Mehrere Relfexrohre einbauen.
ajsmen
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 23:09
Hallo, ich bin neu hier und habe nur durschnittliche Kenntnisse mit Hi-Fi Geräten.
Ich arbeite zZ an einem Mod, wo ich einen 8" Subwoofer in ein ausgemustertes Logitech Z3 Gehäuse einbaue. Nun stehe ich vor dem Problem dass ich noch keine Bassreflexrohre eingebaut habe bzw ich nicht wirklich mehr Platz dafür habe.
Kann ich 4 kleine Reflexrohre nehmen anstatt 1 großen, oder funktioniert das dann nicht?
Danke im Vorraus.
MfG
Passat
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 23:15
Du kannst mehrere kleinere Rohre anstatt eines großen Rohres nehmen.
Nur muß die Länge der Rohre gleich bleiben und der Gesamtquerschnitt aller Rohre zusammen muß den Querschnitt des großen Rohres ergeben.
Hat das große Rohr z.B. 100 cm², so müssen es bei 4 Rohren jeweils 25 cm² sein.
Grüsse
Roman
prof_schneiper
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 05:12
Ist der Sub vom Z-3 nicht ein Bandpass mit PR statt Port?
Habe ich das richtig verstanden,
du hast statt dem PR ein normales Chassis eingebaut?
ajsmen
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 14:36
Hi, ja, das ist richtig. Ich merkte aber selbst schnell, dass das sh*t klingt, deswegen habe ich die zwischenwände "rausgeholt". Es ist jetzt also ein Leerer Würfel in dem sich der Equalizer und die Stromanbindung befindet. Nun habe ich die Chassis noch nicht Montiert da ich auf Tipps von profis bzw euch gehofft habe.
Würden Bilder nützlich sein? Wenn das der Fall ist dann mach ich schnell welche.
Und noch eine frage, brauche ich Dämmwolle?
ajsmen
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 15:59
prof_schneiper
#6 erstellt: 11. Dez 2010, 20:15
Naja sehr vertrauenserweckend sieht der nicht gerade aus.
Kann ich davon ausgehen das Thiele-Small-Parameter erst garnicht auffindbar sind?
Das Gehäuse würde in jedem Fall zu klein sein.
Sehr stabil und Schwingungsfest scheint es auch nicht zu sein.
Das Aktivmodul ist auf einen 4- oder 5 1/4-Zoller ausgelegt.
Das wird einen 8" Schwermembraner nicht groß Antreiben können.
Tut mir Leid aber ich glaube das wird nichts.
beehaa
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 04:15
Ehh... Hängt das nicht vom Innenaufbau ab? Ich hab mal einen (passiven) Cantonsub obduziert. C300 glaube ich. Das Teil war ausschliesslich 2x Bassreflex und hatte 2 unterschiedlich lange Rohre.
Das erste hörte vor der Membrane auf, das andere dahinter. Aus dem ersten kams lauter tief, aus dem längeren leiser aber noch bisschen tiefer. Mit hier und da paar halboffenen "Trennwänden".
Den Tests nach (TestCDs, PC) ging das Ding mit seinen ~26 Liter so ungefähr bis 43Hz bei -3dB.
Dem angelegten Ohr nach kamen die 43Hz größtenteils aus dem längeren Rohr raus.
Hmm.
[Beitrag von beehaa am 17. Dez 2010, 04:17 bearbeitet]
Passat
#8 erstellt: 17. Dez 2010, 11:57
War der Canton evtl. ein doppelt ventilierter Bandpaß?
Da hat man immer 2 unterschiedliche Reflexrohre.
Im Übrigen ist die Länge des Reflexrohres abhängig von dessen Querschnittsfläche. Je kleiner die Querschnittsfläche, desto kürzer kann das Rohr sein.
Eine zu kleine Querschnittsfläche hat aber den Nachteil, das es bei höheren Pegeln sehr deutlich hörbare Strömungsgeräusche gibt.
Um die zu vermeiden, sollte die Querschnittsfläche ungefähr 10% der Membranfläche betragen.
Also z.B. bei einem 25cm-Chassis ca. 8 cm Rohrdurchmesser.
Grüsse
Roman
beehaa
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 13:53
Yes you can
Quaqua
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 19:17
...dann braucht man keinen Fön mehr
Marsupilami72
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 19:29
Ach Du Sch... was ist das denn?
Einen funktionierenden Sub zerstören um dann ein NoName Billigchassis da rein zu frickeln?!?
Schade um den Sub, ehrlich
Hättest Du Dir ein vernünftiges Chassis á la Intertechnik MDS08 gekauft und dafür ein komplett neues Gehäuse gebaut, hätte da was draus werden können - aber das da?
Gruselig...
Apalone
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 19:35
@ TE:
Vokabeln wie Thiele-Small-Parameter, Resonanzfrequenz, Abstimmfrequenz, Impedanz, QB4- Bassreflex u.ä. sagen dir nichts? Du hast also ohne überhaupt auch nur den Schimmer einer Ahnung zu haben den SW zersägt und willst da irgendeinen Treiber reinbauen??
auf Deutsch: das taugt gar nichts!
Passat
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 21:55
...dann braucht man keinen Fön mehr ;)
Nö, genau umgekehrt.
Wenn man ein kleines kurzes Rohr nimmt, kann man sich den Fön sparen. Dann ist nämlich die Luftgeschwindigkeit im Rohr so groß, das es deutlich hörbare Strömungsgeräusche gibt, die sogar lauter sein können als der eigentliche Ton!
Bei großen langen Rohren ist die Strömungsgeschwindigkeit dagegen niedrig.
In beiden Fällen ist der Pegel absolut identisch.
Grüsse
Roman
Quaqua
#14 erstellt: 18. Dez 2010, 10:55
@Passat:
Genau so meinte ich es. Ein 8cm Rohr ist ein kleines Rohr für einen 25er.
Außerdem bleibt der Pegel nicht gleich, wenn das Rohr deutlich unlinear wird, kommt nichts mehr Raus, was man als Nutzbass bezeichnen könnte. Used2Use hat vor einigen Tagen einen interessanten Thread dazu gestartet.
10% der Membranfläche sind meiner Meinung nach nur dann akzeptabel, wenn man im Verhältnis zur Chassisgröße sehr leise hört. Ich habe einen 30er mit 510cm² Membranfläche. Habe einige Gehäuse durch einen zu kleinen Port "versaut". Zuerst war ein 10er (80cm²) Rohr drin, dann ein 12er (100cm²). Immer hatte ich Strömungsgeräusche. Erst mit 160cm² war damit Schluss, also etwa 1/3 der Fläche.
Apalone
#15 erstellt: 18. Dez 2010, 12:18
Ach was. Ist immer auch v der gewählten Abstimmung abhängig.
Eine solche Pauschalierung ist mE definitv falsch.
Basti_K
#16 erstellt: 18. Dez 2010, 16:23
Dafür gibt es ja eben auch Programme die einem die Rechenarbeit abnehmen und nebenbei sogar noch so sachen wie die Strömungsgeschwindigkeit im Port berücksichtigen und warnen wenn die zu schnell wird.
Ein Beispiel: WinISD
Holzkanäle/Rechteckige Fenster anstatt Bassreflexrohre, wie übertragbar ?
RBMK1500 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  12 Beiträge
Craaft EL115SX PA Subwoofer mit 15" Bassreflexrohre?
diddi1234 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  5 Beiträge
8 x 10" in einem Gehäuse möglich?
BassFetischist am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  17 Beiträge
Subwoofer Gehäuse abstimmen?
deSünner am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse Bauanleitung
robby1990 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  10 Beiträge
Autosubwoofer umbauen
Stefan-Heim am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
hilfe , problem mit dem stecker des subwoofers ( passiv)
päädy am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer in Hifi - Anlage einbauen !
DJ_Joni am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  6 Beiträge
subwoofer für kleines gehäuse
wiwiha am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Wie arbeite ich mit Passivmembran?
Velocity am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.935
