Selbstbau Subwoofer für Musik und Film
Kefff
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 14:04
ich würde gerne wissen welchen Subwoofer ihr mir empfehlen würdet. Ich höre viel Elektro Musik (House usw.) dies sollte der Subwoofer Primär meistern, also Knackige bässe. Des weiteren sollte er aber auch in der Lage sein bei einem Film das ganze zu untermahlen.
Als Front-LS kommen zwei Cantom GLE490 zum einsatz der Verstärker ist ein Onkyp TX-SR606
Was meint ihr, ist es überhaupt möglich einen Subwoofer für diese Anwendung zu bauen?
Ins Auge gefasst hätte ich den PaRaSub XXL Link vom Lautsprechershop.
Schonmal danke für die Antworten.
mfg
Kevin
Selbstistdermann
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 20:22
Hallo
Der Sub ist ja interessant, aber ob du einen 16Hz Sub brauchst für House bezweifle ich.
Würd dir für dein Musikstil eher ein normaler bassreflex Woofer empfehlen, mit einem dieser Mivoc Chassis. Aktiv so um die 70 Liter. Sub 310
Du musst auch noch einen Verstärker für dein Vorhaben einplanen, der Bausatz den du vorgeschlagen hast hat z.B. keinen dabei.
Hab mir so einen Mivoc Sub 310 gebaut. Ist echt n guter Sub, noch knackiger gehts mit nem geschlossenen, habe noch einen Scan Speak geschlossen gebaut, der Bass ist zwar ein Tick sauberer und irgendwie knackiger, dafür etwa 2 mal leiser auch im Maxpegel als der bassreflex.
Gruss
CMF-Marodeur
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 20:27
Ganz wichtig in dem Bereich sind auch die Raummoden deines Zimmers.
Der tollste Sub klingt scheisse, wenn dein Raum nicht mitspielt.
Gib hier mal deine daten ein und schau wo die ersten Raummoden so liegen:
Raummodenrechner
Kefff
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 22:36
schonmal danke für die Info, das mit den Raummoden muss ich mir mal angucken da hab ich mich bisher vor gedrückt.
Der Mivoc Sub 310 sieht gut aus, scheint einfacher aufbaut zu sein als der Para und auch deutlich günstiger.
Beim Para hätte ich auch ein Detonaitor Modul ins Auge gefasst.
Reicht denn der Max Pegel von nem Geschlossenem Sub? Hat einer von euch einen Geschlossen Sub den man gut nachbauen kann. Hab keine Lust einen neuen zu berechnen (und auch garnicht das know how)
Kevin
CMF-Marodeur
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 23:50
Ich hab die HobbyHifi jetzt grad nicht hier, aber ich mein der Para war explizit auf den Reckhorn A-403 ausgelegt (wegen Bassanhebung, niedriger Grenzfrequenz und Equalizer).
Vorteil beim Para ist natürlich dass man den auch als geschlossenen Sub mit 2 Chassis betreiben kann.
Bei interesse kann ich mal die Eckdaten raussuchen (wenn die HobbyHifi nicht zur Verfügung steht).
Soll wohl echt gut sein (nach Entwicklermeinung )aber ist auch ziemlich teuer.
Wenn man den Sub richtig auslegt, dann reicht auch der Maximalpegel eines geschlossenen locker aus, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Raummoden:
Tja, den Fehler hab ich auch gemacht.
Merkt man aber recht schnell dass man da was ganzganz wichtiges vergessen hat.
Deswegen gibts von meinem Sub auch inzwischen die Version 2.0 (welche viel viel besser klingt, auch wenn sie nicht ganz so tief kommt).
Sobald ich sie fertig habe (lackiert usw.) kommt auch nen Baubericht.
Nochmal was zum lesen:
Poison Nuke
Steht ne Menge Text drin und den sollte man auch lesen wenn man mit nem Subwoofer wirklich Spass haben will (imho).
Kefff
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 14:01
Ja, der Reckhorn wird empfolen. Aber auch die Detonator können eine Bassanhebung.
Ja den Para kann man auch mit zwei aktiven membranen bauen, aber auch hier muss man die Membrane beschweren, da ist die Frage ob die das aushalten.
Hat einer eine Empfehlung für einen Geschlossenen Subwoofer? Nicht allzu schwer zu bauen und nicht so teuer. (bis 400€)
Kevin
Selbstistdermann
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 19:37
Mit der Musikrichtung die der Fragesteller hört, und mit meinen Erfahrungen, gibts nur den richtigen Bums aus offenen Konzepten. Ich schätze meinen geschlossenen sehr, aber für House und Filme gibts welche die mehr Luft verschieben. Gut mein Raum ist auch 75 m2 gross. In nem kleinen Zimmer reicht auch geschlossener.
Schau dir doch mal den an:
Cheap Trick CT 243
Hab auch einen Reckhorn, jeder Verstärker hat seine Vor und Nachteile. Für den Preis ist er sicher keine schlechte Wahl. Laut Hobby Hifi hat nur der Reckhorn ein so tief einstellbares Subsonicfilter, die meisten anderen am Markt vertrettenen Spezis schreiten bei spätestens 20Hz ein.
Gruss
Kefff
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 22:05
Das ist mal ein Intressantes Konzept, hab ich so nich nie gesehen. Von der Optik her finde ich den super!
Aber ist der nicht ein wenig schwach auf der Brust mit 120W?
CMF-Marodeur
#9 erstellt: 21. Feb 2011, 22:20
Ich denke nicht.
Mit dem Modul kriegt man ne schon ne Menge Rumms hin.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste man mit dem Bausatz (theoretisch, ohne Xmax einzubeziehen) runde 110dB hinkriegen.
Wie groß ist denn dein Zimmer?
Kefff
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 17:18
zur seit so ca. 40m² wird aber bald weniger da ich ausszeiehe in ne Studentenwohnung also dann nicht mehr so viel!
Noch eine Frage, ich könnte nen Teufel M5500SW Bekommen meint ihr das der mich glücklich machen würde?! Finde von dem keine Angaben außer das er 300W und ne 300mm membran hat... Link zum Teufel
Selbstistdermann
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 18:05
Das Teil reicht für jeden Pegel, und mit dem Preis schlägts viele Selbstbausubs. Nimm den, wenn du die Möglichkeit hast, und nicht selbst basteln willst.
Gruss
Kefff
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 19:14
Klar vom Pegel her sollte der Locker reichen, aber ich will halt einen möglichst präzisen Sub für meinen Musikgeschmack... Für Filme sollte der Teufel ja 100%tig geeignet sein...
btw.: was ist Xmax? Und wie hast du (CMF-Marodeur) das Ausgerechnet mit den 110db?
CMF-Marodeur
#13 erstellt: 23. Feb 2011, 14:22
Xmax ist die maximale Lineare Auslenkung.
Also wieviel mm das Chassis anach vorne beziehungsweise nach hinten kann.
Ausrechnen:
Man kennt ja die Empfindlichkeit bei 1W (Empfindlichkeit (2,83V/1m): 90 dB ).
Jede Verdopplung der Lautstärke (+3dB) erfordert eine Verdopplung der Leistung.
Also plus 21 dB wären 2^7 Watt=128 Watt.
Zumindest sagt das diese Seite:
Bittner Audio
[Edit]
Vorzeichenfehler entfehrnt
[/Edit]
[Beitrag von CMF-Marodeur am 23. Feb 2011, 14:23 bearbeitet]
selbstbau subwoofer für musik
mp3.Oo am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  17 Beiträge
Subwoofer selbstbau für Musik/Filme
WarriorsClan am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  17 Beiträge
Selbstbau akt. Subwoofer für Musik
neweinstein am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
subwoofer selbstbau
Bassgeil1990 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
mommel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Selbstbau Subwoofer für 5.1
gamereaktor am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.118
