Subwoofer selbstbau für Musik/Filme
WarriorsClan
#1 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:06
ich möchte gerne ein Subwoofer für die unterstützung meiner Wharfedale Diamond 10.1 im Stereo betrieb auf 8qm!
Anforderung an den Subwoofer sollte knackig sein und platzsparend 50Liter +/-! Musik höre ich eig alles und zu 75%, und Filme schau ich ab und zu Transformers und Fast to Furious zu 25%! Positzuion des Subs ist ganz vorne rechts in der Ecke wenn nötig mit einem kleinen abstand!
Ich habe bis jetzt noch nix selbst gebaut bin aber handwerklich gut trainiert und kann die ein und andere sache locker machen mit meinen fast 16Jahren bewältigen^^
An was ich gedacht habe ist ein Raveland Compactor SPL 812 oder ein Mivoc AWM 104 als Verstärker Modul das BuddyTec SA-500 jetzt ist blos die frage was passt besser in meine verhältnisse? Der Sub soll nur biss unterstützen in den Tiefen bereichen!
Höre nicht laut falls ihr das wissen wollt! Hatte mal ein Teufel CEM PE wahr eig recht zufrieden blos wenn ich aufgedreht habe hat es sich angehört als würde er irgendwo anschlagen und bis dahin habe ich nicht weiter aufgedreht weil ich bissl angst bekommen hatte!
Links
Raveland: KLICK
Mivoc: KLICK
BuddyTec: KLICK
Habe auch schon bissl über den Raveland was gelesen in den Threads hier! Der Raveland soll ähnlich wie der AWM 124 habe dort gelesen stimmt das den?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-5300.html und http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4983.html
Könnt ihr bitte helfen?!^^
EDIT: Ich wollte max mit allem so 150€-200€ ausgeben!
[Beitrag von WarriorsClan am 10. Mrz 2010, 16:33 bearbeitet]
UTFORCE
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:02
wenn du viel Musik hörst in deinem kleinen Raum und auch einen platzsparenden Sub möchtest kannst du dir auch mal den MDS 08 von Nova ansehen. Gibts bei ebay für ca. 45 Euro mit Versand, auch die großen Händler haben ihn im Angebot.
Das ist "nur" ein 20er Bass, aber der spielt recht schön auf. Ich habe für meine Freundin erst gerade eine Kiste damit gebaut für ihr Auto und ihn probeweise mal 2 Stunden in mein Zimmer (15 m² ca) gestellt zum Film schauen und Musik hören, der kleine macht in seiner 17 Liter CB Behausung einen recht guten Eindruck, recht tief und ziemlich trittsicher glieder sich der MDS ein, als Spielpartner hatte er die kleinen Canton Plus XXL.2.
Ich denke für 8 m² und wenig Platz könnte das eine interessante Alternative sein. Der MDS hat nicht sehr viel linearen Hub. Aber wenn du eh mehr Musik hörst und nicht so extreme Lautstärken fährst sollte das kein Problem sein.
LG
André
WarriorsClan
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:38
Leute es wird langsam zeit ich habe in einer woche Urlaub und habe jetzt auch wieder geld! Jetzt will ich ein Subwoofer bauen^^
Was hält ihr von diesen 3 subwoofern? MicroCube und VersaCube und zuletzt MacroCube
Könnte man eig eine andere Membran verbauen? Vll beim MicroCube einen AWM 104! Und beim VersaCube/MacroCube einen AWM 124/Raveland 812!
Der MacroCube würde ich dann mit 22mm MDF bauen dann wären die innenmaße 328mm und das würde ergeben (328 mm) x (328 mm) x (328 mm) = 35,287552 Liter Dann müsste man noch das Modul/Chassi/Verstrebung abrechnen!
Wenn ihr irgendwas braucht sagt bescheid wäre echt toll wenn ihr mir helfen würdet da ich echt langsam austicken könnte
[Beitrag von WarriorsClan am 20. Mrz 2010, 18:09 bearbeitet]
prof_schneiper
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:46
Du könntest den Sub AWM 12 mit dem Compactor SPL 810 bauen. Der simuliert sich fast genaugleich wie der Mivoc. Das habe ich auch gemacht und bin echt zufrieden. Die guten Parameter vom Datenblatt des Compactors scheinen zu stimmen.
Er ist sehr präzise und ist mehr als laut genug. Tief genug ist er auch.
Als optischen Fehler hab zunächst nichts gefunden, nach zwei Monaten ist mir aber aufgefallen, dass das eine Dustcap (ich habe gleich zwei von den Chassis bestellt) ein kleines bisschen schief eingeklebt ist. Das macht aber nichts, weil ich wegen der abgehobenen Optik noch eine Frontblende machen werde.
Im allgemeinen kann ich den Compactor aber nur empfehlen.
Den Compactor und den AWM würde ich nicht in CB verbauen. Durch den starken Antrieb kommt er darin nicht tief genug.
WarriorsClan
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:25
Naja der Sub AWM 12 ist finde ich bissl groß!
Wie kann man eig berechnen ob ein bestimmten gehäuse wie der MacroCube zusammenpasst mit dem Raveland?
prof_schneiper
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:54
Das ist nicht ganz einfach. Der Macrocube ist ein GHP, das heist Geschlossen mit Hochpass. In Reihe zum Tieftöner ist ein Kondensator geschaltet und bildet mit der Schwingspule einen überschwingenden Hochpass 1. Ordnung. Es entsteht also eine Tiefbassanhebung und ein Subsonic-Filter zugleich.
Ein anderes Chassis hat auch eine andere Schwingspule, also ändern sich auch die Werte des Filters.
Im allgemeinen sind AWM und Compactor auch mit Tiefbassanhebung in einer CB nicht wirklich Heimkinofähig.
Möglicher Weise ist der Sub 10 BRHP etwas für dich.
WarriorsClan
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:40
Ja der wäre echt perfekt sieht auch besser aus wie ich finde aber ein problem gibt es^^ ich wollte eig das Buddytec SA-500 nehmen auf grund der größeren leistung! Vll finde ich ja den Bauplan dann wäre es ja kein problem
danke dir
prof_schneiper
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:02
Oder du fragst mal bei Strassacker, ob sie dir den Bausatz ohne das Modul und den Hochpass schicken.
Den Hochpass brauchst du dann auch nicht mehr,
weil die Tiefbassanhebung des Buddytec-Moduls stärker ist als die des Mivoc AM 80.
WarriorsClan
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:37
Ok habe jetzt eine E-Mail geschrieben mal sehen was sie antworten^^
CTjunkey
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:46
Da es ja ein Subwoofer für hauptsächlich Musik sein soll, empfehle ich dir mal dort reinzuschauen: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5441
Außerdem kannst du dir noch den A&D Audio R1220A, den Thomann The Box 10-250/8-A und den 12-280/8-A anschauen. Die 12 Zöller brauchen aber ein etwas größeres Gehäuse.
PS: Der WarriorsClan aus dem CB-Forum ?
[Beitrag von CTjunkey am 21. Mrz 2010, 18:47 bearbeitet]
WarriorsClan
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:30
@CTJunkey
danke für die vorschläge werde es mir alles durchlesen^^
und ja ich bin der aus Computerbase/Forumdeluxx/Modernboard/Flickr/SysProfile/ICQ
prof_schneiper
#12 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:26
Das sind zwar alles ganz gute Chassis, aber wenn sogar der Sub AWM 12 zu groß war, werden sie nicht wirklich in Frage kommen.
Sie brauchen ein wesentlich größeres Gehäuse.
[Beitrag von prof_schneiper am 21. Mrz 2010, 23:27 bearbeitet]
WarriorsClan
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:10
Ich hoffe jetzt natürlich das Strassacker einverstanden ist den ich finde den kleinen Sub 10 BR echt gut!
WarriorsClan
#14 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:56
Also ich habe grad angerufen und die nette dame sagte mir, ich solle dann den bausatz in den Warenkorb legen und unten im Kommentar feld hinschreiben das ich z.B. das VerstärkerModul nicht mitgeliefert haben will! Dann dauert des ein bischen da dann ein Mitarbeiter den neuen Preis mir per E-Mail mitteilt!
Also im großen und ganzen kein Problem!
WarriorsClan
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:16
So nachdem ich weis wie BassCAD funktioniert habe ich mal bissl herumgespielt und ein passendes Gehäuse für den Raveland Compactor SPL 812 berechnet! Das ganze sieht so aus!
Was sagt ihr? Will das ganze unter mein bett hinstellen/legen!
EDIT: Variante 2 würde unter mein pc tisch kommen! Das Chassi hat ein eigenes Gehäuse! Morgen poste ich das Gehäuse vom Modul ich muss jetzt auf die arbeit
[Beitrag von WarriorsClan am 31. Mrz 2010, 22:56 bearbeitet]
prof_schneiper
#16 erstellt: 01. Apr 2010, 19:45
Du hast bei deinen Simulationen die Tiefbassanhebung des Moduls nicht beachtet.
Wenn man sie mit einbezieht kommt man auf 35 Liter mit 34Hz-Tuning.
Bei 35 Litern entspricht das einem 10cm-Rohr mit ca 50cm Länge. Die Anhebung kann man mit WinISD alpha pro Simulieren.
WarriorsClan
#17 erstellt: 10. Apr 2010, 09:38
Hier die Projekt Vorstellung!
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5691
[Beitrag von WarriorsClan am 10. Apr 2010, 20:21 bearbeitet]
selbstbau subwoofer für musik
mp3.Oo am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  17 Beiträge
Selbstbau akt. Subwoofer für Musik
neweinstein am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Subwoofer Selbstbau für Heimkino
Itziech am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  2 Beiträge
Selbstbau Subwoofer für 5.1
gamereaktor am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
mommel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
subwoofer selbstbau
Bassgeil1990 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
