HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für Compactor SPL 812 | |
Gehäuse für Compactor SPL 812+A -A |
maxl12345
17:09
erstellt: 20. Nov 2010, |
Hallo Ich habe mich nach langer Zeit für den ![]() Mein Verstärker-Modul hat 150W RMS und mein Zimmer ist ca. 15m² groß. Nun möchte ich ein passendes Gehäuse bauen. Ich höre großteils Techno-Musik.. Wäre es am besten, wenn ich meinen Woofer so bauen: ![]() Bitte um Ratschläge! [Beitrag von maxl12345 am 21. Nov 2010, 16:49 bearbeitet] |
Basti_K
20:21
Das Projekt wurde gewissenhaft durchberechnet und geplant, daher kannst Du davon ausgehen, dass das Chassis in dem Gehäuse ganz ordentlich spielen wird. Ich sag mal: bauen! ![]() Gruß Basti |
maxl12345
16:54
erstellt: 21. Nov 2010, |
OK das werde ich dann auch machen, jedoch habe ich noch eine Frage: Bei diesem Woofer wurde das Verstärker-Modul extern gebaut Kann ich es auch gleich im Gehäuse des Subs verbauen? Und wieviel Voluman müsste ich dann dazurechnen? (Größe ca: 30/25/15 cm) |
Cimera
19:06
Ich würde vorschlagen, dass du ein zweites Volumen an das Gehäuse "ranhängst" in das dann das Modul kommt( Gehäuse um ca 10cm verlängern und ein Trennbrett einsetzen). Vorteil dabei ist, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass das Modul nicht dicht mit dem Gehäuse abschließt. Skizze: ![]() Mit freundlichen Grüßen Cimera [Beitrag von Cimera am 21. Nov 2010, 19:12 bearbeitet] |
maxl12345
19:33
gut danke für den vorschlag das hört sich machbar an! Echt gute Idee ![]() |
Basti_K
21:37
maxl12345
20:40
erstellt: 23. Nov 2010, |
okay gut! Dann wäre dann noch die Versteifung: Ich hab mir gedacht, dass ich mindestens eine senkrechte Verstrebung anbringe, muss ich hier auf etwas achten (zB Dicke,usw)? Und wie siehts aus mit Dämmwolle? LG [Beitrag von maxl12345 am 23. Nov 2010, 21:55 bearbeitet] |
prof_schneiper
23:33
Vorsicht, bei der Berechnung dieses Gehäuse habe ich die Tiefbassanhebung des Buddytecmoduls mit eingerechnet. Du solltest das Gesäuse nur so bauen, wenn du auch ein Modul mit einem 6 dB-Boost bei 35 Hz hast (Buddy-tec oder Conrad) besitzt. Ohne Anhebung bitte das Gehäuse vom Sub Awm12 mit 4 cm Porthöhe bauen. Bei einem Modul wie dem Am120 von Mivoc mit einer tieferen kleiner ausfallenden Anhebung (3 dB bei 32 Hz) das normale Awm12 Gehäuse (3,5 cm Porthöhe) bauen. Das funktioniert, weil der Compactor in der BR-Simu sehr dem Awm124 ähnelt. Generell lässt er sich in allen BR-Gehäuse, die für den Awm124 ausgelegt sind, mit guten Ergebnissen benutzen. ![]() [Beitrag von prof_schneiper am 23. Nov 2010, 23:34 bearbeitet] |
maxl12345
10:54
erstellt: 24. Nov 2010, |
ah danke für den einwand als modul habe ich dieses: ![]() Also sollte ich jetz das Gehäuse vom Awm12 bauen? [Beitrag von maxl12345 am 24. Nov 2010, 10:54 bearbeitet] |
prof_schneiper
18:21
Das von dir verlinkte Modul hat eine 6dB-Anhebung bei 32 Hz. Das Gehäuse müsste eine Art flacher AWM12 sein (3 cm Porthöhe). Die Schallwand müsste 360 x 360 statt 360 x 408 mm groß sein. Die Höhe der Versteifungen, der Seitenwände und der Rückwand müssen ebenfalls um 48 mm veringert werden. ![]() |
maxl12345
19:59
gut danke nochmal jetzt hätte ich dann alle wichtigen Infos und werden dann die abgeänderte Version vom AWM12 bauen ![]() aja eins noch: das verstärker-modul sollte ich extra dazubauen oder ist bei dem Plan, den du mir gegeben hast, schon miteinberechnet? [Beitrag von maxl12345 am 24. Nov 2010, 20:06 bearbeitet] |
prof_schneiper
21:33
Das ist mit einberechnet. Du kannst es aber auch in ein Extragehäuse bauen. den kleinen Volumenunterschied kann man nicht raushören. Mach es wie es dir lieber ist. ![]() |
maxl12345
13:45
erstellt: 25. Nov 2010, |
Gut dann mach ich es extra, gefällt mir besser. |
maxl12345
23:24
erstellt: 09. Dez 2010, |
@prof_scheiper: hab das ganze jetz mal für mich berechnet und frage mich, ob man nicht eher nur die Porthöhe um 0,5cm verringern sollte und nicht das obere Gehäuse?? |
prof_schneiper
02:02
erstellt: 10. Dez 2010, |
Nein das Volumen muss auch kleiner werden, sonst wirds dröhnen. Ich hab das genau auf die Tiefbassanhebung vom Conradmodul angepasst. ![]() [Beitrag von prof_schneiper am 10. Dez 2010, 02:17 bearbeitet] |
maxl12345
10:08
ah ach so. also brauch ich die 4cm Reflexkanal nicht verkleinern? |
prof_schneiper
17:47
Und die Kanten vom Port wo es designtechnisch möglich ist runden. ![]() |
maxl12345
13:37
erstellt: 11. Dez 2010, |
gut jetz ist alles klar ![]() |
maxl12345
14:22
erstellt: 24. Dez 2010, |
So pünklich zu weihnachten hab ich ihn fertig gekriegt, hier ein paar fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() Auch der Sound ist einfach ein Traum, keine Störgeräusche, einfach perfekt. Danke und Frohe Weihnachten an alle, die mir geholfen haben! ![]() [Beitrag von maxl12345 am 24. Dez 2010, 14:27 bearbeitet] |
prof_schneiper
02:33
erstellt: 26. Dez 2010, |
Schön dass er dir gefällt ![]() Könntest du vielleicht auch ![]() Da hat sich schon einiges angesammelt und in letzter Zeit ist es etwas ruhig geworden. Wäre schade wenn das zum Stillstand kommt ![]() ![]() |
Raveland Compactor SPL 812 Maddy-sein am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 14 Beiträge |
Raveland Compactor SPL 812 ZeusExitus am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
Sub mit SPL 812 grevenbroicher am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Gehäusebauvorschläge für Raveland SPL 812 als Aktivsub als Allrounder RBMK1500 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 3 Beiträge |
Bräuchte kleine Entscheidungshilfe! tryptamin am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
welches Chassi Zems am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Untersatz für Nahfeldmonitore rechtsstehtdertext am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 14 Beiträge |
Gehäuse Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer SPL Rechnung ic3fir3 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 34 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung Nussusen am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.271
