Wie dick sollte die MDF Platte sein?
kitors
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 23:36
habe vor mir für meinen Emphaser Extreme T3 12" ein Gehäuse zu bauen.
TSP und ein paar Volumina habe ich schon gefunden.
Jetzt würde ich gerne wissen was für eine Dicke der MDF Platten ich nehmen sollte.
Der Preis spielt bei den Preisen wie sie unten stehen eigentlich keine Rolle.
Hätte die Auswahl zwischen
19mm mit Grundierfolie_______5,00€/qm
22mm mit Grundierfolie_______5,80€/qm
25mm ohne Grundierfolie______5,50€/qm
25mm mit Grundierfolie_______6,60€/qm
28mm ohne Grundierfolie______6,30€/qm
38mm ohne Grundierfolie______9,30€/qm
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von kitors am 06. Nov 2010, 23:39 bearbeitet]
bower1988
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 01:05
Würde 19 oder 22mm nehmen. Gute Verstrebungen bringen mehr als größere Plattenstärken.
Basti_K
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 14:02
Für den 12" reicht eigentlich 19mm roh.
Ich geh mal davon aus, dass es eine Kiste für's Auto werden soll, mit schräger Rückwand, dann bau lieber zwei drei ordentliche Verstrebungen ein damit Rückwand, Boden und evtl. Deckel nicht schwingen können.
Evtl. sogar eine verbundene 3D Strebe (horizontal + vertikal) hinterm Chassis die alle Seiten (außer Schallwand) miteinander verbindet, das sollte dicke reichen und spart Gewicht (und Geld).
Für Home-Hifi gilt das gleiche nur das ich hier, falls lackiert werden soll, mit grundierfolierter platte und gehrungsschnitten arbeiten würde. Wenn mit Filz, Folie oder so bezogen werden soll reicht aber rohe Platte.
Basti
kitors
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 14:23
Danke schonmal an euch
Richtig, sollte fürs Auto werden.
Wie gesagt bei den Preisen (die ok sind oder?) macht es ja nichts aus ob 1€ mehr oder weniger pro m².
Und das Gewicht wird ja auch nicht so dramatisch sein
Also würdet ihr von 25mm abraten?
Und gibt es irgendwas bei den Verstrebungen zu beachten?
Basti_K
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 18:58
kitors schrieb:
DRichtig, sollte fürs Auto werden.
Die Preise sind okay.
Weniger Gewicht wird Dir Dein Rücken in einigen Jahren mal danken.
Abraten würd ich das nicht direkt nennen, aber Du kannst mit Verstrebungen ein leichteres Gehäuse bauen, das gleichwertig klingt wie eines aus dicken Platten.
Bau die Kiste "auf" der Schallwand auf, so dass Du die abnehmen kannst, dann klappts ganz einfach mit den Streben.
Beachten solltest Du nur, dass die wirklich "stramm" zwischen den jeweiligen Wänden verklebt (evtl. auch verschraubt) sind, sonst wirken die nicht.
Und sie sollten so konstruiert werden, dass das Chassis sich noch einbauen lässt
Basti
kitors
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 19:43
Vielen Dank nochmal, jetzt weiss ich bescheid und werde wohl 19mm nehmen
Nur was meinst du mit der Schallwand?
Ist das die Wand, in die das Chassis eingebaut wird?
winkeljunge
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 00:48
genau die ist es
[Beitrag von winkeljunge am 08. Nov 2010, 00:53 bearbeitet]
Basti_K
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 15:19
Ist das die Wand, in die das Chassis eingebaut wird? :?
Ja, genau!
Die ist halt am Ende am einfachsten "dicht" zu bekommen (Kleber satt + Schrauben).
Die schräge Fläche hinten kannst du so sehr einfach z.B. mit einfachen Acryl aus dem Baumarkt von innen abdichten, falls die Dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge nicht ausreichen um so genau zu arbeiten, dass es durch die Formschlüssigkeit dicht ist.
Basti
Problem beim Sub-Bau. Nicht erhältliche MDF-Stärke
HaraldHeimkino am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  8 Beiträge
MDF Zuschnitt
fine am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  16 Beiträge
DIY Subwooferprojekt mit 19mm MDF (für Billardraum)
L-Sound_Support am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  47 Beiträge
Wie baue ich einen Subwoofer?
Darkdamnedsoul am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
Biege-MDF, Bearbeitung und Stabilität?
woolfinator am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  2 Beiträge
MDF Fräskante verstärken
Fostexfreund am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Was kostet MDF?
HiFiMan1991 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  76 Beiträge
Welche MDF Stärke?
Mikrofasertuch am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  5 Beiträge
Cnc MDF Zuschnitte
Velocity am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  4 Beiträge
Subwoofergehäuse für JBL CS-12
Exigepower am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.698
