HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Komme nicht weiter! Bräuchte Hilfe! | |
Komme nicht weiter! Bräuchte Hilfe!+A -A |
PPdeluxe
13:16
erstellt: 20. Apr 2011, |
Hi, habe mir den Anfänger Beitrag schon durchgelesen und auch schon alle Beiträge wo es um diesen sub geht. Habe auch den beitrag gefunden wo dieser sub für nen Home HiFi aktiv subwoofer verbaut wird. Hab die dort angegebene Liter Angabe auch schon simuliert und auch andere Varianten ausprobiert. Mein Problem ist ich weis nicht wie ich die Parameter der amps mit einberechnen soll. Der sub soll laut basscad nicht für bassreflex geeignet sein laut winlsd jedoch mit z.b. Einer mivoc am120 nen vernünftigen frequenzgang haben. Ich würde gerne den sub in einem br Gehäuse im Auto verbauen. Von den amps habe ich zwei und würde beide mit dem mono Kanal an den sub anschließen. Hoffe mir könnte einer ein passendes Gehäuse simulieren oder mir erklären wie ich die amps Parameter in die Simulation einfügen kann. Ach ja empfiehlt sich hier schon ein Kondensator oder eine neue Batterie? Die TSP lauten für den sub: Fs: 31Hz Qts: 0,55 Qes: 0,57 Qms: 6,1 Vas (liters): 51 L. Vas (Cu. Ft.): 1,8 Cu. Ft. Re: 3,3 Ohm Le: 2,20 mH Mmd: 135 Gramm Xmax: +/-12,5mm RMS: 700 Watt Sd: 0,045m² Freq. Resp.: 20Hz-50Hz Efficiency: 92,7dB Die parameter der amps sind: MODELLIERTDUB1002 TYPVERSTÄRKER 2 KANAL WATT MAX440 WATTS WATT RMS 4 OHMS STEREO2 x 100 WATTS WATT RMS 2 OHMS STEREO2 x 175 WATTS WATT RMS 4 OHMS ÜBERBRÜCKT1 x 220 WATTS MASSE ( L x H x T )20 x 5.4 x 21 CM BESCHREIBUNG Class A/B MOSFET Circuitry PWM MOSFET Power Supply THD: 0.02% S/N Ratio: >95Db Input Sensitivity: 200mV – 4V Frequency Response: 10Hz – 40KHz (+/- 1dB) Variable 18dB Low-Pass Crossover: 50Hz - 250Hz Variable 18dB Hi-Pass Bass Boost On / Off 12dB Fuse Ratings: 1 x 20A Brusched Aluminum Chassis Top Mount Controls with Blue Illumination Cooling Fan Chrome DUB Fan Grille Glass Epoxy Circuit Board 4-Way Protection Circuitry: Thermal/Short Circuit/Overload/DC Offset RCA and Speaker Level Inputs Vielen dank schonmal für Eure Hilfe! ![]() MfG Paul |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Subwoofer-Bau-Probleme /bräuchte mal hilfe MichaelZ. am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 14 Beiträge |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP M249 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Sub-Gehäuseberechnung (habe TSPs) Casca am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 26 Beiträge |
Bräuchte Hilfe beim versuch von Subwoofer Selbstbau. Michi18 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Bräuchte den Plan. Kevinlee1993 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 7 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe Basshorn living07 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
versacube oder fertigsub? brauche hilfe gabri am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVerschi
- Gesamtzahl an Themen1.561.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.088
