HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Partytauglicher Selbstbau-Subwoofer - Wie stelle i... | |
Partytauglicher Selbstbau-Subwoofer - Wie stelle ich das an?+A -A |
doeter
16:22
#51
erstellt: 13. Apr 2011, |
Huhu Nen LBH-112 und nen AM-80, hm, neeee. Wie Chappi schon sagte, da reicht die Power sicherlich nicht aus um auf Pegel zu kommen und das Chassis zu kontrollieren. Und dann past die Abstimmung wegen des Bassboost nicht mehr und müste umgelötet werden. Den Kenford anstelle des eigentlich schon recht günstigen Delta 12 LF zu nehmen bringt sicherlich auch keine Vorteile. Hier halte Ich den Delta für das merklich bessere Chassis. Ob und wie es funktioniert solltest Du dann in Jobsis Board rescherschieren. Gruß der doeter |
TheSilence
10:49
#52
erstellt: 14. Apr 2011, |
Moinmoin, Okay, also wenn ich richtig folgen kann hab ich zwei Alternativen. Zum einen die "Rutsche", die mit jedem Treiber bestückt werden kann, wie z.B. dem 12er Kenford, und zudem ein AM80 genügt, das Gehäuse jedoch sehr groß ist. Zum anderen den kleiner ausfallenden LBH112 mit Eminence oder Kenford als Treiber, für den ich allerdings die Aktivweiche und den E800 benötige, um das kleine Gehäuse steuern zu können. Und jetzt liegt es an mir, den Kompromiss aus Größe und Preis einzugehen - Richtig? Dank euch sehr ![]() Grüßle |
ippahc
11:02
#53
nein der Passt nicht!(außer in der Rutsche!) |
JoshuaB91
11:09
#54
Da muss ich grad ne kurze Zwischenfrage reinwerfen... Hattest du nicht erwähnt, dass die Rutsche mit fast jedem 15" Treiber funktioniert? Damit würde der 12er Kenford doch auch rausfallen oder? |
ippahc
11:21
#55
![]() er meinte wohl auch den 15" ![]() |
kurzhornfan
19:31
#56
erstellt: 15. Apr 2011, |
Hallo, da es hier offensichtlich auch um die Beschallung von Partys oder mehr geht, schreibe ich auch mal einige Zeilen. Die folgenden Aussagen gelten NICHT im stressfreien HIFI Bereich! - In dem diskutieren Budget würde ich auf jeden Fall eine BR Kist empfehlen. Hier ließe sich auch ein Kappa verbauen. Bitte nicht einen Kappa in ein Horn schrauben! Der Antrieb ist zu schwach, die Pappe zu instabil. Ein Kappa ist KEIN Horntreiber! In der zum Anfang des Fadens bildlich gargestellten Horn Box, würde sich in dem kleinen, geschlossenen Luftvolumen die Schwingspule bei Leistungszufuhr enorm erwärmen und a)die bei diesem Chassis ohnehin suboptimale Powerkompression weiter anheizen (Box wird leiser = die Leistung wird vom User weiter gesteigert um dies auszugleichen) und b) mit der weiter gesteigerten Leistungszufuhr verkocht das Ding im weitern Verlauf. Ist die Ankopplung an die Luft ungünstig, kommt es zum Pappenkollaps. - Kein Mensch, der seine Boxen mobil einsetzt, würde eine Empfehlung in Richtung MDF als Gehäusebuildner aussprechen! MDF ist schwer (geht ja noch), nicht kantenfest (ist große Sche**e, und nicht wasserfest verleimt (quillt sehr leicht auf). Es bleibt Birken MPX (Birke durch und durch) oder GFK/Kohlefaser. - Im Profi Bereich sind sowohl aktive Systeme (z.B. Meyer Sound), als auch jede Menge passive Systeme vertreten. Leistung kostet ja fast nichts mehr und Endstufen mit Schaltnetzteil gibts wie Sand am Meer. Feine Horntreiber sind: Oberton 15B450 oder der Horntreiber schlechthin Precision Devices 1550/ auch 154. Sind sicher nicht geschenkt, aber es lohnt!!!!! Und wenn du mal ein Chassis verkocht hast, macht nüscht, ein Recone Kit bestellt (für den Oberton ca 50 oiro)und weiter gehts ...die Aufstellung ist nicht ansatzweise vollständig! Also lieber gleich etwas halbwegs amtliches gebaut, oder wie ich Anfang der 80er jede Menge schlechte Erfahrung sammeln. Gruß Andreas [Beitrag von kurzhornfan am 15. Apr 2011, 19:35 bearbeitet] |
Conzo
20:08
#57
Hallo, ich schliesse mich dem Vorredner an. Wenn Du stabiles Material benötigst, nimm Birke-MPX. Das ist praktisch "unkaputtbar" und nicht so schwer wie MDF. Ein Horn für Deinen Einsatz würde ich nicht empfehlen, aber z.B. den 12" Hybrid von ![]() Ich hörte schon den grossen "Bruder" mit 18" RCF Treiber, der ging absolut brachial und mit unglaublicher Spielfreude zu Werke. Absolut empfehlenswert ! Willst Du was wirklich gutes, spare bitte nicht am Material. Gutes Holz, richtiges Gehäuse und das optimale Chassis dazu ist angesagt. Dann bist Du sehr schnell über den Mehrpreis entschädigt und verfügst über Spitzenmaterial, das lange Zeit Freude bereitet. Gruss Andy |
doeter
20:30
#58
Huhu Eure Kritik ist sicherlich berechtigt, aber habt ihr auch das extrem niedrige Budget gesehen? Dann ist das Geld ja schon fast für ein Gehäuse weg (übertrieben gesagt ![]() Die beste Lösung ist halt sparen und nur einmal was korrektes kaufen. Oder halt mit dem leben was mit der Kohle machbar ist. Gruß der doeter |
kurzhornfan
20:50
#59
....ich bestätige die Aussage von Conzo, natürlich ist ein 18" er in Sachen "tief" und "laut" eine noch bessere Wahl. Ohne den Jobst 18er zu kennen, behaupte ich mal: Ein RCF L18P300 im BR oder ein RCF L18S800/801 im BR-Horn (ala D&B, B2) macht richtig Druck (und ich meine: RICHTIG!) Die kicken dafür nicht, halt unglaublch viel Teifbass. Technische Daten der B2: ![]() Bau doch einfach die Hälfte von dem Ding. Kommst du aus dem Raum Berlin, borge dir einfach eine zum Testen bei mir aus! Du kannst dir sicher sein, dass du Material benutzt, welches in vielen Opernhäusern, Konzertsälen oder sonstigen anspruchsvollen Darbietungen, rund um den Globus das verwöhnte Publikum beglückt. (schau dir die einfach D&B Referenzen an, dass sagt alles!!!) Von einer Party mit einer dieser Teile sprechen die Teilnehmer in 5 Jahren noch! ![]() Gruß und zum Wohle! Andreas [Beitrag von kurzhornfan am 15. Apr 2011, 21:05 bearbeitet] |
Conzo
21:21
#60
Hallo, die Baupläne des 12" Hybrids sind ebenfalls auf der Seite von Jobst. Das Chassis Delta-12LFA (Best.-Nr.: ah-ed12lfl) gibts bei Lautsprecher-shop.de für EUR 79,00. ![]() Wenn das Preislich nicht passen sollte??? ![]() Gruss andy |
TheSilence
23:33
#61
erstellt: 26. Apr 2011, |
Hallo, Soooo, es ist soweit... Werde mir die Tage the t.amp E800 und die Behringer CX2310 SUPERX PRO bestellen, um meine zwei Viecher und den Bass Hybrid von Jobst mit einem Eminence Delta 12 LFA betreiben zu können. Jetzt würd ich gerne wissen, ob mir auch die E400 Endstufe ausreichen würde dass aus den Viechern und dem Sub einigermaßen etwas rauskommt. Zudem möcht ich euch um eure Hilfe bitten, wie ich das ganze anschließen soll/kann...also welche Reihenfolge (nehme an LS-Aktivweiche-Amp) und an welche Aus-/Eingänge ich was schließen soll. Anschlüsse: E800: 2xSpeakon out, 2x XLR in oder 2x 6,3mm Klinke in ![]() CX2310: viiiele XLRs...da gibts XLR high/low (aber wie geht das dann mit den Viechern?) ![]() Uiuiui, schau mir das nun schon ne ganze Weihle an, erfinde die verrücktesten Theorien, wie ich da was anzapfen soll und es kommt einfach nichts dabei raus ![]() Vielen Dank schonmal! Liebe Grüße. [Beitrag von TheSilence am 26. Apr 2011, 23:43 bearbeitet] |
doeter
00:22
#62
erstellt: 27. Apr 2011, |
Huhu Nur mal so am Rande. 2 Viecher + 1 Sub = 3 Kanäle. Wenn Du nur eine Endstufe kaufst wirds Mono. Ansonsten ist der Aufbau wie immer. Quelle --> Aktivweiche --> Endstufe(n) --> Boxen. Gruß der doeter |
TheSilence
09:40
#63
Hey, Och schade...dann müsst ich die Viecher ja parallel ranklämmen und den Subwoofer ganz normal anschließen, oder? Ne andere Möglichkeit wäre sicher eine 3-Kanal Endstufe. Kann mir jemand eine in der Preisklasse empfehlen oder gibt es eine andere Alternative? Liebe Grüße |
doeter
10:15
#64
Huhu Hatte heute Nacht wohl etwas auf den Augen. Die CX2310 hat den Subsonic bei 25 Hz. Das könnte etwas arg tief für den LBH sein. Ich denke die JB Systems ist da doch passender. Kann hier bitte ein PA´ler Licht ins Dunkel bringen. Womit betreibst Du denn im Moment die Viecher? Welche Treiber sind da verbaut? Normal kann man, bis etwas besseres kommt, auch den Verstärker, welchen Du momentan dafür nutzt, hinter die Aktivweiche klemmen. Gruß der doeter |
TheSilence
11:52
#65
Hey, Habe momentan einen AIWA XA-007 mit 380W (steht hinten drauf, denke die teilen sich die vier ausgänge dann). Der Verstärker ist schon ziemlich alt und ich hab ihn geschenkt bekommen, aber irgendwie hab ich so das gefühl, dass aus den Viechern da nicht wirklich etwas rauskommt...zudem rauscht er ein wenig, wenn ich bissl mehr aufdreh. Zur Aktivweiche...kann man denn da die 25hz nicht verstellen? Wieviel Watt bräuchte der Delta 12 LFA denn mindestens? Danke für die schnelle Hilfe!!! Grüßle |
Böötman
12:04
#66
doeter
12:30
#67
Huhu Den Aiwa dann natürlich nur für die Viecher. Ansonsten killst Du das gute Stück. Also Quelle --> Weiche --> E800 --> Sub und Weiche --> Aiwa --> Viecher Der Subsonic ist in der Preisklasse fest, da kannst Du nichts verstellen. Nur, wie ich schon sagte, halte ich die EC 102 mit 40 Hz Subsonic für passender. Gruß der doeter |
flo42
13:02
#68
ich sehe die jb auch als passender an. holt noch etwas mehr heraus und stellt einen besseren schutz dar. eine gebrückte e800 macht auch gut dampf für den kleinen 12er. 80watt sind viel zu viel des guten für die viecher. wenn das nicht für pegel reicht muss ein defekt oder ein niedriger input schuld sein. warscheinlich ist es der niedirge input. betreibst du die viecher an einem laptop? die lösung wäre da sowieso eine frequenzweiche, dank der jb wäre somit alles wieder voll ausgefahren. |
TheSilence
13:34
#69
Mahlzeit, Die Viecher betreibe ich zum Teil mit meinem Laptop...mir ist auch schon aufgefallen, dass es einen deutlichen Unterschied, zu einem CD-Player o.ä. gibt! Ich ich hoffe auch, dass die Aktivweiche dies geradebügeln wird ![]() Zeit, um mich mit der JB-Weiche anzufreunden (Frage des Budgets)... Grüßle |
flo42
14:09
#70
ich will mir eig auch noch eine holen, aber irgendwie mag ich mich auch noch nicht damit anfreunden. obwohl rein logisch gedacht die investition ein muss ist. aber nein ich ruhe mich irgendwie weiter auf meiner notlösung per av-receiver aus. ![]() |
doeter
17:15
#71
Huhu Das mit dem Pegel vom Quellsignal könnte gut sein. Geht aber definitiv mit der Weiche, soviel Luft hat die. Am Kabel von der Weiche zum Aiwa sollte ein Female-XLR sein. Ansonsten wirds nicht gehn ![]() Gruß der doeter |
TheSilence
22:59
#72
erstellt: 28. Apr 2011, |
Guten Abend ![]() Oki, ich hoffe auch, dass sich das mit dem Quellsignal dann legen wird. Das mit den kabeln schau ich mir einfach nochmal genau an, dann passt das (jetzt wo ich die richtige Anschlussreihenfolgeweiß ![]() Fragen kommen sicherlich noch n paar. Greetz |
Simius
18:32
#73
erstellt: 21. Mai 2011, |
Mal eine Frage: Im Partykeller des Bruders meiner Freundin ist der erwähnte LBH-112 12" Basshybrid Sub vorhanden. Also: ![]() Als Stufe dient ein Bassmodul vom Conrad, dieses liefert - was ich weiß - 100W an 8 Ohm. Der Partykeller hat ca. 5*5 m und ist auch nicht sehr hoch, vl. 2m! Also sehr kleine Verhältnisse! In wie weit würde der Sub eigentlich von mehr Leistung profitieren? Er muss die Endstufe nicht wirklich weit aufdrehen, der Bass ist eigentlich sehr laut, im Kickbass recht präzise und druckvoll und in der ganzen Nachbarschaft zu hören ![]() Klang mal beiseite gelassen, bringt bei dem Sub mehr Leistung so viel mehr Druck/Lautstärke? [Beitrag von Simius am 21. Mai 2011, 18:33 bearbeitet] |
doeter
19:25
#74
Huhu Wenn Du eh nicht wirklich Leistung in Den LBH rein pumpst, wirst Du auch keinen merklichen Vorteil haben. Wenn aber noch genug Spiel da sein sollte, aktiv zu entzerren, kannst Du sicherlich noch etwas mehr Tiefbass heraus kitzeln. Obwohl der LBH mit dem Eminence auch knapp 40 Hz schafft, was für Party eigentlich reichen sollte. Was für den Sound immer von Vorteil ist, ist eine vernünftige Trennung. Wobei ich hier gezielt einen Subsonic im Hinterkopf habe. Wenn der richtig gesetzt und dimensioniert ist kann man die Box weit mehr belasten und der Sound wird merklich besser (meine Meinung). Da sind handelsübliche Subwoofer-Module einfach nur 2. Wahl. Ich hoffe Dir hilft das weiter. Gruß der doeter |
Simius
19:50
#75
Ja, danke. Klang und Tiefbass sind eigentlich recht nebensächlich. Die gehörte Musik hat eher einen starken Kickbassanteil, also Techno und Partylieder/Schlager. Es bestand auch schon die Überlegung einen zweiten Sub anzuschaffen. Nicht, weils schlecht geht oder nicht schon laut genug wäre. Das Aktivmodul läuft ja mit dem Sub auf 8 Ohm. Wenn man zwei dieser LBHs anschließt könnte das Modul an 4 Ohm (insges.) 150 W für beide 8 Ohm Chassis zur Verfügung stellen. Gibts Erfahrungswerte, in wie weit solch ein eher günstiges Aktivmodul mit 2 dieser Chassis klarkommt? Im Prinzip müsste doch jetzt, da es auf 8 Ohm läuft, ein bissl Leistung verloren gehen? Oder, falls er sich noch so einen LBH kaufen will, gleich wieder einen Verstärker dazu? |
doeter
20:40
#76
Huhu Im Prinzip ist es besser wenn der Nennscheinwiderstand 8 Ohm ist. Je größer der Widerstand, desto größer der Dämpfungsfaktor. Eine Sache, die meiner Meinung nach auch etwas überbewertet wird. ![]() Grundsätzlich verlierst Du satte 3 dB, bei einem Sub, im Vergleich 8 zu 4 Ohm, also eher zu vernachlässigen. Der Volksmund sieht leider immer nur die doppelte Leistung, kennt aber die tatsächliche Auswirkung auf den Lautstärkepegel nicht. Wenn ich es entscheiden könnte, und es nicht drauf ankommt, würde ich immer zu zwei Subs mit getrennten Regelmöglichkeiten raten. So ist die Anpassung an den Raum und die anderen Boxen viel besser zu handhaben. Es wird merklich weniger Leistung gebraucht, der Sound wird dadurch besser und der Hörbereich wo es gut klingt größer. Gruß der doeter |
Simius
20:47
#77
Ja, da hast du Recht, wegen dem Einstellen wären zwei Module auch besser. Im Prinzip ist das Preis-/Leistungsverhältnis selbst mit dem Modul wirklich sehr gut. Für den Preis macht der Bass wirklich Spaß. |
Subwoofer selbstbau Themrscheissegal am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ! Tobikl am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 23 Beiträge |
subwoofer selbstbau Bassgeil1990 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau der_neue3 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau PX500 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ESX_V._1000D. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Meeenzer am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 8 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Green_Phantom am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Biedi am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.376
