sub_awm12 Wandstärke
strohkopf
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 08:55
Hallo zusammen,
da ich mir den awm12 jetzt auch mal bauen möchte, folgende frage:
Im Baumarkt haben die keine 28er MDF Platten, was kann ich da stattdessen nehmen? (Es sollen ja 2 Wände mit28er Stärke verbaut werden laut plan!)
UND
Die Sockelleisten sollen 10mm stark sein der Baumarkt hat nur 12mm spielt das eine rolle oder kann ich die 12er nehmen?
Vielen Dank!
freaKYmerCY
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 09:46
Die Stärke des Sockels ist nicht wichtig - kannst ruhig 12mm nehmen.
Ansonsten würde ich sagen: Wandstärke wird völlig überbewertet. Besonders bei einem so billigen Chassis wie dem AWM12. Mit 28er MDF stünde Materialaufwand in keinem Verhältnis zur Wertigkeit der Chassis. Der Einfluss des Gehäuses - wie viel es nun mitschwingt oder nicht - hat im Vergleich zur Wahl der Chassis kein Gewicht.
Ergo: Geld sparen und den Sub komplett in 12mm MDF bauen. Oder 16mm. Bloß die Frontplatte, wo die Chassis verschraubt wird, sollte ein wenig dicker... in 19mm oder 22mm MDF.
Übrigens bringt es vielmehr, Gegenüberliegende Wände durch eine Strebe zu verbinden, als starke Wände zu verwenden. Das kann man sich recht anschaulich vorstellen... es ist viel schwerer Holz zu dehnen, als es zu biegen.
Wenn man das auf die Spitze treiben will, sieht es so aus:
Die Wände sind aus 12mm MDF, die Frontplatte mit der Chassis ist aus 19mm MDF.
Aber vorsicht: Die Verstrebungen müssen mit dem Volumen verrechnet werden. Man muss den Innenraum also für jede weitere Strebe ein wenig vergrößern.
[Beitrag von freaKYmerCY am 24. Feb 2011, 10:31 bearbeitet]
strohkopf
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 12:42
Ok danke für die Antwort! Dann bau ich ein paar vertrebungen rein und guck mal wie dick ich die front mache.
Greetz
Problem beim Sub-Bau. Nicht erhältliche MDF-Stärke
HaraldHeimkino am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  8 Beiträge
Welche MDF Stärke?
Mikrofasertuch am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  5 Beiträge
Wie dick sollte die MDF Platte sein?
kitors am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
AWM12 AXX12 klangl. Unterschiede?
music_is_everywhere am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
Jobst HAS-124a oder Original AWM12 Bauplan?
Flowson am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe und informationen bei dem bau eines subgehäuses
EddyErpel am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Jamo J12 vs AWM12
Haithabu84 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  28 Beiträge
Kleine Mivocs sollen ersetzt werden
Tron2.9 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer innen beschichten- ja oder nein
tubescreamer61 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
detonation weglassen und reckhorn nehmen?
bmwjunkee am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
