HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflexloch verdichten? | |
Bassreflexloch verdichten?+A -A |
M11
15:35
erstellt: 21. Jan 2011, |
Moin moin, bin grade wieder dabei, meine mobile musikbox neu zu bauen, und es gibt einen neuen bass. mein problem ist nun, dass das bassreflexrohr einen durchmesser von 11cm hat, was für eine partybox etwas unpraktisch ist. ich würde das irgendwie verdichten wollen, also stoff drüber ziehen und ein gitter. ist es möglich, dass mit stoff zu lösen oder wird die wirkung des lochs dadurch stark eingeschränkt? |
grevenbroicher
15:39
Ja, in so einem 11er Loch verschwindet schnell mal der Hamster ![]() ![]() Soweit ich weiß, hat Akustikstoff keinerlei Einfluß auf den Klang, insofern kannst Du den verwenden. Bei Gittern bin ich mir allerdings nicht sicher. |
M11
16:27
naja, das gitter ist ein alter stahl fußabtreter, von daher nicht wirklich engmaschig, das sollte wohl keinen sound schlucken ![]() was genau ist denn akustikstoff? |
grevenbroicher
16:45
Eigentlich nur durchlässiger Stoff zum Bespannen von Lautsprechern. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, sein Produkt mal durchzumessen: ![]() Man kann also sagen, der Stoff beeinflußt vor den Chassis das Hörergebnis nicht. Bedenke aber, aus einem BR-Auslass kommt ordentlich Druck. Ob Stoff oder Gitter, man sollte sich da keinen Fließwiderstand einhandeln oder Strömungsgeräusche produzieren. Wirst Du wohl nur über Ausprobieren herausfinden. [Beitrag von grevenbroicher am 21. Jan 2011, 16:46 bearbeitet] |
M11
17:25
ah okay, danke, ich werde dann mal einfach großmaschide stoffe ausprobieren, mal sehen wie doll sich das auswirkt, wollte auch nur wissen, ob dadurch die ganze wirkung des loch verloren geht |
M11
18:10
hab noch ne keine andere frage, ist es egal, wo das bassreflex rohr sitzt, oder muss es auf der selben seite sein, wie der speaker? |
grevenbroicher
18:17
Ich würde es in den meisten Fällen nach vorne setzen, da wirkt es "wie ein zweiter Treiber". Aber ohne Dein Chassis, die Gehäusekonstruktion etc. zu kennen, kann man das so nicht beantworten. |
M11
18:31
habe einen A&D Audio D12G640-4 als bass, und hoch und mitte aus einer älteren EV box. ![]() der A&D hat ein Volumenbedarf von 42l bassreflex und geschlossen, das reflexrohr hat 11cm durchmesser und ist 18cm lang, dass ist alles soweit aufeinander abgestimmt. da das ganze eine mobile box sein soll, habe ich den verstärker auch noch drin, die batterie mache ich extern. gehäuse ist aus siebdruckplatte, die genaue größe weis ich noch nicht, da ich noch nicht weiß, wohin das rohr soll [Beitrag von M11 am 21. Jan 2011, 18:32 bearbeitet] |
grevenbroicher
18:52
Das ist aber jetzt kein Subwoofer, sondern ein 3-Wege-Lautsprecher... Wenn Du das Gehäuse neu planst und die Schallwand veränderst, wird die Abstimmung bzw. Weiche nicht mehr hinhauen. Schwierige Sache... Ich würde mich an die alte Aufteilung halten und das BR-Rohr zu den anderen Treibern in die Schallwand setzen - ergo alles vorne. Dürfte für den Einsatz als Partybox am sinnvollsten sein. Dann kannst Du auf die Schallwand ein oder mehrere PA-Gitter setzen ![]() |
M11
19:15
ja, das mit der 3 wege box stimmt, wollte ja ursprünglich auch nur wissen, wie dass mit verdichten eines bassreflexrohr ist. dann werde ich alls nach vorne machen. vielen dank als gitter hat ich ein alten stahl fußabtreter, sicherer gehts nicht^^ |
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein? wp48 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 33 Beiträge |
Bassreflexrohr Durchmesser? Farix am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr zu lang? masterflo12 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 26 Beiträge |
Hilfe für mobile Musikbox Bleibattamarie am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 15 Beiträge |
Welchen Durchmesser muss mein Bassreflexrohr haben ? endlessenergy am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 14 Beiträge |
Fragen zu Bassreflexrohr Verrückter am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 10 Beiträge |
Dämmwolle? genaue Wirkung? daX am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr zu Bassreflextunnel lukas1602 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
Kleinster Durchmesser Bassreflexrohr soulid am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 12 Beiträge |
Neues Bassreflexrohr boarder87 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.618
