ![]() PS, das abgebildete Chassis Loch ist nicht stimmig! ![]() |
dididark
23:18
Wie sieht es denn mit einem komplett geschlossenen Sub aus. Der müsste doch auch kleiner machbar sein, oder? Meine Nutzung liegt bei ca. 85% Musik und nur bei 15% Film. Da ist mir Präzision doch ein wenig wichtiger als Tiefgang... |
dididark
23:22
@chappi Da du ja scheinbar ein alter Hase im DIY bist.... kannst du mir zu meinem ![]() |
ippahc
23:24
sorry ,dafür fehlen TSP angaben! zumindest um einen Hochpasskondensator zu simulieren ! und nur geschlossen wird das nichts! es sei denn du kannst messen und kannst eine Bassanhebung benutzen! also DSP ...... |
dididark
23:28
Meinst du den Center, oder den Sub? Eine Frequenzweiche wäre bei dem Magnat dabei/integriert. |
ippahc
23:31
du kannst in diesem Fall nur genau das Gehäuse mit entsprechenden maßen nachbauen ! natürlich mit der Farbe und oder dem Holz was dir zu sagt! und da du die Mivoc SB 25 JM als TML bauen willst erspare dir den Subwoofer Stress! die machen genug Bass! um den Woofer sauber an zu koppeln müsstest du die TML verschließen! ![]() PS. ich meine den subwoofer ! aber auch die Magnat ![]() |
dididark
23:38
Das Problem mit den Magnat ist dass es Einbaulautsprecher für in die Wand sind muss das Gehäuse wohl sehr klein werden. Habe leider nirgendwo in der BDA dazu eine Einbautiefe gefunden. Zu den Mivoc..... spielen die wirklich sooooo tief?? Hab ziemlich widersprüchliche Meinungen gelesen über die unterste Frequenz. |
ippahc
23:52
ich sach ma so ,wenn die bis 45 Hz spielen ? wie willst du da ein Sub ankoppeln? der dürfte ja nur bis 40 Hz ![]() also bau die erstmal ! wenn es dir nicht reicht? dann sprechen wir und wieder ! spare erstmal dein Geld! ![]() das ihr Jungspunde aber auch nie ein paar Wochen erst einmal alles durch arbeitet! ![]() ![]() ok ! wenn sich Bass und boxen überlagern dröhnt es! daher müssen sich beide vorher trennen! ich hoffe das verstehst du! ![]() ![]() ![]() ich hoffe das hilft weiter? |
dididark
00:09
erstellt: 23. Jun 2011, |
OK....so machen wir es....da nehm ich dich beim Wort. Hab das mit der Überlagerung schon verstanden... ![]() Das mit dem Center mach ich jetzt mal auf eigene Faust. Hab mal so die ungefähren Abmessungen durchgedacht, und kauf einfach mal ein bisschen Holz im Baumarkt (nicht jeder hat einen Tischler zum Freund wie du ![]() Mal schauen ob das klingt. ![]() Melde mich dann wieder wenn alles geklappt hat....oder nicht geklappt hat... ![]() gruß dididark |
guter hifisub gesucht. fred_vom_jupiter am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Car-Hifi Sub für zuhause? tim.m am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
Car Audio Sub für Heimkino/Hifi mAdmim am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
CAR AUDIO SUB für Heimkino/Hifi mAdmim am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 22 Beiträge |
HiFi-Sub aus Car-Komponenten? totom am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe!Car-HiFi Sub für Heimkino i.O.? schoeps am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Altes Car-Hifi Chassi r00f am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer umfunktionieren xr1otx am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 9 Beiträge |
Rumhacken auf Car-Hifi Subwoofer? MasterRazer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 20 Beiträge |
car hifi sub chassi mit home hifi aktiv modul bullet1990 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 62 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.368
