| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » CAR AUDIO SUB für Heimkino/Hifi | |
CAR AUDIO SUB für Heimkino/Hifi+A -A |
mAdmim
erstellt: 25. Dez 2005, 23:08
Hallo, ich möchte mir schon seit langem einen großen,gut klingenden Subwoofer für meine Heimkino und Hifi Anwendungen bauen. Ich habe ein gutes Gehäuseberechnungsprogramm für Subwoofer, nur ich weiß nicht genau welches chassis so gut geeignet ist. Es sollte schon ein 15" oder 18" Tieftonchassis sein. Geht da auch ein Car Audio Teiftonchassis wie z.B. Car Power Raptor 15, Cerwin Vega Stroker PRO 15, ... oder ein PA Tieftonchassis wie z.B. Eminence, JBL, Beyma, B&C, ... oder vielleicht etwas ganz anderes? Ich würde mich freuen wenn ich ein paar Vorschläge bekomme welches Tieftonchassis geeigent wäre oder ob das mit dem Car Audio Tieftonchassis auch gut klingen würde. Gruß Martin |
Tonhahn
erstellt: 26. Dez 2005, 04:00
hallo erstmal, ich habe auch einen car-sub bei mir im zimmer. um genau zu sein den *mac fire 380* von macaudio (15") mit 600watt. ich habe den von einem bekanten mal für 50€ mit kleinen dellen und beuen im alumembran abgekauft un in einen ca.110 l geheusee mit 3 70mm bassreflexröhren eingebaut und ich muss sagen ..ich habe noch nie ein besseren bass in irgendeinem zimmer gehört. also ich finde car-subs (zumindest bei mir war es so, hatte auch noch viele vor diesem) gehen sehr gut ab und machen laune . fals dieser mac fire 380 dich interssirt, den gibs bei expert für ca. 120€.wenn du möchtest, ich kann dir mal en bild von dem teil schicken. |
mAdmim
erstellt: 26. Dez 2005, 12:09
Ich suche diesen Bass einfach mal in google. Danke trotzdem ! |
A-Abraxas
erstellt: 26. Dez 2005, 12:14
Hallo, was darf´s denn kosten ?... was steht als Verstärker / Aktivweiche für den Subwoofer zur Verfügung ?Ganz klein wird ein Subwoofer mit 15-Zoll-Chassis jedenfalls nicht .Bei geeignetem Einsatz lässt sich ein gutes Chassis "beliebig" verwenden - egal ob PA- oder Car-HiFi-Chassis, ob im Wohnraum oder im Auto. Viele Grüße |
XLR
erstellt: 26. Dez 2005, 12:21
intertechnik mds-12 dvc, ein high end leckerbissen zum spartarif !!! |
ptfe
erstellt: 26. Dez 2005, 12:29
Hi, die Frage ist doch, was DU unter "Baß" verstehst Um das Gehäuse zu berechnen zu können , brauchst Du zwingend die Thiele-Small-Parameter der Chassis - bei Markenware, wie Du sie aufgelistet hast entweder auf der Hersteller-HP oder in diversen Ebay-Auktionen leicht auffindbar. Grundsätzlich entscheidet aber das Bauprinzip des Sub´s: - geschlossenes Gehäuse - sauberer , trockener Baß mit guter Impulswiedergabe = "musikalisch" (saublöder Begriff )- Baßreflex -geht mehr Druck und auch mehr in Punkto Tiefgang , etwas unsauberer in der der Wiedergabe, Reflexrohr (bzw. Kanal)muß in Länge und Durchmesser (Fläche + Länge) passen - sonst wirds nix - Bandpaß -finde ich persönlich am schlechtesten , zieht heftig durch, aber oft auch unsauberer ,"weicher" Baß- ist auch baulich schwerer umzusetzen - aber alles IMHO ![]() Und dann brauchst Du noch Aktivweiche und Endstufe bzw. ein entsprechendes Modul (Monacor etc.). Und unterschätze die Gehäusegröße nicht -inkl. des zu erwartenden Gewichtes. Ich habe einen Aktivsub von McGee umgefrickelt - das Submodul und Gehäuse sind net schlecht - das Chassis in Downfirebauweise eingesetzt ist einfach nur Schei.. :KR-raus damit ! Also im Ebay gesucht - einen geeigneten 25 cm Nonamebaß (nennt sich Excalibur X10.300) für ein 35 (Netto-)Liter-(geschlossenes) Gehäuse gefunden -passt !Bei mir ist der Sub nur als Ergänzung fürs Heimkino gedacht, da aber jetzt der Sub auch bei Musik nicht mehr raushörbar ist, passt´s jetzt dort auch ![]() Schau mal in der Selbstbauecke nach, dort findest Du erheblich mehr Profis und Informationen zu deinem Vorhaben. cu ptfe |
mAdmim
erstellt: 26. Dez 2005, 12:33
Hallo, also der Preis is nicht so die Sache, total übertrieben sollte es nicht sein darum baue ich ja auch selber, sonst könnte ich mir ja gleich einen 15" Aktiv von B&W zulegen .Das Gehäuse kann ruhig besonders groß werden, ich hatte an das chassis von Car Power Raptor 15 gedacht. Als Aktivmodul wollte ich es mit einem großen Thomemessen oder einem Inosic betreiben. Würde das gut klingen?? Die Daten von dem Car Power Raptor hören sich nicht schlecht an und das Gehäuse berechnen ist kein Problem. Welches chassis wäre sonst geeignet? (mind.15")gruß |
A-Abraxas
erstellt: 26. Dez 2005, 13:33
Hallo, so ein "großes" Aktivmodul ist doch schon mal eine sehr gute Grundlage !Damit lässt sich auch dem Raptor 15, der von Hause aus nicht gerade eine Sensibelchen ist (der Wirkungsgrad ist leider recht niedrig), einiges entlocken. Alternativen aus dem PA-Bereich wären z.B. Beyma 15K200 oder 15LX60 - besserer Wirkungsgrad , größeres Gehäuse . Die Physik lässt sich halt nicht austricksen .Daneben gibt es noch "ganz normale" Home-HiFi-Chassis wie z.B. Visaton TIW 400, mit dem sich auch ein tiefbasstauglicher und pegelfester Subwoofer bauen lässt (Bauvorschlag von Visaton heißt T-40). Sonst fällt mir noch der Ciare CSW4000 ein, ebenfalls ein sehr intessantes Chassis... Viele Grüße |
ptfe
erstellt: 26. Dez 2005, 13:57
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemSind die - hoffentlich richtigen - TSP mit abgebildet. Ich habe die mal kurz in das Freeware-Programm "Basscad" eingegeben - sagt entweder geschlossenes Gehäuse bzw. Free-Air-Betrieb als beste Lösung. Welches programm verwendest Du? cu ptfe |
mAdmim
erstellt: 26. Dez 2005, 14:55
Hallo, ich benutze das WinISD beta programm, ist das bekannt?? Wie groß soll das Gehäuse laut ihrem programm sein? Genau diesen Sub wollte ich in ebay ersteigern, durch diese daten von dem ebay Anbieter habe ich das Gehäuse mit WinISD beta berechnet.... Das Programm gibt folgende Gehäusedaten an: bei 22mm dickem Holz B: 0,774m H: 1,164 T: 0,464 sind diese Daten für so ein Tieftonchassis realistisch?? mir kommt das etwas komisch vor... |
ptfe
erstellt: 26. Dez 2005, 15:32
@mAdmim Nochmal ins Basscad 3.2.3 (übrigens Freeware!) geschaut Wenn das Programm freie "Bahn" hat- Baßreflex: Gehäusevolumen:289,6 Liter / 1 Rohr D=10cm / Länge 7,6cm / -3dB bei 22Hz Geschlossenes Gehäuse:1122,6 Liter !,-3db bei 41Hz Deine Berechnung könnten schon passen -was sind den die Volumenangaben aus dem WinISD? Ich denke, Du solltest die von A-Abraxas genannten Chassis mal genauer unter die Lupe nehmen . Viele Autosub´s bringen zwar zwischen 40 -70Hz mächtig Pegel, gehen aber nicht wirklich tief runter. Was ist den das Größte an Gehäuse, was Du sinnvoll aufstellen kannst? cu ptfe |
Tylon
erstellt: 26. Dez 2005, 15:38
die ist hoffentlich bewußt das der raptor schon sein KW leistung sehen will, oder? aber dann isses die hölle auf erden. tiefbass ohne ende. hoffentlich hast du ein alleinstehendes haus und keine wohnung. MFG Tylon |
Hahnator
erstellt: 26. Dez 2005, 15:54
HallO! Darf ich mal fragen mit welcher Endstufe oder Receiver du diese fetten Chassis antreiben willst, und wie groß ist denn dein Raum??? Warum soll es denn so ein Riesenteil werden, ein anständiger 12" zöller würde dicke reichen und den >Boden beben zu lassen!!! ![]() Gruß Hahnator |
schlusenbach
erstellt: 26. Dez 2005, 16:00
oder zwei 12". links und rechts bei den hauptlautsprechern platziert. regt den raum gleichmäßiger an und es dröhnt evtl nicht so viel. [Beitrag von schlusenbach am 26. Dez 2005, 16:01 bearbeitet] |
mAdmim
erstellt: 26. Dez 2005, 17:45
Hallo, Das WinISD gibt mir ein Gehäusevolumen von 329,2 l an. PLatz genug hätte ich. Mein Schlaf/Wohnzimmer hat ca.50m2. Eine komplette lange Wand ist frei. Da soll Der Sub dann seinen PLatz haben. @ hahnator Betreiben wollte ich den Sub mit einem der folgenden Aktivmodule: Thommessen Proteus SW 6.0 Detonation DT500 Hypex-Subwooferverstärker HS500 INOSIC RAS-400 Würde 1 von denen genug Leistung bringen um den Raptor 15 anuztreiben? Könnte man auch z.B. ein Eminence kappa 15lf nehmen oder den JBL 2240H? Ich möchte mir einfach einen großen Aktivensubwoofer bauen der genug Leistungsreserven hat und auch höhere Lautstärken einmal aushält. |
A-Abraxas
erstellt: 26. Dez 2005, 21:26
Hallo, an einer "langen freien Wand" ließen sich prächtig zwei Eckhörner aufstellen - damit dürfte jede Frage nach Bass (und insbesondere Lautstärke) erledigt sein .Von den genannten Modulen habe ich selbst das Thommessen 6.0 im Einsatz (an Visaton TIW 400 im BR) und bin damit sehr zufrieden. Hypex HS 500 und Inosic RAS-400 sollen ebenfalls sehr gut sein .Viele Grüße |
Hahnator
erstellt: 26. Dez 2005, 22:39
Scheinst ja recht brauchbares Equipment zu haben, nur wie es dann in der Praxis ausschaut wird sich zeigen Reserven dürftest du mit dem Raptor wohl genug haben denke ich Wenn deine Endstufe genügend stabile Leistung ausspuckt, könnte das in deiner kleinen Bude Basstechnisch "die wahre Hölle sein" Würde gerne bescheid haben wenn du fertig bist, was die Praxis so spricht! Gruß Hahnator |
Tylon
erstellt: 26. Dez 2005, 23:58
jetzt täusch dich da mal nicht. der raptor will auch nen richtigen antrieb im arsch haben. der is nicht so einfach zu befriedigen. oder anders: der is über jedes watt rms mehr glücklich als unglücklich. ich würde ja, wenn du wirklich in richtung car-hifi schauen möchtest richtung selenium oder jl oder earthquake (wenn lieber pegel) schauen, um richtig fun zu haben. der raptor will seine nennleistung! aber dann könntest stattdessen aber auch mal richtung beyma o.ä. schauen. sind mit weniger bei ähnlichem druck durchaus zufrieden. ich hab bei ebay in den letzen 2 wochen 2 mal 10 euro zuweing geboten für paar FETTE beyma |
mAdmim
erstellt: 27. Dez 2005, 14:27
hallo, heute läuft in ebay der Raptor 12 aus...ich entscheide mich spontan ob ich diesen ersteiger, der sollte ja bestimmt auch seine leistung haben . Aber wie gesagt spontan. Wenn ich ein passendes chassis habe dann werde ich den Selbstbau starten, gibt es hier im forum auch so etwas wo man sein ganzes Bauprojekt reinstellen kann mit Bilder und sowas? Das wollte ich dann nämlich machen. Ich fahr am 2.Januar erstmal in den Urlaub und bin am 10. Januar wieder da. Dann werde ich mit dem Bau beginnen. Vor Silvester muss aber noch ein Chassis bestellt werden .@ A-Abraxas an 2 Eckhörner hatte ich auch schon gedacht, nur meine Schreinerischen Fähigkeiten lassen bei einem Eckhorn glaube ich zu Wünschen übrig Da würde ich mit einem Bassreflex oder Geschlossenem Gehäuse schon besser klar kommen. Vllt entschließe ich mich auch dazu das ein Schreiner (Bekannter von mir) die Arbeit übernimmt. gruß |
schlusenbach
erstellt: 27. Dez 2005, 18:32
wenn die Modulleistung nicht ausreichen sollte, rate ich zu einer PA endstufe mit ner seperaten aktiven frequenzweiche. habe selbst 2 x 900 Watt an 4 Ohm pro 30er Kicker. is zwar leicht oversized, aber es war ein schäppchen. hatte vorher auch ein Inosic RAS 180 Modul. das ging auch schon ordentlich. aber von 180 W auf 900 W ist schon ein interessanter unterschied. preislich liege ich da im bereich eines großen thommessenmoduls und habe weit mehr möglichkeiten. alleine schon von den aktivweichenfunktionen. [Beitrag von schlusenbach am 27. Dez 2005, 18:34 bearbeitet] |
mAdmim
erstellt: 28. Dez 2005, 01:26
Hallo, könnte ich auch 2 Eminence Kappa 12 LF in einem Bassreflexgehäuse unterbringen? Der Tiefgang ist laut WinISD 31,59 hz. Wenn nein, welche chassis die guten tiefgang haben und nicht so teuer sind? gruß |
Hahnator
erstellt: 29. Dez 2005, 16:28
Die Eminence Kappa kenn ich net, würde es vielleicht mal mit den Woofern von JL Audio probieren, die 12W0 Serie hat ein Top Preis Leistungsverhältnis, ausserden sind se hochbelastbar und Klingen sehr sauber Gruß Hahnator |
Car Audio Sub für Heimkino/Hifi mAdmim am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe!Car-HiFi Sub für Heimkino i.O.? schoeps am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Sub für zuhause? tim.m am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
HiFi-Sub aus Car-Komponenten? totom am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Atomic Car-Hifi-Subwoofer für Heimkino geeigent? king_pip am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer umfunktionieren xr1otx am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 9 Beiträge |
Aktiv-Sub aus Passiv Car-HiFi Sub bauen underscare am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Car Hifi Chassis als Heimkino SW Christl84 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 23 Beiträge |
Altes Car-Hifi Chassi r00f am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.102
